| AnGuSSG : La Kiki-Mobile | |
+23Hotmini Nop Mineur Ulukai555 Jackyenmini Guitou bh TeamFFF Panger crapo17 Tiger belinno minithé Gooze Metro Batman alexis1300s Clément 91 mini90 mehariman1 Fefeu52 DFMINI AnGuSSG 27 participants |
AnGuSSG 998
| Sujet: Re: AnGuSSG : La Kiki-Mobile Mar 19 Jan - 10:33 | |
| Et pourquoi je dois retirer plus sur le bloc que sur la culasse du coup? - Citation :
- quand tu enleves de la matiere sur le bloc , tu enleves + de matiere que sur la culasse
Pour arriver a 11,2 je dois retirer 0,7mm a la culasse et 0,9 au bloc... |
Tiger 1071
| Sujet: Re: AnGuSSG : La Kiki-Mobile Mar 19 Jan - 10:41 | |
| , on apprends ça en 6eme non ? |
Tiger 1071
| Sujet: Re: AnGuSSG : La Kiki-Mobile Mar 19 Jan - 10:42 | |
| - AnGuSSG a écrit:
- Et pourquoi je dois retirer plus sur le bloc que sur la culasse du coup?
- Citation :
Pour arriver a 11,2 je dois retirer 0,7mm a la culasse et 0,9 au bloc... Pour eviter de trop retirer sur la culasse, |
| Sujet: Re: AnGuSSG : La Kiki-Mobile Mar 19 Jan - 10:46 | |
- Citation :
Pour arriver a 11,2 je dois retirer 0,7mm a la culasse et 0,9 au bloc... le volume d'un cylindre c'est pi r² xh , soit l'aire du cylindre x hauteur pour le bloc c'est facile , c'est cylindrique , donc avec ton diametre de 70.61 mm ça fait une aire de 3913 mm² pour la culasse , c'est patatoïde , donc c'est merdique à calculer , mais pour une 12g940 c'est 2500 mm² tu comprendra facilement , que ces 2 valeurs multipliées par la hauteur pour avoir un volume , ne donneront pas les memes résultats |
| Sujet: Re: AnGuSSG : La Kiki-Mobile Mar 19 Jan - 10:47 | |
| - Tiger a écrit:
- Citation :
Pour eviter de trop retirer sur la culasse, non rien à voir , la culasse tu peux y enlever une tranche de 3 mm elle s'en fout |
AnGuSSG 998
| Sujet: Re: AnGuSSG : La Kiki-Mobile Mar 19 Jan - 11:07 | |
| j'viens d'utiliser le tableau excel et pour avoir un rv de 11,2 , je dois avoir un deck de 1,8cc Donc la j'ai un deck de 4cc, je dois donc enlever 2,2cc donc 0,58mm au bloc non? |
| Sujet: Re: AnGuSSG : La Kiki-Mobile Mar 19 Jan - 11:13 | |
| Pour le fichier de BH, ta culasse ne fait pas 17cc, mais 18cc. Et ton 1,8cc de deck, faut m'expliquer d'où il vient. Si tu met 1,25mm dans la case "distance", tu obtiens 4,89cc. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: AnGuSSG : La Kiki-Mobile Mar 19 Jan - 11:17 | |
| Avec le truc à BH : Ça colle. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: AnGuSSG : La Kiki-Mobile Mar 19 Jan - 12:41 | |
| euhhhh oups , fefeu j'ai édité ton message au lieu de citer , du coup j'ai bouffé une partie les 1.8cc , c'est ce qu'il rentre dans le tableau pour obtenir un rv de 11.2 avec ses données d'entrée y a quand meme un truc qui colle pas quelque part dans ce tableau |
Tiger 1071
| Sujet: Re: AnGuSSG : La Kiki-Mobile Mar 19 Jan - 12:49 | |
| Sujet: Re: AnGuSSG : La Kiki-Mobile Mar 19 Jan - 14:56 | |
- oups , fefeu j'ai édité ton message au lieu de citer , du coup j'ai bouffé une partie
Une partie ? T'as niqué tout mon développement Ca prend du temps mine de rien, maintenant, faut que je recommence .... _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: AnGuSSG : La Kiki-Mobile Mar 19 Jan - 15:20 | |
| Volume des pistons : 8,4cc Volume du JDC : 4cc Volume d'origine de la culasse : 21,4cc Cette dernière a été surfacée de 1,37mm et a une surface de 2500mm². Le volume retiré est donc de 1,37 x 2500 = 3425 mm^3 soit 3,43cc. Le volume est donc maintenant de 21,4-3,4 = 18cc (et non 17) Le bloc a un deck de 1,25mm. La surface est de Pi x (70,61/2)²= 3916mm² soit un volume de 3916 x 1,25 =4895mm^3 = 4,9cc Calcul du VM actuel : 8,4 + 4 + 18 + 4,9 = 35,3 Calcul du RV actuel : ((1275/4)+35,3)/35,3 = 10,03 Tu veux un RV de 11,2. Le VM nécessaire est donc de (1275/4)/(11,2-1) = 31,25cc Le volume à retirer est donc de 35,3 - 31,25 = 4,05cc Le cylindre ayant une surface de 3916mm² -> 4050 / 3916 = 1,03mm Je m'étais donc bien trompé dans mon calcul J'avais fait 4050 / 4895 (qui est le volume, et non la surface) En bref, tu ne peux pas returer 1,03 mm au bloc car sinon tu n'auras plus tes 3/10 de deck Mini. Il va donc falloir retirer 0,95mm au bloc ce qui fait un volume de 3,72cc et 4,05 - 3,72 = 0,33cc à la culasse soit une épaisseur de 0,13mm. Comme en ce qui concerne la culasse, on parle de poil de b , le mieux est de ne pas y toucher. Ca va te donner un RV de 11,1, ça sera nickel _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: AnGuSSG : La Kiki-Mobile Mar 19 Jan - 15:26 | |
AnGuSSG 998
| Sujet: Re: AnGuSSG : La Kiki-Mobile Mar 19 Jan - 23:19 | |
| Nickel, merci feufeu Reste plus qu'a ramener sa au rectifieur Par contre en joint de culasse je n'ai pas le BK450 car avais plus en stock donc j'me retrouve avec le AF470Il marque un volume de 2,8cc mais si c'est comme le BK450 avant... j'ai mesuré l'épaisseur du JDC j'ai 1mm non compressé |
| Sujet: Re: AnGuSSG : La Kiki-Mobile Mar 19 Jan - 23:46 | |
| Te prends pas le chou, fais rectifier ton bloc pour avoir les 0,3mm de deck et basta. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: AnGuSSG : La Kiki-Mobile Mer 20 Jan - 8:37 | |
- Volume des pistons : 8,4cc
Volume du JDC : 4cc
Comme en ce qui concerne la culasse, on parle de poil de b , le mieux est de ne pas y toucher. Ca va te donner un RV de 11,1, ça sera nickel héhé , qui qui c'est qu'avait raison viens baiser mon pied ! |
| Sujet: Re: AnGuSSG : La Kiki-Mobile Mer 20 Jan - 8:45 | |
| - AnGuSSG a écrit:
- Nickel, merci feufeu
Il marque un volume de 2,8cc mais si c'est comme le BK450 avant... j'ai mesuré l'épaisseur du JDC j'ai 1mm non compressé 1 mm le joint de culasse non compressé ? nan y a un truc là , ça fait bien 2 mm , faut le mesurer au niveau des renforts autour des futs , mais bon , cette mesure te donne rien , c'est le volume compressé qui compte perso je suis assez partisan de croire ce qui est marqué sur la boite , si c'est marqué 2.8 , utilise cette valeur dans le calcul avec 2.8 de jdc , il faut que tu enleves 2.89cc sur le bloc , soit 0.73 mm au lieu de 0.95 avec le joint en 4cc ce qu'il ya d ebien c'est qu'on les connait par coeur tes données maintenant et au pire , si réellement il fait 4cc , ça te fait un RV de 10.88, déja suffisant tu sais y a pas si longtemps on a tous utilisé 2.8 cc dans les calculs au lieu de 4cc pour le bk450, bein ça marche quand meme |
| Sujet: Re: AnGuSSG : La Kiki-Mobile Mer 20 Jan - 8:50 | |
- perso je suis assez partisan de croire ce qui est marqué sur la boite
D'habitude, moi aussi, mais pas dans ce cas là. Je ne sais pas quelle salade ils nous ont fait dans les JDC, mais c'est louche. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: AnGuSSG : La Kiki-Mobile Mer 20 Jan - 8:52 | |
| Sujet: Re: AnGuSSG : La Kiki-Mobile Mer 20 Jan - 9:00 | |
| AF470 florian , pas 460
et sur ton liens ils parlent d'un bk450 à 3.4 alors qui croire ? |
| Sujet: Re: AnGuSSG : La Kiki-Mobile Mer 20 Jan - 9:02 | |
- AF470 florian , pas 460
Merde - mini90 a écrit:
et sur ton liens ils parlent d'un bk450 à 3.4 alors qui croire ? On en a déjà parlé de ça, et on en était arrivé à combien pour le BK450 ? _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: AnGuSSG : La Kiki-Mobile Mer 20 Jan - 9:18 | |
| P.t..n, je viens de découvrir et lire ce post, j’éteins l'ordi et je retourne me coucher. Trop dure de vous suivre. |
