| vitesses qui saute en pleine charge | |
+13crapo17 jacques Fefeu52 fred1380 venom AnGuSSG Panger gentlemandriver lotus TeamFFF mini90 Houblon3D Nop 17 participants |
| Sujet: vitesses qui saute en pleine charge Mar 9 Aoû 2011 - 19:34 | |
| alors mesdames et messieurs , j'ai aujourd'hui un nouveau mystère ( a notre grand age on en voit plus souvent , autant faire participé les copaing cong !) une boite que j'ai refaite y'a maintenant plus de 2 ans , sur un 1275 avec re13ot , culasse amélioré et rampe hl 1.5 , bref ca respire pas mal , donc la , quand on balance plein gaz , la boite s'accroche jusqu'a un certain moment ou elle s'accroche plus , ca fait des bruit bizarre dans la bouzin , ca freine pas la voiture , le moteur s'envole , on peut passer tout les vitesses dans le vide , quedal , et le mieux , c'est que tu lâches les gaz , t'attends 2-3s et hop les vitesses raccrochent c'est énorme !!!!!!! bon celle la , je l'ouvre pas avant au moins 3 semaines donc d'ici la , on peut émettre quelque hypothèses !! aller c'est parti : -satelites du diff bouffés qui sautent nop |
Houblon3D 998
| Sujet: Re: vitesses qui saute en pleine charge Mar 9 Aoû 2011 - 21:36 | |
| Moi je dis jambe gauche de NOP...A ton age, tu la commandes plus et paf ! Elle embraye et debraye toute seule... Si c'était le diff, tu pourrais pas passer les vitesses non ? Ce serait plutot entre vilo et boite, mais rien ne correspond...Mystère... @+ Francois |
| Sujet: Re: vitesses qui saute en pleine charge Mer 10 Aoû 2011 - 7:46 | |
| c'est pas tout simplement le disque d'embrayage qui n'a pu de garnitures ? |
| Sujet: Re: vitesses qui saute en pleine charge Mer 10 Aoû 2011 - 9:40 | |
| j'y ai pensé aussi à l'embrayage |
| Sujet: Re: vitesses qui saute en pleine charge Mer 10 Aoû 2011 - 10:11 | |
- c'est pas tout simplement le disque d'embrayage qui n'a pu de garnitures ?
non , un disc hs te lache pas net , il glisse progressivement , la , c'est vraiment net , ca marche , ca marche plus ! nop |
lotus 1275
| Sujet: Re: vitesses qui saute en pleine charge Mer 10 Aoû 2011 - 10:16 | |
| ce n'est pas le materiau de friction qui est usé mais le la tole qui fixe le moyeu au materiau de friction qui est en train de casser, c'est dù à la bague interne du pignon fou qui a degagée, et ça ne previent pas, j'ai eu le cas le mois dernier sur une british open (je depose tes toles debut d'aprés midi s'ils sont ouvert!) |
gentlemandriver 1071
| Sujet: Re: vitesses qui saute en pleine charge Mer 10 Aoû 2011 - 13:15 | |
| +1. par contre je ne te dépose rien du tout... |
| Sujet: Re: vitesses qui saute en pleine charge Lun 16 Jan 2012 - 18:39 | |
| bon j'ai enfin rentré la voiture au chaud , déja , c'est pas le diff ! , ca a pas l'air d'etre le roulement double non plus , je depose embrayage et carter de cascade et je vous dit ca ! on vera si lotus est en veine !
| Sujet: Re: vitesses qui saute en pleine charge Lun 16 Jan 2012 - 19:11 | |
| bon , bah verdict : vilo , le vm a battu sur le vilo la cascade est nickel ... le vm avait commencer a battre y'a 2ans quand je l'avais rentré , j'avais changer le cone de l'embrayage et monter a la masse , mais ca a pas tenu plus de 2 ans ... donc si y'en a un qui a un vilo de 1275 en bon état ... nop |
| Sujet: Re: vitesses qui saute en pleine charge Lun 16 Jan 2012 - 19:17 | |
AnGuSSG 998
| Sujet: Re: vitesses qui saute en pleine charge Lun 16 Jan 2012 - 19:36 | |
| Et la rondelle de centrage? |
| Sujet: Re: vitesses qui saute en pleine charge Lun 16 Jan 2012 - 19:55 | |
| - AnGuSSG a écrit:
- Et la rondelle de centrage?
tu vas pas le croire : elle est nickel !! , il a pas tourner le vm , il devais juste se mettre de biais : / nop |
venom 998
| Sujet: Re: vitesses qui saute en pleine charge Lun 16 Jan 2012 - 21:14 | |
| les vis du cones de volant moteurqui son en train de foutre le camp |
| Sujet: Re: vitesses qui saute en pleine charge Lun 16 Jan 2012 - 21:46 | |
| Sujet: Re: vitesses qui saute en pleine charge Mar 17 Jan 2012 - 10:43 | |
| - Panger a écrit:
- Minisport est ton ami....
http://www.minisport.com/mini-spare-parts/info_CAM6232.html j'aime pas minisport mais a coté c'est hors de prix ... bon , la bonne nouvelle du jours c'est que le propriétaire de la mini m'a dit : monter un vilo d'occaz c'est pas la peine si c'est pour etre emmerder dans 2 ou 3 ans , donc quite a monter du neuf autant prendre un truc qui tien le coup ! donc me voila en quête d'un vilo correct ! je partirai sur du nitruré , au delà les prix s'envole , même si il est motivé je doute que le vilo a 1400£ de MED ou a 1554£ de swiftune soit dans le budget ... donc je me tate pour celui la : http://www.minisport.com/mini-spare-parts/info_CRKMS5206T.htmlmais je vois pas trop la diff avec celui la : http://www.minisport.com/mini-spare-parts/info_CRKMS5128.htmla moins qu'il y en ai un en cote d'origine , et l'autre en cote réparation ? les deux ont une surcharge , et je suis pas sur qu'ils apprécient que je leur envoye le vilo tout crouncher sur le cone : / si vous avez d'autres adresses intéressantes merci de faire tourner ! le maxi étant vers les 500-600e le vilo pis faudras un vm aussi ... nop |
fred1380 1071
| Sujet: Re: vitesses qui saute en pleine charge Mar 17 Jan 2012 - 10:59 | |
| Sujet: Re: vitesses qui saute en pleine charge Mar 17 Jan 2012 - 11:57 | |
| je les avait pas vu ceux la ! mais c'est clair que minisport je suis vraiment, vraiment, pas fan ! je vais me renseigner sur le coût sans exchange merci bien ! nop |
| Sujet: Re: vitesses qui saute en pleine charge Mar 17 Jan 2012 - 17:29 | |
| Oui, tout dépend de l'usage de ton véhicule... Mon vilo minisport a 10000kms, j'ouvre le moteur en février, je prendrai des photos... |
| Sujet: Re: vitesses qui saute en pleine charge Mer 18 Jan 2012 - 11:11 | |
| 200£ de surcharge nop |
fred1380 1071
| Sujet: Re: vitesses qui saute en pleine charge Mer 18 Jan 2012 - 12:45 | |
| Jettes un oeil chez Limora, 260€ sous la ref 336578 _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: vitesses qui saute en pleine charge Mer 18 Jan 2012 - 16:49 | |
| en même temps sur base d'échange standard a 330e y'a un med top moumoute ... je négocie pour qu'il me reprenne mon vilo , je pense leurs prendre un embrayage complet aussi , donc ... nop |
| Sujet: Re: vitesses qui saute en pleine charge Jeu 19 Jan 2012 - 16:06 | |
| bon , ils font un peu les crevards mais la solution pointe le bout de son nez : ils veulent pas me reprendre le vilo en echange , par contre ils veulent bien me l'usiner ! ca augmente juste un peu la livraison , mais c'est parti pour vilo repris par med et le kit d'embrayage complet ! apres on va pouvoir faire éclater la boite !!
| Sujet: Re: vitesses qui saute en pleine charge Dim 22 Jan 2012 - 16:55 | |
| nop |
jacques 1071
| Sujet: Re: vitesses qui saute en pleine charge Dim 22 Jan 2012 - 17:21 | |
| ils vont recharger avant d'usiner ? |
