| 69panger : Clubman estate | |
+59El Chibro GTM63 Malus Dudule gentlemandriver lotus titi de lille romano lodo crapo17 Arnaud30 tom mehariman1 belinno ericpointcom mesco totinus Miniman 51 AnGuSSG Minitekno miniman76 fred1380 saMini Armand Jackyenmini Roms moufy55 jacques nic0lasv Mineur DFMINI canaille Fefeu52 yanos57 valant1 1380gt TeamFFF Neo-MiNi Hotmini GGmini mic Van abfl traxon Minizob trumpet Minispirit Bastol Guitou Tiger mini90 Bibimini Ulukai555 mini pickup Minigrenouille manu87220 alexis1300s David b Nop Panger 63 participants |
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Mar 30 Mar 2010 - 11:55 | |
| Manuel d'atelier Rover : Pignon mené sur boitier de différentiel : 81 m.N |
1380gt 998
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Mar 30 Mar 2010 - 12:04 | |
| on parle de quoi, pcq 80 Nm je vois ce que ca pourrait etre... |
Tiger 1071
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Mar 30 Mar 2010 - 12:08 | |
| je confonds avec le VM qui est a 150 il me semble |
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Mar 30 Mar 2010 - 12:11 | |
| On parle de ça : Les 6 boulons de fixation du pignon mené du pont sur le boitier de différentiel... |
Tiger 1071
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Mar 30 Mar 2010 - 12:20 | |
1380gt 998
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Mar 30 Mar 2010 - 12:31 | |
| ca oui c'est bien a 81 NM
c'est vraiment de la traduction en mot a mot qu'ils ont fait dans la version francaise : Driven gear to differential cage... |
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Mar 30 Mar 2010 - 13:12 | |
| euuuhhh vis de couronne de pont par exemple !! |
1380gt 998
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Mer 31 Mar 2010 - 0:29 | |
| Bon, on remise Maitre Capelo au placard et reprise des hostilités ! Correction de la boulette d'hier. Il a fallu redéposer l'arbre de train fixe pour aller pousser "délicatement" l'arbre de MA. Remontage, serrage.... et 'tain de clé dynamo de chez smurtz qui déclenche pas à 25, bordel ! Enfin, c'est fait. Je dégaine le joint qui va bien... Et remontage du différentiel avec son joli pont 3.76 presque neuf... Pour la pignonnerie de compteur, j'ai fait avec ce que j'ai. Donc ce sera 17x6 avec une erreur de 8km/h en + à 100km/h, ce qui, si on regarde la majorité des compteurs actuels, est dans la norme. Refermage du carter de pignonnerie. Bon alors maintenant le + excitant, la pose du baffle tray, la plaque de séparation entre l'embiellage et la boite. Comme vous vous en doutez, malgré l'heure tardive, je décide de jeter le moteur dessus, "pour voir". Et là, c'est le drame. ça touche et pas qu'un peu. Photos à l'appui. Désolé, Alexis, j'ai abîmé la plaque... Bon, comme on ne va pas repercer la boite pour fixer la plaque plus bas, je vais lui maraver un peu sa gueule pour la faire descendre et la repercer plus haut. Moi qui voulais éviter les copeaux au milieu des pignons, c'est raté... Conclusion du jour : Attention, sur les 1000, ça touche et Ne pas mettre le frein filet fort tout de suiteCelui-là : Sur ces bonnes paroles, je vais me coucher, la nuit porte conseil................................................................................... |
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Mer 31 Mar 2010 - 3:32 | |
| Ouais, comme ça on est fixé, Nicolasv me faisait remarquer que dans la description il était annoté que sur les 1000 il était possible que les boulons de bielles frottent sur la plaque. Mais là ça frotte pas mal on dirait. Ça n'a pas l'air de toucher sur toute la longueur ?
J'attendais de vérifier sur celui de minispirit, mais j'ai pas récupérer le vilo. Donc là c'est fait avec toi.
Pour ce qui est des 1300, aucun soucis.
Il faudrait que je fasse proprement à ces endroits un petit creux pour ceux qui veulent monter cette plaque sur un 1000....
Je vous tiens au jus pour la suite, merci. |
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Mer 31 Mar 2010 - 5:26 | |
| je vais élargir un peu plus la plaque au niveau de l'encoche triangulaire pour lui permettre de descendre un peu plus... ça devrait passer... |
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Mer 31 Mar 2010 - 5:56 | |
| Je te déconseille cette solution, car la plaque risque de toucher la pignonnerie. Et tes fixations ne seront plus au bon endroit. Soit tu prends un bout d' alu ou de bois dans lequel tu fais une saignée de la largeur souhaitée et sur 10 cm de long, et en plaçant la plaque comme il faut au dessus, tu tapes gentillement avec un marteau de carrossier ou arrondi au bout pour donner la forme sur la longueur souhaitée. Un décrochement de qq millimètres suffira. |
Bibimini 1098
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Mer 31 Mar 2010 - 10:29 | |
| Commantaire a la con: Ca a une réelle utilté vot' plaque m'sieur??? |
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Mer 31 Mar 2010 - 10:38 | |
| Question pas si conne... Oui, elle évite la collision entre l'huile et le vilo, donc elle permet de meilleures montées en régimes. Les anglais annoncent un gain de 3-4 bourrins sur la manip. Et puis si ça peut éviter de trop brasser l'huile, c'est pas plus mal pour sa longévité... |
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Mer 31 Mar 2010 - 10:45 | |
| perso , les vis de la courronne sur le boitier différentiel , je les sers a 6daNm , j'en ai peter quelques unes a 8 ... pis je m'arrange pour monter des joints papiers , c'est plus clean ...
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Mer 31 Mar 2010 - 13:11 | |
- pis je m'arrange pour monter des joints papiers , c'est plus clean ...
Minute papillon, j'ai pas fini. Le joint or en séchant se polymérise, il suffit de tirer dessus et hop ! il se détache et c'est nickel. Mais il faut attendre 24H ! J'ai mis les 2. Une couche de joint or, un joint papier et une couche de joint or, comme ça, je suis tranquille. Pour le serrage, j'ai serré à 81 en 3 fois : 40, 60 et 81. ça a tenu. |
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Mer 31 Mar 2010 - 14:42 | |
| sur le carter de diff , certains ont des joints d'origine, certains n'en ont pas (comme les métro par exemple) , si tu met des joints sur un carter pas prévu pour , les roulements se balladent |
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Mer 31 Mar 2010 - 15:36 | |
| Quand j'ai démonté, il y en avait... |
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Mer 31 Mar 2010 - 16:33 | |
| bon, la plaque est remontée et "proprement" tordue pour que cela ne touche plus... Mais ce n'est plus aussi joli qu'au départ... |
Minizob 1071
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Mer 31 Mar 2010 - 16:50 | |
- sur le carter de diff , certains ont des joints d'origine, certains n'en ont pas (comme les métro par exemple) , si tu met des joints sur un carter pas prévu pour , les roulements se balladent
si tu monte joint + pate c'est sur, mais si tu te contente du joint, ca passe |
valant1 1098
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Mer 31 Mar 2010 - 17:54 | |
| Tu aurai dut mettre plus de patte histoire de boucher quelques conduit le meilleur compromis niveau patte c'est la rouge de chez Loctite . Vous pensez vraiment que la tôle est utile moi je pense que ce n'est pas une bonne chose la pignonerie graissait les fût correctement c'était rassurant. |
yanos57 997
Nombre de messages : 112 Age : 44 Ville : metz Date d'inscription : 08/08/2007
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Mer 31 Mar 2010 - 18:44 | |
| non tes cylindres sont "graisse" par l'evacuation de l'huile sous pression au niveau des manettons du vilo le graissage dit par barbotage ca n'existe presque plus |
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Mer 31 Mar 2010 - 19:38 | |
| - yanos57 a écrit:
- le graissage dit par barbotage ca n'existe presque plus
Personne n'a parlé de barbotage. Moi je dis que ça sert juste à se faire un peu plus chier ... mais apparemment, certains aiment _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Mer 31 Mar 2010 - 19:43 | |
| Voici l'état de la plaque après la manip'...... ça touche pas mais ce n'est pas super beau... Bon, ça, c'est fait. J'ai posé les goujons sur le blocs mais j'ai un nouveau problème... je ne sais pas dans quel sens monter ce joint d'étanchéité : Comme ça ? Ou comme ça ? La RT et le manuel Rover sont très flous sur le sujet.... Merci |
