 Injection
Nombre de messages : 2315
Injection Empty
MessageSujet: Injection   Injection EmptyJeu 20 Sep 2007 - 20:42
hello,
je viends de recuperer une cooper injection de 92.
elle n'avais pas rouler depuis 3 mois soi disant
un coup de pince à la batterie et hop.
le probleme c'est qu'elle broute à partir de 2500 tours
et à fond de pédal cela fait comme si on accélerait et arretait, et ca tout le temps.
c'est grave doc ?
Nombre de messages : 5550
Injection Empty
MessageSujet: Re: Injection   Injection EmptyJeu 20 Sep 2007 - 21:52
La mini en injection c'est bien quand ça marche, mais dès qu'il ya une panne alors là scratch
Déjà verifies les trucs basics, bougies, filtre, prise d'air etc, et aussi les petites durites d'air branchées sous le boitier de filtre à air, dès fois ça se barre, ou c'est mal remonté... salut
Injection Empty
MessageSujet: Re: Injection   Injection EmptyVen 21 Sep 2007 - 7:49
ok, je verifie tout cela
Nombre de messages : 12605
Injection Empty
MessageSujet: Re: Injection   Injection EmptyVen 21 Sep 2007 - 8:20
solution =hif 44 Mr. Green
hotmini
Invité
Injection Empty
MessageSujet: Re: Injection   Injection EmptyVen 21 Sep 2007 - 21:10
Je viens de trouver sur Minifinity la procédure de remise en fonction initiale de l'ECU.
1 Mettre le contact sur la position 2, allumage des témoins.
2 enfoncer et relâcher la pédale d'accélérateur 10 fois.
3 Couper le contact.
4 Démarrer le moteur normalement.
Tu dois comme déjà dit vérifier toutes les connexions de tous les capteurs.
Nombre de messages : 7665
Injection Empty
MessageSujet: Re: Injection   Injection EmptySam 22 Sep 2007 - 7:16
et souffler tout les durites de dépresion Wink
Injection Empty
MessageSujet: Re: Injection   Injection EmptySam 22 Sep 2007 - 9:37
yes, merci de vos solutions.
l'injection c'est bien quand sa marche.
Injection Empty
MessageSujet: Re: Injection   Injection EmptySam 22 Sep 2007 - 9:49
hello,
je viens d'essayer et tout content de monter à 6000 tours sans soucis.
et aprés quelles secondes ca recommencé.
bon, je vais sortir le compresseur pour tout souffler.
Injection Empty
MessageSujet: Re: Injection   Injection EmptySam 22 Sep 2007 - 14:55
hello, j'ai verifier les durites, souffler au compresseur.
ras
maintenant elle pete pas la trompe de la boite à air .
Injection Empty
MessageSujet: Re: Injection   Injection EmptyDim 23 Sep 2007 - 19:57
j'ai trouvé encore un tuyau HS, un tuyau qui part d'un boitier electronique et qui va dans l'aile conducteur.
reparation de fortune
demarrage
et hop encore 6000 tours
puis de nouveau elle deconne
j'ai l'impression qu'a froid et apres une journée sans y toucher elle fonctionne 10 seconde bien.
Nombre de messages : 5151
Injection Empty
MessageSujet: Re: Injection   Injection EmptyLun 24 Sep 2007 - 8:27
t'as changé le filtre a essence ????
si çà se trouve , il est bouché .... si elle a pas tournée pendant 3 ans .... c'est une possibilité !
Injection Empty
MessageSujet: Re: Injection   Injection EmptyLun 24 Sep 2007 - 17:20
ben j'ai démonté la durite d'arrivée sur la pipe d'injection et ca à l'air de bien arrivé.
Injection Empty
MessageSujet: Re: Injection   Injection EmptyLun 24 Sep 2007 - 19:21
confirmation, à froid elle fonctionne bien.
Injection Empty
MessageSujet: Re: Injection   Injection EmptyLun 24 Sep 2007 - 19:28
bon ok , c'est pas le filtre a essence , a priori .... tu le changeras quand même , çà lui fera pas de mal Rolling Eyes
si çà fonctionne a froid .... et pas a chaud : deux hypothèses , soit la sonde de température d'eau est HS ....
soit ( si je dis pas de conneries ) il doit y avoir une sonde de température d'air qui doit se trouver pas loin de l'injecteur ...
a contrôler ou a remplacer !
voila !
papy
papy
Nombre de messages : 273
Ville : Buchillon VD Suisse
Injection Empty
MessageSujet: Re: Injection   Injection EmptyLun 24 Sep 2007 - 19:50
Exacte sonde Map il y en a aussi une en bout d'arbre a cam et une autre qui peu se salir au niveau du volant moteur (sonde d'induction)
Nombre de messages : 541
Ville : Charleroi Belgique
Injection Empty
MessageSujet: Re: Injection   Injection EmptyMar 25 Sep 2007 - 6:19
Ce capteur de position de l'arbre à cames n'esiste que sur les MPI.
Sur les SPI in n'y a que le capteur au niveau du volant moteur.
Injection Empty
MessageSujet: Re: Injection   Injection EmptyMar 25 Sep 2007 - 6:27
capteur pmh qui marche a froid et pas a chaud ?? perso , jamais vu ca !!
ton pb arrive trop rapidement pour que ce soit l'eau , donc je mise pour la sonde d'air.
bio
Injection Empty
MessageSujet: Re: Injection   Injection EmptyMar 25 Sep 2007 - 6:37
Sonde lambda ?
Injection Empty
MessageSujet: Re: Injection   Injection EmptyMar 25 Sep 2007 - 11:12
débitmetre d'air ou autre , je ne sais pas comment est mesure l'air sur la mini
la sonde lambda on s'en tape , elle peut etre hs , ta voiture tournera niquel , mais passera moins bien a la polution ...
elle a une incidence max de 3% sur le réglage de la richesse ...
papy
papy
Injection Empty
MessageSujet: Re: Injection   Injection EmptyMar 25 Sep 2007 - 17:09
Les Mini vendues en Suisse n'on pas la même electronique que les versions anglaise ou française pour la sonde d'arbre a cam la j'ai un
doute mais pour la sonde volant moteur je ne peux que t'encourager
a la remplacer pour un test cette sonde est un aimant qui a très bien
pu recevoir des copeaux de metaux ou des saletés diverses
Nombre de messages : 1081
Ville : martot
Injection Empty
MessageSujet: Re: Injection   Injection EmptyLun 28 Avr 2008 - 22:59
si tu a une sonde a oxygène qui deconne ca peut te mettre en mode strategie et la tu a les memes simptomes que décrit mais moi je pencherais plutot pour un defaut de pression d'essence ou une sonde de température d'eau bom
traxon
traxon
Nombre de messages : 565
Injection Empty
MessageSujet: Re: Injection   Injection EmptyLun 26 Mai 2008 - 20:08
il n'y a aucun diag sur les boitiers rover? Il y a souvent des technique avec un multimetre ou une diode a placer sur une fiche.
antgomez
antgomez
Nombre de messages : 180
Ville : Mondonville
Injection Empty
MessageSujet: Re: Injection   Injection EmptyDim 8 Juin 2008 - 11:03
salut
les "valises" sagem et bosch arrive a dialoguer avec les calculo mini
a+
antoine
Injection Empty
MessageSujet: Re: Injection   Injection EmptyDim 8 Juin 2008 - 11:27
hello, j'avais trouvé la panne c'est un capteur au niveau de la pédal d'accélérateur.
et oui, il existe cette année là et la seul année un capteur qui gére l'accélération.
une fois debranché en tourne trés bien à part un ralenti de merde.
Depuis je l'ai revendu la voiture, le nouveau proprio va la repasser en carbu.
Injection
» fuite de pompe d'injection
» PB Conduite d'injection à répétition
» Fuite pompe d'injection
» [Rech URGENT] 2 sorties haute pression de pompe a injection
» Compatibilité de pompe d'injection
