| vitesses qui saute en pleine charge | |
+13crapo17 jacques Fefeu52 fred1380 venom AnGuSSG Panger gentlemandriver lotus TeamFFF mini90 Houblon3D Nop 17 participants |
| Sujet: Re: vitesses qui saute en pleine charge Dim 22 Jan 2012 - 17:25 | |
| en théorie oui , apres y'a l'usinage et le traitement
crapo17 1071
| Sujet: Re: vitesses qui saute en pleine charge Sam 24 Mar 2012 - 17:04 | |
| j'ai enfin pris le temps de m'occuper du truc , le vilo est revenu depuis quelques semaines avec vm allégé + contre plateau alégé +embrayage turbo + levier embrayage renforcé + rondelle et vis de vilo ces enculés ont pas touché au cone ... et ont fait le traitement par dessus ... ils m'ont mis des bouchons sur les manetons qui dépassent et vont m'usiner les coussinets je leurs avait demandé de m'équilibrer vilo et vm ensemble , ils n'en n'ont rien fait , et la vis toute neuve de vm qui vient de chez eux force au montage dans le vilo. Pour être déçu , je suis déçu , plus de 800e de matos et au final un truc qui ne peut être monté tel quel ... je vais leur sortir mon plus bel anglais (mon voisin quoi) pour leur exprimer toute ma déception nop |
crapo17 1071
| Sujet: Re: vitesses qui saute en pleine charge Sam 24 Mar 2012 - 20:30 | |
| Pour tes vis sans têtes, elles ne sont pas serées, il te faudra laver le vilo avant de pouvoir les coler au vert dans leurs taraudages. |
| Sujet: Re: vitesses qui saute en pleine charge Mar 27 Mar 2012 - 7:17 | |
| effectivement me reste a reprendre le cone ... nop |
| Sujet: Re: vitesses qui saute en pleine charge Mar 27 Mar 2012 - 7:43 | |
| C'est con de le faire après le traitement ! Comment sais tu si c'est ou non équilibré ? |
| Sujet: Re: vitesses qui saute en pleine charge Mar 27 Mar 2012 - 10:04 | |
| je sais que c'est pas équilibré ensemble vu que le cone ne permet pas de monter un vm ... après , indépendamment oui il sont équilibrés
| Sujet: Re: vitesses qui saute en pleine charge Mar 27 Mar 2012 - 13:19 | |
| Il manque de la matière, mais pourquoi tu ne pourrais pas monter le VM ? C'est déformé aussi ? Là il y a contact sur 95 % de la surface et même comme ça tu peux remonter le moteur, sinon il ne l'aurait pas rectifié. |
| Sujet: Re: vitesses qui saute en pleine charge Mar 27 Mar 2012 - 15:20 | |
| il manque de la matière d'un coté qui s'ai retrouvé de l'autre , donc la , faut que j''enleve le surplus de matiere a la lime , ou faut que je me trouve un tour ... nop |
| Sujet: Re: vitesses qui saute en pleine charge Mar 27 Mar 2012 - 16:40 | |
| A la lime ou avec la meule, ça le fait, mais c'est bizarre qu'ils aient rien touché à ce niveau pour faire le reste comme si de rien n'était ! Les anglais sont spéciaux quand même !! Tu avais convenu quoi avec eux ? |
| Sujet: Re: vitesses qui saute en pleine charge Mar 27 Mar 2012 - 16:49 | |
| qu'ils reprennaient le cone et le reste , enfin c'est ce qu'il me semblait avoir reussi a leur faire comprendre ... mais bon , quand j'ai recu le vm avec marqué en gros "france" dessus , ca m'a un peu inquiété
Minitekno 998
| Sujet: Re: vitesses qui saute en pleine charge Mar 27 Mar 2012 - 20:31 | |
| eh ben!! moi aussi je suis un peu déçu par MED après ma couronne de dif qu'il n'aller pas sur mon autobloc c'est au tour des coussinets de palier de vilo qui ne vont pas . Je suis heureux ... |
Minitekno 998
| Sujet: Re: vitesses qui saute en pleine charge Mar 27 Mar 2012 - 21:04 | |
| file dans ta chambre par ce que niveau connerie je pense que tu es champion du monde . j'ai discuter par mail avec MED et cela c'est très bien passer et je vais recommençais pour ce problème de coussinets . Affaire a suivre |
| Sujet: Re: vitesses qui saute en pleine charge Mar 27 Mar 2012 - 21:29 | |
| whaaa le susceptible... |
lotus 1275
| Sujet: Re: vitesses qui saute en pleine charge Mar 27 Mar 2012 - 22:21 | |
| je confirme que le magasinier de chez MED est vraiment une quiche, il ne regarde jamais les fax ou les mails en entier, et en plus quand tu lui telephones, il t'engueule alors que c'est lui qui a fait la connerie, swiftune à coté ça n'a rien a voir! |
Minitekno 998
| Sujet: Re: vitesses qui saute en pleine charge Mar 27 Mar 2012 - 22:23 | |
| j'ai un 1275 metro A+ je prend quoi moi ?
A+ main bearings have a location tab in the Centre of the bearing which locates in the main bearing cap. They are plain on this bottom side and have an oil groove in the top bearing. Pre A+ - A series bearings have all location tabs offset to one side, they also have a oil groove on both halfs of the bearing top and bottom. |
| Sujet: Re: vitesses qui saute en pleine charge Mer 28 Mar 2012 - 6:54 | |
| Les premiers avec un demi-coussinet lisse à ergot central et l'autre rainuré à ergot latéral. |
| Sujet: Re: vitesses qui saute en pleine charge Mer 28 Mar 2012 - 7:12 | |
- j'ai un 1275 metro A+ je prend quoi moi ?
Tu peux les prendre chez Swiftune ou MinisparesA+ |
fred1380 1071
| Sujet: Re: vitesses qui saute en pleine charge Mer 28 Mar 2012 - 7:42 | |
| ben moi j'ai jamais eu le moindre probleme avec tout ce que j'ai commandé chez eux, j'ai encore recu tout ce que j'avait besoin dans la semaine pour faire un moteur pour un client et tout etait chez moi en 3 jours sans aucune erreur, j'ai peut etre juste chaque fois du bol
la seul boite avec laquel j'ai eu des probleme en uk c'est morspeed |
Minitekno 998
| Sujet: Re: vitesses qui saute en pleine charge Mer 28 Mar 2012 - 8:08 | |
| - GTM63 a écrit:
- Les premiers avec un demi-coussinet lisse à ergot central et l'autre rainuré à ergot latéral.
Perdu!!Je penser aussi que c'eter ces là. J'ais des palier avec un ergot sur le coté je comprend plus rien . |
fred1380 1071
| Sujet: Re: vitesses qui saute en pleine charge Mer 28 Mar 2012 - 8:20 | |
| il me semble avoir lu chez minispares que les premier A+ (jusque 85 je crois) avait les ergot comme les A |
Minitekno 998
| Sujet: Re: vitesses qui saute en pleine charge Mer 28 Mar 2012 - 9:46 | |
| J'ai encore réussit dans le pas normal c'est pas possible d'avoir un truc qui ne soit pas battard même d'origine . |
| Sujet: Re: vitesses qui saute en pleine charge Mer 28 Mar 2012 - 10:20 | |
| Je me suis peut-être mal expliqué, presque toujours sur les A+ sur chaque palier il y a une demi-coquille avec ergot central et l'autre demi-coquille avec ergot latéral. Normalement, sauf que certains A+ ont eu des paliers avec des coussinets avec les 2 ergots latéraux. Si tu n'as pas fait ta commande c'est bon... |
Minitekno 998
| Sujet: Re: vitesses qui saute en pleine charge Mer 28 Mar 2012 - 12:11 | |
| ok j'ai mieux compris là . |
