| | Zac : Mini molle | |
+14lotus Le chouan Zac mehariman1 Fefeu52 GTM63 Timini Guitou Fred34 Gooze TeamFFF l'arsouille tom mini90 18 participants | |
Zac 997
![Zac](https://2img.net/u/3215/31/58/02/avatars/1009-39.jpg)
Nombre de messages : 182 Age : 38 Ville : Le vigan Date d'inscription : 03/02/2022
![Zac : Mini molle - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Zac : Mini molle Jeu 28 Avr 2022 - 21:31 | |
| La première question était plutôt sur la soudure par points comme ça se fait habituellement .J’avais pas l’impression que c’était vraiment nécessaire pour une mini ,vos commentaires vont dans ce sens visiblement. Pour ce qui est des "renforts" je voulais juste doubler la tôle aux fixations du berceau à la base puis j’ai vu cette photo ,ça valait le coup de poser la question. Merci pour vos avis
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | tom 1380
![tom](https://2img.net/u/3215/31/58/02/avatars/5-24.jpg)
![Zac : Mini molle - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Zac : Mini molle Ven 29 Avr 2022 - 10:08 | |
| - mehariman1 a écrit:
- J'ai jamais vu grand intérêt à mettre des renforts.
Quand même, le tablier, sur lequel la crémaillère est fixé est vraiment flexible avec des gros appuies, des slick ou à 140 dans les routes de campagne, je te garantie que la crémaillère et le tablier bouge, c'est élastique. Et si il conserve le berceau Mk4, la caisse va se découper autour des ancrages inférieur de berceau (problème que n'ont pas les MK1/2/3). Mais comme j'ai dit attention au renfort, souvent ça peut poser problème, il faut bien demander au technique qui te fait le passeport avant de faire quoi que ce soit. et le mieux, c'est de faire en sorte que ça ne se vois pas. |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | Zac 997
![Zac : Mini molle - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Zac : Mini molle Ven 29 Avr 2022 - 11:20 | |
| Il me semblait bien l’avoir vu quelque part ![Zac : Mini molle - Page 4 Ca111210](https://i.servimg.com/u/f70/13/03/10/84/ca111210.jpg) Annexe K |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | Guitou 1098
![Guitou](https://2img.net/u/3215/31/58/02/avatars/494-3.jpg)
Nombre de messages : 1179 Age : 41 Ville : Versailles (78) Date d'inscription : 08/08/2008
![Zac : Mini molle - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Zac : Mini molle Ven 29 Avr 2022 - 14:06 | |
| Je suis du même avis que Tom, cette partie du tablier est connue pour se découper sur les supports de berceau, souvent de fatigue Pas besoin d'une Mini de course pour sentir le tablier s'enfoncer sous une franche accélération
A la vue des contraintes du règlement la modif que tu as posté plus semble correcte J'imagine qu'il n'est pas autorisé d'avoir une barre de l'arceau ici sur laquelle tu pourrais te reprendre façon Miglia? Moi j'ai simplement renforcé la zone par une contre plaque épaisse plus large et ça change déjà bien la donne |
![Zac : Mini molle - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Zac : Mini molle Ven 29 Avr 2022 - 14:36 | |
| Pour l’arceau il faudrait vérifier, c’est sûrement encore "si on peut prouver qu’utiliser a l’époque" Ça va finir avec une contreplaque je pense , t’as une photo de ce que tu as fait ?
![Zac : Mini molle - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Zac : Mini molle Sam 30 Avr 2022 - 16:55 | |
| - Zac a écrit:
- Pour l’arceau il faudrait vérifier, c’est sûrement encore "si on peut prouver qu’utiliser a l’époque"
Disons "qu'à l'époque" , ils n'avaient pas d'arceaux, c'est arrivé début des années soixante-dix, et pendant longtemps, c'était du 6 points (et bien souvent de l'arceau en aluminium dans les années 70, interdit ensuite, et acier dans les années 80), Les multipoints sont apparu dans les années 90 avec les groupes A (fin 80 aprés les groupe B). Donc , le mieux c'est 6 points boulonné avec barre de portes et basta ! Plus tu mets de tube plus tu rajoute de poids ! |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | Fred34 1071
![Fred34](https://2img.net/u/3215/31/58/02/avatars/701-79.jpg)
Nombre de messages : 560 Age : 57 Ville : Béziers Date d'inscription : 17/01/2018
![Zac : Mini molle - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Zac : Mini molle Dim 1 Mai 2022 - 10:49 | |
| - Guitou a écrit:
- Je suis du même avis que Tom, cette partie du tablier est connue pour se découper sur les supports de berceau, souvent de fatigue
A la vue des contraintes du règlement la modif que tu as posté plus semble correcte J'imagine qu'il n'est pas autorisé d'avoir une barre de l'arceau ici sur laquelle tu pourrais te reprendre façon Miglia? Moi j'ai simplement renforcé la zone par une contre plaque épaisse plus large et ça change déjà bien la donne Je suis aussi preneur d'une photo de ta modif |
![Zac : Mini molle - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | | ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | Zac 997
![Zac : Mini molle - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Zac : Mini molle Dim 1 Mai 2022 - 11:44 | |
| - tom a écrit:
Donc , le mieux c'est 6 points boulonné avec barre de portes et basta ! Plus tu mets de tube plus tu rajoute de poids ! Je répondais à Guitou , je ne fais aucune modification sur l’arceau. - Fred34 a écrit:
J'ai suivi ces informations pour mes berceaux (sauf sur la partie arrière du berceau avant) et j'ai rajouté un renfort sur la partie intérieur des tours.
![Zac : Mini molle - Page 4 Ayhm](https://zupimages.net/up/22/17/ayhm.jpg)
Pour la caisse, on a renforcé par petit cordons à certains endroits en nous inspirant de ce que j'avais trouvé pour une 205 de rallye sans en faire autant. Vu l’annexe K je vais pas rajouter de renforts , je ferais sûrement quelques soudures supplémentaires sur les tours,merci pour ton com. Je réfléchis encore à faire un 1300 comme conseillé par mini90 et Tom . ![study](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_study.png) |
![Zac : Mini molle - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Zac : Mini molle Dim 5 Juin 2022 - 22:28 | |
| Je pars sur un GT c’est le plus intéressant niveau fiche d’homologation, par contre le Gr1 c’est trop chiant il faut tout l’intérieur, moquette,etc.. Je ferai un petit Gr2 J’ai trouvé un classement/photo pour un groupe 1 mais pour une groupe 2 de 1978/1980 c’est plus compliqué.Vraiment au pire je pourrais faire un groupe A mais c’est moins intéressant.Je continuerai à chercher à temps perdu. J’avais jamais peint au pistolet je voulais tester. J’ai vu les HVLP que tout le monde conseille mais j’ai un petit compresseur j’avais peur que le débit soit trop important alors j’ai pris un truc classique chez Sagola le premier prix à 40€ .J’ai rajouté un filtre pour la flotte quand même ![Zac : Mini molle - Page 4 Fb06db10](https://i.servimg.com/u/f70/13/03/10/84/fb06db10.jpg) J’ai fait une pièce peu visible , En 35ans il a pris quelques coups mais il était plutôt propre ce berceau ,rouille de surface. ![Zac : Mini molle - Page 4 225e1910](https://i.servimg.com/u/f70/13/03/10/84/225e1910.jpg) Juste ce petit soucis ![Zac : Mini molle - Page 4 572b2a10](https://i.servimg.com/u/f70/13/03/10/84/572b2a10.jpg) j’ai ressoudé une plaque,pas esthétique mais solide ![Zac : Mini molle - Page 4 44cd7010](https://i.servimg.com/u/f70/13/03/10/84/44cd7010.jpg) ![Zac : Mini molle - Page 4 47baa310](https://i.servimg.com/u/f70/13/03/10/84/47baa310.jpg) j’avais bien réussi mais j’ai dû faire des petites retouches pour des manques et un brouillard s’est posé sur le reste (trop de vent à ce moment-là) ,pas très grave. |
![Zac : Mini molle - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Zac : Mini molle Lun 6 Juin 2022 - 7:48 | |
| - Zac a écrit:
- Je pars sur un GT c’est le plus intéressant niveau fiche d’homologation, par contre le Gr1 c’est trop chiant il faut tout l’intérieur, moquette,etc.. Je ferai un petit Gr2
J’ai trouvé un classement/photo pour un groupe 1 mais pour une groupe 2 de 1978/1980 c’est plus compliqué.Vraiment au pire je pourrais faire un groupe A mais c’est moins intéressant.Je continuerai à chercher à temps perdu. Le seul intérêt du 1275gt et le nez carré, c'est pour monter une 8 port avec des webers, ou pour une groupe 1 aprés 76 Les 1275GT d'usines ont eu une trés courte carrière 70/71, british leyland ayant fermé les robinets (et le service course de BMC en 71) Il y a quand même eu des GT qui ont couru par la suite chez des privés, mais à l'internationnal, en france les gars ont surtout gardé les cooper S un maximum. Perso , je pense que c'est une connerie dans ton cas. Le problème est toujours le même, petite groupe 2 ou pas, aprés 76 en 1300 c'est 720kg. Tu va mettre un 1300 pour gagner 30ch pour trainer 80 kg de lest en plus ? C'est pour ça qu'il n'y a plus que des groupe 1 aprés 76 , la fiche à de nombreuses extensions pour en faire une petite groupe 2 mais homologiué groupe 1( sont fort les anglais, pour ça, lol ) Moi, je resterai sur le plan de départ, tu va manger du pognon pour monter un bloc av de clubman pour rien gagner ou alors tu monte une vrai groupe 1 dans ce cas ok. Monte ta mini en 1000cc, la config moteur/boite, je te l'ai déjà donné tu verra ça marchera. - Citation :
- J’ai vu les HVLP que tout le monde conseille mais j’ai un petit compresseur j’avais peur que le débit soit trop important alors j’ai pris un truc classique chez Sagola le premier prix à 40€ .J’ai rajouté un filtre pour la flotte quand même
HVLP, c'est la grande mode mais les mec utilisent tous des tuyaux d'alimentation d'air de 8 mm ... Moi je peins avec du pistolet classique, je fais des peinture mieux tendu que des certains peintres autos. - Citation :
- J’ai fait une pièce peu visible , En 35ans il a pris quelques coups mais il était plutôt propre ce berceau
Ca le fait, pas besoin d'en faire un show car, ça finira au tas, tôt ou tard ![Laughing](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_lol.gif) |
![Zac : Mini molle - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Zac : Mini molle Lun 6 Juin 2022 - 13:24 | |
| On est bien d’accord que c’est possible que je le plie assez vite Pour la monter en 1000 gr2 , ils sont vraiment chiants sur tout ce qui n’est pas sur les fiches d’homologation ,donc tu te retrouves avec un HS4 ,la possibilité qu’il te refuse pour la boîte rod si le mec est pénible ,c’est un coup à finir dans la merde .Le CT avec qui je suis en contact me déconseille cette option. Pour le GT tu as parfaitement raison sur tous les points . Mais encore d’après le mec ,le Gr1 c’est origine/origine,faut se taper la moquette/ciel de toit/toutes garnitures/etc sinon les pièces autorisées me suffisent amplement c’est clair. . Avec un GT j’assure le coup si tu veux, y’a rien à dire toutes les pièces sont sur la fiche d’homologation y compris la commande de boîte D’ailleurs l’avantage par rapport au 1000 ce serait de faire un moteur moins pointu et moins coûteux à entretenir.Encore une fois je sais que c’est pas ta philosophie mais je cherche pas la perf à tout prix. Tu as vu les plateaux en VHC ? Par chez moi c’est des M3 ,205 ,GTT etc en période J pour les 3/4 du plateau (pas classé avec nous) .Je sais même pas si je croiserai quelqu’un dans ma classe en 1300 comme en 1000 ..Au pire tu peux batailler avec une R5 alpine si le mec est pas bon c’est les plus petites voitures que j’ai vu. Pour te dire il n’y aurait pas le soucis de largeur de voie et les 700kg j’aurais fait un GrA (et j’aurais essayé de pas trop ramasser sur les 205 rallye ![Mr. Green](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_mrgreen.png) ), au moins tu peux faire un passeport national ça a roulé en France et tu trouves toutes les photos pour valider ton passeport sans problème . Ça sent le groupe 1 avec la moquette à poils long (ignifugé of course ![Mr.Red](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin2.gif) ) |
![Zac : Mini molle - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Zac : Mini molle Lun 6 Juin 2022 - 15:38 | |
| - Zac a écrit:
- Pour la monter en 1000 gr2 , ils sont vraiment chiants sur tout ce qui n’est pas sur les fiches d’homologation ,donc tu te retrouves avec un HS4 ,la possibilité qu’il te refuse pour la boîte rod si le mec est pénible ,c’est un coup à finir dans la merde .Le CT avec qui je suis en contact me déconseille cette option.
Non, désolé, dans la fiche 5284 , le Hs4 c'est une Evo du groupe 1. Groupe 2 => carburation libre, c'est écrit noir sur blanc dans l'annexe J Pour la boite rod change, non plus, monté de série depuis 74 en remplacement des boites à prolonge, donc RAS. Ton commissaire , il confond groupe A et groupe 2, il faut lui expliquer. - Citation :
- Avec un GT j’assure le coup si tu veux, y’a rien à dire toutes les pièces sont sur la fiche d’homologation y compris la commande de boîte
D’ailleurs l’avantage par rapport au 1000 ce serait de faire un moteur moins pointu et moins coûteux à entretenir.Encore une fois je sais que c’est pas ta philosophie mais je cherche pas la perf à tout prix Tu as budget trés limité, moi je te dit ce que je ferais avec de petits moyens avec ce que tu as comme base d'auto. Le VHC, au prix que ça coûte du kilomètre, ce que ça coûte en équipement de sécurité que tu jette tous les 5 ans même si tu as mis le cul 4 fois dans le baquet, il ne faut pas y aller pour se promener, sinon fait du VHRS, de la montée historique ou du rallye carto, ça va trés bien. Aprés je suis plutôt d'accord pour la mécanique, un 1300 de 90hp , tu l'ouvre pas tous les 4 matins malgré que, de toute façon tu sera oubligé de l'ouvrir tous les ans pour faire la ligne d'arbre au minimum. (il ne faut pas confondre rouler sur route, même pour arsouiller et compétition) l'autre avantage, un GT en groupe 1, ce qui est cool, tu pourras l'utiliser pour rouler tous les jours ou faire des balades avec, c'est sur. ( même si tu as une CG de mini 1000, rien à branler) - Citation :
- Tu as vu les plateaux en VHC? Par chez moi c’est des M3 ,205 ,GTT etc en période J pour les 3/4 du plateau (pas classé avec nous) .Je sais même pas si je croiserai quelqu’un dans ma classe en 1300 comme en 1000 ..Au pire tu peux batailler avec une R5 alpine si le mec est pas bon c’est les plus petites voitures que j’ai vu.
c'est pareil chez nous, tu fera pas le scratch, entre les cosworths, les M3s et porsches, c'est mort. Mais en classe 1300, tu peux avoir de la rallye2, de la R8 gord, samba/104, tout ça, ça pête le feu. En 1000 tu sera peinard et tu ne sera pas dernier et pour la mise au poids gr.2 , t'es déjà à 650kg Un 1000 tu le brise, sur le bon coin tu en trouve un à 200balles, tu peux même te monter deux moteur/boite d'avance pour mettre dans le camion d'assistance. bon aprés, tu fait comme tu sens, je te dis juste ce que j'en pense. |
![Zac : Mini molle - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Zac : Mini molle Lun 6 Juin 2022 - 17:51 | |
| - tom a écrit:
Non, désolé, dans la fiche 5284 , le Hs4 c'est une Evo du groupe 1. Groupe 2 => carburation libre, c'est écrit noir sur blanc dans l'annexe J Pour la boite rod change, non plus, monté de série depuis 74 en remplacement des boites à prolonge, donc RAS. Ton commissaire , il confond groupe A et groupe 2, il faut lui expliquer. Je suis d’accord sur le papier c’est ok ,alors si c’est un gros préparateur qui te la monte ça passera sûrement.. mais toi particulier tu vas devoir prouver, il m’a raconté des anecdotes de refus pour des trucs que tu peux même pas imaginer,ainsi que des trucs validés à certains pros qui ont pignon sur rue (je ne raconterai rien ici mais j’ai eut des exemples concrets et vérifiables) alors ce qui était libre à l’époque sur l’annexe J ,bah c’est pas dit que ça passe.. Le CT est sympa ,il m’a gardé très longtemps au téléphone,il avait toutes les fiches de mini devant les yeux, il regardais ce qu’il y’avait de sympa à faire pour le moins cher possible,il est pas spécialiste mini non plus mais de bons conseils franchement..Il en a vu des dossiers refusés 3 ,4 fois d’affilée parce que les mecs de la commission ont pas envie de se prendre la tête à chercher ou à comprendre que c’est logique. Quand tu vois les modèles qui sont le plus représentés c’est pas pour rien non plus, regardes les escorts la feuille d’homologation c’est un annuaire. Ils ont refusé des combiné filetés sur une golf .. le mec connaît un préparateur qui connaît un ex-pilote qui courrait avec en CDF ,ils ont appeler la FIA pour faire valider le montage .Si tu connais personne tes amortisseurs tu peux les mettre dans ton salon . - tom a écrit:
Je te reconnais bien là ![Mr. Green](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_mrgreen.png) oui c’est cher mais le VHRS c’est pas amusant, les montées historiques même pas j’en parle .. J’ai fait du kart , je suis pas "un pilote" mais t’inquiètes pas j’y vais pas pour promener mais il faut pas oublier qu’il n’y a rien à gagner . - tom a écrit:
Aprés je suis plutôt d'accord pour la mécanique, un 1300 de 90hp , tu l'ouvre pas tous les 4 matins malgré que, de toute façon tu sera oubligé de l'ouvrir tous les ans pour faire la ligne d'arbre au minimum. (il ne faut pas confondre rouler sur route, même pour arsouiller et compétition) l'autre avantage, un GT en groupe 1, ce qui est cool, tu pourras l'utiliser pour rouler tous les jours ou faire des balades avec, c'est sur. ( même si tu as une CG de mini 1000, rien à branler) Je suis pas sûr d’avoir un CT avec ça quand même . Tu as complètement raison pour les révisions je m’attends pas à faire 4ans sans rien toucher. - tom a écrit:
bon aprés, tu fait comme tu sens, je te dis juste ce que j'en pense. Et ton avis est intéressant, tu me fais toujours douter à chaque fois que tu postes et tu connais bien mieux que moi les minis, comme d’autres qui ont posté aussi . Merci de m’aider parce que c’est pas évident entre l’annexe K , J de période et fiche d’homologation c’est facile de s’embrouiller. |
![Zac : Mini molle - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Zac : Mini molle Mar 12 Juil 2022 - 21:32 | |
| Juste pour dire que j’ai fait un peu de boulot sur la mini ![Zac : Mini molle - Page 4 12cd1d10](https://i.servimg.com/u/f70/13/03/10/84/12cd1d10.jpg) Pour l’instant j’ai rien de trop abîmé qui ne pourrait pas être utilisé.Heureusement j’ai retrouvé les trompettes dans un carton qu’il m’avait laissé, apparemment le hi-lo en VHC c’est pas possible à part si l’écrou de réglage est soudé. Dans tous les cas pour le passeport avoir les pièces d’origine est plus sûr. J’avais la bague supérieure de la colonne un peu abîmée,je changerai les 2 par précaution. A suivre, les amortisseurs ,je les ai contrôlé vite fait (pas ouvert) , ils ont même pas fait 50km mais les années passées dehors les ont un peu piqué par endroit, je vais les repeindre pour que tout soit clean. |
![Zac : Mini molle - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Zac : Mini molle Sam 16 Juil 2022 - 18:57 | |
| Avec cette chaleur j’attaque pas de gros morceaux. J’ai fait le cache culbu , comme tout le monde rajoute un reniflard je fais pareil, et un piquage pour celui de droite,ça c’est pour pas avoir des tuyaux partout dans le compartiment moteur. Les joies de la peinture en extérieur j’ai eut un invité surprise entre les 2 couches ![Zac : Mini molle - Page 4 E31a1a10](https://i.servimg.com/u/f70/13/03/10/84/e31a1a10.jpg) Bon hormis la poussière ça progresse en peinture,ou la chance du débutant,va savoir.. ![Zac : Mini molle - Page 4 196a8610](https://i.servimg.com/u/f70/13/03/10/84/196a8610.jpg) ![Zac : Mini molle - Page 4 A6815910](https://i.servimg.com/u/f70/13/03/10/84/a6815910.jpg) Ouai je sais c’est jaune , un reste de l’ancien propriétaire,de la peinture spécial moteur Restom c’était dommage de la jeter .Par contre 24h après j’ai descotshé et j’ai des traces de doigts ![Zac : Mini molle - Page 4 Ba8d3910](https://i.servimg.com/u/f70/13/03/10/84/ba8d3910.jpg) Ça par contre c’est mon côté tuning ![Razz](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_razz.gif) pas tapé |
![Zac : Mini molle - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Zac : Mini molle Mar 19 Juil 2022 - 11:15 | |
| Il va te manquer une sortie pour la mise à l'ai libre sur ton cache culbu si je ne dis pas de conneries. |
![Zac : Mini molle - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Zac : Mini molle Mar 19 Juil 2022 - 11:35 | |
| Je compte amener celle de la boîte direct au récupérateur. |
![Zac : Mini molle - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Zac : Mini molle Mar 19 Juil 2022 - 22:05 | |
![Zac : Mini molle - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | | ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | Fred34 1071
![Zac : Mini molle - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Zac : Mini molle Ven 22 Juil 2022 - 11:43 | |
| Ils sont bien propres comme ça, ça rend bien. Tu appliques au pinceau ou au pistolet ? |
![Zac : Mini molle - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Zac : Mini molle Ven 22 Juil 2022 - 11:55 | |
| Au pistolet, en même temps que les bras et des petites pièces J’ai le berceau avant qui avait été fait au pinceau par l’ancien propriétaire ça pas génial la finition sur de l’epoxy |
![Zac : Mini molle - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Zac : Mini molle Ven 22 Juil 2022 - 12:08 | |
| Tu utilises une buse de combien et quelle pression ? J'ai deux trois trucs à faire aussi et ça me chauffait moyen de faire au pinceau. |
![Zac : Mini molle - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Zac : Mini molle Ven 22 Juil 2022 - 12:36 | |
| 1.4 à un poil plus de 2b mais j’ai un mano à pas cher donc sûrement pas très précis. C’est un pistolet classique, pas HVLP . |
![Zac : Mini molle - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Zac : Mini molle Ven 22 Juil 2022 - 17:17 | |
| Merci pour les infos. Je vais tenter sur quelques pièces de berceau et voir si c'est bon aussi pour la peinture moteur. |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | | Zac : Mini molle | |
Sujets similaires | ![+](https://2img.net/i/empty.gif) |
