 Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989
crescendo
miniracing41
orange-mécanic
gams4
Funkymini
gentlemandriver
darkno59
Speedymidi
Steve
mini_shaker
niko_387
Clément 91
minirock
urbanbody
papy
traxon
38 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11, 12, 13  Suivant
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 Empty
MessageSujet: Re: Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989   Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 EmptyVen 2 Nov 2007 - 7:37
c'est surtout les roulements qu'il faut changer ... ensuite en général , pignon de deuxième ....et baladeur .....
et en gros c'est tout !
tout remettre en neuf dans une boîte standart .... çà ne sert a rien .... autant acheté une taille droite !
MessageSujet: Re: Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989   Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 EmptyVen 2 Nov 2007 - 9:37
les roulements étaient au programme de toute façon ! J'avais dans l'idée de les contrôler mais j'ai stocké la boite à proximité de poussières (quel est le c*n qui a disqué à côté What a Face ) donc on change tout le monde !
Je vous ferai des photos, mais j'ai fait le con en sortant le petit roulement à rouleau derrière le clips sur le pignon de cascade. Il a 2 éclats de dents (genre 1mm²) qui ont sauté, je sais pas si je le change... Embarassed
MessageSujet: Re: Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989   Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 EmptyMar 6 Nov 2007 - 18:33
Un long post, long !
Juste pour vous montrer comment j'ai démonté ma boite, à toute fin utile.
Bonjour à tous !
Je vais essayer de vous montrer comment j'ai démonté la boite de ma mini avec les moyens du bord. Comprendre : sans les outils spéciaux normalement utilisés !
Voilà de quoi on part :
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1080476
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1080477
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1080478
Déposer les vis de la plaque qui maintient le roulement de sortie en contrainte :
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1080480
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1080482
Voici la plaque, la feuille de métal est calibrée pour obtenir la bonne pré-contrainte sur le roulement de sortie.
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1080483
Ensuite, il faut chasser l'axe du train fixe. Il suffit de pousser, il était maintenu par la petite plaque de tôle triangulaire sur la photo précédente.
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1080484
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1080486
Déposer les vis fixant la pipe de succion d'huile :
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1080488
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1080490
Déposer la pipe de succion d'huile
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1080491
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1080495
Cette pipe sera remplacée par un modèle anti déjaugeage en vu d'une utilisation sportive.
Voilà ce qu'il reste :
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1080497
Démonter l'écrou du pignon de sortie de boite (désserrer au préalable celui ci en engageant 2 vitesses simultanément, de façon à bloquer la boite)
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1080498
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1080499
Déposer l'axe de marche arrière :
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1080502
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1080504
Déposer le clips et le roulement à rouleaux du pignon d'entrée dans la boite (côté cascade de pignons).
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1080505
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1080508
*pas de photo de la dépose du roulement hélàs*
Normalement, il faut extraire l'arbre d'entrée avec un outil spécial et un extracteur à inertie. Mais je n'ai pas ce matériel.
Je fabrique donc une plaque de tôle (4mm) percée en 3 points et je monte une bride dessus.
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1080509
une sangle et quelques coups habilement portés (manche en bois entre les 2 mains, passant par la sangle, boite tenue sous un pied) :
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1080512
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1080514
Voilà donc cet axe, et le pignon d'entrée (cascade) démontés.
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1080515
So far, so good !
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1080516
Maintenant, il faut sortir l'autre arbre ... celui ci tiens encore en place grace au roulement de sortie de boite. Ce roulement est monté en dernier lors de l'assemblage de la boite, il va falloire le sortir d'une façon ou d'une autre.
Je chase le train complet en poussant l'axe :
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1080520
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1080519
Ensuite, en repoussant le dernier pignon, j'ai accès au roulement et celui ci est espacé du dernier pignon.
Je met la boite verticalement et j'y glisse des calles, en l'occurence 3 écrous de 13.
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1080522
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1080523
Je chasse à nouveau l'axe, délicatement, en poussant de l'autre côté.
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1080524
Génial ! le train complet a bougé, poussant le roulement aussi !
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1080525
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1080526
J'enlève mes écrous de 13 et passe à la taille du dessus.
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1080529
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1080533
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1080535
Quelques coups légers, et hop !
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1080538
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1080539
Il ne reste qu'a sortir le train complet :
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1080541
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1080542
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1080544
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1080546
Voilà, il ne reste que le mécanisme de sélection.
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1080545
Chasser la goupille.
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1080549
Chasser l'axe des fourchettes
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1080551
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1080553
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1080554
Déposer l'écrou de 9/16
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1080558
Voilà le mécanisme dehors.
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1080561
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1080564
Voilà la boite vide !
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1080565
Petite astuce pour déposer les pignons baladeurs sur l'axe. Ceux ci sont bloqués par des pions au niveau des canelures. Il faut pousser ses pions, tourner la bague cannelée et liberer le pignon.
Seulement la bague cannelée ne s'aligne pas facilement...
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1080556
Mon astuce : entourer la bague d'un bout de fil d'acier (0.8mm, chute de MIG !)
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1080567
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1080568
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1080573
Et voilà !
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1080576
Reste plus qu'a tout ranger, etiqueter, nettoyer... et remonter !
minirock
minirock
Nombre de messages : 879
Ville : roanne
MessageSujet: Re: Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989   Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 EmptyMar 6 Nov 2007 - 18:41
beau travail jerome propre, clair...
bon remontage Very Happy
MessageSujet: Re: Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989   Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 EmptyMar 6 Nov 2007 - 19:10
pour les roulements ... y'a plus simple ..... çà sort au chasse goupille !
sinon , c'est impec' Wink
MessageSujet: Re: Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989   Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 EmptyMar 6 Nov 2007 - 19:26
merci à vous deux.
Pour les roulements et les chasse goupilles, j'ai essayé mais j'arrivais pas à placer le chasse ou le marteau, donc j'ai rusé !
MessageSujet: Re: Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989   Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 EmptyMar 6 Nov 2007 - 20:06
les 2 roulements sortent au chasse Wink
t'a oublier de dire qu'il faut enlever le circlips du gros roulement d'entré de boite Wink
je sais , je chipote Razz
sinon , tres bien , joli démontage complet , mais gaffe au marteau , meme doucement , prefere un maillet en plastic Wink
MessageSujet: Re: Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989   Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 EmptyMar 6 Nov 2007 - 21:02
le maillet était ... à 2m, trop loin Mr.Red
Sinon oui j'ai oublié de parler du gros clips, sorti à la pince plate et tournevis pirat
Spa catholique, mais j'ai eut beau acheter des pinces a clips facom neuves, là c'était trop gros Sad
MessageSujet: Re: Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989   Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 EmptyJeu 10 Avr 2008 - 17:39
Pistons reçus, photos prises au téléphone portable par contre.
Environ 3mm de plus au diamètre, ça commence à faire !
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 Dsc00216
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 Dsc00217
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 Dsc00218
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 Dsc00219
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 Dsc00220
Reste à ... rectifier le bloc, monter etc...
MessageSujet: Re: Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989   Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 EmptyMar 3 Juin 2008 - 8:52
Bon les gars, cette fois ci j'ai trop honte j'ose pas créer un topic .... Very Happy
Je retrouve pas la référence du kit étanchéité de la commande de boite chez minispares, qqn pour m'aider ?
Nombre de messages : 13340
MessageSujet: Re: Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989   Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 EmptyMar 3 Juin 2008 - 9:07
MessageSujet: Re: Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989   Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 EmptyMar 3 Juin 2008 - 9:41
Merci grand chef !
MessageSujet: Re: Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989   Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 EmptyDim 22 Juin 2008 - 12:35
Hello,
Cette semaine j'ai reçu ma commande minispares, du moins presque tout car certains articles étaient en rupture.
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1090686
Notez que j'ai 2 sondes de temp d'eau : une à capilaire et une électrique, ça m'apprendra à laisser les 2 refs dans mon fichier excel.
Une sera bientôt à vendre, la capilaire je pense.
Hier j'ai fini de vider la caisse, me restait le faisceau, pédalier (bien chiant les vis à tête cassante planquées !), maitre cylindre, essuie glaces, portes... des conneries quoi.
A présent elle est vide
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1090710
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1090712
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1090713
Par contre j'ai pété des goujons malgré l'utilisation de dégrippant, vous pensez que je peux en retrouver ? Sinon je souderai une vis M8 et voilà !
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1090718
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1090716
MessageSujet: Re: Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989   Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 EmptyDim 22 Juin 2008 - 22:22
T'y ressoudes des goujons inox ...Au tig à la maison Wink et t'y visses des écrous inox après Mr. Green
Au fait, je vais acheter un bloc de 1000 sur berceau...de metro...si tu vois ce que je veux dire Very Happy
MessageSujet: Re: Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989   Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 EmptyDim 22 Juin 2008 - 22:28
tu sais ce qu'il me faut !
Je serai tenté par les bielles A+ si t'en fais rien Twisted Evil
On s'appelle dans la sem pour organiser les rectifs Smile
MessageSujet: Re: Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989   Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 EmptyLun 23 Juin 2008 - 20:37
Ajd je suis passé à Lardy pour une réunion, mes collègues de l'atelier m'ont trouvé ça Smile
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1090719
Me reste plus qu'a piger comment ça marche Mr.Red (fils noir, blanc, gris et violets).
urbanbody
urbanbody
Nombre de messages : 1203
Ville : saint pierre reunion
MessageSujet: Re: Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989   Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 EmptyMar 24 Juin 2008 - 7:41
ils se sont bien foutus de toi!! c'est une sonde anale!! pig
MessageSujet: Re: Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989   Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 EmptyMar 24 Juin 2008 - 8:04
Tant que le TIG sera chaud, on passera ça avec... Elle a l'air de qualité cette sonde, c'est un truc pour la compet je pense. Mais tu comptes la laisser ou mettre un bouchon après un règlage.
MessageSujet: Re: Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989   Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 EmptyMar 24 Juin 2008 - 8:26
Je n'ai pas de bouchon sous la main, elle risque de rester dans le collecteur.
Par contre je n'ai toujours pas reçu le collecteur, le TIG chauffera peut être 2 fois.
Alexis, j'en profite pour te demander si t'as des dispos cette semaine ? J'ai une RTT vendredi (mais je serai un peu occupé) je peux t'amener mes pièces si tu es là Smile
MessageSujet: Re: Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989   Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 EmptyJeu 9 Oct 2008 - 8:28
Hello,
C'est que j'ai un peu de retard sur ce sujet moi !
Si ça vous dérange pas je continue mon "blog méca" qui peut servir à ceux qui n'ont jamais fait telle ou telle opération, mais ça peut sembler anodin pour certains plus aguéris.
Remise à neuf du différentiel
Voilà de quoi on part, les vis ont déjà été desserrées et les roulements ôtés (il suffit de les pousser, pas de problème d'extraction).
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1100045
A gauche la couronne de démultiplication finale, à droite le corps du différentiel.
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1100046
Chasser la goupille qui retient l'axe des satellites.
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1100048
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1100049
Chasser l'axe des satellites (il suffit de pousser).
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1100050
Voilà l'ensemble des pièces avec le kit de remise en état :
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1100052
Ce kit est composé de :
- 2 satellites
- un axe renforcé
- rondelles de friction neuves
- rondelles cuivre neuves (absentes de cette image, visibles plus loin)
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1100053
Nettoyage des pièces, puis remontage
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1100057
Mise en place de la rondelle sans oublier un bon filet d'huile moteur
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1100061
Montage du tout dans le carter
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1100060
Mise en place des rondelles cuivre, un satellite et l'axe
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1100063
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1100065
2eme satellite et 2 eme rondelle
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1100067
Remise en place de la goupille (attention à bien aligner la rainure de l'axe avant). Attention, il faut que la goupille ne dépasse pas du plant de joint car c'est la portée de la couronne.
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1100069
Montage de l'autre demi différentiel (arbre de sortie avec sa rondelle, le tout dans la couronne).
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1100070
Montage des vis avec les plaquettes anti desserrage.
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1100071
Bridage du différentiel avec les moyens du bord.
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1100113
Couple de serrage : 81N.m
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1100114
Serrage au couple.
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1100115
Rabattre les tôles anti desserrage.
Et voilà !
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1100073
MessageSujet: Re: Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989   Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 EmptyJeu 9 Oct 2008 - 8:30
Remontage de la boite de vitesse
J'étais tout seul donc certaines parties sont moins documentées, mais il s'agit d'illustrer avant tout. Si d'aventure quelqu'un voulait se lancer dans la Mini et avait besoin de plus d'informations, j'apporterai tous les compléments nécéssaires Bad)
Donc, suite au nettoyage, nous repartons d'un carter vide :
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1100116
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1100117
Je vais remonter la boite avec synchros neuves, et roulements neufs (plus un axe). Je monte également une pipe d'aspiration d'huile anti déjaugeage, je vous montre ça.
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1100120
En noir la pipe d'origine, et son tamis ; en doré la nouvelle pipe.
On voit nettement qu'elle décris un angle de plus, pour aller chercher l'huile dans une autre partie du carter de boite.
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1100123
Voilà ou la pipe d'origine va aspirer l'huile : dans une cavité située en avant à droite du carter (par rapport a la voiture).
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1100128
La nouvelle pipe aspire plus bas, et plus au centre
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1100129
Cette zone est tout aussi compartimentée.
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1100132
Ainsi, plus de risque de déjauger dans un gros virage à gauche.
Remontage
Le mécanisme de sélection va retrouver sa place dans le carter.
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1100133
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1100134
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1100135
Dans l'ordre : la plaque du bas va actionner le pignon de marche arrière. Celle du milieu actionne le baladeur de 1ere et 2nd, et enfin celle du dessus actionne le baladeur de 3eme et 4eme.
Justement, introduction des fourchettes sur leur axe.
Fourchette de 3-4 sur son axe, bien insérer la fente sur le mécanisme de sélection.
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1100136
La fourchette de 1-2 également, attention à l'encoche.
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1100138
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1100137
Il faut ensuite remonter la goupille, pas de photo (se réferer aux photos du démontage si nécéssaire).
Montage du pignon de marche arrière sur son axe
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1100139
Voilà le résultat
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1100142
Remontage des baladeurs, pas de photo hélas.
C'est relativement simple. Il faut évidement remonter les bonnes pièces entre elles, et prendre note du sens (photos par exemple).
Il faut insérer les ressorts dans les logements et leurs billes (graisser tout ça afin de coller les billes aux ressorts) puis pousser la partie mobile sur la partie centrale (en poussant les billes).
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1100143
Montage des roulements des pignons de 2 et 3 sur l'arbre primaire.
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1100144
Pignon de 3 puis pignon de 4 sur l'arbre
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1100145
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1100146
Montage d'une synchro pour en expliquer le principe de fonctionnement :
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1100147
La synchro possède une surface cônique à l'intérieure, micro striée. Ces stries doivent être bien affutées. L'usure d'une synchro se fait à cet endroit, et les signes sont des vitesses qui craquent lors du passage.
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1100148
Cette surface cônique viens s'appuyer sur une autre surface cônique, qui est sur le pignon.
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1100149
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1100150
De l'autre côté, la synchro est entrainée par le balladeur au moyen des 3 tétons.
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1100151
Voilà l'ensemble monté
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1100152
Comment ça marche ?
Lors du passage d'un rapport, le baladeur va être poussé par la fourchette vers le pignon concerné. La synchro va doucement ralentir le pignon afin que les dents pointues (situées derrière le cône du pignon) puissent être prises par la denture du baladeur. Le verrouillage sera effectué par ces dents.
(Je n'ai pas de photos, mais il faut remonter les arrêts en translation des pignons de 2 et 3. Les photos du démontage sont disponibles dans ce même sujet, la procédure est la même à l'envers).
Voilà le train avec les 2 baladeurs et le pignon de première.
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1100154
Montage dans la boite. Le train rentre en travers et passe dans l'encoche située sur le bord de l'alésage à gauche sur la photo.
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1100156
Montage de la pipe et du train fixe en même temps. Le montage est très simple.
Poser le train fixe en place, et le faire rouler au dessus de l'autre train.
Placer les cales latérales du train fixe sur le carter.
Pré-positionner la pipe anti déjaugeage et la mettre en place avec le train fixe (en faisant rouler ce dernier).
Et voilà :
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1100159
(les roulements du train, ainsi que l'arbre du train sont neufs).
Fixer la pipe anti déjaugeage. J'en ai profité pour monter un cache équipé d'un aimant afin d'attraper d'éventuelles particules métaliques dans le flux d'huile.
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1100160
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 HPS6
Montage du pignon de 4eme. Ne pas oublier le roulement à l'intérieur (neuf). Montage du roulement derrière le pignon de 4eme, et montage du roulement derrière le pignon de 1ere.
Peu de photos désolé, ce sont les roulements en bout de l'arbre du train mobile.
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1100161
On voit un de ces roulements de ce côté, lors de la mise en place de la plaquette d'arrêt des arbres du train fixe et de marche arrière.
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1100185
Montage de la bride du roulement et mesure du jeu entre la bride et le carter.
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1100187
0.005". Donc cale de 0.005" à monter pour précontraindre le roulement.
Remontage de la bride avec la cale, et serrage au couple (ne pas oublier de monter les tôles anti desserage).
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1100188
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1100189
Rabattre les tôles
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1100190
Job done, montage du pignon de démultiplication finale (rapport 3.76)
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1100191
Tôle frein
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1100193
Ecrou
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1100195
Passage simultané de 2 rapports afin de bloquer la boite. Pousser les baladeurs (attention, débrayer le mécanisme de sélection avant).
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1100196
Serrage à 210N.m du pignon de sortie (et du pignon d'entrée, de l'autre côté. Pas de photos).
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1100197
Remarquez la solution pour le blocage de la boite, le couple étant conséquent.
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1100202
Et voilà !
MessageSujet: Re: Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989   Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 EmptyJeu 9 Oct 2008 - 8:32
Un petit avant / après pour montrer le changement Cool
Avant
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1060617
Après
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1100208
Avant
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1060628
Après
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1100205
Dans le même esprit :
Avant
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1100218
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1100219
Après
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1100233
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1100234
Changement des fusées vers montage Métro
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1100236
L'avantage, c'est qu'on peut y monter des rotules de mini après 1984, qui sont sans entretient.
Voilà ce que j'ai actuellement, en piètre état.
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1100238
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1100240
Les nouvelles:
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1100241
MessageSujet: Re: Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989   Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 EmptyJeu 9 Oct 2008 - 8:34
Et enfin hier soir :
J'aime les jours comme ça!
C'est noel!
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1100509
Peinture pour moteur.
Cette couleur.
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 Cylinder+Block
Bloc réalésé, avec un piston juste posé dedans.
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1100510
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1100511
Egalement reçu mes fixations de capot, pas besoin tout de suite mais bon.
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1100514
Et ma grue d'atelier.
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1100516
Inutile que ma copine est super heureuse là
Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 P1100517
(les remarques sur les chaussettes de sport ... je les ai déjà eut !)
minirock
minirock
Ville : roanne
MessageSujet: Re: Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989   Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 EmptyJeu 9 Oct 2008 - 8:50
Bon nickel mon petit jérome ca avance! Ca fait plaisir de remonter tout ca proprement
darkno59
darkno59
Nombre de messages : 175
Ville : Lille
MessageSujet: Re: Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989   Canaille : pro-Jet Black 998 de 1989 - Page 6 EmptyJeu 9 Oct 2008 - 8:58
Superbes explications et photos détaillées!
Page 5 sur 13Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11, 12, 13  Suivant
» Canaille
» Nico45 - mini1000 1989
» vichento : 1000 thirty de 1989
» Jujunice91 : Jet Black 1988
» Mesco: Mini 1000 Special 1989
