 Des vitesses ont disparu....
Nombre de messages : 406
Ville : Solre-sur-sambre
Des vitesses ont disparu.... Empty
MessageSujet: Des vitesses ont disparu....   Des vitesses ont disparu.... EmptyJeu 2 Jan 2020 - 9:20
Bonjour à tous,
tout d'abord je vous souhaite une bonne et heureuse année 2020 !
Cela fait un moment que je n'avais pas posté et pour cause j'étais fort pris par la construction d'une maison et l'arrivée d'un petit bout.
La mini est donc passé naturellement au second plan.
Cette dernière dort désormais dans un garage chauffé et s'en porte mieux. J'ai continué à avancer dessus pour pouvoir la passer au CT et enfin l'immatriculer.
Il ne devait rester que le faisceau à revoir avant le passage au CT mais l'essai sur route ne s'est pas bien passé...
Je n'ai plus de 1er ni de 2ème mais j'ai bien la 3, 4 et la marche arrière !
J'avais refais la boite il y a quelques années et lors du premier essai RAS.
Que s'est t'il passé entre-temps ?
J'avais changer la bague et le joint Spy du sélecteur, y a t'il un rapport ? La bague qui peut bloquer le sélecteur ? Cela me parait bizarre...
Je vais vidanger et regarder du côté du sélecteur, c'est comme ci s'était bloqué pour aller chercher la 1ère et 2ème.
J'ai de toute façon une fuite d'huile au niveau d'une flasque de cardan donc cela ne fera pas de tort de vidanger et checker.
Quelqu'un a déjà eu ce souci ?
Une piste à investiguer ?
Nombre de messages : 1337
Ville : entre nantes et paris
MessageSujet: Re: Des vitesses ont disparu....   Des vitesses ont disparu.... EmptyJeu 2 Jan 2020 - 10:51
Tu as bien remonté ta tringlerie et pas inversé de 180 degré?
T'as pas démonté le couvercle de la tringlerie et remonté a l'envers? pareil pour la rotule dedans il y a un sens
MessageSujet: Re: Des vitesses ont disparu....   Des vitesses ont disparu.... EmptyJeu 2 Jan 2020 - 10:56
Comment est-ce possible de l'inverser de 180 degrés ?
Je ne me rappelle pas avoir touché au niveau du boitier de tringlerie mais je vais checker par acquis de conscience.
MessageSujet: Re: Des vitesses ont disparu....   Des vitesses ont disparu.... EmptyJeu 2 Jan 2020 - 20:26
de mémoire tu peux te tromper et inverser la rotule ou décaler la bague noire qui vient lier la tringlerie de boite a la boite
Nombre de messages : 12605
MessageSujet: Re: Des vitesses ont disparu....   Des vitesses ont disparu.... EmptyVen 3 Jan 2020 - 10:04
ça a déjà marché tel quel ou c'est la 1ère fois que tu roules avec depuis la réfection de boite ?
MessageSujet: Re: Des vitesses ont disparu....   Des vitesses ont disparu.... EmptyVen 3 Jan 2020 - 11:14
Je check cela ce soir.
J'ai déjà roulé avec la boite réfectionnée par contre entre-temps j'ai touché à la tringlerie et changer le joint spy de sélecteur.
MessageSujet: Re: Des vitesses ont disparu....   Des vitesses ont disparu.... EmptyVen 3 Jan 2020 - 13:19
je vote pour la bague de liaison monté a l'envers
antgomez
antgomez
Nombre de messages : 180
Ville : Mondonville
MessageSujet: Re: Des vitesses ont disparu....   Des vitesses ont disparu.... EmptyVen 3 Jan 2020 - 13:58
salut
un truc tout con si c'est ton levier qui ne peut pas se basculer a gauche:
Une des goupilles est sortie et t'empeche de basculer le levier
si ton levier bascule a gauche, c'est pas ça et voir les reponses si dessus
a+
antoine
MessageSujet: Re: Des vitesses ont disparu....   Des vitesses ont disparu.... EmptyVen 3 Jan 2020 - 14:31
La bague de liaison ?
Euh moi et les noms techniques....
Tu parles de la "bague" qui relie la tringlerie au sélecteur ?
MessageSujet: Re: Des vitesses ont disparu....   Des vitesses ont disparu.... EmptyVen 3 Jan 2020 - 14:32
antgomez a écrit:
salut
a+
antoine
Tu parles d'une goupille interne au boitier de tringlerie ?
Je vais ouvrir et je ferai des photos.
antgomez
antgomez
Ville : Mondonville
MessageSujet: Re: Des vitesses ont disparu....   Des vitesses ont disparu.... EmptyVen 3 Jan 2020 - 15:09
salut
si tu vas ouvrir c'est que tu as sorti le moteur ?
je parles des goupilles de la liaison entre la tringle du levier et celle d'entree de boite
Ca m'est arrivé une fois , la goupille etait fatiguée et est sortie et impossible de passer 1 et 2, levier bloqué ! La goupille faisait butée contre le carter de boite
j'ai securisé avec un fil de fer et elle s'est de nouveau barrée ! coincé en 4eme !
J'ai tout changé et securisé avec une deuxieme mecanundus
a+
antoine
MessageSujet: Re: Des vitesses ont disparu....   Des vitesses ont disparu.... EmptyVen 3 Jan 2020 - 15:11
il parle de ça :
https://www.datch.fr/fr/mini-mg-triumph-douille-de-tringlerie-de-boite-mini-rodchange-origine-goupille-mecaindus-p-4808.html?cPath=45_4531_453105
effectivement suivant le perçage des trous de goupilles , il y a un sens qui va et l'autre non
sinon il y a une des goupilles qui est en train de se barrer et qui empêche le débattement
edit : pas assez rapide ... Very Happy
antgomez
antgomez
Ville : Mondonville
MessageSujet: Re: Des vitesses ont disparu....   Des vitesses ont disparu.... EmptyVen 3 Jan 2020 - 15:15
salut
i
me fait vieux Wink
a+
antoine
MessageSujet: Re: Des vitesses ont disparu....   Des vitesses ont disparu.... EmptyVen 3 Jan 2020 - 17:45
il parle de ça :
Ok on parle de la même chose. Je ne savais pas qu'il y avait un sens... justement j'espère que je me suis trompé.
Quand je parlais d'ouvrir c'est le dessous de la tringlerie pour checker l'interne.
MessageSujet: Re: Des vitesses ont disparu....   Des vitesses ont disparu.... EmptySam 4 Jan 2020 - 13:31
Suite à vos différentes pistes, je me suis plongé sous la voiture. J'ai démonté la douille de liaison entre la tringlerie et le sélecteur et j'ai remis dans le bon sens. J'ai remarqué que ma plaque sous la tringlerie n'était pas dans le bon sens enfin suite à des photos que j'ai vu sur le net.
Bref mes vitesses passent de nouveau cheers . Merci à vous !
MessageSujet: Re: Des vitesses ont disparu....   Des vitesses ont disparu.... EmptySam 4 Jan 2020 - 15:24
ah ah j'en étais sure, la première fois que je me suis fait avoir j'ai mis longtemps a trouver
antgomez
antgomez
Ville : Mondonville
MessageSujet: Re: Des vitesses ont disparu....   Des vitesses ont disparu.... EmptyDim 5 Jan 2020 - 10:56
salut
joli panne et vecu par moi mais comment la plaque a pu bien s'inverser alors que tu disait que la marchait avant ?
a+
antoine
MessageSujet: Re: Des vitesses ont disparu....   Des vitesses ont disparu.... EmptyDim 5 Jan 2020 - 13:39
antgomez a écrit:
salut
a+
antoine
Enfait le problème venait sûrement de la douille de jonction mal positionnée. La plaque n'avait pas d'impact. D'ailleurs si quelqu'un sait m'expliquer à quoi sert la butée de marche arriere dessus ?
antgomez
antgomez
Ville : Mondonville
MessageSujet: Re: Des vitesses ont disparu....   Des vitesses ont disparu.... EmptyDim 5 Jan 2020 - 15:50
salut
pour eviter de la passer en roulant, je ne vois pas d'autre motif.
a+
antoine
Nombre de messages : 1575
MessageSujet: Re: Des vitesses ont disparu....   Des vitesses ont disparu.... EmptyDim 5 Jan 2020 - 16:34
C'est cette plaque qui fait que tu dois soulever le levier de vitesse pour engager la marche arrière.
MessageSujet: Re: Des vitesses ont disparu....   Des vitesses ont disparu.... EmptyDim 5 Jan 2020 - 17:26
Très juste, après avoir posé ma question, je me suis rendu compte que cela ne pouvait être que cela.
Voilà pourquoi j'arrivais avant à la passer sans lever.
MessageSujet: Re: Des vitesses ont disparu....   Des vitesses ont disparu.... EmptyDim 5 Jan 2020 - 20:53
Mais tu dois lever pour passer justement en fait
MessageSujet: Re: Des vitesses ont disparu....   Des vitesses ont disparu.... EmptyLun 6 Jan 2020 - 8:11
dialogue de sourd Laughing
MessageSujet: Re: Des vitesses ont disparu....   Des vitesses ont disparu.... EmptyLun 6 Jan 2020 - 8:21
Laughing
» Cassandra a disparu
» Selection boite vitesses
» message disparu
» Mon coq a disparu?
» hommage personnel à un ami disparu
