| Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) | |
+26lodo Tiger David b arnaud-offroy Minizob mic valant1 trumpet Ulukai555 Neo-MiNi Nop Houblon3D mehariman1 traxon canaille Fefeu52 alexis1300s TeamFFF crescendo fred Guitou tchémini gams4 mini90 totinus Miniman 51 30 participants |
Miniman 51 1071
| Sujet: Re: Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) Dim 3 Mai 2009 - 9:16 | |
| - canaille a écrit:
- J'ai fixé un bastaing avec un gros serre joint sur ma boite perso.
T'as resseré ton écrou de poulie d'AAC au couple avant de poser le carter de distri ? T'as monté ton joint dans le carter avant de le poser sur l'axe du vilo ? Pour que ça soit bien centré Oui, tous les joints sont mis, et j'ai bien serré au couple préconisé dans le bouquin Rover. Par contre, es ce normal que du côté pompe à huile, l'aac est un peu en retrait par rapport au coussinet? (2 mm environ, attention, pas au niveau du diamètre bien sur...dois je mettre une cale avant de mettre la distri? |
| Sujet: Re: Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) Dim 3 Mai 2009 - 9:26 | |
| la palette , c'est pas "ma" méthode , c'est "une" méthode pas cher et facilement faisable . "ma" méthode est bien plus évolué nop |
Miniman 51 1071
| Sujet: Re: Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) Dim 3 Mai 2009 - 12:03 | |
Miniman 51 1071
| Sujet: Re: Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) Dim 3 Mai 2009 - 12:50 | |
| Sujet: Re: Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) Dim 3 Mai 2009 - 14:02 | |
Miniman 51 1071
| Sujet: Re: Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) Dim 3 Mai 2009 - 16:32 | |
| Sujet: Re: Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) Lun 4 Mai 2009 - 9:56 | |
| - Nop a écrit:
c'est bein ce dont je me doutais ... la 38longue prend tout l'écrou et n'a pas besoin de rallonge pour mettre le T et aussi , ca sert pour les rotules de suspension
nop Sauf rotules type metro qui sont en 41 longue. ça fait une belle collection de douilles de gros calibre |
Miniman 51 1071
| Sujet: Re: Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) Mer 26 Aoû 2009 - 12:33 | |
| ALors, quelques nouvelles ...
J'ai honte, la boite est toujours dans le même état....mais elle devrait être en cours de démontage le week end de la S36 (donc photos à venir)
Le bloc moteur est parti chez mon rectifieur préféré pour extraire la vis cassée de la pompe à huile (il a fait un peu la gueule quand je lui ai dit que j'ai réussi à caaser un extracteur Facom et que le bout de l'extracteur est donc bien coincé dans la vis....)...
J'ai investi dans de la visserie ATP pour les bielles et la culasse...
et puis : Par contre, es ce normal que du côté pompe à huile, l'aac est un peu en retrait par rapport au coussinet? (2 mm environ, attention, pas au niveau du diamètre bien sur...dois je mettre une cale avant de mettre la distri? |
| Sujet: Re: Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) Mer 26 Aoû 2009 - 16:13 | |
| pour l'aac c'est normal , quand tu va mettre la plaque triangulaire pour bloquer l'aac , tu auras encore 1 bon mm de jeu axial , et c'est le pignon de distri d'aac qui finira de limiter le jeu donc touches à rien pour la visserie , ATP c'est la meilleure |
| Sujet: Re: Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) Mer 26 Aoû 2009 - 17:15 | |
| non la meilleurs c'est la APR ! _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
Miniman 51 1071
| Sujet: Re: Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) Mer 26 Aoû 2009 - 17:44 | |
| connais pas....
Quels sont ses spécificités par rapport à du APR?
mic 998
| Sujet: Re: Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) Jeu 27 Aoû 2009 - 8:32 | |
| - Miniman 51 a écrit:
- connais pas....
Quels sont ses spécificités par rapport à du ATP? Ben l'ATP, elle a un service et un revers de la mort qui tue !! 'Z'y connaissez rien la visserie au top du top, c'est la PRA !! Miniman, je pense que tu t'es mélangé les doigts sur le clavier, la visserie doit être ARP. |
Miniman 51 1071
| Sujet: Re: Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) Jeu 27 Aoû 2009 - 12:48 | |
| l'ATP c'est la meilleure, mais ça dépend du classement , si t'es + de 100 ieme c'est de la merde , tu fera jamais un grand chlem |
mic 998
| Sujet: Re: Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) Jeu 27 Aoû 2009 - 13:35 | |
- l'ATP c'est la meilleure, mais ça dépend du classement , si t'es + de 100 ieme c'est de la merde , tu fera jamais un grand chlem
Moi je l'aime bien avec sa jupette qui vole au vent !!! |
Miniman 51 1071
| Sujet: Re: Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) Lun 31 Aoû 2009 - 13:10 | |
| Quel con...c'est de la ARP que j'ai acheté....desfois j'oublie de me relire... |
Miniman 51 1071
| Sujet: Re: Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) Jeu 3 Sep 2009 - 21:51 | |
Miniman 51 1071
| Sujet: Re: Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) Dim 18 Oct 2009 - 18:16 | |
| un peu de news Le kit de réfection du carbu Le fond du carbu (le joint était en 4 morceaux) L'espèce de pipe d'aspiration de carburant (je ne sais pas le nom) Comparaison entre l'ancien flotteur et le neuf L'ancien filtre et pointeau comparé aux neufs (on voit bien l'usure du pointeau) Le système de starter démonté C'est beau quand c'est neuf Nouveau ressort Et voilà le tout remontée toutes les pièces et le carbu ont été nettoyées à l'essence Bientôt la boite de vitesse |
| Sujet: Re: Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) Dim 18 Oct 2009 - 18:58 | |
| Serait pas un pti peu à l'envers sur la pipe ? _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
Miniman 51 1071
| Sujet: Re: Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) Dim 18 Oct 2009 - 19:14 | |
- Serait pas un pti peu à l'envers sur la pipe ?
Effectivement je n'ai pas fait gave quand je l'ai posé, mais rien n'est fixé c'était juste pour la photo... |
Miniman 51 1071
| Sujet: Re: Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) Lun 19 Oct 2009 - 11:06 | |
| la boite de vitesse Dépose de l'écrou de pignon de sortie de boite et de la plaque qui maintient le roulement de sortie en contrainte , la feuille de métal est calibrée pour obtenir la pré-contrainte correcte sur le roulement. On peut sortir le train fixe qui était maintenu par la plaque en forme de triangle Ne pas oublier les plaques de réglage De haut en bas : Train fixe Train de marche arrière et voilà ce que l'on trouve au fond de la boite : billes et ressorts pour sélecteur de vitesse 3è/4è Dépose le circlip du roulement à rouleaux du pignon d'entrée Ensuite, je bloque un peu, je n'arrive pas déserrer le roulement (visé dessus) Vu du train mobile restant à extraire |
| Sujet: Re: Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) Lun 19 Oct 2009 - 11:20 | |
| tu le desserres de la meme facon que t'as désséré l'écrou de pont donc péteuse pour les bourrins , et 2 vitesses enclanchées pour moi nop |
Minizob 1071
| Sujet: Re: Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) Lun 19 Oct 2009 - 11:56 | |
| Le roulement n'est pas vissé... il suffit de tirer dessus : par contre pour avoir l'écrou qui est derrière t'es bon pour remonter ton train fixe |
Miniman 51 1071
| Sujet: Re: Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) Lun 19 Oct 2009 - 11:57 | |
| - Nop a écrit:
- tu le desserres de la meme facon que t'as désséré l'écrou de pont
nop ben, ???? le roulement tourne sur lui même, donc, un peu dur à extraire, à moins de le broyer.... |
