 vitesses qui saute en pleine charge
venom
gentlemandriver
17 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
Nombre de messages : 2266
vitesses qui saute en pleine charge - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: vitesses qui saute en pleine charge   vitesses qui saute en pleine charge - Page 4 EmptyDim 12 Aoû 2012 - 18:01
Ce qui me parait étrange c'est le fait que dans un 1er temps tes vitesses sautaient et ensuite elles ne rentraient plus.
Alors pb de verrouillage ou fourchette baladeuse ? Là, tu tiens un sérieux loup !
MessageSujet: Re: vitesses qui saute en pleine charge   vitesses qui saute en pleine charge - Page 4 EmptyDim 12 Aoû 2012 - 18:18
une tete de cardans fendue le ou l'arbre rentre dedant?
MessageSujet: Re: vitesses qui saute en pleine charge   vitesses qui saute en pleine charge - Page 4 EmptyDim 12 Aoû 2012 - 22:20
si les vitesses ne rentrent pas c'est pas un problème de transmission non ?
pour moi si les vitesses sautent, soit tes dents sont bouffées soit tu n'engage pas le rapport assez loin :
ce serait pas un souci de tringlerie des fois ? ou de bille de verrouillage des rapports ? ou de jeu entre les fourchettes sur leur axe ?
MessageSujet: Re: vitesses qui saute en pleine charge   vitesses qui saute en pleine charge - Page 4 EmptyLun 13 Aoû 2012 - 12:46
en fait , c'est pas les vitesses qui sautent c'est juste que d'un coup y'a plus de motricité comme si la vitesse avait sautée , en fait toute les vitesses passent a la volé de partout vu qu'il y a plus de "jonction" entre boite et roue
j'ai quand même vérifié les baladeurs , et les fourchettes
MessageSujet: Re: vitesses qui saute en pleine charge   vitesses qui saute en pleine charge - Page 4 EmptyLun 13 Aoû 2012 - 15:03
Cannelures d'un cardan bouffées dans un moyeu, après casse d'une rondelle conique, j'ai vu un truc comme ça sur l'Inno 120L d'un copain.
ça fait exactement les mêmes choses que tu décris. Le moteur tourne normalement, les vitesses passent et t'avance pas...
MessageSujet: Re: vitesses qui saute en pleine charge   vitesses qui saute en pleine charge - Page 4 EmptySam 18 Aoû 2012 - 13:34
ayé trouvé !!!!!
bon , alors , j'ai du refaire les cardans a une époque lointaine , et au remontage , la cage des billes coté bol a été monter a l'envers , entrainant les billes un peu plus vers l'exterieur du bol , mais c'est pas tout , car juste ca , ca tourne , le pb et que ca a forcé sur l'anneau au milieu des cannelure de l'arbre ou vient s'emboiter la tete sur lequel elle s'appuie , le dit anneau a , avec le temps dégager , la tete n'ayant plus d'appuie , elle se retrouve avec un jeux dans la longeur de l'arbre d'un bon centimètre , ajoutez a cela un bon carrossage et c'est suffisant pour que les billes qui tournai au bord du bol arrivent encore plus au bord et saute de rainure en rainure , d'ou le clac clac clac a l'arret
le pire c'est que la tete ou l'anneau a sauter n'est plus démontable de l'arbre , le clips de verouillage est de l'autre coté de la tete donc l'arbre ne sort plus ..
MessageSujet: Re: vitesses qui saute en pleine charge   vitesses qui saute en pleine charge - Page 4 EmptyDim 19 Aoû 2012 - 20:54
Bon une partie de mécanique dont tu te serais bien passé mais au final pas de gros dégâts surtout sur le plan finance.
Mais ça peu servir de modèle comme panne et peut éviter de tout mettre en pièces.J'ai déjà appris qu'il y a un sens à la cage à billes donc que j'ai déjà eu de la chance au remontage.
Bon courage pour le reste !
Page 4 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
» Vitesses dures
» Des vitesses ont disparu....
» ventilo à 2 vitesses
» Vitesses qui ont du mal a passer
» Limites de la boite de vitesses
