| modif frein 8.4" en 7.9" | |
+21Nop CooperSMKII totomini lodo austin1300 Metro Batman yan59 ZooBaB TeamFFF Mino power-engine saMini Gooze Fefeu52 alexis1300s styxiron mini90 minirock canaille yas01 25 participants |
| Sujet: Re: modif frein 8.4" en 7.9" Mer 23 Avr 2008 - 14:12 | |
| merci feufeu pour ton plan aurelien j ai bien vus mais comme je disais plus haut sa fait plus d un an que j ai commencer cette modif bien avant que tu t y mette. hors au debut j ai fait sa sans plan ni rien donc j ai meuler la fuser pour decaller les fixations et un peut les etriers pour arriver a 5mm d epaisseur entre le trou de fix est le bord de l oreille. bref j ai fait l inverse. donc a force je me demande si je mes tout a la ferraille et je recommence avec des nouveaux du faite que j ai retirer de la matiere et je me posser donc la question si sa tiendrais ou pas. je pense bien tout recommencer tout de meme. |
totomini 970
Nombre de messages : 74 Age : 49 Ville : rouen Date d'inscription : 28/01/2008
| Sujet: Re: modif frein 8.4" en 7.9" Mer 23 Avr 2008 - 14:55 | |
| pourquoi jeter tout, le principale c'est que l'etrier soit presque coller a la fusee (en jaune sur la photo) et si tu as modifié la fusee au lieu de l'etrier, ta fusee sera specifique a ton etrier...c'est tout |
| Sujet: Re: modif frein 8.4" en 7.9" Mer 23 Avr 2008 - 16:24 | |
| moi je vois mal comment tu fait au niveau du bossage pour le bras de direction ... |
| Sujet: Re: modif frein 8.4" en 7.9" Mer 23 Avr 2008 - 19:39 | |
| en parlant du bosselage un a pris un peut. l emplacement pour le centreure est un poil ouvert. lol on va y arriver! |
| Sujet: Re: modif frein 8.4" en 7.9" Lun 1 Mar 2010 - 19:26 | |
| je remonte le post, je suis en train de modifier mes etriers de metro MG avec disc ventilé
le cout de rectif de 8.4 en 7.5 vous a couté combien ?
pour finir, le bouchonnage des troues de fixations d origine vous l'avez fait comment ? bouché a la presse ou filetage car j'ai essayé de faire un filetage il faut avoir des bras d homme pour faire un filé la dedans.. |
| Sujet: Re: modif frein 8.4" en 7.9" Lun 1 Mar 2010 - 21:24 | |
| la retouche des disques : fait maison sur le tour du taf , corrigé par la suite car mal centré par un pro , coût ? euh rien !
pour le bouchage des étriers , j'ai soudé des bouts de rond , mais je te conseille d'aléser + précisément les trous d'origine , de les manchonner un peu fort et de les percer après décallé , puis seulement apres de les souder , car si tu soudes avant perçage ça va se tremper et tu pourras pu les percer |
| Sujet: Re: modif frein 8.4" en 7.9" Dim 21 Mar 2010 - 15:15 | |
| tu soudes averc quoi apres les avoir manchoné ?
par contre je suis alle un poil fort au niveau du joint j'aimerai recharger un peu. c'est possible ? |
| Sujet: Re: modif frein 8.4" en 7.9" Dim 21 Mar 2010 - 16:04 | |
| Sujet: Re: modif frein 8.4" en 7.9" Dim 21 Mar 2010 - 16:18 | |
| par contre l etrier ets en quel matiere ?
tu as deja souder sur des etriers ? |
| Sujet: Re: modif frein 8.4" en 7.9" Dim 21 Mar 2010 - 19:07 | |
| C'est une fonte, mais ca prend bien au mig acier, regarde ds mon parking tu verras les modifs pour les freins |
| Sujet: Re: modif frein 8.4" en 7.9" Mar 6 Avr 2010 - 19:28 | |
| je suis allé a brico, leroy merlin.... pas moyen de trouver de la visserie BTr en 10 pas anglais. un peu logique.
qq un aurait ca chez lui ou aurais une adresse ? |
ericpointcom 1071
| Sujet: Re: modif frein 8.4" en 7.9" Mer 7 Avr 2010 - 4:54 | |
| du pas fin, ou du pas gros ? on a des machines americaines au boulot, mais on a 2 types de pas differents pour une meme taille de clef.
donne moi l'ecart entre 10 filets en metrique, le diametre de la visserie en metrique aussi, et je te dit ce que je trouve . |
| Sujet: Re: modif frein 8.4" en 7.9" Mer 7 Avr 2010 - 6:33 | |
| ca doit etre du pas fin c'est la meme chose que les boulons de bielles 998
je te dis ca ce soir |
| Sujet: Re: modif frein 8.4" en 7.9" Mer 7 Avr 2010 - 7:47 | |
| perso j'avais retaraudé en métrique dans les fusées
c'est de l'UNF (F comme fin) pour fixer les étriers sur mini sinon l'autre type c'est UNC (C comme CROS !) |
| Sujet: Re: modif frein 8.4" en 7.9" Mer 7 Avr 2010 - 8:11 | |
| Exact, et les moyeux de metro en métrique |
| Sujet: Re: modif frein 8.4" en 7.9" Mer 7 Avr 2010 - 17:47 | |
| je garde mes moyeu mini par contre |
