 filtre kn injection
Nombre de messages : 2603
Ville : lille
filtre kn injection Empty
MessageSujet: filtre kn injection   filtre kn injection EmptyVen 16 Nov 2007 - 7:59
qd vous remplacer la boite a air sur une spi par un filtre kn qui se monte directement, il y a aussi un emplacement pour la sonde de temperature d'air ou pas?
Nombre de messages : 5151
MessageSujet: Re: filtre kn injection   filtre kn injection EmptyVen 16 Nov 2007 - 8:49
c'est de la merde ce cône !
laisse la boîte a air , et mets un KN dedans !
Nombre de messages : 2660
MessageSujet: Re: filtre kn injection   filtre kn injection EmptyVen 16 Nov 2007 - 8:57
Effectivement je confirme, pour le slalom du MIN, Racershopper m'a filé sa boite à air d'origine avec le filtre KN et l'auto marche nettement mieu qu'avec un cone.
Ville : lille
MessageSujet: Re: filtre kn injection   filtre kn injection EmptyVen 16 Nov 2007 - 16:40
en fait je ne compte pas mettre un kn conique, c'est juste pour savoir au niveau de la sonde, si elle est reprise ou pas avec un kn type cone
Nombre de messages : 2046
Ville : Dans ton C..
MessageSujet: Re: filtre kn injection   filtre kn injection EmptyVen 16 Nov 2007 - 22:27
exact, un pote a mis un cone sur sa SPI, et bas a part faire un boucan de dingue, ca marche moins bien. il a remis la boite d'origine, et il trouve que ca marche bien mieux....
Ville : lille
MessageSujet: Re: filtre kn injection   filtre kn injection EmptySam 17 Nov 2007 - 7:24
tu pourras demander a ton pote ce qu'il avait fait pour sa sonde de temperature d'air.
je ne compte toujours pas mettre de kn, la question est purement technique
MessageSujet: Re: filtre kn injection   filtre kn injection EmptySam 17 Nov 2007 - 9:39
donc pour répondre a ta question : oui ,il y a un emplacement sur le cône pour mettre la sonde de temp. d'air
Nombre de messages : 2315
MessageSujet: Re: filtre kn injection   filtre kn injection EmptyMer 5 Déc 2007 - 11:01
oui, y en a un.
mais tu dois boucher un tuyau de décompression.
filtre kn injection
» [fontaine à eau] filtre à eau ecodesign OVOPUR
» longueur tube entre pompe et filtre
» Qualité du propane ? filtre ?
» fuite de pompe d'injection
» mousse pour filtre à air
