| modif frein 8.4" en 7.9" | |
+21Nop CooperSMKII totomini lodo austin1300 Metro Batman yan59 ZooBaB TeamFFF Mino power-engine saMini Gooze Fefeu52 alexis1300s styxiron mini90 minirock canaille yas01 25 participants |
yas01 997
Nombre de messages : 107 Age : 47 Ville : lyon Date d'inscription : 19/04/2007
| Sujet: modif frein 8.4" en 7.9" Lun 27 Aoû 2007 - 13:45 | |
| Il éxiste une autre solution pour tes freins : moi j' ai çà : et çà marche! |
| Sujet: Re: modif frein 8.4" en 7.9" Lun 27 Aoû 2007 - 13:55 | |
| tu nous en dit plus ?
Etrier meulé on dirai, et disque de métro tourné à 7.9" ? |
alpa38 Invité
| Sujet: Re: modif frein 8.4" en 7.9" Lun 27 Aoû 2007 - 14:03 | |
| Moi je trouve l'idee plutot interessante. Je ne suis pas sur que ce soit efficace car ca fait un gros effort sur des pneus fins et hauts, ils ne faux pas qu'ils se deforment trop. S'il faut les gonfler + pour qu'ils tiennent autant garder la largeur normale et les degonfler sous 1.8bar. Sur que ca explose les roulements mais bon, sur piste le but et de s'amuser. |
minirock 1071
| Sujet: Re: modif frein 8.4" en 7.9" Lun 27 Aoû 2007 - 14:04 | |
| Exactement, mais à ne pas faire faire à tout le monde ce sont des organes de sécurité! Si c'est bien fait ca tres bien j'en connais qui roule comme ca depuis quelques temps, mais faut que ce soit bien fait |
yas01 997
| Sujet: Re: modif frein 8.4" en 7.9" Lun 27 Aoû 2007 - 14:11 | |
| - canaille a écrit:
- tu nous en dit plus ?
Etrier meulé on dirai, et disque de métro tourné à 7.9" ? Exact!le poil de C... ne passe pas mais çà freine à mort. Au freinage, le pneu ne se déforme pas plus que cela, même à l' attaque! Il en faut pour déjanté. Pour l' histoire des roulements, cette monte équivaut à la monte en 12 pouces au niveau contraintes, que dire à ceux qui ont monté du 13"? Sérieusement, je suis ravi du résultat (coût, efficacité, longévité de l' ensemble). |
| - yas01 a écrit:
- Il éxiste une autre solution pour tes freins :
moi j' ai çà :
et çà marche! ça a l'air assez chaud bouillant !! les trous de fixation d'étrier sont reperçes ou c'est juste le meulage qui permet de passer ? |
alpa38 Invité
| - minirock a écrit:
- Exactement, mais à ne pas faire faire à tout le monde ce sont des organes de sécurité!
Si c'est bien fait ca tres bien j'en connais qui roule comme ca depuis quelques temps, mais faut que ce soit bien fait Quand je donne une recette de gateau je suppose que la personne ne mettra pas 2 fois + de farine Si par la suite on me repond que c'est degueu avec trop de farine ben je n'y peux rien. |
yas01 997
| Sujet: Re: modif frein 8.4" en 7.9" Lun 27 Aoû 2007 - 16:58 | |
- ça a l'air assez chaud bouillant !!
les trous de fixation d'étrier sont reperçes ou c'est juste le meulage qui permet de passer ? Les 2, mon capitaine! Les étriers sont repercés et meulés. |
yas01 997
| Sujet: Re: modif frein 8.4" en 7.9" Lun 27 Aoû 2007 - 17:00 | |
styxiron 998
| Sujet: Re: modif frein 8.4" en 7.9" Mar 28 Aoû 2007 - 0:23 | |
| eh ben bravo yas01 !!! Alors les filles on a voulu venir sur un forum de prepa, eh bien voila de la prepa. Il est sur que c'est les freins alors ca fait un peu peur pis faut le faire tres serieusement, genre mesures au compat d'epaisseur, verifier les felures et plus encore. Mais c'est du bon et ca merite un petit topic avec photos et step by step. je vais regarder ca moi aussi, gros freins sur petite roues moins le kit a 600 roros, ca vaut le coup de se pencher dessus. A+ Lo |
| Sujet: Re: modif frein 8.4" en 7.9" Mar 28 Aoû 2007 - 9:15 | |
| Yas01, ta modif me fais peur sur un point, au niveau du décalage des trous de fixation. Lorsque tu décales ces trous, tu as ovalisé les trous d'origine je suppose, j'éspère que tu n'a pas une demi-lune à la place du trou ? Enfin le mieux si tu as c'est de mettre une photo de l'étrier démonté. |
| Sujet: Re: modif frein 8.4" en 7.9" Mar 28 Aoû 2007 - 10:21 | |
| Alexis : la modif "propre" consiste à reboucher le perçage d'origine au MIG, puis repercer propre à côté.
J'espere qu'il a procédé ainsi. |
| Sujet: Re: modif frein 8.4" en 7.9" Mar 28 Aoû 2007 - 10:32 | |
| ou à emmencher en force un axe dans le trou existant et repercer à cheval dessus d'ailleur il me vient à l'esprit une question à ce sujet : il est peut etre + simple de conserver un des 2 trous et d'en repercer qu'un seul completement à coté , je sais pas si y a la place , mais je vais essayer de voir ce que ça donne sur la mini , car meme si l'étrier est un peu en biais ça doit pas changer grand chose mais je pense que ça ne doit pas passer sinon tout le monde l'aurait déja fait ! |
| Sujet: Re: modif frein 8.4" en 7.9" Mar 28 Aoû 2007 - 10:35 | |
| T'as trouvé la réponse tout seul, tu perd tout l'intéret de la modif vu que t'un coté t'as conservé le diamètre d'encombrement d'origine. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: modif frein 8.4" en 7.9" Mar 28 Aoû 2007 - 10:40 | |
| je sais pas exactement de combien il faut décaller , mais vu que la distance entre les vis de fixation et la partie de l'étrier qui touche dans la roue est assez importante , tu peux facilement gagner quelques milimetres |
| Sujet: Re: modif frein 8.4" en 7.9" Mar 28 Aoû 2007 - 11:34 | |
| Pour ce qui est du bouchage au mig, ça serait trop simple, c'est de la fonte, j'ai déjà regardé. Pour le manchon, j'y avais pensé mais comme il faut enlever pas mal de la pointe de la fixation, le manchon se retrouverais dans le vide. J'avais regardé ce genre de modif pour recycler les étriers deux pistons des 12, mais pour les 4 pistons, l'encombrement des pistons est moindre donc peu être plus facile à décaler franchement pour repercer à côté ? Enfin faut regarder de plus près... |
| Sujet: Re: modif frein 8.4" en 7.9" Mar 28 Aoû 2007 - 12:42 | |
| donc selon toi la modif est faisable uniquement sur 4 pistons , pas les 2 pistons ? |
yas01 997
| Sujet: Re: modif frein 8.4" en 7.9" Mar 28 Aoû 2007 - 13:33 | |
| Ne vous inquiétez pas, cette modif est éprouvée pour tout type d'utilisation, le préparateur en question le fait depuis des années, après moultes mises au point. Pour vous dire : son inno 1300 fait 140 Ch à la roue! 1380 + culasse 7 ports, weber Ect... Il n' a pas le droit l' erreur! |
minirock 1071
| Sujet: Re: modif frein 8.4" en 7.9" Mar 28 Aoû 2007 - 13:37 | |
| oui voyant qui te la fait je ne m'inquiete pas du tout sur ton montage, mais ne disons pas que c'est facile.... et que quelqu'un lisant ca prenne la meuleuse sans connaissance et zou. Ce serait con qu'il mette sa vie et celle des autres en danger pour ca. Mais si l'operatione est bien faite, je le repete ca tiens tres bien! j'en connais qui l'ont fait en connaissance de cause et ca tient |
| Sujet: Re: modif frein 8.4" en 7.9" Mar 28 Aoû 2007 - 13:41 | |
| Quand j'avais regardé pour les deux pistons, le rond du piston qui est donc gros ne permettait pas de le rapprocher assez car il butte sur le porte moyeu. C'est pour ça que je disais que sur les 4, c'était semble t'il possible de le rapprocher assez. Mais faut voir comment c'est fait au niveau des reperçages. |
| Sujet: Re: modif frein 8.4" en 7.9" Mar 28 Aoû 2007 - 13:52 | |
| - yas01 a écrit:
- Ne vous inquiétez pas, cette modif est éprouvée pour tout type d'utilisation, le préparateur en question le fait depuis des années, après moultes mises au point.
Pour vous dire : son inno 1300 fait 140 Ch à la roue! 1380 + culasse 7 ports, weber Ect... Il n' a pas le droit l' erreur! ah ok c'est SAM qui s'y colle à la modif apparement , je comprend mieux |
| Sujet: Re: modif frein 8.4" en 7.9" Mar 28 Aoû 2007 - 14:03 | |
| C'est sur que des inno 1380 avec cullasse 7 ports, il y en a pas 36 en france.
Sinon c'est bien en 7.5 le disque pas en 7.9? |
yas01 997
| Sujet: Re: modif frein 8.4" en 7.9" Mar 28 Aoû 2007 - 17:12 | |
| les disques sont tournés en 7.5", il me semble. Ah je vois que le père Sam est reconnu................ |
saMini 1071
| Sujet: Re: modif frein 8.4" en 7.9" Mar 28 Aoû 2007 - 17:50 | |
power-engine 997
| Sujet: Re: modif frein 8.4" en 7.9" Mar 28 Aoû 2007 - 19:31 | |
