| AnGuSSG : La Kiki-Mobile | |
+23Hotmini Nop Mineur Ulukai555 Jackyenmini Guitou bh TeamFFF Panger crapo17 Tiger belinno minithé Gooze Metro Batman alexis1300s Clément 91 mini90 mehariman1 Fefeu52 DFMINI AnGuSSG 27 participants |
Guitou 1098
| Sujet: Re: AnGuSSG : La Kiki-Mobile Ven 12 Fév 2010 - 13:08 | |
| sur un moteur à aac en tête , quand tu casse la distri , les soupapes font des bisous aux pistons bein sur un moteur à aac latéral , l'aac fait les memes bisous au vilo !! donc oui , c'est normal , au moins si t'es franchement pas calé , bein ça roule pas longtemps ! par contre pense à lubrifier tes appuis d'écrous de bielles pour le serrage au couple si c'est pas trop tard ! |
AnGuSSG 998
| Sujet: Re: AnGuSSG : La Kiki-Mobile Mar 16 Fév 2010 - 19:22 | |
| Merci mini90, J'ai bien lubrifier les appui avant serrage Distrib' remonté, vérification du calage de l'aac. J'suis a 104° donc pour moi c'est La caisse a retrouvé son cœur, ba!! sa faisais longtemps... Puis comme il se passe toujours quelque chose, j'me suis gouré dans un goujon de culasse donc y'a fallu bouger la bobine Piston+bielle de bmw, le bougre sa passais pas |
AnGuSSG 998
| Sujet: Re: AnGuSSG : La Kiki-Mobile Mer 17 Fév 2010 - 19:11 | |
| Bon il a péter aujourd'hui mais j'ai un claquement au niveau de la distribution...
J'vois pas qu'est ce que sa peu être.J'ai virer la bosse, j'ai fait des chanfrein pour les vis..j'vois pas. |
| Sujet: Re: AnGuSSG : La Kiki-Mobile Mer 17 Fév 2010 - 20:06 | |
| si t'as pas de tendeur et que ton ralenti est bien bas, ça arrive à claquer un peu... |
AnGuSSG 998
| Sujet: Re: AnGuSSG : La Kiki-Mobile Mer 17 Fév 2010 - 20:22 | |
| J'ai laisser le tendeur |
| Sujet: Re: AnGuSSG : La Kiki-Mobile Mer 17 Fév 2010 - 22:37 | |
| T'aurais pas la "flasque" en tôle de la poulie damper qui frotte après le carter de distri ? _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
AnGuSSG 998
| Sujet: Re: AnGuSSG : La Kiki-Mobile Jeu 25 Fév 2010 - 15:43 | |
| En faite c'était le carter qui toucher sur la chaine...peut être quand j'ai rentré le nouveau joint spy, bref un coup de masse dans sa gueule on en parle plus. Pour l'instant j'suis super content, il démarre au quart de tour sans starter, le problème d'embrayage est soldé.Reste une purge des freins et une géométrie complète. La fausse MPI Reste a virer les jantes de merdes et lui mettre des Supertrax Non kiki, elle partira pas maintenant la mini Pour la géométrie, j'vai surement donnée sa comme valeur sachant que c'est une utilisation quotidienne: Para:0 Carrossage: -1 Chasse:3.5 Correct? |
Jackyenmini 1071
| Sujet: Re: AnGuSSG : La Kiki-Mobile Jeu 25 Fév 2010 - 16:00 | |
| La parra à 0? On m'a toujours dit qu'à l'avant il te faut de l'ouverture et de la pince à l'arrière, après pour les valeurs exactes je ne sais pas et je n'ai même pas la rta sous la main pour avoir la base |
| Sujet: Re: AnGuSSG : La Kiki-Mobile Jeu 25 Fév 2010 - 17:58 | |
| non , para à 0 ça va tres bien , l'ouverture se créé à l'acceleration par le tassement des sb |
DFMINI 1098
| Sujet: Re: AnGuSSG : La Kiki-Mobile Jeu 25 Fév 2010 - 19:59 | |
| Sur une traction, à l'accel ton train av se pince. Moi je mettrai ce que je viens de voir dans la RTA: 15' d'ouverture. |
AnGuSSG 998
| Sujet: Re: AnGuSSG : La Kiki-Mobile Mer 3 Mar 2010 - 21:51 | |
| elle est bien sympa ta chiotte
chui vraiment pas adepte du 13 pouces mais sa va pas trop mal avec ces élargisseurs et la caisse rabaissée sa garde un peu la ligne |
| Sujet: Re: AnGuSSG : La Kiki-Mobile Mer 3 Mar 2010 - 22:46 | |
| - Ulukai555 a écrit:
- elle est bien sympa ta chiotte
chui vraiment pas adepte du 13 pouces mais sa va pas trop mal avec ces élargisseurs et la caisse rabaissée sa garde un peu la ligne C'est exactement ce que j'allais dire Et la couleur aussi, c'est sobre et sympa. |
Mineur 1071
| Sujet: Re: AnGuSSG : La Kiki-Mobile Jeu 4 Mar 2010 - 7:21 | |
| sauf erreur les élargisseurs c'est des sportpacks?
t'as mis des cales? |
AnGuSSG 998
| Sujet: Re: AnGuSSG : La Kiki-Mobile Jeu 4 Mar 2010 - 8:37 | |
| Ce sont des sportpack. Oui elle a reçu des cales (25mm a l'arrière,10mm a l'avant) puis découpe des ailes arrières pour pouvoir rabaissé qui d'ailleurs est un boulot monstre... |
AnGuSSG 998
| Sujet: Re: AnGuSSG : La Kiki-Mobile Jeu 10 Juin 2010 - 21:55 | |
| Me revoilà avec mes question a la con,j'ai un culbuteur décalé par rapport a la soupape donc faut que je vire la rampe pour pouvoir mettre une rondelle mais... si je vire la rampe ,j'suis obligé de déculasser. C'est la merde sa Vous changer le joint de culasse quand vous changer de rampe? parce que sa fait 3 joint de culasse en 2 mois, sa me fait un peu chier |
Guitou 1098
| Sujet: Re: AnGuSSG : La Kiki-Mobile Jeu 10 Juin 2010 - 22:10 | |
| Perso pour un changement de rampe je déculasse même pô. Si tu déculasses, oui tu changes de joint |
AnGuSSG 998
| Sujet: Re: AnGuSSG : La Kiki-Mobile Jeu 10 Juin 2010 - 22:20 | |
| Ben tu peux virer les goupille de la rampe et desserrer les culbus. Comme ça tu extrait la rampe sans les 3 "brides". Après tu les changes une par une.
Noter que je sais pas si c'est possible. surtout pour le remontage pour l'alignement de ces dit "bride".
Moi ça avait été fait moteur froids, justement pour pas que le joint dégage. |
| Sujet: Re: AnGuSSG : La Kiki-Mobile Jeu 10 Juin 2010 - 22:25 | |
| déja fait à la sauvage , tu desserre les vis , t'enleve la rampe , tu remet la rampe , tu resserre les vis , et gaz ! bon ce serait à refaire je desserrerais toutes les vis de culasse pour refaire un serrage façon RTA , histoire de pas tout vriller |
AnGuSSG 998
| Sujet: Re: AnGuSSG : La Kiki-Mobile Jeu 10 Juin 2010 - 22:28 | |
| Donc si je desserre tous les écrous de la culasse facon RTA, le joint va se "décompresser" c'est nan? Au pire sa tiens,sa tiens sinon je change |
| Sujet: Re: AnGuSSG : La Kiki-Mobile Jeu 10 Juin 2010 - 22:36 | |
| Tu peux remonter comme ça surtout si tu en changes trois fois par mois, si ça tient pas ça fera 4 |
| Sujet: Re: AnGuSSG : La Kiki-Mobile Jeu 10 Juin 2010 - 23:15 | |
| perso je le ferais à froid à la barbare, en dé-serrant et resserrant que les écrous de la rampe. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: AnGuSSG : La Kiki-Mobile Ven 11 Juin 2010 - 6:13 | |
| bouge pas , on va te trouver une armée de gas bourré pour te faire ca , par contre , faudrai un moteur neuf d'avance nop |
