| AnGuSSG : La Kiki-Mobile | |
+23Hotmini Nop Mineur Ulukai555 Jackyenmini Guitou bh TeamFFF Panger crapo17 Tiger belinno minithé Gooze Metro Batman alexis1300s Clément 91 mini90 mehariman1 Fefeu52 DFMINI AnGuSSG 27 participants |
AnGuSSG 998
Nombre de messages : 397 Age : 33 Ville : Vermelles Date d'inscription : 09/02/2009
| Sujet: AnGuSSG : La Kiki-Mobile Mar 10 Fév 2009 - 19:46 | |
| Bonsoir, Il est temps de présenter la mini... C'est une British open 1.3i de 1995 (origine) Depuis elle a reçu quelque modification... Miam miam, plein de mastic.... une p'tite peinture Mon tableau de bord fait maison... Pose des jantes, élargisseur , etc Changement dessus Tableau de bord : Pose de la nouvelle calandre,de la ligne complète maniflow, kit hi low , tirant de chasse réglable,Étrier 4 pistons avec plaquettes EBC Kevlar green+ disque ventilés ,etc etc Et encore un p'tit changement... "Bouhh la vieilles copie d'une sportpack!..." Pour la suite, colonne de direction et volant mpi Et j'ai en tête de me faire pour cet été un 1293cc J'ai été faire un devis pour le réalesage,etc 400€ pour rectif bielles et vilebrequin + réalesage, cela est il dans les prix? Merci |
DFMINI 1098
| Sujet: Re: AnGuSSG : La Kiki-Mobile Mar 10 Fév 2009 - 20:03 | |
| Quelques tarifs approximatifs si ca peut t'aider à comparer:
-realesage: 150 -montage/rectif des 3 paliers aac: 50 -equerrage des bielles: 60 -radio vilo: 50 -rectif vilo: 160 -traitement vilo: 150 -equilibrage vilo: 140
Sinon elle est propre ta Mini, meme si c'est pas trop mon genre. |
| Sujet: Re: AnGuSSG : La Kiki-Mobile Mer 11 Fév 2009 - 8:29 | |
AnGuSSG 998
| Sujet: Re: AnGuSSG : La Kiki-Mobile Mer 11 Fév 2009 - 19:29 | |
AnGuSSG 998
| Sujet: Re: AnGuSSG : La Kiki-Mobile Sam 4 Avr 2009 - 16:48 | |
| J'aurais quelques questions concernant ma prépa' moteur... En faite, je voudrais un moteur puissant et coupleux à souhait mais sans consommer plus de 8/100l car ça sera une voiture de tous les jours et même pour partir en vacances (suis jeune ) J'avais penser à un 1293 (chemises rayées) Le "pack" avec les pistons Hypatech,pompe a huile,etc de chez minisport au est-il bien? AAC métro sport => ? LCB maniflow std Boite métro sport (3.44) Culasse métro sport origine ... Et dans le prix le rectifieur peux me refaire sa: Puis-je le refaire ou dois je en trouver un autre? Merci de repondre à ces petites questions |
| Sujet: Re: AnGuSSG : La Kiki-Mobile Sam 4 Avr 2009 - 19:21 | |
| Moi je viens de tester, j'ai fait recharger un cone au tig, puis repris à la pierre. Mais j'ai été obligé de diminuer la longueur du cone car comme j'ai repris le cone il a diminué, du coup mon volant moteur allait plus loin et donc je ne pouvais pas le serrer suffisamment. Pour le moment la voiture est en rodage mais je suis optimiste |
| Sujet: Re: AnGuSSG : La Kiki-Mobile Dim 5 Avr 2009 - 7:33 | |
| Pour l'AAC je mettrais plutôt un SW5/HR255/MED HT.
Pour le vilo, jettes un oeil en GB pour un reconditionné, c'est pas dit que ça te coute plus cher que la réparation. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: AnGuSSG : La Kiki-Mobile Dim 5 Avr 2009 - 21:11 | |
| pour moi si les portées de vilo sont ok tu peux garder ton vilo tel quel à vue de nez ce sont des traces d'un précédant démontage à la disqueuse ça , donc ormis les attaques locales il a pas de mal |
AnGuSSG 998
| Sujet: Re: AnGuSSG : La Kiki-Mobile Dim 5 Avr 2009 - 22:16 | |
| Pour le SW5, il à un overlap de 28 comparé au MG qui en a un de 45, le SW5 ne va pas être trop mou?
J'vai revérifier le volant moteur pour voir si ça a frotté sur le vilo... |
| Sujet: Re: AnGuSSG : La Kiki-Mobile Lun 6 Avr 2009 - 10:00 | |
| L'overlap et la durée ne fait pas tout. Le SW5 est un AAC bien plus moderne que le Metro sport. Il dispose d'une levée supérieure (12%) mais surtout de vitesses de levées bien supérieures qui lui permettent de remplir beaucoup plus tout en ayant un timing très faible qui favorise le couple. Il y a quelques années, j'avais un 1275 avec un MED HT. Voila les courbes que j'avais obtenu : Comparé au MG, il y a 11ch de plus au même régime (6000tr) avec une config très proche (1275 + stage1 + culasse 35/29). Maintenant, si tu veux du plus péchu, tu peux te tourner vers un RE13OT, si tu reste à un RV raisonnable (10,5), c'est parfaitement exploitable sur route. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
Clément 91 998
| Sujet: Re: AnGuSSG : La Kiki-Mobile Lun 6 Avr 2009 - 10:04 | |
| Bonne illustration même si il y a une erreur entre la valeur maxi du couple donnée et celle représentée par la courbe |
| Sujet: Re: AnGuSSG : La Kiki-Mobile Lun 6 Avr 2009 - 10:09 | |
| tout à fait ... mais ça date un peu ... warrior avait quelques bug d'affichage. Faut que je retrouve le fichier de cette courbe .... doit être quelque part sur mon fixe. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
AnGuSSG 998
| Sujet: Re: AnGuSSG : La Kiki-Mobile Lun 6 Avr 2009 - 20:59 | |
| Ah ok, Arff dur dur de choisir... Bon dans le volant moteur, il y a des p'tits bouts de vilo... News: Colonne de direction montée Avec ses grandes soeurs: Et avec sa p'tite copine: |
| Sujet: Re: AnGuSSG : La Kiki-Mobile Mar 7 Avr 2009 - 6:44 | |
| Ton vilo et VM sont Ok, juste un coup de rodage à la pate à roder en ayant préalablement enlevé la partie bombée de métal qui reste sur l'un ou l'autre... Pas de soucis |
AnGuSSG 998
| Sujet: Re: AnGuSSG : La Kiki-Mobile Dim 10 Mai 2009 - 21:31 | |
| Me voila de retour, Bon vert c'était moche et sa m'énervai je passe au old english white (blanc cassé) Je ponce au 400 juste pour cassé le vernis Reste a découper les ailes arrières, en attendant cet eté pour le moteur je vire l'injection met un HiF44,l' aac du metro sport,une nouvelle boite avec de belle synchro.. et je rabotte la culasse pour avoir un meilleur truc. Par contre est-ce que je garde le filtre a essence sur le berceau ou vaut mieux mettre un filtre en verre std? |
AnGuSSG 998
| Sujet: Re: AnGuSSG : La Kiki-Mobile Mer 27 Mai 2009 - 12:48 | |
| L'AAC du metro sport doit être calé a 110° d'après le tableau mais j'ai vu qu'on pouvais aussi calé a 106° : Je viens de regarder j'ai 103° donc clavette décalé de 3° ou de 7°? |
| Sujet: Re: AnGuSSG : La Kiki-Mobile Mer 27 Mai 2009 - 13:24 | |
| De mémoire, le 106 c'est quand on le monte sur un 1000 pour gagner un peu de couple. Sur un 1300 je dirais calage standard ou 1 ou 2 degrés de moins. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
AnGuSSG 998
| Sujet: Re: AnGuSSG : La Kiki-Mobile Dim 13 Sep 2009 - 21:11 | |
| Bon j'vai raconter ma p'tite mésaventure: La mini fini: Niveau moteur c'était ma première "prépa" et sa tournais nickel... Réglage de la chasse et du para chez norauto: 2h d'attente le mec était en galère... 2 jours plus tard: Les 2 rotules ont explosée et le tirant de chasse a cassé C'est le tirant de chasse qui a cassé les 2 rotules ou c'est les rotules qui ont cassé le tirant de chasse? Voila |
| Sujet: Re: AnGuSSG : La Kiki-Mobile Dim 13 Sep 2009 - 21:25 | |
| AH ouais, quand même Retournes chez Norauto, et fracasse le gars, même si c'est pas de sa faute, ça va te soulager... M'enfin, je suis quand même surpris que ça casse comme ça, tout était neuf? |
AnGuSSG 998
| Sujet: Re: AnGuSSG : La Kiki-Mobile Dim 13 Sep 2009 - 21:32 | |
| Oué, tout était neuf, je me dis, tiens j'vai prendre le kit réparation des rotules d'origines c'est plus sur que de l'adaptable, moué...
C'est clair que j'ai eu envie d'y retourner... le mec était bien désagréable |
Metro 1098
| Sujet: Re: AnGuSSG : La Kiki-Mobile Dim 13 Sep 2009 - 21:45 | |
| si il a toucher tes tirants reglables il les a peut etre trop desserer...
ou c'est toi qui a trop serrer le tirant au niveau du berceau? |
AnGuSSG 998
| Sujet: Re: AnGuSSG : La Kiki-Mobile Dim 13 Sep 2009 - 21:56 | |
| Non, moi j'ai serrer le tirant pour que les silent-bloc jour leur rôle.
J'ai contrôler en revenant, le soufflet de direction était retourné dans tous les sens, le seul endroit ou je n'ai pas regardé c'est au niveau du berceau... |
| Sujet: Re: AnGuSSG : La Kiki-Mobile Dim 13 Sep 2009 - 21:58 | |
| Ah ouais ... quand même ..... Je suppose que c'est arrivé lors d'un énorme freinage pour faire un carnage comme ça ! On voit que que tirant de chasse a pété net coté berceau. Mais si c'est lui qui avait pété, ça n'aurait pas cassé les rotules. Donc c'est forcément les rotules qui ont cassé en premier. Pour moi la raison, c'est qu'elles étaient montées trop serrées et/ou mal graissées. Parce que j'ai jamais vu exploser des rotules. Et ça explique peut être pourquoi le mec de chez Norauto en a bavé. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
AnGuSSG 998
| Sujet: Re: AnGuSSG : La Kiki-Mobile Dim 13 Sep 2009 - 22:07 | |
On voit que que tirant de chasse a pété net coté berceau. Mais si c'est lui qui avait pété, ça n'aurait pas cassé les rotules. Donc c'est forcément les rotules qui ont cassé en premier. Pour moi la raison, c'est qu'elles étaient montées trop serrées et/ou mal graissées. Parce que j'ai jamais vu exploser des rotules. Et ça explique peut être pourquoi le mec de chez Norauto en a bavé. J'étais a +-40km/h j'ai voulu céder la priorité, j'ai même pas appuyé comme un dingue sur la pédale... Quand j'ai réglée les rotules, c'était dur a les faire bouger mais c'était faisable, arff si c'est a cause de sa. Bon la je suis dégoutée j'viens de reprendre les cours. j'ai pas de carette sa fait chier quoi |
| Sujet: Re: AnGuSSG : La Kiki-Mobile Dim 13 Sep 2009 - 23:10 | |
| T'as rodé tes rotules ??? |
| Sujet: Re: AnGuSSG : La Kiki-Mobile | |
