| [Le point] faire ou refaire un faisceau électrique | |
+15canaille TeamFFF junior Fefeu52 Basilic cul-cul tom totinus jumper140 bh Cedric7 lodo Nop Batman Gooze 19 participants |
| Sujet: Re: [Le point] faire ou refaire un faisceau électrique Mer 14 Fév 2007 - 21:27 | |
| Exacte, j'ai oublié l'éclairage de plaque, mais c'étatit juste pour montrer ce que je voulais faire, afin d'avoir des conseils.
Pour les relais, on utilise quel type et où? Biensûr dans la mise en oeuvre sur la mini. |
| Sujet: Re: [Le point] faire ou refaire un faisceau électrique Mer 14 Fév 2007 - 22:15 | |
| - Basilic a écrit:
- Sa revient au même quoi qu'il arrive il n'y a qu'une ampoule ou philamant qui doit être allimenter dans les phares en même temps.
C'est soit code, soit les veilleuse soit de croisement soit plein phares. Pas de combinaison possible a par les feu de croisement et les plein phares quand on maintien l'appelle de phare. Ehhh non, les veilleuses sont toujours allumées en même temps que les phares et les codes. Décidément t'es pas en forme en ce moment .... _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: [Le point] faire ou refaire un faisceau électrique Mer 14 Fév 2007 - 22:19 | |
| C'est là qu'on se demande à quoi servent les veilleuses... Pourquoi ne pas mettre veilleuse et croisement sur le même bouton (indistinctible)? |
| Sujet: Re: [Le point] faire ou refaire un faisceau électrique Mer 14 Fév 2007 - 23:13 | |
| - Gooze a écrit:
- C'est là qu'on se demande à quoi servent les veilleuses...
Pourquoi ne pas mettre veilleuse et croisement sur le même bouton (indistinctible)? et bien si tu es en panne d'"essence sur la bord de la route vaut meix rester en veilleuse........sécurité des autres conducteurs mais aussi pour que tu puisses repartir avec une batterie pas trop vide... |
| Sujet: Re: [Le point] faire ou refaire un faisceau électrique Mer 14 Fév 2007 - 23:26 | |
| Et les warning ... non? Et en plus je trouve que ca force encore plus la prudence des autres conducteurs que les veilleuses. Avis perso... |
| Sujet: Re: [Le point] faire ou refaire un faisceau électrique Jeu 15 Fév 2007 - 6:17 | |
| Sa m'étonne mais pourquoi pas... Je regarderais sa quand même |
| Sujet: Re: [Le point] faire ou refaire un faisceau électrique Jeu 15 Fév 2007 - 6:34 | |
R.yves Invité
| Sujet: Re: [Le point] faire ou refaire un faisceau électrique Jeu 15 Fév 2007 - 9:10 | |
| Salut
Nop j'espère que c'est pas après mon schéma que tu râles ...?? Sinon je comprend pas trop pourquoi ..
Pour le fonctionnement : Sur une voiture traditionnelle On peut : -mettre les veilleuses -quand on met les feux les veilleuses se mettent automatiquement -et quand on met les phares aussi !
Donc j'ai refait la même chose dans ma mini voila
On peut mettre les veilleuses ! Les veilleuses avec les feux ! Et les veilleuses avec les phares !
Maintenant me demandé pas pourquoi ils marchent ensemble sur toutes les voitures c'est comme sa donc..
J’ai mes fusibles par type d'éclairage et mes relais Se sont des relais 4 pattes et pas 5 comme sur le schéma du lien de Nop 1 patte pour alimenter l'électro-aimant 1 patte à la masse pour l'électro-aimant 1 patte pour l'alimentation 1 patte pour l'objet à alimenter
le schéma corrigé ... y'avait 2 ou 3 bêtises (promis demain j'arrête la kro !)A+ yves
| Sujet: Re: [Le point] faire ou refaire un faisceau électrique Jeu 15 Fév 2007 - 9:26 | |
| - R.yves a écrit:
- Maintenant me demandé pas pourquoi ils marchent ensemble sur toutes les voitures c'est comme sa donc..
tout simplement : si ton ampoule grille d'un coté, et bien tu as une deuxieme ampoule pour signaler dans le noir que tu n'es pas une moto mais un 4 roues |
| Sujet: Re: [Le point] faire ou refaire un faisceau électrique Jeu 15 Fév 2007 - 9:28 | |
| Sujet: Re: [Le point] faire ou refaire un faisceau électrique Jeu 15 Fév 2007 - 11:20 | |
| Bon, yen a un qui se dévoue pour me faire un petit schéma de branchement d'un relai svp?!? |
| Sujet: Re: [Le point] faire ou refaire un faisceau électrique Jeu 15 Fév 2007 - 12:01 | |
| eh ben tu vas voir le lien de Nop et t'as ta réponse.
La seul différence avec les relais 4 pattes c'est que la patte 87A n'existe pas, ça tombe bien, on ne branchait rien dessus. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: [Le point] faire ou refaire un faisceau électrique Jeu 15 Fév 2007 - 12:04 | |
| Merci beaucoup cher admin, je me souvenais plus de ce post! |
| Sujet: Re: [Le point] faire ou refaire un faisceau électrique Jeu 15 Fév 2007 - 12:43 | |
| Il n'y a que des rellais 4 broches? (des 5 aussi mais sinon) |
| Sujet: Re: [Le point] faire ou refaire un faisceau électrique Jeu 15 Fév 2007 - 12:56 | |
| Tu as des relais de toutes les sortes, chez moi j'en est avec 8 broches
2 d'alimentations et 2 serie à 3 broches.
Mais y a plein de type de relais.
Relais 3 borne avec une broche commune entre la bobine et le point de contact a commander
Des relais 4 bornes soit NO (contact entre le borne lorque le courant traverse la bobine) ou NF (c'est l'inverse tu coupe le contact)
des 5 bornes qui font NO et NF en même temps.
et pis après tu en a des ces 3 types la avec plusieur serie de contact.
c'est a peu près tous. |
| Sujet: Re: [Le point] faire ou refaire un faisceau électrique Jeu 15 Fév 2007 - 14:53 | |
| - R.yves a écrit:
- le shéma corrigé ... y'avait 2 ou 3 bétises (promis demain j'arrete la kro !)
arretes la de suite il y a le curseur d'autocad encore en place et tu oublies de corriger tes fautes d'orthographe :p Je te laisse chercher eh eh |
R.yves Invité
| Sujet: Re: [Le point] faire ou refaire un faisceau électrique Jeu 15 Fév 2007 - 15:26 | |
| Sujet: Re: [Le point] faire ou refaire un faisceau électrique Jeu 15 Fév 2007 - 16:59 | |
| Monsieur est trop bon ! Pour l'orthographe c'est "coupe contact général" sans le E alors tu as envie de descendre dans le Sudeuh |
| Sujet: Re: [Le point] faire ou refaire un faisceau électrique Jeu 15 Fév 2007 - 18:28 | |
| je braillai juste contre sam qui n'a pas les yeux en face des trous nop |
| Sujet: Re: [Le point] faire ou refaire un faisceau électrique Jeu 15 Fév 2007 - 18:57 | |
| Sujet: Re: [Le point] faire ou refaire un faisceau électrique Jeu 15 Fév 2007 - 20:45 | |
| honte a toi et les tiens sur 7 générations !
| Sujet: Re: [Le point] faire ou refaire un faisceau électrique Sam 17 Fév 2007 - 14:59 | |
| Bon, ça avance un peu, voici une ébauche de mon schéma. QQ'un peut me donner un coup de main pour y placer des relais où ils sont nécessaire, et pour me donner les avis. J'ai juste fait pour le moment la partie éclairage. En effet, je vais séparer tous les circuits à savoir eclairage, warning/clignotant et toute la partie "moteur". |
| Sujet: Re: [Le point] faire ou refaire un faisceau électrique Sam 17 Fév 2007 - 15:25 | |
| Ha bah moi ça c'est ce que je ferais directe. J'en ai mare des rellais et puis le nombre de fils augmente sérieusement.
Si tu veux vraiment en mettre, je dirais pour les LP surtout si tu prend de 100W. Aprés AB av pourquoi pas si là aussi tu tappes dans de la grosse puissance.
Là tu as déjà pas mal de fusible alors si ils sont bien calibré je vois pas l'utilité de mettre des rellais (les boutons sont capable de tenir la puissance il suffit de les calibrer eux aussi).
Vous me direz que j'ai changé de philosophie comparé au début du post, bah oui, mais c'est pas plus mal je pense. |
| Sujet: Re: [Le point] faire ou refaire un faisceau électrique Sam 17 Fév 2007 - 16:19 | |
| Voivi la suite, partie clignotants/Warning. LA légende est celle de la RTA, et je désire conserver l'interrupteur d'origine. Pour le reste de l'éclairage, je pensais mettre des interrupteur à "levier" (je sais pas si vous voyez ce que je veux dire sur le schéma), avec une diode dessus...
| Sujet: Re: [Le point] faire ou refaire un faisceau électrique Lun 19 Fév 2007 - 10:25 | |
