| Vitesses dures | |
+4lotus Fefeu52 charlynsane roncgd 8 participants |
roncgd 970
Nombre de messages : 50 Age : 50 Ville : Bayonne Date d'inscription : 14/08/2019
| Sujet: Vitesses dures Ven 1 Nov 2019 - 18:04 | |
| Bonjour, Depuis 2 jours mes vitesses passent mal. Elles sont dures. J'ai besoin de vos lumières pour identifier le problème mais aussi le type d'embrayage qui est monté. Ma Mini est de 1965, CooperS Je pense que mon embrayage est un Pre-Vert mais je ne sais pas s'il est à ressort ou à diaphragme. Comment le savoir? J'ai vérifié le niveau de liquide dans l'émetteur et il n'a pas bougé. Enfin, je n'ai pas de d'écrou de butée (CF photo) Est-ce un problème? Merci beaucoup pour votre aide. Ronan |
charlynsane 1275
| Sujet: Re: Vitesses dures Ven 1 Nov 2019 - 19:37 | |
| Hello
Vu la gueule du bras je suis quasi certain qu'il est flingué
Change le et a mon avis ça va rentrer dans l'ordre, pense bien a régler le jeu avec la vis sur le carter d'embrayage
Moteur éteint les vitesses passent sans soucis? |
| Sujet: Re: Vitesses dures Ven 1 Nov 2019 - 19:54 | |
| Ca ne serait peut-être pas du luxe de démonter la cloche pour donner un coup de propre et/ou de neuf sur le bras, le plongeur et la butée. Après un recepteur mort, ça fuit, un émetteur, il n'y a pas de signe, mis à part la course qui diminue. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
roncgd 970
| Sujet: Re: Vitesses dures Sam 2 Nov 2019 - 9:35 | |
| - charlynsane a écrit:
- Hello
Moteur éteint les vitesses passent sans soucis? Moteur éteint, les vitesses sont dures. Dois-je changer le bras et le poussoir? L'écrou de butée est important? Merci beaucoup |
roncgd 970
| Sujet: Re: Vitesses dures Sam 2 Nov 2019 - 9:37 | |
- Ca ne serait peut-être pas du luxe de démonter la cloche pour donner un coup de propre et/ou de neuf sur le bras, le plongeur et la butée. Après un recepteur mort, ça fuit, un émetteur, il n'y a pas de signe, mis à part la course qui diminue.
Le récepteur ne semble pas fuir. LA course de la pédale a changé, elle est moins dure. Elle est lus souple. Puis-je démonter la cloche sans déposer le moteur? Merci beaucoup |
lotus 1275
| Sujet: Re: Vitesses dures Sam 2 Nov 2019 - 10:18 | |
| tu changes Émetteur axe entre la pedale et l'emetteur Récepteur Flexible Bras plongeur les 2 axes et la tu vas voir le miracle va apparaitre |
charlynsane 1275
| Sujet: Re: Vitesses dures Sam 2 Nov 2019 - 10:22 | |
Merci beaucoup Dans ce cas deja tente une purge, et change les éléments un par un pour isoler le probleme mais je t'assure que déja ton bras est cuit Oui tu peux le faire sans sortir le bloc, tu demontes le support moteur coté embrayage, et tu leve ton moteur par le dessous, pas trop pour pas fatiguer les silent bloc annexes Tu retires ta cloche et tu va pouvoir changé les élément cités par Lotus, evidemment une fois que tu en es la tu peux aussi faire l'embrayage ça te prendra 1 heure de plus Good luck |
roncgd 970
| Sujet: Re: Vitesses dures Sam 2 Nov 2019 - 10:37 | |
| Un grand merci. Je vais déjà faire une purge. Si pas d'amélioration, je changerai les éléments un par un.
Que pensez-vous des kits de réparation émetteur et récepteur?
Merci encore |
| Sujet: Re: Vitesses dures Sam 2 Nov 2019 - 11:07 | |
- evidemment une fois que tu en es la tu peux aussi faire l'embrayage ça te prendra 1 heure de plus
Nan pas d'accord, faire un embrayage en place c'est une chianlie, la clé à choc ne passe pas donc si ça ne vient pas tout seul, c'est la merde. Nan si j'ai un embrayage à faire, je sors le moteur systématiquement. Mais je suis 100% d'accord avec Lotus en rajoutant la butée.. Tant que c'est sur l'établi... Les kit de réparation.... Bof. Le problème, c'est qu'en général, si tout est foutu, c'est parce que le DOT n'a jamais été changé. Donc il s'est chargé en eau, et a fait rouiller les alèsages des cylindres émetteur et récepteur. Et comme c'est rugueux, ça a niqué les joints. Donc tu peux toujours les changer, ça ne ressuscitera pas les alèsages. La totale il y en a pour moins de 200e frais de port inclus... As tu envie de te taper le boulot 2 fois pour peut-être économiser 100e ? A toi de voir. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
roncgd 970
| Sujet: Re: Vitesses dures Sam 2 Nov 2019 - 11:17 | |
| Effectivement, la mini n'a pas servi depuis 2011. L'émetteur avait été changé en 2007. Mais le DOT est de la même époque. Donc je crois que je suis bon pour tout changer.
YAPUKA
Merci pour votre aide |
charlynsane 1275
| Sujet: Re: Vitesses dures Sam 2 Nov 2019 - 13:06 | |
Les kit de réparation.... Bof. Le problème, c'est qu'en général, si tout est foutu, c'est parce que le DOT n'a jamais été changé. Donc il s'est chargé en eau, et a fait rouiller les alèsages des cylindres émetteur et récepteur. Et comme c'est rugueux, ça a niqué les joints. Donc tu peux toujours les changer, ça ne ressuscitera pas les alèsages. La totale il y en a pour moins de 200e frais de port inclus... As tu envie de te taper le boulot 2 fois pour peut-être économiser 100e ? A toi de voir. T'as pas tort, tu crois parfois gagner du temps en le faisant dedans mais pas toujours Je l'avais fait dans la cooper mk2 du paternel ça m'a bien pris 4 ou 5h a cause des vis qui sont chiante a remettre en bas de carter |
| Sujet: Re: Vitesses dures Sam 2 Nov 2019 - 14:07 | |
| Celle qui fait chier contre la tourelle de berceaux, je ne la monte jamais, au cas où. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
roncgd 970
| Sujet: Re: Vitesses dures Sam 14 Déc 2019 - 15:26 | |
| Bonjour les amis, J'ai tout changé: émetteur récepteur bras axes et goupilles butée poussoir
j'ai purgé 2 fois (plus une bulle) malgré tout ça mes vitesses ne passent pas
je ne comprend pas help i need somebody
Merci pour vos lumières Ronan |
roncgd 970
| Sujet: Re: Vitesses dures Sam 14 Déc 2019 - 15:32 | |
| voici les photos de ce que j'ai changé merci encore Ronan |
charlynsane 1275
| Sujet: Re: Vitesses dures Sam 14 Déc 2019 - 15:50 | |
| Salut Ronan,
Est ce que le bras bouge bien quand tu débrayes?
Les vitesses sont dures également moteur éteint n'est ce pas?
A ta place je tomberai la prolonge pour voir, et bien la nettoyer et la graisser, c'est con mais j'ai eu le cas sur ma bagnole, un boulon était tombé dedans.
Vérifies également les 2 rotules de renvoi au cul de la boite au dessus du différentiel, ainsi que la rotule qui accouple le levier a la tringle dans la prolonge.
Tu peux également la resserrer in situ en retirant le gros bouchon en caoutchouc de la prolonge
Dernière chose le l'écrou de réglage de la buté a l'air bien proche du carter non.. ?ou effet d'optique
Après tout ça si cela ne fonctionne pas, il serait peut être temps de sortir ton moteur..
Bon courage |
roncgd 970
| Sujet: Re: Vitesses dures Sam 14 Déc 2019 - 16:15 | |
| Merci Chalynsane Tu parles bien de la prolonge de boite? Comment cela peut-il faire craquer les vitesses? c'est juste pour comprendre. Pour répondre à ta question, elles sont difficile à passer moteur éteint. Merci pour ton aide |
| Sujet: Re: Vitesses dures Sam 14 Déc 2019 - 17:13 | |
| Tu as réglé le jeu du bras? |
roncgd 970
| Sujet: Re: Vitesses dures Sam 14 Déc 2019 - 17:31 | |
| je n'ai pas fait de réglage du bras. Peux-tu me dire comment faire? Merci pour ton aide Ulukai555 |
| Sujet: Re: Vitesses dures Sam 14 Déc 2019 - 18:55 | |
| Effectivement l'écrou et contre écrou semble pas assez loin du carter. Commence par le desserrer et l'éloigner. Ensuite tu pousses simplement Le Bras à fond vers la gauche donc butée en contact et tu règles la vis de 7/16 pour retenir le retour du bras à 1mm du bras en tension. Après un débrayage pédale au plancher tu peux remettre le gros écrou contre écrou à 1mm aussi du carter.
charlynsane 1275
| Sujet: Re: Vitesses dures Sam 14 Déc 2019 - 19:33 | |
| - roncgd a écrit:
- Merci Chalynsane
Tu parles bien de la prolonge de boite? Comment cela peut-il faire craquer les vitesses? c'est juste pour comprendre. Pour répondre à ta question, elles sont difficile à passer moteur éteint. Merci pour ton aide Oui oui la prolonge, les faire craquer pas spécialement mais empêcher de passer correctement les vitesse oui Si ça merde moteur éteint vérifies tous ces éléments, et comme te disait les autres membres refaits le réglage de l'écrou de buté et du bras. c'est très bien expliqué dans la RTA |
roncgd 970
| Sujet: Re: Vitesses dures Sam 14 Déc 2019 - 23:19 | |
| vais essayer en réglant la butée du bras différemment en retirant le ressort de rappel, je n'ai quasiment aucun jeu (en tirant le bras vers la gauche) je trouve ça surprenant |
charlynsane 1275
| Sujet: Re: Vitesses dures Dim 15 Déc 2019 - 6:53 | |
| Regardes tes MP cela dit si ça passe pas moteur éteint le problème vient pas de l'embrayage |
roncgd 970
| Sujet: Re: Vitesses dures Dim 15 Déc 2019 - 7:29 | |
- Regardes tes MP
cela dit si ça passe pas moteur éteint le problème vient pas de l'embrayage Merci Charlynsane Ça passe moteur éteint mais je sent que c'est pas fluide. Que veux-tu dire par MP? Merci encore pour ton aide Ronan |
charlynsane 1275
| Sujet: Re: Vitesses dures Dim 15 Déc 2019 - 7:35 | |
| Tes messages privés en haut de ta page
C'est peut être pas fluide parce que mal graissé ou les rotules sont desserrés
Et moteur allumé ça fait quoi? ça craque? ça passe pas? |
roncgd 970
| Sujet: Re: Vitesses dures Dim 15 Déc 2019 - 7:40 | |
- Tes messages privés en haut de ta page
Et moteur allumé ça fait quoi? ça craque? ça passe pas? Moteur allumé ça craque |
| Sujet: Re: Vitesses dures | |
| Vitesses dures | |
