| Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) | |
+26lodo Tiger David b arnaud-offroy Minizob mic valant1 trumpet Ulukai555 Neo-MiNi Nop Houblon3D mehariman1 traxon canaille Fefeu52 alexis1300s TeamFFF crescendo fred Guitou tchémini gams4 mini90 totinus Miniman 51 30 participants |
Miniman 51 1071
Miniman 51 1071
Miniman 51 1071
| Sujet: Re: Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) Mer 7 Juil 2010 - 15:26 | |
| quelques nouvelles, depuis le 16 mai, moteur et mini ne font plus qu'un... Profitant de l'organisation surprise de l'anniversaire d'un ami, il m'est demandé de pouvoir l'occuper durant une matinée entière...donc, je me dis : chouette, je vais enfin pouvoir sortir le moteur de la mini de cave...J'emprunte pour effectuer cette manoeuvre le chariot diable des beaux parents. Samedi matin : montage du moteur sur le diable avec sanglage...et ça commence à peine 5 secondes après avec les déboires du premier passage (une sorte de trou fait par l'ancien propriétaire dans un mur en placo du sous sol...) ça ne passe pas...pas grave, 3 coups de pieds plus tard, le passage est agrandi..ça passe...allez, une dizaine de marches à grimper...mince c'est lourd quand même..... Arrivé en haut, ben, ça bloque....et là, on ne peut pas casser le mur (où sinon ma femme demande le divorce.... ) Donc, on démonte la porte, ensuite le radiateur du moteur, le ventilo et le collecteur (ainsi que la pipe d'échappement...) à ce rythme, il sera complètement en pièces une fois sorti de la cave.... Allez, 7 marches à monter, 4 à redescendre pour (ENFIN!!!) arriver au garage...tout ça, en une heure de temps....(et 1 apéro) Dans le garage, on met le palan sur la poutre, le moteur est attaché et descends tout doucement dans sa demeure qu'il l'avait quitté voici près de 2 ans... Ah, ça bloque, allez, on démonte l'allumeur et l'alternateur...et ça y est il est enfin dedans....par contre, qu'es ce qu'on en a chier pour bien replacer les 2 cardans...et surtout bien le positionner sur les trous de vis pour les silent blocks.... Il y a juste une vis du silent block au niveau du carter de pignon de cable de compteur qui semble foiré.... La remontée de la cave : et dedans |
Miniman 51 1071
| Sujet: Re: Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) Dim 25 Juil 2010 - 20:20 | |
| alors, un tout petit peu de travail sur la mini : montage du carbu et des collecteurs, et du récepteur d'embrayage. Faut que je passe bien la durite pour la pression d'huile Me reste une vis du support coté conducteur que je n'arrive pas à mettre, je vais essayer de resoulever le moteur pour bien mettre cette saloperie de vis sinon, avec un capot et une calandre qui traient au garage La suite bientôt |
| Sujet: Re: Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) Lun 26 Juil 2010 - 8:37 | |
| Le plus dur va etre de faire sortir la mini par l'escalier |
Bastol 1071
| Sujet: Re: Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) Lun 26 Juil 2010 - 9:21 | |
| Quid de la durite de pression d'huile !!! |
Miniman 51 1071
Miniman 51 1071
| Sujet: Re: Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) Lun 26 Juil 2010 - 10:18 | |
| - Bastol a écrit:
- Quid de la durite de pression d'huile !!!
elle est trop longue, je pense non? |
Miniman 51 1071
ps, si tu parles des autres durites, elles ne sont pas encore mises.
Bastol 1071
| Sujet: Re: Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) Lun 26 Juil 2010 - 11:24 | |
| Ah oui elle semble un peu longue ! Pourquoi ne pas mettre une durite souple neuve faite pour ça qui sera à la bonne longueur ? |
Miniman 51 1071
| Sujet: Re: Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) Lun 26 Juil 2010 - 12:04 | |
| - Bastol a écrit:
- Ah oui elle semble un peu longue !
Pourquoi ne pas mettre une durite souple neuve faite pour ça qui sera à la bonne longueur ? car j'avais celle ci en stock avec les bons embouts pour mano smith, et qu'elle était gratuite... Tant qu'elle marche, cela me convient pour le moment, mais merci pour le conseil |
Miniman 51 1071
| Sujet: Re: Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) Dim 14 Nov 2010 - 22:11 | |
| hum, allez, fait ce jour : circuit d'essence presque fini en branchement, durites et colliers (avec intégration d'un filtre d'essence) Remontage radiateur alu fini remontage et réglage sommaire des cables d'accélérateur, de chauffage et de starter. pour le plaisir : lustrage de la grille avant .... reste : ligne d'échappement, branchement levier de vitesses à la boite, fire le niveau d'huile et d'eau avec purge.purge frens et circuit d'embrayage...., prier, prier et prier encore....à oui, trouver une batterie.... les photos en vrac on se réveille : Caleçon retiré voilà où on en est allez, on éclaire Branchement cables starter et accélérateur Intérieur avant de fermer le capot Radia en alu plaque du 30è anniversaire Bonne nuit, à la prochaine
arnaud-offroy 1380
| Sujet: Re: Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) Dim 14 Nov 2010 - 23:01 | |
| sinon, un stylo, et tu fais une spirale avec ta durite trop grande. l'effet ressort top ! non ! |
totinus 1275
| Sujet: Re: Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) Lun 15 Nov 2010 - 6:03 | |
| Tu as droit de démonter le radiateur ! L'hélice est à l'envers. |
Miniman 51 1071
| Sujet: Re: Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) Lun 15 Nov 2010 - 7:45 | |
Miniman 51 1071
| Sujet: Re: Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) Lun 15 Nov 2010 - 7:48 | |
| donc, déjà à l'origine, le montage a mal été effectué en usine..... |
DFMINI 1098
| Sujet: Re: Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) Lun 15 Nov 2010 - 8:09 | |
| A part qu'on voit bien qu'à l'origine elle était monté dans l'autre sens |
Miniman 51 1071
| Sujet: Re: Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) Lun 15 Nov 2010 - 8:50 | |
| - DFMINI a écrit:
- A part qu'on voit bien qu'à l'origine elle était monté dans l'autre sens
les pales sont dans le même sens sur les 2 photos non? |
jacques 1071
| Sujet: Re: Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) Lun 15 Nov 2010 - 12:26 | |
| dans n'importe quel sens que tu la tournes les pales seront dans le même sens |
Miniman 51 1071
| Sujet: Re: Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) Lun 15 Nov 2010 - 12:53 | |
totinus 1275
| Sujet: Re: Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) Lun 15 Nov 2010 - 17:15 | |
jacques 1071
| Sujet: Re: Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) Lun 15 Nov 2010 - 19:32 | |
Miniman 51 1071
| Sujet: Re: Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) Ven 29 Avr 2011 - 15:12 | |
| Hello, quelques nouvelles : alors, elle se prépare tout doucement, et se fait belle pour sa prochaine sortie, la première depuis fin 2007..... Finalement, elle ne sera pas repeinte tout de suite, je vais la garder dans son jus, propre, mais dans son jus quand même... joint de coffre neuf (l'ancien proprio avait collé un joint de merde sur tout le tour de la malle...) le but est de mettre ses petites agrafes sur le joint, et de les faire rentrer dans les petits trous tout le long du tour de malle le fond de coffre après un bon coup de polish (presque pas de rouille, ce qui est rare pour une mini...je vais quand même faire traiter ce coffre...pour éviter la propagation de cette rouille) ah, que ce sera bon quand elle va démarrer... les feux refaits au polish...ça brille on voit même le super parechoc dedans les restes de l'autocollant de la concession la malle de coffre avec ses petits bobos les rayures de son ancienne circulation dans Paris (ne sont pas rattrapables au polish) la peinture qui a terni, suite aux coulures d'essence... Les plastiques chromés légèrement piqués Les rayures soule haut de la malle (atténuées au polish) rah, que c'est beau j'ai nettoyé l'intérieur et traité le cuir (pardon...le vinyle) des sièges et des portes ,avec ce produit Le résultat est bon, voir très bon, et l'odeur est agréable. rah, j'ai hâte de recevoir ma ligne d'échappement intermédiaire... il mes reste dedans à nettoyer le tissu des sièges ,et à recoudre le fond du siège conducteur qui se décout...belle maman attend que je lui ramène parechoc neuf monté et l'état des plastiques et des sièges, ça tient vraiment nickel (mis il y a 4 jours environ) comme la 205 est devant la mini, en train de se faire changer les amortisseurs, ressorts et un cardan, je ne peux pas mettre la ligne sur la mini...je dois d'abord finir la 205.... Néanmoins, je lui ai offert un petit cadeau, 4 enjoliveurs de roues pour 30 euros d'occaz... alors, en cours de rénovation brillance et sur la voiture ça le fait |
Miniman 51 1071
Miniman 51 1071
| Sujet: Re: Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) Jeu 20 Oct 2011 - 19:48 | |
