| Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) | |
+26lodo Tiger David b arnaud-offroy Minizob mic valant1 trumpet Ulukai555 Neo-MiNi Nop Houblon3D mehariman1 traxon canaille Fefeu52 alexis1300s TeamFFF crescendo fred Guitou tchémini gams4 mini90 totinus Miniman 51 30 participants |
Miniman 51 1071
| Sujet: Re: Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) Dim 12 Avr 2009 - 23:03 | |
| - Nop a écrit:
- c'est une bille de vérouillage de balladeur
tu peut réouvrir la boite la bille qui a sautée vient du balladeur 3-4 , dit toi qu'il y en a 2 autres qui trainent , soit dans la boite , soit dans ton atelier
nop Euh...et elles tombent toutes seules???? As tu des photos? Pour la bille du baladeur 3/4, ce n'est pas le bout qui est bloqué par le carter sur le côté droit de la boite quand tu la regardes de derrière? Car le cylindre est toujours dedans.... J'avoue qu'en boite de vitesses je n'y connais que dalle.... |
| Sujet: Re: Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) Dim 12 Avr 2009 - 23:22 | |
| en petite bielle , y'a que ca dans la boite tu lui a fait quoi au final a ta boite , mise a part le néttoyage ?
Miniman 51 1071
| Sujet: Re: Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) Dim 12 Avr 2009 - 23:34 | |
| Sujet: Re: Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) Lun 13 Avr 2009 - 8:08 | |
| j'ai survoler vite fait , ca a l'air pas mal , par contre , sacrifié un pignon d'entré de boite pour sortir l'écour de pont , je suis pas fan , pareil pour le décollage des carter au tournevis ... j'ai survoller un peu plus en plus , mise a part l'éxplication de fonctionnement , le reste est limite , beaucoup "d'érreur" qui ne facilite pas le travaille , notement dans l'ordre de démontage et remontage , bref , pas a conseiller , et pis je part du principe que quand tu fait un reportage photo , tu te doit de montrer LA bonne technique et pas technique inventé au fur et a mesure a l'arrache sans savoir ou tu vas ... en gros , quand tu démontes une boite , y'a un ordre simple a respecter : 1 : viré le diff 2 : sortir l'arbre de séléction de vitesse pour mettre 2 vitesses en meme temp , dans un 1er temp tu met la 4 , puis la marche ar (et pas l'inverse sinon tu te fait chier) 3 : tu bloques ta boite (sangle ou autre) ; et tu enleves ton écrou de pont et d'entré de boite 4: tu vires crépine, train fixe , marche ar 5: tu tapotes avec un manque de marteau l'arbre du train mobile coté pignon de compteur pour le déplacer ver l'entré de boite , ca te sortira le roulement d'entrée avec le pignon de 4 (pas de trop sinon pouf les billes de balladeur 3-4) (bien évidement tu as au préalable enlever le circlips qui tien le roulement d'entre dans le carter ) 6 : tu sors le roulement double (perso j'ai une calle que je glisse entre le roulement et le pignon de 1 , je renquille l'arbre et pouf ) pour le remontage : 1, repose ton train a sa place 2 monter le roulement sur le pigon de 4 , monté l'ensemble , et mettre le circlips 3 monter le roulement double 4 jeter la dedans marche ar , crépine , train fixe 5 passer 2 vitesses et serrer tout ce petit monde 6 remettre l'axe de séléction en place sur ce forum , y'a un poste de tom tres bien fait ou tu risquera beaucoup moins de te faire chier. apres c'est sur qu'au minimum il te faut une douille de 38 pour sortir l'écrou de pont , et de l'autre coté , c'est du 29 ou du 30 , je sais plus (honte a moi , j'en ai refaite une hier ...) , donc si t'as pas ca , c'est mort nop |
| Sujet: Re: Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) Lun 13 Avr 2009 - 8:15 | |
Miniman 51 1071
| Sujet: Re: Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) Lun 13 Avr 2009 - 8:27 | |
| Merci de ta grande générosité Nop...je vais essayer de trouver un vieux moteur en plus afin de démonter la boite et essayer de la remonter afin de me familiariser avec ça. |
| Sujet: Re: Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) Lun 13 Avr 2009 - 14:22 | |
| si t'as des petits doigts et pas 2 mains gauches tu peux arriver a remettre les billes sans démonter la boite c'est chiant mais faisable |
trumpet 1071
| Sujet: Re: Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) Lun 13 Avr 2009 - 17:32 | |
| +1 je l'ai déjà fait |
Miniman 51 1071
| Sujet: Re: Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) Lun 13 Avr 2009 - 19:51 | |
| Suite du remontage : pistons et aac en place : Ensuite c'est au tour du vilebrequin avec serrage au couple : Ensuite je monte la nouvelle pompe à huile....et un goujon casse...je me suis tout simplement planté dans les couples de serrage...et oui, sortez plumes et goudron........bon, la semaine prochaine on extrait et on retaraude au besoin... On monte la pompe à carburant et le bitoniau qui tient l'allumeur La suite la semaine prochaine... |
| Sujet: Re: Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) Lun 13 Avr 2009 - 20:04 | |
| il est de debut 80's ton bloc ? ça se sert au couple la pompe huile ????
Miniman 51 1071
| Sujet: Re: Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) Lun 13 Avr 2009 - 21:05 | |
| - Nop a écrit:
- il est de debut 80's ton bloc ?
nop 1982 ( enfin, la voiture est de mai 1982...) et selon le bouquin Rover, la pompe à huile se sert à 1,1 kg...(dans la précipitation, j'ai confondu la colonne NM avec celle des kg....) |
| Sujet: Re: Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) Lun 13 Avr 2009 - 21:24 | |
| gafe c'est tres léger comme serrage , j'ai déja nické une vis de la plaque de retenue de l'aac en voulant respecter les couples de serrage , au final , à part les paliers de vilo et bielles , les écrous de culasse, les ecrous et vis en bout de vilo et ceux de boite , je sert pu rien au couple , marre des filets de carter de boite arrachés .......entre autres sinon un conseil prend du guigoz , le nidal c'est pas terrible |
| Sujet: Re: Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) Lun 13 Avr 2009 - 21:45 | |
- au final , à part les paliers de vilo et bielles , les écrous de culasse, les ecrous et vis en bout de vilo et ceux de boite , je sert pu rien au couple ,
Pareil. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) Lun 13 Avr 2009 - 21:58 | |
| moi le vilo je le fait a la veine bleu la boite aussi d'ailleur , je sais ou est le 20daNm , alors je met plus , ca bouge pas , et rien a foutre du con qui démontra , il a qu'a etre outillé ! y'a que pallier bielle et culasse que je fait au couple ... nop |
Miniman 51 1071
| Sujet: Re: Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) Mar 14 Avr 2009 - 12:14 | |
| Alors, j'ai décidé de démonter ma boite moi même...après tout, ce n'est qu'un jeu de mécano (certes, les pièces sont chères....) Déjà, j'ai aperçu que ce roulement (celui caché, entouré en violet) est HS.. Es ce bien celui ci? http://www.datch.fr/roulement-double-boite-p-2061.htmlEsuite, Nop, peux tu m'entourer sur ma photo où se trouvent donc ces billes pour 1/2, 2/3 et enfin 3/4 D'avance merci de votre aide... |
| Sujet: Re: Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) Mar 14 Avr 2009 - 13:50 | |
| pour le roulement de boite , c'est le bon , de toute façon il est toujours nické celui là pour les billes , si on parle bien de la meme chose , ce sont celles des balladeurs , poussées par des ressorts , ce sont elles qui verrouillent les balladeurs à mi course , je te les ai schématisées par des points rouges , en réalité elles sont réparties sur le meme diametre à 120° |
Miniman 51 1071
| Sujet: Re: Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) Mer 15 Avr 2009 - 12:11 | |
| Merci beaucoup Mini90... Au moins, je vais apprendre sur la boite de vitesse...
Alors, les pièces sont commandées (roulement, vis pour pompe à huile et divers joints) sur un site anglais minis...es: 75 euros environ avec les frais de banque contre 102 euros environ sur da..h......soit environ 30 euros d'économisés...
J'aime da..h : suffit de prendre les codes et de faire une recherche sur le site UK....et voilà, .... |
Miniman 51 1071
| Sujet: Re: Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) Sam 18 Avr 2009 - 16:05 | |
| Hello à tous,
Petite question, comme c'est la première fois que je démonte intégralement un moteur (et donc le remonte aussi...) es ce normal que la partie mobile, dans l'état actuel des choses' soit dure à faire tourner? Ou bien, es ce que les chapeaux de bielles sont trop serrées? |
Miniman 51 1071
| Sujet: Re: Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) Dim 19 Avr 2009 - 9:10 | |
valant1 1098
| Sujet: Re: Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) Dim 19 Avr 2009 - 21:25 | |
| des coussinets neuf sont un peu plus serré mais le vilbrequin doit tourner à la main de part la poulie, si c'est pas le cas tu verifie le jeu latéral de chaque bielles, et tu verifie l'ovalité grace a un comparateur d'alésage, c'est peut etre que tu a inversé un chapeaux de bielle |
Miniman 51 1071
| Sujet: Re: Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) Jeu 23 Avr 2009 - 8:02 | |
| - valant1 a écrit:
- des coussinets neuf sont un peu plus serré mais le vilbrequin doit tourner à la main de part la poulie, si c'est pas le cas tu verifie le jeu latéral de chaque bielles, et tu verifie l'ovalité grace a un comparateur d'alésage, c'est peut etre que tu a inversé un chapeaux de bielle
Effectivement, j'ai inversé 2 chapeaux.... Merci pour l'aide.. Sinon, lors de ma demande d'inscription, Feufeu a vomi quand il a vu certaines pièces (genre couvercle chaine de distri) peints en bleu électrique... Donc, effectivement, ça me fait bizarre aussi ...décision est prise de repeindre en noir...j'ai commencé hier et le rendu est vraiment sobre...photos à venir... Sinon, j'attends mes pièces pour commencer la boîte de vitesse.... |
| Sujet: Re: Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) Jeu 23 Avr 2009 - 14:16 | |
Miniman 51 1071
| Sujet: Re: Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) Jeu 23 Avr 2009 - 14:54 | |
Miniman 51 1071
| Sujet: Re: Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) Sam 2 Mai 2009 - 13:04 | |
| Alors, les petits travaux du 1er mai : Mise en place de la distribution parfaitement calée (106 degrés) Par contre, en refermant le couvercle, j'ai foiré une vis...pas grave on retaraude à 8 et on met une nouvelle vis Mise en place du joint de culasse et serrage à 67 Nm On remets la plaque moteur d'origine Et voilà le travail reste le coté pompe à huile à faire et la boite de vitesse que j'essaierai de faire demain avec la méthode "NOP" (la boite sanglée sur une palette) La fameuse douille de 38 en place 2 vitesses de mise Et la petite rallonge reste à sangler le tout sur une grande palette bien solide.... Suite un peu plus tard |
| Sujet: Re: Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) Dim 3 Mai 2009 - 8:35 | |
| J'ai fixé un bastaing avec un gros serre joint sur ma boite perso. T'as resseré ton écrou de poulie d'AAC au couple avant de poser le carter de distri ? T'as monté ton joint dans le carter avant de le poser sur l'axe du vilo ? Pour que ça soit bien centré |
