 galère BO injection monopoint
yan59
Nombre de messages : 185
Ville : valenciennes
galère BO injection monopoint Empty
MessageSujet: galère BO injection monopoint   galère BO injection monopoint EmptyDim 15 Mai 2011 - 19:47
Bonsoir,
suite a une surconsommation d'essence (25l au 100 et je déconne pas!?) et avec une recherche sur le net je remplace donc la sonde temperature d'eau sur pipe d'admission!
mon problème est, lors de la dépose du bloc a injection, je me suis appercu qu'il y avait un cable volant fiche type cosse femmelle avec la partie male a l'intérieur et impossible de savoir ou se trouve la mise en position du fil!
donc, le cable est de grosse section brun/bleu se trouvant sous le bloc a injection avec une périférie de 15 cm au tour de la sonde de temp d'eau également sous le bloc a injection!
je compte sur votre experience pour m'aider a sortir de cette galère!
Nombre de messages : 7665
MessageSujet: Re: galère BO injection monopoint   galère BO injection monopoint EmptyDim 15 Mai 2011 - 19:53
Température d'air ? au niveau du filtre a air , mais surtout , n'hésite pas a mettre une photo , car tu expliques super mal !
au passage , tes capillaires sont en état ?
Nombre de messages : 541
Ville : Charleroi Belgique
MessageSujet: Re: galère BO injection monopoint   galère BO injection monopoint EmptyDim 15 Mai 2011 - 19:56
galère BO injection monopoint 27dv10
Il s'agit probablement du fil d'alimentation du réchauffeur d'admission, la pièce 9 du dessin ci-dessus.
yan59
MessageSujet: Re: galère BO injection monopoint   galère BO injection monopoint EmptyDim 15 Mai 2011 - 20:08
le 10 ok , sonde temperature d'eau
le 1 ok, lombda
le 4 moteur pas a pas
le 8, je vois pas?????
le 9 je vois pas non plus?????
en tout cas super schema, rien a redire!
yan59
MessageSujet: Re: galère BO injection monopoint   galère BO injection monopoint EmptyDim 15 Mai 2011 - 20:09
je vois bien la pièce 9!
mais je vois vraiment pas comment la fiche male se trouve dessus?
c'est donc sous le bloc a injection alors?
MessageSujet: Re: galère BO injection monopoint   galère BO injection monopoint EmptyDim 15 Mai 2011 - 20:18
Le 8: sonde de température d'air.
La fiche mâle est fixée sur le réchauffeur par un rivet, à la longue, le rivet ou la fiche peuvent s'oxyder et casser...
Et oui, c'est sous le bloc d(injection, juste sous le papillon de gaz.
yan59
MessageSujet: Re: galère BO injection monopoint   galère BO injection monopoint EmptyDim 15 Mai 2011 - 20:34
grand merci, peux tu me donner plus de precision sur son positionnement exacte
voir meme photo et savoir si je peux bricoler avec fiabiliter la fiche!
je ne suis plus tres present sur le forum, car j'ai des priorités qui font que, mais la qualitée de réponse des membres, reste toujours très performant et
c'est tant mieux pour le bon vieillissement de la mini!
merci a vous
MessageSujet: Re: galère BO injection monopoint   galère BO injection monopoint EmptyDim 15 Mai 2011 - 21:05
J'essaie de t'expliquer:
tu as le bloc d'injection fixé sur le collecteur d'admission; la bride du collecteur et directement, les deux pipes qui vont vers la culasse. Juste à l'endroit ou les gaz font une courbe à 90°, sous le collecteur, tu trouves le réchauffeur. Il est maintenu en place par un gros circlip intérieur.
galère BO injection monopoint Rchauffeur
yan59
MessageSujet: Re: galère BO injection monopoint   galère BO injection monopoint EmptyDim 15 Mai 2011 - 22:48
Merci pour les infos!
j'ai démonté le réchauffeur, mais j'ai pas vu de rivet ou emplacement de celui ci, de toute facon, je vais en racheter un pour être en paix avec ce problème
bien merci a vous
yan59
MessageSujet: Re: galère BO injection monopoint   galère BO injection monopoint EmptyLun 16 Mai 2011 - 22:12
nouveau probleme, histoire de changer!
j'ai remonté tout le bazar avec lombda et sonde d'eau neuve en laissant le rechauffeur hs, histoire de faire une verif de fonctionnement! au passage j'ai remis en état tous les capillaires de dépression (prises d'air a droite a gauche)
mon problème:
premier coup de clé, regime de ralenti environ 4000trs
je debranche sonde lombda idem
je débranche sonde temp d 'eau idem
je controle mes capillaires idem
et la je débranche le capillaire du calculateur le régime dégringole et je me retrouve au point de départ avec régime instable et forte pollution confused confused
une idée? parce que la, je vois vraiment pas
Nombre de messages : 12703
MessageSujet: Re: galère BO injection monopoint   galère BO injection monopoint EmptyLun 16 Mai 2011 - 22:51
Ben ptète simplement le capteur MAP à l'intérieur du calculateur.
yan59
MessageSujet: Re: galère BO injection monopoint   galère BO injection monopoint EmptyMar 17 Mai 2011 - 5:42
c'est quoi comme capteur? (Mise Au Point?????????????????)
MessageSujet: Re: galère BO injection monopoint   galère BO injection monopoint EmptyMar 17 Mai 2011 - 6:01
Juste une mise au point
Sur les plus belles images de ma vie
Sur les clichés trop pâles d'une love-story
Sur les tam-tams d'une femme sans alibi
Qui rêve toutes ses nuits...
MessageSujet: Re: galère BO injection monopoint   galère BO injection monopoint EmptyMar 17 Mai 2011 - 6:31
Cable d'accélérateur mal réglé ou qui coince, moteur pas à pas, et comme le dit Fefeu le capteur MAP.
Il y a parfois pas mal de crasses qui arrivent dans le capteur par le tuyau de dépression. Dépose l'ECU et enfile un bout de laine dans le raccord du MAP afin de nettoyer et sècher l'intérieur.
Pour le réchauffeur, je ne pense pas que la pièce dont tu me parles en MP soit un joint, il s'agirait plutôt d'une entretoise mais je n'arrive pas à en trouver une description ou référence. Ce réchauffeur n'est activé par l'ECU que pendant la phase de mise en température du moteur afin d'éviter des à coups similaires à ceux ressentis avec une voiture à carbu et dont le starter est repoussé trop tôt.
MessageSujet: Re: galère BO injection monopoint   galère BO injection monopoint EmptyMar 17 Mai 2011 - 6:58
Manifold Absolute Pressure
Pression atmosphérique moins pression dans le collecteur = MAP
Nombre de messages : 525
Ville : Ardennais de coeur
MessageSujet: Re: galère BO injection monopoint   galère BO injection monopoint EmptyMar 17 Mai 2011 - 10:53
Quand tu dis :
"j'ai remis en état tous les capillaires de dépression"
t'as bien vérifié qu'ils n'étaient pas pliés/percés/bouchés ?
c'est super fragile et une seule pliure les fout en l'air... et ca ressemble à un de bouché
MessageSujet: Re: galère BO injection monopoint   galère BO injection monopoint EmptyMar 17 Mai 2011 - 12:48
Perso je virerais bien tout ce qui sert à rien :
galère BO injection monopoint Spi10
Le filtre à essence 7 tu le dégages temporairement (tu mets une durite direct du calculo au throttle body)
La durite qui va à la valve thermique (1), tu la débranches et tu bouches directement en sortie de body.
Les reniflards, tu les débranches, tu les laisse à l'air libre et tu bouches le trou dans le body.
Même chose pour la durite de purge du réservoir .... Tu débranches, et tu bouches.
Quand t'auras fait tout ça ... tu reviens nous voir Mr. Green
yan59
MessageSujet: Re: galère BO injection monopoint   galère BO injection monopoint EmptyMar 17 Mai 2011 - 16:11
le cable déposé ne change rien non plus?
je dépose l'ecu je nettoie et je reviens a vous!
yan59
MessageSujet: Re: galère BO injection monopoint   galère BO injection monopoint EmptyMar 17 Mai 2011 - 16:14
Minizob a écrit:
Quand tu dis :
le capillaire a l'ecu aspire correctement!
yan59
MessageSujet: Re: galère BO injection monopoint   galère BO injection monopoint EmptyMar 17 Mai 2011 - 17:06
je viens de faire ce qui est annoncé ci-dessus et encore la même galère!
yan59
MessageSujet: Re: galère BO injection monopoint   galère BO injection monopoint EmptyMar 17 Mai 2011 - 17:16
depose et nettoyage comme indiqué et c'est toujours la merde(une sorte d'huile était dans le coude du capillaire)
actuellement
filtre a essence shunté capillaire en direct
valve thermique supprimée et capillaire bouché
reniflards supprimés et bouchés
écu déposé (nettoyé)
durite purge reservoir déposée et bouchée
cable d'accelerateur déposé
injection pukel
yan59
MessageSujet: Re: galère BO injection monopoint   galère BO injection monopoint EmptyMar 17 Mai 2011 - 17:45
j'ai supprimé l'assistance freins et bouché le banjo, et pas d'évolution
MessageSujet: Re: galère BO injection monopoint   galère BO injection monopoint EmptyMar 17 Mai 2011 - 18:25
Bon .... ben maintenant t'es bon pour changer le capteur MAP à l'intérieur du calculateur ... je ne vois rien d'autre.
yan59
MessageSujet: Re: galère BO injection monopoint   galère BO injection monopoint EmptyMar 17 Mai 2011 - 18:27
j'ai déposé le capot du calculo mais c'est pas un carbu j'ose pas trop!
y'a une manip particulière (quand je connais pas, je prends des gants)
MessageSujet: Re: galère BO injection monopoint   galère BO injection monopoint EmptyMar 17 Mai 2011 - 18:33
C'est bien les gants .... mais commence déjà par déposer l'ECU de la bagnole, tu le met à plat comme il faut sur un bureau propre, tu l'ouvres, gentiment, et tu vas tout de suite comprendre ce qui est à changer et comment le changer. Il doit y avoir 3 soudures .... Si tu ne t'en sent pas capable, tu trouve le composant, et tu vas voir un mec qui répare les TV, il saura te le changer.
» fuite de pompe d'injection
» PB Conduite d'injection à répétition
» Fuite pompe d'injection
» [Rech URGENT] 2 sorties haute pression de pompe a injection
» Compatibilité de pompe d'injection
