| modif frein 8.4" en 7.9" | |
+21Nop CooperSMKII totomini lodo austin1300 Metro Batman yan59 ZooBaB TeamFFF Mino power-engine saMini Gooze Fefeu52 alexis1300s styxiron mini90 minirock canaille yas01 25 participants |
| Sujet: Re: modif frein 8.4" en 7.9" Mar 28 Aoû 2007 - 19:46 | |
| Ha voila j'arrivais plus à retrouver ces photos...
Sinon pour le rebouchage je pense c'est enmenché en force avec dillatation. La pièce à rajouter au congélo et l'étrier se prend un coup de chaud. Si c'est bien fait c'est pas prés de bouger.
Sinon ou niveau meulage on voit bien là, il y a les oreiles (un peu) et un bout au niveau des joints des pistons. La question c'est-ce que ca suffit ou c'est un peu limé sur le pourtour de l'étrier (histoire de gagner un peu de marge). |
power-engine 997
| Sujet: Re: modif frein 8.4" en 7.9" Mar 28 Aoû 2007 - 19:58 | |
| Ok c'est quoi le plus solide emmenché en force ou soudé ? |
| Sujet: Re: modif frein 8.4" en 7.9" Mar 28 Aoû 2007 - 20:43 | |
| Bah enmenché en force avec un jeu de zero... (je sais pas si c'est possible), mais bon en force ca veut dire se que ca veut dire.
Apres avec le boulon par dessus c'est pas prés de se barrer (surtout si il prend à cheval sur l'étrier et l'insert).
Tu peux toujours souder, mais faudra repasser dessus pour faire un plan bien propre...
Bref le truc c'est qu'il ne faut pas que ca bouge, donc tant que l'insert et là et qu'il ne peux pas bougé, k'il soit collé souder ou autre ca revient au même non ? |
| Sujet: Re: modif frein 8.4" en 7.9" Mar 28 Aoû 2007 - 22:20 | |
| Il s'en tanponne le CT, du moment qu'il y a des frein qui freine bien. |
| Sujet: Re: modif frein 8.4" en 7.9" Mar 28 Aoû 2007 - 22:57 | |
| Nan le jeu 0 ça n'existe pas Tu as soit serré, soit glissant soit "ben on verras bien" mais 0, ça n'existe pas, un bon H7/m6 ou p6 et c'est bon .... en français pour ceux qui comprenne pas .... en gros tu perces les trous avec un forêt de 10, tu tournes un axe à 10,1 et tu l'emmenche au marteau ou à la presse. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
Mino 998
| Sujet: Re: modif frein 8.4" en 7.9" Mer 29 Aoû 2007 - 2:17 | |
| Je compte justement faire cette modif pour passer mes revo 6x10, le post remonte au bon moment Petite question:quelles jantes ont été montées?et quel diametre interieur de jante minimum pour cette modif? car suivant les jantes,tout n'est pas faisable,non? Ou alors avec 3cm de cales |
| Sujet: Re: modif frein 8.4" en 7.9" Mer 29 Aoû 2007 - 8:17 | |
- Nan le jeu 0 ça n'existe pas Tu as soit serré, soit glissant soit "ben on verras bien" mais 0, ça n'existe pas, un bon H7/m6 ou p6 et c'est bon .... en français pour ceux qui comprenne pas .... en gros tu perces les trous avec un forêt de 10, tu tournes un axe à 10,1 et tu l'emmenche au marteau ou à la presse.
perdu ! si tu perce un Ø10 H13 (foret) tu peux te retrouver avec un trou de 10.27 , donc ton 10.1 ........ mais dans le principe c'est ça , il faut un bon 0.05 de serrage pour etre sûr du coup |
| Sujet: Re: modif frein 8.4" en 7.9" Mer 29 Aoû 2007 - 8:25 | |
| Hey le mec il a le tableau de tolérance dans la tête ... escuse moi, mais à minuit j'avais pas envie de sortir le Precis de cons ou le Fanchon.... et si j'avais parlé d'alésoire j'aurais eu droit à des "C'est quuooiiii ?" ... _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: modif frein 8.4" en 7.9" Mer 29 Aoû 2007 - 9:03 | |
| - canaille a écrit:
mais dans le principe c'est ça , il faut un bon 0.05 de serrage pour etre sûr du coup genre tu prends l'alésoir pour chacun de tes perçages toi nan , t'as pas compris , un foret c'est un alésoir H13 si tu veux , sauf que ça fait le trou en +, c'est beau la technologie hein ! |
power-engine 997
| Sujet: Re: modif frein 8.4" en 7.9" Mer 29 Aoû 2007 - 9:20 | |
| Normallement pour un perçage la qualité est de H8 ou H9 pour les plus précis jusqu'a H14. |
yas01 997
Nombre de messages : 107 Age : 47 Ville : lyon Date d'inscription : 19/04/2007
| Sujet: Re: modif frein 8.4" en 7.9" Mer 29 Aoû 2007 - 9:49 | |
| Sujet: Re: modif frein 8.4" en 7.9" Mer 29 Aoû 2007 - 9:52 | |
| Là sur la photo je ne vois pas comment u peux voir si c'et ventillé ou pas...
Et je pense que ca bloque non pas sur la profondeur mais sur le périmètre de la jante, c'est pour ca qu'on lime le tour pas les cotés... |
| Sujet: Re: modif frein 8.4" en 7.9" Lun 3 Sep 2007 - 14:23 | |
| Que se soit du ventillé ou non c'est je pense le même travail à effectuer... |
| Sujet: Re: modif frein 8.4" en 7.9" Mar 4 Sep 2007 - 10:31 | |
| Il y a les 2 modèles sur les metros (4piston ventillé et 4pistons non ventillé). La seul diff se trouve dans la cale qui fait partie de la fondrie pour les ventillé sinon c'est la même chose. C'est pour ca qu'on voit sur minispares un kit de cales pour passer des non ventilé à ventilé. |
| Sujet: Re: modif frein 8.4" en 7.9" Mar 4 Sep 2007 - 10:56 | |
| Oui, est d'origine aussi, certains ont les cales. |
yas01 997
| Sujet: Re: modif frein 8.4" en 7.9" Mar 4 Sep 2007 - 14:36 | |
| Exact, pour passer les stocks d' étriers non ventilés, MG-ROVER a mis des cales sur une courte période : c' est de l' économie d' échelle mon bon monsieur!) Bon, le principal est que le mordant et la rigidité de l' étrier sont quasiment identiques. |
| Sujet: Re: modif frein 8.4" en 7.9" Mar 4 Sep 2007 - 15:05 | |
| ça on s'en fout !
le plus gros risque, c'est que le gravier se coince dans le disque.
Pour le reste, si tu raisonnes comme ça, ta mini elle fini dans le salon ! |
| Sujet: Re: modif frein 8.4" en 7.9" Mar 4 Sep 2007 - 16:19 | |
| - canaille a écrit:
- ça on s'en fout !
Pour le reste, si tu raisonnes comme ça, ta mini elle fini dans le salon ! Certes mais a la premiere déformation de jantes dû à n'importe quel élément exterieur ça risque de faire un joli usinage de jante ou d'etriers ou des deux ! mais ça PETE bien |
| Sujet: Re: modif frein 8.4" en 7.9" Mar 4 Sep 2007 - 16:22 | |
| vous avez déja vu le jeu qu'il y a d'origine sur des étriers en 7.5" ? pour vous donner une idée les plots d'équilibrage ne passent pas , alors un gravier s'y coincerait volontier ..... |
| Sujet: Re: modif frein 8.4" en 7.9" Mar 4 Sep 2007 - 16:26 | |
- vous avez déja vu le jeu qu'il y a d'origine sur des étriers en 7.5" ?
pour vous donner une idée les plots d'équilibrage ne passent pas , alors un gravier s'y coincerait volontier ..... Ben comme ça je me couche moins con ce soir ! |
yas01 997
| Sujet: Re: modif frein 8.4" en 7.9" Mar 18 Sep 2007 - 10:03 | |
| tout y est au niveau des purges! La seule chose qui est galère c' est le plomb d'équlibrage qui passait pô! |
| Sujet: Re: modif frein 8.4" en 7.9" Mar 18 Sep 2007 - 11:09 | |
| Et ca passe pas le plomb avec la griffe qui se coince entre le pneu et la jante? |
yas01 997
| Sujet: Re: modif frein 8.4" en 7.9" Ven 21 Sep 2007 - 17:15 | |
| Si, mais pour une question d' esthétique, il a préféré décalé les plomb vers l' intérieur, derriere les branches avec des plombs collés. La griffe c' est moche et çà peut esquinter la jante ... qui dit! |
| Sujet: Re: modif frein 8.4" en 7.9" Sam 22 Sep 2007 - 12:05 | |
| Non mais faut le mettre à l'intérieur le plomb pas à l'éxtérieur... |
