| Mymini : Mini Pickup | |
+27Houblon3D Mini4ever86 GTM63 lotus TeamFFF Fred34 Guitou Trx 83 ADLB mini90 Le chouan Roms mymini alexis1300s Austin_Power Zinc38 mehariman1 tom kustomini Ulukai555 Sourire charlynsane klot Fefeu52 Greg_84 mini pickup Panger 31 participants |
Zinc38 998
| Sujet: Re: Mymini : Mini Pickup Lun 15 Juil 2019 - 10:13 | |
| Sujet: Re: Mymini : Mini Pickup Lun 15 Juil 2019 - 13:06 | |
| Les pastilles à coller dans' l'autre sens et tendre avec un coup de cale en bois arrondie au centre pour pas l'abîmer. |
mymini 997
Nombre de messages : 125 Age : 52 Ville : Namur Date d'inscription : 05/06/2019
| Sujet: Re: Mymini : Mini Pickup Mer 17 Juil 2019 - 10:19 | |
| Merci pour vos remarques, je croyais connaitre les MINI assez bien et je remarque qu'en fait non 1ere chose : Je pensais que tout les 1000 était jaune d'où mon erreur... Moi qui était fier de mon jaune que j'avais mis avec amour (3 couches) Quel est donc sa couleur d'origine? Car avant de peindre, une fois bien propre, il était rouge mais ça ce n'est pas possible... C'est les 1300 rouge non? Noir c'était pas les 1100? 2eme choses : les pastilles, je ne suis pas au courant qu'il y ai 2 sortes? Comment doivent-elles se monter vu que apparemment ce que j'ai fait n'est pas correct? J'ai mis de la pâte à joint loctite dans la cavité, puis inséré la pastille en frappant avec une douille du diamètre approprié. Le côté bombé vers l'extérieur. J'avais fait comme cela sur mon MGA et ça n'a pas bougé...
mymini 997
| Sujet: Re: Mymini : Mini Pickup Mer 17 Juil 2019 - 10:24 | |
- je crois qu'il manque un morceau du carter de cascade !
Oui, il y a un bout de cassé (pas par moi, par un bourrin avant moi). Vu que ce morceau n'a pas une utilité vitale et qu'il ne se voit pas une fois le démarreur posé, ça restera comme ça malheureusement. |
| Sujet: Re: Mymini : Mini Pickup Mer 17 Juil 2019 - 10:44 | |
| - mymini a écrit:
- Quel est donc sa couleur d'origine? Car avant de peindre, une fois bien propre, il était rouge mais ça ce n'est pas possible... C'est les 1300 rouge non?
Il y a eu des 998 rouge, déjà vu et d'époque, pourquoi ? pas spécialement d'info la dessus ... la grande époque british leyland çà a été du gros n'importe quoi ! Tous ce qui est vert a le positif à la masse de 59 à 69 , les unités moteurs en noir, Négatif à la masse ( après 69 à quelques choses prêt.) - Citation :
- 2eme choses : J'ai mis de la pâte à joint loctite dans la cavité, puis inséré la pastille en frappant avec une douille du diamètre approprié.
Le côté bombé vers l'extérieur. Comme mentionné précédemment , il faut les sertir en les déformant avec un jet au bout arrondi en frappant au centre. Bien évidemment côté bombé de la pastille vers l'extérieur. |
| Sujet: Re: Mymini : Mini Pickup Mer 17 Juil 2019 - 10:52 | |
| les couleurs jaunes et rouge ce sont celles des moteurs A+ (après 1982) , c'est effectivement ce qu'on retrouve communément sous les capots de mini les plus récentes, mais ton moteur date d'avant cette période |
mymini 997
| Donc le montage des pastilles est correct. Juste rajouter un petit coût de jet au centre pour être certain du truc. Le pickup est de 79 donc négatif à la masse. Le vert est donc exclu (surtout que c'est la couleur des 850) Noir ou rouge? Je me rend compte que je n'ai pas une photo en gros plan du bloc avant peinture. Sur celle-ci il parait avoir été rouge un jour. Mais ce n'est peut-être que le primaire d'époque. |
mymini 997
| Sujet: Re: Mymini : Mini Pickup Mer 17 Juil 2019 - 10:54 | |
- les couleurs jaunes et rouge ce sont celles des moteurs A+ (après 1982) , c'est effectivement ce qu'on retrouve communément sous les capots de mini les plus récentes, mais ton moteur date d'avant cette période
Il ne reste donc plus que le noir... |
| Sujet: Re: Mymini : Mini Pickup Mer 17 Juil 2019 - 11:26 | |
| - mymini a écrit:
- Donc le montage des pastilles est correct.
Juste rajouter un petit coût de jet au centre pour être certain du truc. Oui, c'est plus que préférable. - mymini a écrit:
- Il ne reste donc plus que le noir...
Petite précision, c'est le groupe Moteur/boite complet qui doit être peint en noir. ( Ca protège la boite de l'oxydation et ça reste propre beaucoup plus longtemps. ) Sinon, tu peut choisir de ne repeindre que le bloc , ça se fait aussi. Le noir Mat oublie, c'est très moche, peint le en satiné , voir brillant, ça fait trés propre. |
mymini 997
| Sujet: Re: Mymini : Mini Pickup Mer 17 Juil 2019 - 11:40 | |
| Effectivement, sur le couvercle de pont (donc en alu très lisse) il y avait des reste de peinture noire. Mais je préfère quand il n'y a que le bloc de peint donc je vais faire que le bloc. J'ai justement de la peinture de bloc noir satiné que j'avais utilisé sur une Spitfire. Je n'ai plus qu'à recommencer... |
| Sujet: Re: Mymini : Mini Pickup Mer 17 Juil 2019 - 15:39 | |
| Pour moi un moteur de mini vintage, c'est vert ou vert. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
mymini 997
| Sujet: Re: Mymini : Mini Pickup Sam 24 Aoû 2019 - 9:56 | |
| Sujet: Re: Mymini : Mini Pickup Sam 24 Aoû 2019 - 10:39 | |
| - mymini a écrit:
- Etant donné que je n'y connais rien en carburateur HIF (je n'ai jamais travaillé que sur des HS) pouvez-vous me dire si ceux-la peuvent se monter sur le moteur de mon pickup par exemple?
C'est une paire d'HIF6 , les papillons c'est du 44mm ... laisse tomber pour un 998 stock. Cherche une paire de double HS2 plutôt ! |
mymini 997
| Sujet: Re: Mymini : Mini Pickup Sam 24 Aoû 2019 - 10:56 | |
| Merci pour l'info, j'étais justement en train de fouillé le catalogue SU de Burlen et grâce à la plaquette "AUD632" j'ai trouvé que c'était des HIF6 montés sur une Rover P6 2200 de 1973. En gros ces carbus sont "trop gros" pour un 998 non modifié? Est-ce qu'ils pourraient-être intéressant pour d'autres montages? Car le prix me parait assez bas non? Parce que une paire de HS2 même d'occaz le prix pique un peu |
| Sujet: Re: Mymini : Mini Pickup Sam 24 Aoû 2019 - 11:57 | |
| - mymini a écrit:
- En gros ces carbus sont "trop gros" pour un 998 non modifié?
oui, totalement - Citation :
- Est-ce qu'ils pourraient-être intéressant pour d'autres montages?
Car le prix me parait assez bas non? Sur un 1300 avec AAC 300°, ça va trés bien ! Après le tarif, ce ne sont pas des carbu trés recherché, ça n'a pas une grand valeur. - Citation :
- Parce que une paire de HS2 même d'occaz le prix pique un peu
A l'inverse les double hs2 sont trés recherché car ils conviennent bien mieux pour les Minis que ce soit pour un 1000 ou un 1300. après , 200€ dans une paire d'hs2 , c'est correct |
mymini 997
| Sujet: Re: Mymini : Mini Pickup Sam 24 Aoû 2019 - 13:42 | |
| Après quelques recherches effectivement, ils y en a à tout les prix... Sur 2ememain.be et leboncoin.fr, il n'y a que quelques annonces entre 300-500€ (ce qui fait vachement mal ) Par contre sur Ebay.uk il y en a à la pelle entre 100-150£ Je sais donc sur quel site chercher Apparemment, les double HS2 d'occasion viennent à 95% de Spridget... Est-ce que la pipe d'admission et la tringlerie de commande se monte sur Mini ou faut-il les changer? |
| Sujet: Re: Mymini : Mini Pickup Lun 26 Aoû 2019 - 9:33 | |
| - mymini a écrit:
- Est-ce que la pipe d'admission et la tringlerie de commande se monte sur Mini ou faut-il les changer?
de sprite ou midget , oui ça se monte avec quelques petites modifs. , aprés les hs2 de triumph , il faut juste changer l'inclinaison des cuves ( et bien évidement la pipe d'adm et tringlerie ) |
mymini 997
| Sujet: Re: Mymini : Mini Pickup Lun 30 Sep 2019 - 15:37 | |
| J'ai trouvé ma paire de HS2 sur ebay UK (80€ avec le port) Mais, ils sont un peu différents des HS2 monté à l'origine sur MINI. En effet, ils ont ce tube pour l'aspiration des huiles brûlées D'où ma question : Est-ce que je dois monter la durite d'aspiration directement sur tubes où est-ce que je peux les supprimer (boucher) et monter un système comme sur les Cooper? Je sais que l'idée peu paraître stupide, mais j'ai vraiement envie de respecter le montage "cooper" si c'est possible. Sinon, le remontage avance un peu : J'ai remonter une partie du train avant, avec montage de frein "cooper s" en 10" |
| Sujet: Re: Mymini : Mini Pickup Lun 30 Sep 2019 - 15:51 | |
| le zinzin des cooper c'est un filtre sur la mise à l'air pour éviter de repeindre le compartiment d'huile
tu as le choix, soit tu bouches les orifices sur les carbus et tu fais ce que tu veux des reniflards , soit tu les raccorde aux reniflards
ps : fais gaffe quand tu lèves une mini au pont , ne prend jamais appui sur les points d'ancrages des planchers AV là ça va que la caisse est vide , mais avec le moteur en place tu vas tout défoncer
lèves plutôt sur le berceau si tes bras sont assez longs , ou juste sous le raccord entre le passage de roue et le plancher |
mymini 997
| Sujet: Re: Mymini : Mini Pickup Lun 30 Sep 2019 - 16:00 | |
- le zinzin des cooper c'est un filtre sur la mise à l'air pour éviter de repeindre le compartiment d'huile
Je comprends pas ce que tu veux dire? Et oui, c'est prévu ainsi, je monte les berceau, puis je changerai les points d'appui du pont |
| Sujet: Re: Mymini : Mini Pickup Mar 1 Oct 2019 - 15:01 | |
| - mymini a écrit:
- Est-ce que je dois monter la durite d'aspiration directement sur tubes où est-ce que je peux les supprimer (boucher) et monter un système comme sur les Cooper
Le plus simple, c'est de les suprimer. |
mymini 997
| Sujet: Re: Mymini : Mini Pickup Ven 11 Oct 2019 - 13:29 | |
| Bonjour à tous, Encore une question concernant ces carbus HS2 : Comme j'ai dit plus haut, je comptais configurer mon moteur comme un "Cooper" car c'est un 998 donc relativement proche des cooper 998 à 2 HS2... (je sais que c'est pas pareil, mais en gros c'est le même genre). Donc comme un c*n, j'ai commandé 2 aiguilles GY et 2 ressort "bleu" (anguille et ressort standard pour les Cooper 998)... Or, en voulant les monter ce matin, je me suis aperçu que mes carbus n'acceptent pas les aiguilles fixes vu qu'ils sont monté en aiguilles mobiles Voici donc ma question, est-ce que quelqu'un connait l'équivalent de l’aiguille fixe GY en aiguille mobile? |
charlynsane 1275
| Sujet: Re: Mymini : Mini Pickup Ven 11 Oct 2019 - 13:33 | |
| Il existe un adaptateur pour passer en aiguille fixe regarde chez Datch ou Burlen
mymini 997
| Sujet: Re: Mymini : Mini Pickup Sam 12 Oct 2019 - 9:19 | |
| Je n'ai pas trouvé l'adaptateur dont tu parle. Par contre j'ai trouvé un site internet super adapté à ma recherche. Grâce à lui, j'ai pu déterminé que l'aiguille mobile AAD est la plus similaire à l’aiguille fixe GY La courbe est presque parfaitement similaire, juste un peu plus riche à bas régime Je mets le lien au cas où quelqu'un en aurait besoin : http://www.mintylamb.co.uk/suneedle/ |
charlynsane 1275
| Sujet: Re: Mymini : Mini Pickup Sam 12 Oct 2019 - 10:01 | |
| je dois avoir avec un peu de bol 2 pistons de HS2 pour aiguille fixe si tu veux Mais pour info voila la piece |
