| AnGuSSG : La Kiki-Mobile | |
+23Hotmini Nop Mineur Ulukai555 Jackyenmini Guitou bh TeamFFF Panger crapo17 Tiger belinno minithé Gooze Metro Batman alexis1300s Clément 91 mini90 mehariman1 Fefeu52 DFMINI AnGuSSG 27 participants |
| Sujet: Re: AnGuSSG : La Kiki-Mobile Ven 11 Juin 2010 - 7:53 | |
- perso je le ferais à froid à la barbare, en dé-serrant et resserrant que les écrous de la rampe.
Moi ça avait été fait ainsi par le père Monseau, j'ai jamais été emmerdé. |
AnGuSSG 998
AnGuSSG 998
| Sujet: Re: AnGuSSG : La Kiki-Mobile Ven 25 Juin 2010 - 10:31 | |
| - AnGuSSG a écrit:
- Les joies de l'imm:
Souder de l'acier avec de l'argon comme gaz, c'est clair que le petit morceau aller se barrer...
perso , je soude pas un bout en plus , je recharge au mig nop |
AnGuSSG 998
| Sujet: Re: AnGuSSG : La Kiki-Mobile Ven 9 Juil 2010 - 14:10 | |
| Bon après les segments, l'arbre a came... Je sais pas ce qu'il a pris mais il a eu mal a une came. J'ai mesuré au comparateur, j'ai 6,40 de levée comparé a une autre came (toujours admission) de 7,55. C'est bon a aller a la poubelle? |
| Sujet: Re: AnGuSSG : La Kiki-Mobile Ven 9 Juil 2010 - 14:14 | |
| C'est clair |
| Sujet: Re: AnGuSSG : La Kiki-Mobile Ven 9 Juil 2010 - 14:32 | |
| Sujet: Re: AnGuSSG : La Kiki-Mobile Ven 9 Juil 2010 - 14:51 | |
| je vote pour un bout de segment ! visiblement ça se digère mal un segment ! |
AnGuSSG 998
| Sujet: Re: AnGuSSG : La Kiki-Mobile Ven 9 Juil 2010 - 15:50 | |
| Commence a me gaver c'te mini... Sa pete pas comme sa un segment ... Bon ba si l'argent le veux bien, se sera 1380 avec re13PP.mais sa va être très dur. |
| Sujet: Re: AnGuSSG : La Kiki-Mobile Lun 12 Juil 2010 - 23:06 | |
| Eh ben . Pour le bout de segment, je ne vois pas trop comment il aurait fait pour aller se foutre là C'est clair que tu peux le jeter l'AAC. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
AnGuSSG 998
| Sujet: Re: AnGuSSG : La Kiki-Mobile Mar 13 Juil 2010 - 10:07 | |
| Bon je vend un re13, rien a redire, état excellent: mieux que du neuf. Ralenti très instable et manque de pêche Sinon,j'ai demandé pour réaleser avec un offset. C'est ok pour lui (70€ par cylindre)...c'est bien: Décalage 1 et 2 de 0,35mm vers la gauche, 3 et 4 de 0,35mm vers la droite? |
| Sujet: Re: AnGuSSG : La Kiki-Mobile Mar 13 Juil 2010 - 10:50 | |
| euh ......non , sur un 1300 j'ai pu les chiffres en tête mais le n°4 n'est pas décallé autant que les autres regarde dans le jaune |
| Sujet: Re: AnGuSSG : La Kiki-Mobile Mar 13 Juil 2010 - 12:14 | |
| réaléser 4 futs c'est 150 euros (ht) pas 280 |
Hotmini 998
| Sujet: Re: AnGuSSG : La Kiki-Mobile Mer 14 Juil 2010 - 8:21 | |
- euh ......non , sur un 1300 j'ai pu les chiffres en tête mais le n°4 n'est pas décallé autant que les autres
regarde dans le jaune L'exemple donné par Vicelard vaut pour le montage de pistons de 74.7mm. Keith Calver conseille quand à lui de ne pas décaler les fûts mais bien de les recentrer par rapport au joint de culasse pour assurer une étanchéité parfaite. On peut lui faire confiance, il connait son sujet et les dernières technologies utilisées. Le Vizard quand à lui n'a plus été dépoussiéré depuis 30 ans et est totalement dépassé dans de nombreux points. Voici pour votre facilité une traduction de ce que Keith Calver conseille : Ces moteurs sont accusés d’être fragiles au niveau du joint de culasse. S’ils sont usinés et assemblés correctement, il n’en est rien. Il faut bien se rendre compte que lorsque le joint de culasse est comprimé, son diamètre au niveau de l’anneau pare feu n’est que de 72,5mm, il surplombe donc l’alésage. Il faut donc prendre toutes les précautions pour que le piston ne vienne en contact avec celui-ci. La première précaution à prendre, est de s’assurer que le bloc soit alésé en utilisant le joint de culasse pour centrer le réalésage, plutôt que d’utiliser les centres d’alésage initiaux. Les centres d’origine des alésages peuvent être parfaitement centrés par rapport au joint ou s’en trouver à des kilomètres. Lorsque vous faites réaléser un bloc pour des pistons de 73,5mm, fournissez un joint de culasse et assurez vous que le bloc sera usiné en étant centré sur celui-ci. Si vous vous adressez à un spécialiste de ces moteurs, posez juste la question pour vous rassurer. Il faudra également être particulièrement attentif à la distance entre le piston et le plan supérieur du bloc. Il doit se situer entre 10 et 15 millièmes de pouce sous celui-ci pour une sécurité parfaite.Il serait aussi grand temps de mettre une balise d'avertissement sur ce site, pour avertir les lecteurs que les conseils n'engagent que leurs auteurs et ne sont pas toujours fiables. Pour info et à titre de comparaison le réalésage de 4 cylindres chez MED est facturé à £99.99 ttc soit +/- 120.00€. |
| Sujet: Re: AnGuSSG : La Kiki-Mobile Mer 14 Juil 2010 - 10:17 | |
| - Hotmini a écrit:
- Il serait aussi grand temps de mettre une balise d'avertissement sur ce site, pour avertir les lecteurs que les conseils n'engagent que leurs auteurs et ne sont pas toujours fiables.
Un forum reste un forum. Ceux qui veulent de la fiabilité, il leur suffit de faire un chèque auprès d'un professionnel ... et encore. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: AnGuSSG : La Kiki-Mobile Mer 14 Juil 2010 - 12:58 | |
| Sujet: Re: AnGuSSG : La Kiki-Mobile Mar 21 Déc 2010 - 9:40 | |
| Suite à ton intervention dans un autre post AnGuSSG, t'en es où depuis la casse du moteur ? t'en as remonté un autre ?
Autre question, ta Mini est une BO SPI à la base, t'en es où coté carburation, t'avais viré l'injection pour y mettre un 44 ? (je ne me souviens plus de ce qu'il y avait à l'IMM). _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
AnGuSSG 998
| Sujet: Re: AnGuSSG : La Kiki-Mobile Mar 21 Déc 2010 - 10:10 | |
| Ba depuis la casse,j'ai racheté un bas moteur d'ocaz refait, un 1275 en +20 que j'ai remonté sur ma boite.
A l'IMM,j'avais déjà le RE13OT et culasse 29*36 avec un 44. Mais au départ j'avais viré l'injection et monté l'aac du metro sport. |
Chrice 997
Nombre de messages : 115 Age : 42 Ville : Dijon Date d'inscription : 06/12/2010
| Sujet: Re: AnGuSSG : La Kiki-Mobile Mar 21 Déc 2010 - 18:15 | |
| Jolie travail et jolie titine Par contre dommage pour le RE13OT avec l'injection le résultat m'aurai bien intéressé aussi.. |
AnGuSSG 998
| Sujet: Re: AnGuSSG : La Kiki-Mobile Ven 4 Fév 2011 - 18:34 | |
| Vendu |
DFMINI 1098
| Sujet: Re: AnGuSSG : La Kiki-Mobile Mer 9 Fév 2011 - 18:46 | |
| pourquoi? |
AnGuSSG 998
| Sujet: Re: AnGuSSG : La Kiki-Mobile Mer 9 Fév 2011 - 19:12 | |
| La conso', je pouvais plus...1 plein par semaine sa fait mal au cul. Juste le roulement simple derrière le pignon de cascade en bas a changer. C'est la vie |
| Sujet: Re: AnGuSSG : La Kiki-Mobile Mer 9 Fév 2011 - 19:27 | |
| la roue tourne, ça reviendra ! Courage. |
| Sujet: Re: AnGuSSG : La Kiki-Mobile Mer 9 Fév 2011 - 20:02 | |
| on est tous passé par là...mais dommage elle était belle |
