 [Reportage] "Adaptation Frein Metro"
coucounet13
Steve
Tournevis
10 participants
Nombre de messages : 3905
[Reportage] "Adaptation Frein Metro" Empty
MessageSujet: [Reportage] "Adaptation Frein Metro"   [Reportage] "Adaptation Frein Metro" EmptyDim 16 Juil 2006 - 17:33
Voila enfin un reportage sur le montage de frein de metro avec étrier 4
pistons et disc ventillé.
http://ftpdam.ifrance.com/AFM.pdf
Et on dit MERCI SpidKr (sur minicorp) pour ce reportage.
Moi je me suis occupé que de le mettre en ligne et rajouter une ou deux infos.
Damien
ps : Le fichier n'est plus disponible en téléchargement, si vous le voullez contez moi...
Tournevis
Tournevis
Nombre de messages : 376
MessageSujet: Re: [Reportage] "Adaptation Frein Metro"   [Reportage] "Adaptation Frein Metro" EmptyDim 16 Juil 2006 - 18:07
sa fait plaisir de voir des reportages de qualité comme celui-ci
en esperant qu'il y'en aura d'autres
Steve
Nombre de messages : 338
Ville : verdun
MessageSujet: Re: [Reportage] "Adaptation Frein Metro"   [Reportage] "Adaptation Frein Metro" EmptyDim 16 Juil 2006 - 22:14
Je ne suis pas que sur Minicorp Wink
Et des reportages, il y en aura à chaque fois que je touche à ma Mini thumright
Steve
Ville : verdun
MessageSujet: Re: [Reportage] "Adaptation Frein Metro"   [Reportage] "Adaptation Frein Metro" EmptySam 22 Juil 2006 - 23:49
Mauvaise nouvelle,
Le fléxible gauche n'est pas le bon, j'ai du le faire rectifier scratch
Le corps fileté interne était trop long donc le tuyau de frein n'allait pas au bout.
Je vous direz demain soir si ça fonctionne thumright
Steve
Ville : verdun
MessageSujet: Re: [Reportage] "Adaptation Frein Metro"   [Reportage] "Adaptation Frein Metro" EmptyMer 26 Juil 2006 - 22:11
Bonjour,
Je viens de finir l'installation des freins de Métro sur ma Mini de 1985.
J'ai remplacé les disques / plaquettes / étriers / fléxibles / cylindres de roues Ar... (Cf le reportage)
J'ai raccourci le fléxible Gauche car ça pissé
J'ai changé le Maitre cylindre, l'ancien était grippé.
J'ai purgé les 4 roues : Ard, Arg, Avd et pour finir Avg.
Il n'y a plus de bulles d'air et plus de fuite, j'y ai passé 1.5L de DOT4 pour être sûr !
Alors voilà le soucis : La pédale va jusqu'au plancher... Pas de frein. Pourtant quand je purge, le liquide coule bien du début jusqu'à la fin de la course de la pédale.
Si quelqu'un à une idée... Moi elle me rend bargo What the fuck ?!?
MessageSujet: Re: [Reportage] "Adaptation Frein Metro"   [Reportage] "Adaptation Frein Metro" EmptyMer 26 Juil 2006 - 22:20
He he ca pas l'air simple on dirait.
Tu purge tout seul et avec la pédale ???
Sinon pour être sur tu as essayé la purge au compresseur...
DAMIEN
Steve
Ville : verdun
MessageSujet: Re: [Reportage] "Adaptation Frein Metro"   [Reportage] "Adaptation Frein Metro" EmptyMer 26 Juil 2006 - 22:45
Je purge avec un pote Wink
je l'enmene demain pour la purger avec l'appareil...
On verra bien, j'ai purger au moins 100 bagnoles et j'ai jamais eu ce soucis scratch
Steve
Ville : verdun
MessageSujet: Re: [Reportage] "Adaptation Frein Metro"   [Reportage] "Adaptation Frein Metro" EmptyVen 28 Juil 2006 - 12:15
Montage TERMINÉ !
ça freine... affraid
La purge a du être faite avec l'ARC50 + la pédale de frein Confused
LE SUJET EST CLOS thumleft
MessageSujet: Re: [Reportage] "Adaptation Frein Metro"   [Reportage] "Adaptation Frein Metro" EmptyVen 28 Juil 2006 - 13:01
Ca freinne... cool !!!
Mais comparé à l'origiine c'est comment ???
On voudrait bien des avis.
DAMIEN
coucounet13
Nombre de messages : 156
Ville : Marseille
MessageSujet: Re: [Reportage] "Adaptation Frein Metro"   [Reportage] "Adaptation Frein Metro" EmptyJeu 19 Oct 2006 - 9:08
quelqu'un aurait-il encore cette documentation sur son disque dur svp ? Merci
Nombre de messages : 2606
Ville : lille
MessageSujet: Re: [Reportage] "Adaptation Frein Metro"   [Reportage] "Adaptation Frein Metro" EmptyJeu 19 Oct 2006 - 12:17
j'ai eu le meme soucsi quand j'ai monté mes freins disc a la place des tambours, ca coule bien mais j'ai toujours une pedale molle et pas de freins. cependant c'est un circuit simple avec le repartiteur derriere, mais rien a faire cette bulle de biiiip ne veut pas partir
Nombre de messages : 13342
MessageSujet: Re: [Reportage] "Adaptation Frein Metro"   [Reportage] "Adaptation Frein Metro" EmptyJeu 19 Oct 2006 - 12:34
Je vais ptète dire ça dans le vent, mais essaye de bloquer complètement tes excentriques arrière, fait ta purge et re vérifie si t'as toujours ta pédalle molle.
Parce que sur la 1100, je sais c'est 4 tambours donc plus chiant, j'ai cherché cherché cherché très longtemps pourquoi cette p silent de pédale était toujours mole au premier coup, et en fait c'était un excentrique qui n'était pas assez serré, mais de rien, ptète 1 ou 2 degré de clé. Donc en les bloquant tous, dans ton cas, les 2 arrières vu qu'à l'avant ... ben c'est des disques, tu t'affranchira de ce problème et tu sauras si c'est vraiment une bulle d'air.
MessageSujet: Re: [Reportage] "Adaptation Frein Metro"   [Reportage] "Adaptation Frein Metro" EmptyJeu 19 Oct 2006 - 16:56
entre nous, fefeux , c pas faute de te l'avoir dit de régler tes exentrique Wink
MessageSujet: Re: [Reportage] "Adaptation Frein Metro"   [Reportage] "Adaptation Frein Metro" EmptyJeu 19 Oct 2006 - 17:07
Ben ouais, mais quand tu sais que tu les as réglé, ben tu cherches ailleurs, et ben non, c'était pas ailleurs ... p silent de 4 tambours...
coucounet13
Ville : Marseille
MessageSujet: Re: [Reportage] "Adaptation Frein Metro"   [Reportage] "Adaptation Frein Metro" EmptyMar 5 Déc 2006 - 10:01
Je réitère ma demande pour savoir si quelqu'un possède encore cette documentation car elle n'est plus téléchargeable Sad Je vous en remercie par avance.
Nombre de messages : 1567
MessageSujet: Re: [Reportage] "Adaptation Frein Metro"   [Reportage] "Adaptation Frein Metro" EmptyMar 5 Déc 2006 - 17:13
C'est vrai ça... Si quelqu'un peu l'envoyer ! Shocked
MessageSujet: Re: [Reportage] "Adaptation Frein Metro"   [Reportage] "Adaptation Frein Metro" EmptyMar 5 Déc 2006 - 17:23
Reportage envoyé à la personne qui me l'a demandé.
Je veux bien le remttre mais il est plein d'erreur, çà fait pas sérieux.
Le mieux serait que qqun le refasse, je peux m'occuper de la mise en page et diffusion sans problème.
DAMIEN
MessageSujet: Re: [Reportage] "Adaptation Frein Metro"   [Reportage] "Adaptation Frein Metro" EmptyMar 5 Déc 2006 - 17:36
Pour moi ce sera totinus@free.fr
Quel genre d'erreur ? Je compte y passer lors de ma resto prochaine.
MessageSujet: Re: [Reportage] "Adaptation Frein Metro"   [Reportage] "Adaptation Frein Metro" EmptyMar 5 Déc 2006 - 18:06
Ca part dans une minute.
Quel genre... bah les étrier inversé par exemple.
Enfin bon.
MessageSujet: Re: [Reportage] "Adaptation Frein Metro"   [Reportage] "Adaptation Frein Metro" EmptyMar 5 Déc 2006 - 19:03
Impec, reçu et archivé
A oui... lol
Suffit de réfléchir avant de le monter. Wink
Moi j'ai sauvagement coupé les bras et les cardans de la Metro après m'être assuré qu'il ne serait d'aucune utilité pour la Mini. J'ai donc encore facile de déterminer droite et gauche, je le graverais dans la masse. rambo
Speedymidi
Speedymidi
Nombre de messages : 667
Ville : Ici
MessageSujet: Re: [Reportage] "Adaptation Frein Metro"   [Reportage] "Adaptation Frein Metro" EmptyMar 5 Déc 2006 - 21:11
Moi aussi je le veut stp. Speedymidi@hotmail.fr
Merci
En parlant de demi train de metro. J'en ai une ds une casse ou il y a plus de moteur et ou les demitrain sont décroché. Comment on fait pour virer l'écrou de cardan ss bousiller le disque (qui est pas creusé d'un poil d'ailleur).
MessageSujet: Re: [Reportage] "Adaptation Frein Metro"   [Reportage] "Adaptation Frein Metro" EmptyMar 5 Déc 2006 - 22:05
tu te fabrique un outil magique , le num 18b54f !!!
direction divers et fabrication outil pratique Wink
MessageSujet: Re: [Reportage] "Adaptation Frein Metro"   [Reportage] "Adaptation Frein Metro" EmptyMar 5 Déc 2006 - 23:17
Bon désolé je me suis mal exprimé. En fait c'est comment on fait si tu a en un seul morceau "cardan-fusé-disque-étrier", le tout désacouplé de la caisse ss possibilité de raccoupler (en gros on peut partir avec "l'ensemble", masi je veux pas l'ensemble)???
DAMIEN
MessageSujet: Re: [Reportage] "Adaptation Frein Metro"   [Reportage] "Adaptation Frein Metro" EmptyMer 6 Déc 2006 - 6:33
heu , bah , hein ???
pour moi tu met en place l'outil magique qui te tien le moyeux , ce qui te permet d'avoir un levier pour dévisser l'écrou de tete de transmission , et donc de tout désacoupler Neutral , bien évidement faut dévisser les 2 vis de l'étrier aussi Wink
