| Injection 5 port | |
+24Dudule Gooze mini044 Roms Deusexmachina Greg_84 Sourire mehariman1 ADLB Baptiste Guitou legolas31 Timini tom POUSSE CAILLOUX charlynsane alexis1300s Basilic Fefeu52 mini90 Houblon3D Nop Ulukai555 lotus 28 participants |
| Sujet: Injection 5 port Ven 8 Mar 2019 - 19:01 | |
| Bon, bah voilà , c'était pas compliqué ! ça fait un bon moment que je louche sur l'injection SC, mais quand même, le prix est vraiment élevée. C'est du très bon matos, le porte injecteur et le papillon taillé dans la masse + tous le système injection, c'est normal qu'au final, ça se paye. Du coup, je me suis dit , on doit pouvoir faire moins cher. Déjà un boitier papillon avec potentiomètre, ça ne vaut rien. Il suffit de le récupérer sur une auto en injection et le tour est joué. Ensuite , il fallait fabriquer une cale, porte injecteurs, entre la pipe d'adm et le papillon. j'ai réalisé la pièce en acier, juste par simplicité, je peux la modifier si nécessaire, ça ne coûte rien à fabriquer, c'est que de la récup. Les injecteurs sont incliné à 35° , ce qui est correct. Le boitier papillon provient d'un Rover K-series, diamètre 48mm ( bien bien, ça ) Les injecteurs bosch 440cc ( soit 880c en groupé ) il faut retailler la pipe d'admission (de stage1) dans le fond pour ajuster le conduit. J'ai prévu d'utiliser un microsquirt , qui fait partit des gestions les moins cher du marché. A suivre... |
lotus 1275
| Sujet: Re: Injection 5 port Ven 8 Mar 2019 - 19:09 | |
| et le filtre tu le mets dans l'habitacle?
| Sujet: Re: Injection 5 port Ven 8 Mar 2019 - 19:20 | |
| Oui, merci, j'avais remarqué, l'assemblage est assez long. C'est pour faire des essais, je peux raccourcir le porte injecteurs de 20mm , pour réduire la longueur. Sinon, je pourrai le faire en partant d'un bloc d'alu, taillé dans la masse , on pourrai faire plus court. |
lotus 1275
| Sujet: Re: Injection 5 port Ven 8 Mar 2019 - 19:30 | |
| usiné à la CN ce serait plus simple |
| Sujet: Re: Injection 5 port Ven 8 Mar 2019 - 21:24 | |
| Cool,
Mis a part le fait que c'est cool de bricoler sois meme en partant de zéro.
Un collecteur de MPI ne serait pas plus simple? |
| Sujet: Re: Injection 5 port Dim 10 Mar 2019 - 8:11 | |
| sinon, tu fais un proto en plastic (imprimante 3D) et tu te fais du moule en sable , t'as l'air bien chaud !
Houblon3D 998
| Sujet: Re: Injection 5 port Lun 11 Mar 2019 - 9:36 | |
| Tom, si t'as besoin d'une imprimante 3d, tu me dis. L'idée de nop est pas mauvaise.
La suite en MP ou tél si t'as besoin.
| Sujet: Re: Injection 5 port Lun 11 Mar 2019 - 11:45 | |
| - Ulukai555 a écrit:
- Un collecteur de MPI ne serait pas plus simple?
Non,les Mpi le mode de gestion de l'injection est différente, avec un injecteur par port d'adm, elle est phasée avec l'AAC, c'est plus complexe. c'est plus du SPI sur le principe. Je pourrai utiliser une pipe de SPI avec le corps de papillon et mono injecteur. Mais du coup, limité en terme de performance ( dimension du papillon et de l'injecteur, en somme ) Siamese Port Injection Problem - Nop a écrit:
- sinon, tu fais un proto en plastic (imprimante 3D) et tu te fais du moule en sable , t'as l'air bien chaud !
nop Oui , j'ai aussi pensé à la même chose et l'idée est totalement bonne. Mais je dois déjà m'équiper pour de la petite fonderie et m’entraîner donc pas pour tout de suite. Je termine d'abord le montage avec l'injection , faire l'installation sur un moteur, voir comment ça réagis et les voir problèmes que ça entraîne ou pas. et mettre tout ça au point. Après on verra pour améliorer la qualité du montage. |
| Sujet: Re: Injection 5 port Jeu 14 Mar 2019 - 14:57 | |
| J'ai regardé un peu ce qui existait comme ECU programmable low cost. J'aime bien les microsquirt , le rapport qualité/performance/tarif , c'est top, mais je voulais essayer de tester autre chose... Et en fouinant sur le net, je suis tombé sur le speeduino, j'ai bien regardé, ça m'a convaincu et j'ai commandé un kit. c'est du DIY , il faut assembler soit même le circuit imprimé. ( on peut aussi l'acheter déjà assemblé, mais c'est moins rigolo ) je l'ai commandé en uk: https://diy-efi.co.uk/et toutes les informations sont disponible ici : https://speeduino.com/wiki/index.php/SpeeduinoHâte de recevoir ça |
| Sujet: Re: Injection 5 port Jeu 14 Mar 2019 - 15:06 | |
| c'est rigolo le boitier en impression 3D mais ça fait un peu cheap |
| Sujet: Re: Injection 5 port Ven 15 Mar 2019 - 8:23 | |
| Info supplémentaire: J'ai pris le kit DIY sans boitier, je vais réutiliser un boitier Rover MEMS pour installer les circuits imprimés et modifier le boitier pour le branchement USB. il y a déjà l'embout pour la prise de dépression ( capteur MAP ) donc ça, facile. Quand au faisceau , je vais réutiliser un faisceau de Rover simplifié. Tous ça pour dire , que j'ai fais des petites recherches pour des connecteurs 36 voies Econoseal : Pour le faisceau, j'ai trouvé ce site en UK bien complet en matière de connecteurs (ils ont aussi les connecteurs pour ECU bosch) https://www.polevolt.co.uk/acatalog/ECU_Connectors.htmlet pour le connecteur du boitier , soit ebay , ( un peu chère) : E-baySoit ici : RS componentOn doit probablement pouvoir trouver sur aliexpress... Je poste ça dans l'idée, éventuellement, de faire un boitier Plug & play pour SPI (et peut-être MPI ) en changeant la cible de vilo par une 36-1 et en utilisant un speeduino. |
| Sujet: Re: Injection 5 port Mer 20 Mar 2019 - 8:35 | |
| Ouahhh, tu as pris la carte à souder soi même ..... J'aime bien faire ce genre de truc.... mais là j'aurais pas joué _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Injection 5 port Mer 20 Mar 2019 - 9:34 | |
| J'aurais pas mise sur un AT2560 pour cette application.
Y doit y avoir un bon taff d'optimisation du code. |
| Sujet: Re: Injection 5 port Mer 20 Mar 2019 - 11:22 | |
- Ouahhh, tu as pris la carte à souder soi même ..... J'aime bien faire ce genre de truc.... mais là j'aurais pas joué
Je me suis dit, DIY jusqu'au bout. c'est pas des composant miniatures, c'est plutôt standard année 80 , y'a rien de compliqué. De plus après avoir visionner pas mal de montage sur youtube, quand tu vois les mecs comment ils te montent ça à l'arrache et que la caisse tourne comme une horloge à la fin. Je devrais être en mesure d'y arriver bon par contre je me suis ré-équipé de matos pour l'électronique, j'ai invoqué les grands gourous dans ce domaine, Aliexpress, et j'ai commandé une station de soudage ! - Basilic a écrit:
- J'aurais pas mise sur un AT2560 pour cette application.
Y doit y avoir un bon taff d'optimisation du code. La , je ne pourrais pas t'en dire plus, effectivement il y a un firmware mis à jour régulièrement avec les debugs etc etc. c'est plutôt au point tout de même. |
| Sujet: Re: Injection 5 port Mer 20 Mar 2019 - 12:32 | |
| Non juste qu'il est assez limité en vitesse, mais bon après si ça tape dans des tables et fait juste un délai ça doit le faire |
| Sujet: Re: Injection 5 port Mer 20 Mar 2019 - 13:04 | |
| Oui, j'ai regardé par rapport à ta suggestion, ça vaudrait un L-jetronic des années 80/90 au niveau eeprom , soit 4Ko Vitesse de calcul sans doute similaires mais je ne saurai t'en dire plus , c'est pas mon domaine.
Donc, très certainement pas le summum, mais largement suffisant pour faire le job. Et ça fonctionne très bien vu le nombre de gars qui l'utilise et qui en sont satisfait.
| Sujet: Re: Injection 5 port Mer 20 Mar 2019 - 19:43 | |
| c'est trop rigolo Deux choses il me faut du fil d'étain plus petit , et la panne du fer à souder idem , il faudrait plus fin. ( et pourtant elle n'est pas grosse ) Température de soudage idéal 270/290°c pour les petits composants et 300/320°c max pour les plus gros composants. |
| Sujet: Re: Injection 5 port Mer 20 Mar 2019 - 20:12 | |
| Tu utilise quel type de fils? plomb ou sans plomb?
Si tu soude au sans plomb tu peux monté la température. |
| Sujet: Re: Injection 5 port Jeu 21 Mar 2019 - 7:20 | |
| Le fils c'est du 60/40 , le problème c'est du 1mm, c'est ce que j'utilise pour souder les faisceaux , mais ce n'est pas du tout adapté, j'avais pas pensé à ça sur le coup. Je pense qu'avec du 0.6 ( voir plus petit ) ce sera bien plus facile.
Au début je soudais a 320°, mais ça fait chauffer le PCB, pas bon du tout, pareil la panne, il faudrait plus fin.
Je vais finir comme ça pour cette fois, j'y arrive pas trop mal tout de même Je verrai à améliorer pour les prochaines fois.
| Sujet: Re: Injection 5 port Jeu 21 Mar 2019 - 18:54 | |
| C'est pas fini , mais c'est bien avancé : Pour Mémo , le branchement du faisceau avant de poser la broche : |
| Sujet: Re: Injection 5 port Mar 26 Mar 2019 - 14:58 | |
| La suite , j'ai terminé de souder et d'assembler tous l'ensemble : Et je l'ai configurer sur Tunerstudio. j'ai auparavant installé le driver de l'Arduino , puis ensuite le firmware. ça ne c'est pas trop mal passé, le temps de comprendre ... j'ai testé le capteur Map, ça fonctionne parfaitement ! Il y a un gros boulot maintenant avec tunerstudio pour tous paramétrer correctement... Ensuite , il faut que j'équipe un moteur du système d'injection ( roue dentée, capteurs et sondes ) et que je pose ça dans une caisse de Mini pour des essai routier ! |
| Sujet: Re: Injection 5 port Mer 27 Mar 2019 - 7:00 | |
| Sujet: Re: Injection 5 port Ven 12 Avr 2019 - 20:18 | |
