| Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) | |
+26lodo Tiger David b arnaud-offroy Minizob mic valant1 trumpet Ulukai555 Neo-MiNi Nop Houblon3D mehariman1 traxon canaille Fefeu52 alexis1300s TeamFFF crescendo fred Guitou tchémini gams4 mini90 totinus Miniman 51 30 participants |
Miniman 51 1071
| Sujet: Re: Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) Lun 19 Oct 2009 - 12:00 | |
| - Minizob a écrit:
- Le roulement n'est pas vissé... il suffit de tirer dessus :
par contre pour avoir l'écrou qui est derrière t'es bon pour remonter ton train fixe ok...j'avais pas compris... Va falloir que je force un peu, le roulement tient bien dis donc.... |
Minizob 1071
| Sujet: Re: Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) Lun 19 Oct 2009 - 12:39 | |
| autre solution , tu défreine l'écrou d'entrée de boite , tu bloque le pignon de cascade avec la méthode de ton choix (pince étau + gros chiffon par exemple) , et tu desserre l'écrou , en reculant ça va extraire ton roulement en meme temps
marrant j'avais jamais vu de roulement d'entrée de boite avec cage en tole |
Miniman 51 1071
| Sujet: Re: Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) Lun 19 Oct 2009 - 13:44 | |
| La suite D'abord mes 2 amis : ...qui m'ont aidé à extraire l'arbre d'entrée avec son roulement dessus (j'ai simplement demandé à mes amis de frapper sur l'axe d'arbre de l'autre côté...) Vue de la boite sans l'arbre d'entrée Vue sur l'arbre mobile restant à extraire (avec tous les synchros..) et vue sur le roulement mort (celui qui m'oblige à démonter la boîte...) Et voilà tout est en excellent état, très peu d'usure voire presque pas (ce qui confirme, je pense, le kilométrage de la mini, 57 000 km et des poussières) Et le roulement mort à ne pas perdre : les ressorts et billes de sélection de synchro (le 3è ressort est encore en place) Vue sur le dépôt restant au fond de la boite (qui sera nettoyée à l'essence) |
Miniman 51 1071
| Sujet: Re: Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) Mar 27 Oct 2009 - 12:29 | |
| La boite de vitesse est enfin terminée et remontée, joints et tous roulements neufs... le noir, ce sont des restes de peinture...je ne sais pas pourquoi ma boite était peinte, toutes les pièces la composant sont bien de 1982, du mois de mars...mystère et boule de gomme... Allez, plus que du remontage et le moteur sera prêt... |
arnaud-offroy 1380
| Sujet: Re: Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) Mar 27 Oct 2009 - 16:32 | |
| peinte en noire, j'ai dejà vu mais sur des inno cooper |
Miniman 51 1071
| Sujet: Re: Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) Mer 28 Oct 2009 - 12:20 | |
| Alors, je voulais remercier tom et Nop pour leur aide quant au démontage de ma boite. tom, pour son post très explicatif et Nop pour ses différentes interventions sur mon topic. Sans cette aide, j'aurai fait refaire ma boite par un pro....ce qui m'aurait couté beaucoup plus cher.... |
Miniman 51 1071
| Sujet: Re: Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) Dim 1 Nov 2009 - 18:37 | |
| Mise en place de la visserie ARP sur les chapeaux de bielles Serrage au couple et montage du bloc sur la boite Ensuite stand by jusqu'au we du 14 et 15 novembre... |
Miniman 51 1071
| Sujet: Re: Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) Dim 29 Nov 2009 - 18:46 | |
| Reprise des hostilités : Montage de la pompe à huile après avoir cassé (et oui, encore une fois!!) une vis surement devenue fragile...cette fois extraction maison : La pompe à huile mise : mise en place de la cascade de boite : Mise en place de la pompe à eau Vue générale Mon mini espace de travail Ah oui, j'ai acheté une lampe strobo Et vue sur mon radia alu (qui vient de Hong Kong, payé 70 euros....) Ce sera tout pour ce dimanche.... |
Miniman 51 1071
| Sujet: Re: Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) Mer 30 Déc 2009 - 15:49 | |
| alors après avoir longuement parlé de Diesel, c'est avec joie que je me remets sur la mini avec la repose du carter d'embrayage, de l'embrayage et du volant moteur...j'ai du m'arrêter là, car mon ptit Maxime commençait à s'impatienter au vue des sons sortant du Babyphone.... alors, repose de la cascade de boite : On prépare les vis et écrous On pose le joint Pose du carter et serrage Mise en place embrayage et volant moteur et serrage Demain matin nettoyage du dernier carter restant à poser (avec roulement neuf) |
| Sujet: Re: Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) Mer 30 Déc 2009 - 17:02 | |
| Plus tu monte plus tu dois être content je pense.
Ton plan de joint entre le bloc et la boite à été surfacé? je le trouve bien propre. |
Miniman 51 1071
| Sujet: Re: Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) Mer 30 Déc 2009 - 17:58 | |
| - Neo-MiNi a écrit:
- Plus tu monte plus tu dois être content je pense.
Ton plan de joint entre le bloc et la boite à été surfacé? je le trouve bien propre. C'est clair que je suis super content!! mais je trouve que je n'avance pas assez vite...bon, d'accord, mon temps libre est aussi consacré à ma petite famille.... J'ai ramené le bloc à nettoyer à l'époque, ce qui explique la propreté quasi parfaite des plans de joints.... |
David b 1071
| Sujet: Re: Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) Mer 30 Déc 2009 - 18:14 | |
| beau travail je suis en plein dedans aussi et tes photos m aident beaucoup !!!MERCI |
Miniman 51 1071
| Sujet: Re: Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) Mer 30 Déc 2009 - 18:19 | |
| Sujet: Re: Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) Mer 30 Déc 2009 - 18:34 | |
| Ce qui est le plus chiant est le démontage des syncros quand les petites billes te sautent à la gueule quand tu ne le sais pas. |
Miniman 51 1071
| Sujet: Re: Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) Mer 30 Déc 2009 - 18:35 | |
Miniman 51 1071
| Sujet: Re: Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) Dim 31 Jan 2010 - 18:54 | |
| C'est bien le principal de se faire plaisir à soi même Ca va le radiateur, il rentre bien en place ? |
Tiger 1071
| Sujet: Re: Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) Dim 31 Jan 2010 - 19:20 | |
| tu aurais le lien du site ou tu as acheté ton radiateur alu ? Merci |
Miniman 51 1071
| Sujet: Re: Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) Dim 31 Jan 2010 - 20:22 | |
| alors, concernant le radiateur, je l'ai acheté sur ebay, à un vendeur basé en Chine, il y a un topic existant sur les radias alus. Sinon, il se fixe bien, mais il faut racourcir un peu les vis pour bien serrer le support du radia. J'ai aussi raccourcie les durites d'eau afin de le fixer correctement sur la patte moteur. J'ai eu peur que les pales frottent un peu, mais ça passe juste. |
| Sujet: Re: Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) Lun 1 Fév 2010 - 13:17 | |
| à vue de nez , tu peux décaller tes fils de bougie d'1 1/4 de tour dans le sens anti horaire
c'est marrant ce bloc A+ avec une commande pré verto , et visiblement il était déja comme ça avant de le sortir |
Miniman 51 1071
| Sujet: Re: Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) Lun 1 Fév 2010 - 15:10 | |
- à vue de nez , tu peux décaller tes fils de bougie d'1 1/4 de tour dans le sens anti horaire
c'est marrant ce bloc A+ avec une commande pré verto , et visiblement il était déja comme ça avant de le sortir ok, je savais bien que je ne les ai pas remonté dans le bon ordre... J'ai toujours du mal à comprendre cette partie. Vais faire une recherche sur le site.... |
Tiger 1071
| Sujet: Re: Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) Lun 1 Fév 2010 - 15:36 | |
| Tu le verras tout de suite si c'est décalé d'une bougie, ca te fera des coups de fusil !!!! |
Miniman 51 1071
| Sujet: Re: Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) Lun 1 Fév 2010 - 15:42 | |
| Ok, donc, si je récapitule l'ordre d'allumage est 1-3-4-2, le 1 étant quand tu est en face en bas a droite coté radiateur et s'effectue dans le sens contraire des aiguilles d'une montre
---3 4-B-1 ---2
Ensuite rotor en face du cylindre faisceau allumage n°1 en position début d'ouverture des vis platinées
Piston n°1 au PMH (le numéro 1 étant bien celui coté radiateur)
Je sens que certains se marrent là non??? |
| Sujet: Re: Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) Lun 1 Fév 2010 - 15:43 | |
| Le 1 est bien celui coté radiateur, mais tu devrais penser que le 1 est celui qui est contre la distri , ça sera plus facile à retenir |
