| AnGuSSG : La Kiki-Mobile | |
+23Hotmini Nop Mineur Ulukai555 Jackyenmini Guitou bh TeamFFF Panger crapo17 Tiger belinno minithé Gooze Metro Batman alexis1300s Clément 91 mini90 mehariman1 Fefeu52 DFMINI AnGuSSG 27 participants |
| Sujet: Re: AnGuSSG : La Kiki-Mobile Mer 20 Jan 2010 - 9:24 | |
| et c'est le mec qui a fait le tableau qui dit ça |
AnGuSSG 998
| Sujet: Re: AnGuSSG : La Kiki-Mobile Dim 24 Jan 2010 - 18:40 | |
| Si c'est neuf c'est clair qu'il faut renvoyer pour échange ... |
AnGuSSG 998
| Sujet: Re: AnGuSSG : La Kiki-Mobile Dim 24 Jan 2010 - 18:45 | |
| Le problème, c'est que je suis passé par Calver pour commandée toute mes pièces... Donc j'envoie un mèl a Calver ou minispares? J'vai déjà essayé avec Calver, on verra bien... |
| Sujet: Re: AnGuSSG : La Kiki-Mobile Dim 24 Jan 2010 - 21:27 | |
| Bah si t'as acheté chez Keith, la question ne se pose même pas, c'est avec lui que tu prends contact. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
AnGuSSG 998
| Sujet: Re: AnGuSSG : La Kiki-Mobile Lun 25 Jan 2010 - 14:55 | |
| Hop mél envoyé hier répondu ce matin, le colis est donc parti retrouver l'Angleterre. 16€ de frais de port pour 300g! . Quand c'est comme sa, peut on se faire rembourser? Après tant qu'il me fait pas repayer les frais de ports pour le retour... En attendant on s'ennuie, on monte le nouveau pont (63/16) avec cascade éco, puis on fait de la peinture... |
| Sujet: Re: AnGuSSG : La Kiki-Mobile Lun 25 Jan 2010 - 15:55 | |
| Disons qu'à la base, il était pas obligé de te rendre service ... Si il se sucre sur les pièces, c'est une chose, si il te les a vendu au prix MSC 300g, fallait envoyer ça en courrier éco dans une enveloppe matelassée, ça t'aurait couté 3€90 _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
AnGuSSG 998
| Sujet: Re: AnGuSSG : La Kiki-Mobile Mar 26 Jan 2010 - 19:39 | |
| Ah merde... bon je le saurai pour un prochain coup. J'crois que quand mon moteur a été assemblé, z'etaient tous bourré chez rover... : Piston 4 monté a l'envers et 2 axes mal monté Tant pis je laisse tous comme sa |
| Sujet: Re: AnGuSSG : La Kiki-Mobile Mer 27 Jan 2010 - 8:56 | |
| l'axe de bielle est serré sur la bielle , pas sur le piston , donc dans cette position c'est normal que le piston descende en appui sur la bielle bon là par contre ça parrait beaucoup effectivement pour le sens du piston , mesure la distance entre l'axe et l'av + entre l'axe et l'arriere si t'as la meme cote , le sens du piston n'a pas d'importance |
| Sujet: Re: AnGuSSG : La Kiki-Mobile Mer 27 Jan 2010 - 9:14 | |
| je pense à un truc là au passage............ la surface de chambre de combustion d'une 12g940 , c'est pas 2500 mais 3200 mm²........
CAM 4810: 2364 mm² perimètre: 191 mm 12G 202: 2432 mm² périmètre: 193 mm 12 G 940: 3196 à 3216 mm² périmètre : 207 mm |
| Sujet: Re: AnGuSSG : La Kiki-Mobile Mer 27 Jan 2010 - 9:42 | |
| pas mal .... bah faut tout reprendre _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: AnGuSSG : La Kiki-Mobile Mer 27 Jan 2010 - 9:58 | |
| c'est à ton tour , moi j'ai piscine |
| Sujet: Re: AnGuSSG : La Kiki-Mobile Mer 27 Jan 2010 - 10:45 | |
| Copier ---- copier Volume des pistons : 8,4cc Volume du JDC : 4cc Volume d'origine de la culasse : 21,4cc Cette dernière a été surfacée de 1,37mm et a une surface de 3200mm². Le volume retiré est donc de 1,37 x 3200 = 4384 mm^3 soit 4,38cc. Le volume est donc maintenant de 21,4-4,4 = 17cc (et bien 17) Le bloc a un deck de 1,25mm. La surface est de Pi x (70,61/2)²= 3916mm² soit un volume de 3916 x 1,25 =4895mm^3 = 4,9cc Calcul du VM actuel : 8,4 + 4 + 17 + 4,9 = 34,3 Calcul du RV actuel : ((1275/4)+34,3)/34,3 = 10,29 Tu veux un RV de 11,2. Le VM nécessaire est donc de (1275/4)/(11,2-1) = 31,25cc Le volume à retirer est donc de 34,3 - 31,25 = 3,05cc Le cylindre ayant une surface de 3916mm² -> 3050 / 3916 = 0,78mm Donc faut laisser 5/10 de deck .... nan mais à force, on va y arriver ... _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: AnGuSSG : La Kiki-Mobile Mer 27 Jan 2010 - 10:50 | |
| pi c'est pas comme si c'etait la 1ere fois qu'on le faisait |
AnGuSSG 998
| Sujet: Re: AnGuSSG : La Kiki-Mobile Mer 27 Jan 2010 - 18:28 | |
| troooooop taaaaaard!! Le bloc est déjà a la maison... N'empêche que j'avais bon pour le 17cc |
| Sujet: Re: AnGuSSG : La Kiki-Mobile Mer 27 Jan 2010 - 20:03 | |
- N'empêche que j'avais bon pour le 17cc
Oui ... mais bon, si t'avais su pourquoi ... tu nous l'aurais dit Ça fera 11,41 de RV ... ça passe. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: AnGuSSG : La Kiki-Mobile Mer 27 Jan 2010 - 20:07 | |
| et moins si le joint fait bien 2.8 |
| Sujet: Re: AnGuSSG : La Kiki-Mobile Mer 27 Jan 2010 - 20:12 | |
- et moins si le joint fait bien 2.8
ET toi, tout de suite t'es négatif .... meu non il fait pas 2,8 ! _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
AnGuSSG 998
| Sujet: Re: AnGuSSG : La Kiki-Mobile Mer 27 Jan 2010 - 20:28 | |
| Sujet: Re: AnGuSSG : La Kiki-Mobile Jeu 28 Jan 2010 - 13:09 | |
| c'est quoi les traces qui restent ? |
| Sujet: Re: AnGuSSG : La Kiki-Mobile Jeu 28 Jan 2010 - 13:47 | |
| C'est un fut déglacé mais marqué par les segments. Il aurait mérité une côte réparation peut être ? |
AnGuSSG 998
| Sujet: Re: AnGuSSG : La Kiki-Mobile Ven 12 Fév 2010 - 12:13 | |
| Salut les vieux! J'suis en train de remonter le moteur mais j'ai un p'tit soucis... J'ai une came qui touche la bielle 4 et aussi la 1. J'ai pas oser remonter normal ou pas? Merci |
| Sujet: Re: AnGuSSG : La Kiki-Mobile Ven 12 Fév 2010 - 12:28 | |
- normal ou pas?
A ton avis ? |
AnGuSSG 998
| Sujet: Re: AnGuSSG : La Kiki-Mobile Ven 12 Fév 2010 - 12:29 | |
| Non mais la distribution n'est pas remonté. C'est pour sa je comprend pas |
