 frein en 7.9"
N°6
Speedymidi
Mino
RoBoW
bh
nekhbet
venom
Batman
power-engine
minirock
25 participants
Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
teukiwal
Invité
frein en 7.9" Empty
MessageSujet: frein en 7.9"   frein en 7.9" EmptyDim 13 Aoû 2006 - 14:06
Salut!
J'ai profité de ce long week end pour monter mes roulements fraichement reçus, et dans la foulée pour faire un préassemblage de la roue pour voir si tout rentre bien!
Pour les freins c'est un kit de chez mini sport en 7.9", il contient les disques ventilés, les plaquettes et les etriers biensure!
Pour les jantes c'est revolite en 5x10 (je pensé avoir acheter des revolution sur ebay mais mauvaise surprise...) avec un léger déport extérieur.
conclusion: jantes revolite 10" + freins 7.9" ça passe
Voila maintenant que vous savez tout, ce que vous attendez tous => les photos!!!
http://teukiwalki.free.fr/mini/roue%20av/1.jpg
http://teukiwalki.free.fr/mini/roue%20av/2.jpg
http://teukiwalki.free.fr/mini/roue%20av/3.jpg
http://teukiwalki.free.fr/mini/roue%20av/4.jpg
http://teukiwalki.free.fr/mini/roue%20av/5.jpg
ps: si vous voulez d'autres anges de vu demandez moi, il y a pas de problèmes.
frein en 7.9" Empty
MessageSujet: Re: frein en 7.9"   frein en 7.9" EmptyDim 13 Aoû 2006 - 17:38
nickel , tous çà thumleft
Invité
Invité
frein en 7.9" Empty
MessageSujet: Re: frein en 7.9"   frein en 7.9" EmptyDim 13 Aoû 2006 - 18:09
Au passage, j ai recupere un freinage a disquedouble piston (un de chaque cote) avec disque non ventile.... Et ca passe sur des jantes 10pouces...
Et ce que je voulais savoir : quel en est la provenance?
teukiwal
Invité
frein en 7.9" Empty
MessageSujet: Re: frein en 7.9"   frein en 7.9" EmptyDim 13 Aoû 2006 - 19:03
Les etriers que tu as recupéré sont simplement ceux d'origine...
Et ca ne passe pas dans du 10"... desolé!
Invité
Invité
frein en 7.9" Empty
MessageSujet: Re: frein en 7.9"   frein en 7.9" EmptyLun 14 Aoû 2006 - 11:03
Je t assure que ca passe dans du 10....
Je vais essayer de mettre une photo...
Invité
Invité
frein en 7.9" Empty
MessageSujet: Re: frein en 7.9"   frein en 7.9" EmptyLun 14 Aoû 2006 - 11:47
frein en 7.9" Clipimage002qh6
teukiwal
Invité
frein en 7.9" Empty
MessageSujet: Re: frein en 7.9"   frein en 7.9" EmptyLun 14 Aoû 2006 - 12:07
Ben si ca passe dans du 10" c'est que c'est soit du 7.5 de cooper S soit du 7" de cooper.
Invité
Invité
frein en 7.9" Empty
MessageSujet: Re: frein en 7.9"   frein en 7.9" EmptyLun 14 Aoû 2006 - 16:37
Merci de ton aide, je vais mesure le diametre.... thumright
minirock
minirock
Nombre de messages : 879
Ville : roanne
frein en 7.9" Empty
MessageSujet: Re: frein en 7.9"   frein en 7.9" EmptyJeu 17 Aoû 2006 - 16:41
juste pour savoir au niveau des durites tu as prix quoi, les memes que pour des etriers 4 pistons de metro?
et est ce que tu pourrais me donner le diametre interieur de ta jante ou du kit avec l'etrier stp car je voudrais savoir si ca passe dans mes jantes avant de le commander Rolling Eyes
Nombre de messages : 809
frein en 7.9" Empty
MessageSujet: Re: frein en 7.9"   frein en 7.9" EmptyJeu 17 Aoû 2006 - 19:15
Le 7,5 avec étrier 4 pistons freine très bien. Et j'ai des plaquettes standarts de Métro. En plus, vous pouvez les monter sur des disques 8,4" usinés à 7,5". Wink
teukiwal
Invité
frein en 7.9" Empty
MessageSujet: Re: frein en 7.9"   frein en 7.9" EmptyJeu 17 Aoû 2006 - 21:10
Pour tes jantes il faut te faire un bout de carton rond avec un diametre de 24cm. si il passe normalement le 7.9" passe aussi, avec l'étrier il fait à peine 23.8cm.
Sinon pour les durite de frein pas besoin du kit pour etrier de metro, il y a qu'un seul trou (on le vois sous le bout de stoch orange...).
Perso j'ai pris ca =>http://www.minisport.com/classic-mini-shop/products/brakes-drivetrain/brake-hoses-brake-cables/brakeline-kits-goodridge-product.html
Il me semble que les 7.9" ne rentre pas dans les jantes mamba
minirock
minirock
Ville : roanne
frein en 7.9" Empty
MessageSujet: Re: frein en 7.9"   frein en 7.9" EmptyJeu 17 Aoû 2006 - 21:22
ok merci je vais regarder moi c'est pour des jantes weller comme ca on pourra faire une liste de jantes compatible au bout d'un moment
et sinon pour les durites je voulais aussi connaitre la difference entre les tiennent (sauf esthetique) avec des durites avia classiques comme celle ci
http://www.minisport.com/classic-mini-shop/products/brakes-drivetrain/brake-hoses-brake-cables/aeroquip-mini-brake-hoses-product.html
minirock
minirock
Ville : roanne
frein en 7.9" Empty
MessageSujet: Re: frein en 7.9"   frein en 7.9" EmptyJeu 17 Aoû 2006 - 21:49
donc verdict ca devrait passer la commande sera donc en 7,9" ventilé Very Happy
power-engine
Nombre de messages : 213
frein en 7.9" Empty
MessageSujet: Re: frein en 7.9"   frein en 7.9" EmptyLun 11 Sep 2006 - 19:16
Moi ça passe pas dans mes jantes 10" de mayfair, mais je vais le faire rentrer de force, en usinant un peu l'interieur de la jante ça doit pouvoir se faire Mr. Green
Nombre de messages : 2046
Ville : Dans ton C..
frein en 7.9" Empty
MessageSujet: Re: frein en 7.9"   frein en 7.9" EmptyLun 6 Nov 2006 - 17:31
je fais remonter ce post juste pour voir si tu les as monté tes freins en 7.9" ??? j'ai envie de me commander le kit...bon pas tout de suite, mais ca ne devrait tarder. en es tu content ??? et en fais de port ca a donné quoi chez minisport ??? Question
Nombre de messages : 389
Ville : Melun
frein en 7.9" Empty
MessageSujet: Re: frein en 7.9"   frein en 7.9" EmptyLun 6 Nov 2006 - 17:37
hello
pour ma part j ai passé ma mini de piste en 10" et j ai mes fusées d
origine et les étriers plus disques en 7.9" sa passe normale
ps: les jantes sont des DUNLOP
http://WWW.ESPRIT
frein en 7.9" Empty
MessageSujet: Re: frein en 7.9"   frein en 7.9" EmptyLun 6 Nov 2006 - 17:43
ouias mais c'est le kit minisport que tu as ???
Nombre de messages : 13377
frein en 7.9" Empty
MessageSujet: Re: frein en 7.9"   frein en 7.9" EmptyLun 6 Nov 2006 - 17:49
tu connais beaucoup de magasins qui vendent des kit 7.9" ???
j ai mes fusées d'origine et les étriers plus disques en 7.9" sa passe normale
difficile d'être plus explicite ...
frein en 7.9" Empty
MessageSujet: Re: frein en 7.9"   frein en 7.9" EmptyLun 6 Nov 2006 - 18:02
Le pauvre il est un pil euh comment dire....
lol
Il à des moyeux de 12", et la dessus ses disques en 10" plus ses étriers cooper S passent sans probleme, enfin pour les étrier normal mais pour les disques sa dépend sa passe ou pas.
La dessus jantes dunlop et tout passe evidement.
Wink
Batman
Batman
Nombre de messages : 3601
Ville : Colmar (68, Alsace)
frein en 7.9" Empty
MessageSujet: Re: frein en 7.9"   frein en 7.9" EmptyLun 6 Nov 2006 - 18:12
Même tes étriers verts Néo ...
http://www.wold-mini-raids.fr
frein en 7.9" Empty
MessageSujet: Re: frein en 7.9"   frein en 7.9" EmptyLun 6 Nov 2006 - 20:48
voila....apres discution sur msn avec francois, c'est pas du minisport...c'est un montage pirate qu'il a fait la..rambo des etriers de S avec des disques tournés a 7.9"et qui tout ca se monte sur des portes moyeux identiques aux 12"....bizarre. j'avais jamais entendu ca. a moins que ca ne soit un kit acheté chez minisport et ramené dans les sixties a bord d'une dolorean conduite par mc fly Mr.Red dehors
frein en 7.9" Empty
MessageSujet: Re: frein en 7.9"   frein en 7.9" EmptyLun 6 Nov 2006 - 20:50
pas de kit, tout d'origine, moyeu 12 d'origine disque 10 d'origine, et étrier cooperS d'origine
Nombre de messages : 13111
frein en 7.9" Empty
MessageSujet: Re: frein en 7.9"   frein en 7.9" EmptyMar 7 Nov 2006 - 7:21
oui mais ça néo ça fait 7.5 pas 7.9
frein en 7.9" Empty
MessageSujet: Re: frein en 7.9"   frein en 7.9" EmptyMar 7 Nov 2006 - 14:52
oui c'est pour ca je comprend pas........Rolling Eyes
venom
venom
Nombre de messages : 304
frein en 7.9" Empty
MessageSujet: Re: frein en 7.9"   frein en 7.9" EmptyMar 7 Nov 2006 - 16:34
j'en ai déja entendu parlé pour la simple raison que tu prend ton disque en 12 pouces tu vas chez un rectifieurs tu lui dis je le veux en 7.9 pouces.
Tu commandes deux etriers en 10 pouces et hop la boom pas besoin de la platine qui ce met sur le disque.
7.9 il y à KAD aussi en fait dans ce diam
frein en 7.9"
Page 1 sur 4Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
» [Reportage] "Adaptation Frein Metro"
» refection etrier de frein en 12"
» Plaquette de frein "la gamme EBC".
» modif frein 8.4" en 7.9"
» [Rch] frein à disques en 10"
