| pompe éléctrique externe sur injection monopoint | |
| Sujet: pompe éléctrique externe sur injection monopoint Dim 20 Mai 2007 - 21:20 | |
| les minis injections ne sont pas mon point fort , mais je doit en réparé une qui a la pompe hs : / a plsu de 200£ la pompe , ca me fait mal d'en acheter une , donc j'aimerai connaitre le principe d'alimentation des injections minis. la pompe dans le reservoir débite directement les 1.5bar nécésaire au injecteur monopoint ou il y a une autre pompe avant l'injecteur ?? le but est de mettre une pompe externe en série sur le circuit d'alimentation afin de zapper celle du reservoir , donc faut voir si j'ai beosin de sortir les 1.5bar ou pas dsl , j'ai pas de doc sur les injections mini , moi je suis plus carbu a l'ancienne nop |
alpa38 Invité
| Sujet: Re: pompe éléctrique externe sur injection monopoint Lun 21 Mai 2007 - 0:04 | |
| Oula, t'as pas choisi le plus simple En principe t'as juste la pompe immergée (je pense pas que chez Rover ils aient inventé une nouvelle poudre). Mais le regulateur de pression est dans l'injecteur, donc la pompe sort surement 2-3 bars. Par contre si tu mets une pompe externe ca ne va pas marcher, ou pas tout le temps. Des que le niveau du petrole sera plus bas que la sortie du bac t'auras un risque de degaujage. Dans un tel schema il faut une pompe immergée d'amorcage et une pompe principale externe. Ou alors un bac avec une sortie en bas, comme sur les carbus (j'ai mis une pompe externe sur ma 1000). Ensuite les pompes externes sont pour la plupart pour l'inje multipoint, ca te sort du 5-6 bars non regulé car l'inje multipoint tourne à 2.5-3 bars. Il ne faut pas que ton injecteur monopoint explose sous cette pression. Je pense que le plus simple est d'adapter une pompe monopoint de Rino/Fiat/autre similaire. Elles sont toutes pareilles par construction, seul le debit change. Il faut en prendre une sur une voiture de puissance comparable. |
| Sujet: Re: pompe éléctrique externe sur injection monopoint Lun 21 Mai 2007 - 6:12 | |
| j'ai pas compris ton histoire de sortie de bac , mais bon je récupe l'ancienne tubulure de la pomep dans e reservoir mais en échangeai le retour d'essence avec le départ , car sans la pompe , le départ est beacoup trop haut (genre milieu du reservoir) , le retrou lui doit etre vers les 3cm du fond , par la dessus un filtre avant la pompe et zou je pensai m'orienter vers une pompe facet
venom 998
| Sujet: Re: pompe éléctrique externe sur injection monopoint Mar 22 Mai 2007 - 15:44 | |
| je dois en avoir une qui traine il me semble dont je ne me sert pas, une SPI. Si sa t'interesse MP |
alpa38 Invité
| Sujet: Re: pompe éléctrique externe sur injection monopoint Mar 22 Mai 2007 - 21:20 | |
| - Nop a écrit:
- j'ai pas compris ton histoire de sortie de bac , mais bon
nop On parle de la meme chose. Sans la pompe la sortie est trop haut et donc si jamais t'as plus assez d'essence l'air rentre dans la pompe et c'est fini, plus moyen d'amorcer. |
traxon 1071
| Sujet: Re: pompe éléctrique externe sur injection monopoint Mer 23 Mai 2007 - 8:07 | |
| Si je dit pas de betise les pompe de MPI donnent elle aussi vers les 3bars en generales et comme tu dit ça m'etonnerai que rover est inventé une nvlle poudre.
Une pompe de n'importe qu'elle auto en neuf vaut la peau du Z.B.
Le truc que tu as a faire c'est de trouver en casse une pompe de twingo la le debit et la pression seront quasi similaire a mon avis.
Reste a toi de faire le mic-mac |
| Sujet: Re: pompe éléctrique externe sur injection monopoint Mer 23 Mai 2007 - 21:18 | |
| j'ai mpisé hier , tj aps de news : /
alpa38 Invité
| Sujet: Re: pompe éléctrique externe sur injection monopoint Jeu 24 Mai 2007 - 16:01 | |
| - traxon a écrit:
- Si je dit pas de betise les pompe de MPI donnent elle aussi vers les 3bars en generales et comme tu dit ça m'etonnerai que rover est inventé une nvlle poudre.
Reste a toi de faire le mic-mac Oui sauf que la on parle du monopoint, les monopoints tournent a 1 bar de pression. |
| Sujet: Re: pompe éléctrique externe sur injection monopoint Mar 5 Juin 2007 - 11:37 | |
| bon , bah apres 2 mp a venom et 2 semaines de patiente inutile , je vais monter une facette... nop |
traxon 1071
| Sujet: Re: pompe éléctrique externe sur injection monopoint Mar 5 Juin 2007 - 17:40 | |
| attends un peu et va faire le tour des casses moto.
Ca doit valoir bien moin cher et tu l'aura en externe |
| Sujet: Re: pompe éléctrique externe sur injection monopoint Mar 5 Juin 2007 - 20:03 | |
| bon , maitenant c'est le proprio qui fait chier, il se tate a la passer en carbu car un clampin lui a dit que les injections ct pas fiable ... donc je lui ai sorti la list des pieces a changer , il va réfléchir nop |
