yan59 997
Nombre de messages : 185 Age : 43 Ville : valenciennes Date d'inscription : 08/11/2007
| Sujet: Re: galère BO injection monopoint Ven 27 Mai 2011 - 16:48 | |
| - antgomez a écrit:
- salut
je prends le post un peu en retard mais deja:
une sonde d'eau en panne met l'injection en mode secours a 80° ce qui fait pauvre et n'est pas compatible avec la surconso
une sonde lambda hs ne donne pas de surconso comme ca
le moteur pas a pas ne regle que le ralenti
les seules solutions sont par ordre de facilité/prix:
les capillaires bouché ou percé, verifie que tu n'enfonce pas trop les coudes, les petits embouts de la petites boites arrivent en butée et bouche l'arrivée de la pression
l'injecteur est grippé: a changé si la premiere cause ne marche pas
le calculo est hs et peut etre celui que tu as testé : tu as un ou deux connecteurs sur ton calculo ?
pour info, les valises diag "eurobox" (programme texa) dialogue avec les mpi, renseigne toi aupres des garagistes de ton coin
si tu ne trouve rien ,habite tu loin de rouvignies ? si oui donne moi ton tel en mp
a+ antoine
tu parles de alain pirele a rouvignies? Sinon, oui, j'habite pas loin (15min) pour ce qui est du calculo, je n'ai qu'une connectique et l'autre fonctionne tres bien en tout cas sur la mini auquel je l'ai emprunté! pour les capillaires, j'ai tout remplacé par des durites d'essence de diam 3.5mm avec la meme longeur que ceux d'origines! normalement, semaine prochaine l'injecteur sera passé aux ultra sons! je vous tient au jus merci |
Minizob 1071
| Sujet: Re: galère BO injection monopoint Ven 27 Mai 2011 - 17:49 | |
| C'est bien gros du 3,5mm pour les capilaires... C'est le diamètre qui est important, pas la longueur |
antgomez 997
| Sujet: Re: galère BO injection monopoint Lun 30 Mai 2011 - 11:11 | |
merci ma boite (GNFA) a un centre de formation a rouvignies et s'ils sont equipés comme a blagnac , il devrai pouvvoir dialoguer avec ton calculo comme tu as la deuxieme generation de calculo, l'eurodiag renvoi un defaut a la lecture de parametre sur la sonde lambda tiens moi au courant, que je les appelle pour voir si c'est possible a+ antoine |
