| Mymini : Mini Pickup | |
+27Houblon3D Mini4ever86 GTM63 lotus TeamFFF Fred34 Guitou Trx 83 ADLB mini90 Le chouan Roms mymini alexis1300s Austin_Power Zinc38 mehariman1 tom kustomini Ulukai555 Sourire charlynsane klot Fefeu52 Greg_84 mini pickup Panger 31 participants |
| Sujet: Re: Mymini : Mini Pickup Ven 17 Jan 2020 - 16:22 | |
| - mymini a écrit:
- ... la pompe a huile s'est vidée de son huile...
- Fefeu52 a écrit:
- par contre j'espère pour toit que la pompe à huile n'a pas été montée neuve à sec.
A priori , c'est bon ! - mymini a écrit:
- J'ai lu sur le forum qu'il fallait bourrer de l'huile par le trou du clapet de décharge.
J'ai fait ça mais aucune amélioration Après "bourrer" est très subjectif, on sais y mettre quelle quantité à peu prêt? Jusqu'à ce que sa dégueule? Le gag Je ne sais pas où tu as lu ça, mais faut vraiment être un blaireau pour penser qu'en démontant le clapet de décharge, pour y mettre de l'huile, l'huile va arriver à la pompe. Remonte ton clapet de décharge, et démonte le raccord de sortit d'huile du bloc se trouvant 4 cm au desus du clapet , là tu peux remplir d'huile , oui ! Si tu veux, tu peux même enclencher la 4eme et pousser l'auto en marche AR , pour faire tourner le moteur à l'envers ( deux tour moteur suffisent ) pour bien amorcer la pompe. Remplir le filtre à huile , ça c'est ok Démonter les bougies , ok Et normalement au démarreur, ça viens vite ( si ton démarreur est en bon état ) |
| Sujet: Re: Mymini : Mini Pickup Ven 17 Jan 2020 - 16:28 | |
| Perso je m'emmerde pas, je fais tourner sans les bougies 30 secondes.
Ensuite je remonte tout le bordel et je fais démarrer, si ça tourne sans huile 10 secondes c'est pas la mort non plus, en général quand vous remontez le moulin vous graissez tout le bordel avec les huiles de montage. (filtre à huile rempli d'huile, sinon je pense que ça ne vaut même pas la peine d'essayer)
Un ou 2 petits coups de gaz et c'est réglé. (1500 tours hein pas 4000)
Après si ça ne monte pas là il faut commencer à se poser des questions. |
charlynsane 1275
| Sujet: Re: Mymini : Mini Pickup Ven 17 Jan 2020 - 16:29 | |
- Ca m'est déjà arrivé de bien bien galérer à amorcer la pression d'huile. Des fois tu trouves le temps long et tu cherches pourquoi ça ne veut pas. Je ne fais rien de plus que Charlynsane.... par contre j'espère pour toit que la pompe à huile n'a pas été montée neuve à sec.
J'avais bien galèré en redémarrant el 1310 après réfection Ce qui m'avait sauvé c'est de remplir par la durite d'huile qu'est ce qui peut causer une difficulté? c'était une pompe ministres EVO donc pour ma part de très bonne qualité et le moteur était neuf et correctement remonté je me rappelle que Mini90 lui découpait des petites encoches dans le joint, ça peut peut être aider? D'ailleurs j'ai une question idiote quand tu n'as qu'un Mano, au bout d'un moment il finit par faire des bons ou il vaut mieux se brancher une sonde électrique avec un voyant pour le premier démarrage? Petit retour d'expérience si ta mini a couché dehors ou que le garage est gelé c'est forcément plus galère a amorcer pour ma part je rempli bien le radiateur d'huile aussi s'il y en a un Dernière question bête du jour J'ai rajouté dans mon moteur le support de train fixe KAD donc on est d'accord que il faudra mettre moins d'huile de ce fait? et rajouter le volume d'huile contenu par le radiateur? |
mymini 997
Nombre de messages : 125 Age : 52 Ville : Namur Date d'inscription : 05/06/2019
| Sujet: Re: Mymini : Mini Pickup Sam 18 Jan 2020 - 10:09 | |
| Pompe à huile réf. GLP142 AAC réf. 8G712
Les 2 sont neufs et de type "pin drive" Je pense pas avoir fait d'erreur à ce sujet là.
Je vais retenté la mise en pression et vous tiens au jus |
mymini 997
| Sujet: Re: Mymini : Mini Pickup Sam 18 Jan 2020 - 10:14 | |
Et normalement au démarreur, ça viens vite ( si ton démarreur est en bon état ) C'est dit au moins 3x sur ce sujet et personne n'a contredit... https://mini-racing.forumactif.com/t2096-urgent-mise-en-route-moteur-neuf-et-pression-d-huile |
mymini 997
mymini 997
| Sujet: Re: Mymini : Mini Pickup Sam 8 Fév 2020 - 10:02 | |
| Encore un grand merci à Charlynsane de m'avoir vendu ses armatures de sièges de mk1. Grâce à lui, j'ai pu monter mes housses cette semaine : Une dernière commande chez Somerford qui représente la dernière grosse dépense pour la restauration. Je la monterai en tout dernier quand la voiture aura passé le CT à moins que j'ai le temps avant... |
mymini 997
| Sujet: Re: Mymini : Mini Pickup Sam 8 Fév 2020 - 10:04 | |
| Et promis, je fixe les sièges et j'inverse cette p**in d'hélice de ventilateur |
mymini 997
| Sujet: Re: Mymini : Mini Pickup Sam 8 Fév 2020 - 17:15 | |
| Je suis heureux J'ai réussi a inverser l'hélice sans avoir à enlever le radiateur (donc à vidanger le LDR). J'ai déconnecté la durite supérieur et enlever les 4 boulons latéraux qui tiennent le radiateur à son support, du coup j'ai réussi à l'incliner suffisamment pour avoir accès aux 4 boulons de l'hélice |
charlynsane 1275
| Sujet: Re: Mymini : Mini Pickup Dim 9 Fév 2020 - 4:03 | |
| - mymini a écrit:
- Encore un grand merci à Charlynsane de m'avoir vendu ses armatures de sièges de mk1.
Ah bah ça me fait bien plaisir de les voir revivre C'est propre dis donc tu as fait ça seul? |
mymini 997
| Sujet: Re: Mymini : Mini Pickup Lun 10 Fév 2020 - 15:56 | |
| Oui, j'ai acheté les housses chez Newton. Après c'est pas les 1er que je fais donc je commence à avoir l'habitude pour bien les tendres. Une fois tout en place : |
charlynsane 1275
| Sujet: Re: Mymini : Mini Pickup Lun 10 Fév 2020 - 16:11 | |
| C'est très joli,
ça serait encore plus joli avec un volant de mk2 non?? |
lotus 1275
| Sujet: Re: Mymini : Mini Pickup Lun 10 Fév 2020 - 18:15 | |
| tu as inversé le droite et le gauche, la decoupe sur le devant de l'assise sert au bouton poussoir de demarrage qui etait au plancher |
mymini 997
| Sujet: Re: Mymini : Mini Pickup Mer 12 Fév 2020 - 15:28 | |
| - lotus a écrit:
- tu as inversé le droite et le gauche, la decoupe sur le devant de l'assise sert au bouton poussoir de demarrage qui etait au plancher
Ha bon, je pensais que le siège avec le réglage de l'assise (donc celui qui a la découpe) était celui conducteur donc je l'ai mis à gauche. J'inverserai vite ça tantôt. - charlynsane a écrit:
- C'est très joli,
ça serait encore plus joli avec un volant de mk2 non?? J'ai un volant de mk1 en stock, mais il n'a pas l'encoche pour le retour automatique du commodo de clignotant. Les mk2 l'ont? On ne voit pas bien la différence sur cette page : http://www.somerfordmini.co.uk/eshop/index.php?main_page=page&id=51 |
charlynsane 1275
| Sujet: Re: Mymini : Mini Pickup Mer 12 Fév 2020 - 16:09 | |
| Je sais plus comment c'était fait sur les mK1 le retour de clignotant, j'ai jamais réussi a le aire fonctionner, sur ma mK2 non plus mais bon
En terme de look ça serait top
Pour les sièges je laisserai quand meme le réglable coté conducteur.
ça provenait d'une mk2 de début debut 68 |
lotus 1275
| Sujet: Re: Mymini : Mini Pickup Mer 12 Fév 2020 - 17:11 | |
| le retour des clignotants sur les mk1, c'est une petite vis en forme de T avec un contre ecrou qui est vissée dans la colonne |
charlynsane 1275
| Sujet: Re: Mymini : Mini Pickup Mer 12 Fév 2020 - 22:04 | |
| Merci Lotus, Je l'ai pourtant.. ça fonctionne pas je me pencherai sur le sujet Un petit truc a améliorer dans la finition Mymini, le support de colonne serait plus joli en noir et du bon modèle, là c'est les dernières mini, ou un chromé de cooper mk1/2 |
| Sujet: Re: Mymini : Mini Pickup Jeu 13 Fév 2020 - 7:46 | |
| le support de colonne est probablement le bon, il correspond à la période de la colonne . c'est un Pickup, c'est plein d'anachronismes
pour les sièges, s'il n'y en a qu'un de réglable et que c'est celui qui va à droite , c'est probablement que c'est un siège conducteur RHD
mais il me semblait que les 2 étaient soit réglables , soit pas réglables , mais par paire, ce sont peut être 2 générations de sièges différents |
mymini 997
| Sujet: Re: Mymini : Mini Pickup Jeu 13 Fév 2020 - 9:18 | |
- Un petit truc a améliorer dans la finition Mymini, le support de colonne serait plus joli en noir et du bon modèle, là c'est les dernières mini, ou un chromé de cooper mk1/2
Oui le noir est plus que probablement sa couleur initiale. Mais pour le modèle, je pense que c'est le bon. Il ne faut pas oublié qu'il est de 1979 donc beaucoup de pièces correspondent aux Mini de cette époque, dont la colonne de direction. Un pickup c'est un mélange à 50% de mk1 et 50% de mk2-3-4 en fonction de l'année où il a été produit. Donc des fois c'est galère de coller à 100% à "l'origine" de l'auto car il y a des trucs bizarre ou moche car on préfère le look mk1 Le volant qui est monté c'est celui d'origine. Mais pour le remplacer par un plus ancien, il faut soit que le volant ai l'encoche du retour des clignotant, soit en fabriquer une maison. L'encoche ressemble à ça : J'aime bien ce modèle là, mais je ne pense pas qu'il ai l'encoche |
Sourire 1071
| Sujet: Re: Mymini : Mini Pickup Jeu 13 Fév 2020 - 9:30 | |
| Tu ne peux pas souder une patte pour avoir cette encoche ? Sinon, merci pour le partage de ce superbe travail, ça fait plaisir à voir et à lire ! |
charlynsane 1275
| Sujet: Re: Mymini : Mini Pickup Jeu 13 Fév 2020 - 10:00 | |
| Non non effectivement tu as pas l'encoche sur les volants mk3 mais bon en meme temps c'est pas bien grave ça se fait a la main, parce que le volant d'origine est immonde quand meme
A ta place je mettrai le support de colonne cooper mk1/2 chromé ça serait vraiment mieux
Sinon il tourne ce moteur? tu as fait tes premiers tour de roues?
| Sujet: Re: Mymini : Mini Pickup Jeu 13 Fév 2020 - 10:37 | |
mymini 997
| Sujet: Re: Mymini : Mini Pickup Jeu 13 Fév 2020 - 13:23 | |
| Oui, il tourne, mais il faut encore régler les carbus et purger les freins pour faire un tour. Pour l'encoche du volant, je pense pas que ça se soude facilement car c'est pas de l'acier je pense, ça doit être une sorte de zamak donc surement pas très soudable. Mais j'ai pensé qu'un trou et une goupille élastique le ferait tout autant. Reste à trouver un volant propre et pas trop cher... Mais pour le moment je cherche une boite à air d'origine pour double HS2 à un prix raisonnable. Parce que sur ebay les prix c'est du délire |
charlynsane 1275
| Sujet: Re: Mymini : Mini Pickup Jeu 13 Fév 2020 - 15:17 | |
| oui ça vaut une fortune maintenant c'est facilement entre 400 et 600 si c'est un modèle Mk1 Mais bon une belle paire de petits rame pipe c'est sympa aussi |
