| faire refaire des ressort | |
venom 998
| Sujet: faire refaire des ressort Mar 16 Jan 2007 - 16:27 | |
| je voudrais savoir si on pas de chaudronnier dans le site car j'ai un jeu de ressort pour mini mais je n'en ai que deux et je voudrais en faire refaire un autre jeu. Si il faut je peut envoyer l'exemple pour faire le même.
d'ailleur si il y en a qui sont interessé par ce type de suspension on pourrais faire une petite serie. Les pièces a usiné ne sont pas trop compliqués à faire refaire. |
Cedric7 998
| Sujet: Re: faire refaire des ressort Mar 16 Jan 2007 - 16:45 | |
| Une bonne idée, par contre je suppose qu'au niveau suspensions ça doit etre assez dur |
| Sujet: Re: faire refaire des ressort Mar 16 Jan 2007 - 16:59 | |
| on s'improvise pas ressortier comme ça je ne pense pas que ce soit réalisable sans moyens considérables; j'ai eu l'occasion de visiter une fabrique de ressorts vers chez moi c'est assez impressionnant les moyens qu'il faut mettre en oeuvre pour la dureté c'est au contraire + souple et surtout ça necessite des barres antiroulis |
venom 998
| Sujet: Re: faire refaire des ressort Mar 16 Jan 2007 - 17:26 | |
| ba écoute pour les avoir eu sur une de mes minis ce n'est francement indispensable, j'avais des spax avec et honetement c'était bien presque confortable. La version que j'ai c'est les bleu donc soft. |
totinus 1275
| Sujet: Re: faire refaire des ressort Mar 16 Jan 2007 - 17:59 | |
| Bah ça s'achete en neuf les gars. Pas besoin de réinventer la poudre !
J'ai des rouges sur la mienne... c'est les intermédiaires. Avec des Gaz Shock court réglable.
C'est confortable de 5 à 10 et sport aux environs de 20. Par contre, si les amortisseurs sont réglés souple, il faut prévoir une barre anti rouli.
Le seul reproche serait le faite qu'elle pompe lors de gros freinage. Elle est plus basse que d'origine, les butés avant sont rétrécis de 1cm. |
venom 998
| Sujet: Re: faire refaire des ressort Mar 16 Jan 2007 - 20:19 | |
| oui je sais mais j'ai moyen envie de dépenser 530 € dans un kit que j'ai déja à moitié |
Moiphil 998
| Sujet: Re: faire refaire des ressort Mar 16 Jan 2007 - 20:41 | |
| tu parles des ressort qui remplassent les cones ? j'avoue que ce système me plait bien.
mais, j'aimerais bien savoir si quelqu'un a deja comparé ce système avec le montage montage combiné filleté ? |
mic 998
| Sujet: Re: faire refaire des ressort Mar 16 Jan 2007 - 21:48 | |
| Je ne pense pas que tu puisses faire refaire des ressorts comme ça. Surtout de cette section et avec ce type contraintes. L'acier utilisé est spécifique, le nombre de spires et le pas également. En plus, pour rouler le l'acier aussi élastique, il te fait déjà de belles presses. Si t'essaie de faire ça avec ton éta sur le bout de ton établi, je pense que ta barre va resté droite et ton établi va tourner autour. J'en ai vu un traversé des plafonds lors de grosses contraintes (le préhenseur a pêté et le ressort de suspensions a giclé !!) |
venom 998
| Sujet: Re: faire refaire des ressort Mer 17 Jan 2007 - 8:36 | |
| c'est pour ça que je cherche une petite boîte qui fait des ressorts je ne veux pas le faier moi même |
