| miniac: mini 1362 | |
+20Sebsk8 flomini crescendo Fefeu52 lasko canaille anneauxdin Speedymidi TeamFFF austin1300 mesco ZooBaB Gooze alexis1300s kevcross195 mini90 Batman Nop myst miniac 24 participants |
miniac 997
Nombre de messages : 130 Age : 40 Ville : villepinte Date d'inscription : 29/10/2006
| Sujet: Re: miniac: mini 1362 Sam 28 Mar 2009 - 19:09 | |
Sebsk8 970
Nombre de messages : 85 Age : 41 Ville : Metz Date d'inscription : 03/12/2008
| Sujet: Re: miniac: mini 1362 Sam 28 Mar 2009 - 19:16 | |
| Pourquoi les soupapes d'admission ne sont pas identiques? Soyez indulgent avec un débutant |
miniac 997
| Sujet: Re: miniac: mini 1362 Sam 28 Mar 2009 - 19:21 | |
| ba j'ai eu la culasse comme ca, l'ancien proprietaire du moteur avais commandé 4 soupapes neuves et les a recu differente c'est tout. |
yanos57 997
Nombre de messages : 112 Age : 44 Ville : metz Date d'inscription : 08/08/2007
| Sujet: Re: miniac: mini 1362 Sam 28 Mar 2009 - 20:00 | |
| - Sebsk8 a écrit:
- Pourquoi les soupapes d'admission ne sont pas identiques?
Soyez indulgent avec un débutant soupapes d'echappement ! |
Sebsk8 970
valant1 1098
| Sujet: Re: miniac: mini 1362 Jeu 2 Avr 2009 - 18:08 | |
| A vu de nez je peut te dire que tu n'a pas assez rabotée ta culasse, à moins que ton but soit de gagner du volume ? |
miniac 997
| Sujet: Re: miniac: mini 1362 Jeu 2 Avr 2009 - 18:28 | |
| oui pour les chmabre je voulai juste me mettre au bon volume. |
| Sujet: Re: miniac: mini 1362 Jeu 2 Avr 2009 - 19:58 | |
| - valant1 a écrit:
- A vu de nez je peut te dire que tu n'a pas assez rabotée ta culasse, à moins que ton but soit de gagner du volume ?
toi t'es balaise pour mesurer le volume sur une photo ... vu les coups de meule sur le plan de joint , elle n'a surement pas été encore rectifiée |
valant1 1098
| Sujet: Re: miniac: mini 1362 Jeu 2 Avr 2009 - 21:39 | |
| a ouai et tu equilibre les chambres avant de rectifier autant pisser dans un violon, je disais ça car on voyait encore la corrosion autour des conduits d'eau, etant donné qu'il a pas mal tapé dans les chambres et qu'il a surfacé tres leger et bien je sur a 99 pourcent qu'il a gagner du volume. C'est trés joli ont pourrai croire a du boulot de pro pour les conduits, mais si tu fait pas ce qu'il faut pour ton volume autant remettre une cullasse d'origine |
miniac 997
| Sujet: Re: miniac: mini 1362 Jeu 2 Avr 2009 - 22:19 | |
| pour info avant de travaillé les chambre j'etait a 19.5,elle a etait rectifié ya 2000km
ce n'est pas un coup de meul sur le plan de joint mes un coup de spiral grain 120. je compte pas rectifié la cullasse juste un coup sur une plaque de marbre.
explique ce qu'il faut que je fasse car j'ai suivit tout ce que je pouvai trouvé sur le forum et partout ailleur. j'ai travaillé les chambre comme les plant donné par mini90 et suivant les photo de culasse |
| Sujet: Re: miniac: mini 1362 Jeu 2 Avr 2009 - 22:35 | |
| - miniac a écrit:
- pour info avant de travaillé les chambre j'etait a 19.5,elle a etait rectifié ya 2000km
explique ce qu'il faut que je fasse car j'ai suivit tout ce que je pouvai trouvé sur le forum et partout ailleur. j'ai travaillé les chambre comme les plant donné par mini90 et suivant les photo de culasse ben c'est bon alors, de toute façon tu verras pas la différence.....elle a été rabotée si elle était à 19.5 ta culasse..... pour le profil des chambres, regarde sur le vizard, les schema sont super, tu photocopies la pge qui t'intéresse, tu te fait un gabarit, et tu trace sur ta culasse la forme, pour chaque chambr, comme ça tu as la même forme pour toutes, après tu peux faire un gabarit en metal, une sorte de masque d'usinage pour faire nickel, mais le papier ça fonctionne bien, n'oublie pas aussi de prendre un joint de culasse pour tracer les cylindres sur ta culasse afin de verifier si ton profil de chambre tombe bien dans les futs et dans les orifices du joint de culasse!! par contre, j'aurais pas coupé les guides moi, parce que la ta soupapes elle est pas maintenue sur très haut, ça c'est pas top....m'enfin sinon elle est belle!! |
miniac 997
| Sujet: Re: miniac: mini 1362 Jeu 2 Avr 2009 - 23:01 | |
| j'ai changé les guides mes chambres vous chagrines,pourtant moi je les aime bien pour ma premiere cullasse |
| Sujet: Re: miniac: mini 1362 Ven 3 Avr 2009 - 6:58 | |
| Tes chambres sont bien vincent, reste plus qu'à mesurer à la pipette pour ajuster ou c'est déjà fait ? A combien sont elles et combien as tu gagné sur le RV ? Moi ce qui me chagrine c'est tes conduits, tu pourrais équilibrer les échappement ( il me semble plus gros d'un côté ) et également faire un peu plus rond les admissions. As tu penser à faire coincider les entrées avec la pipe ? |
miniac 997
| Sujet: Re: miniac: mini 1362 Sam 4 Avr 2009 - 0:04 | |
| j'ai equilibré les chambre a 21cc, tchleper donné un rv de 11 avec 21.2 si mes souvenir son bon. pour les conduit j'ai tracé le joint de collecteur et apres j'ai mesuré l'interieure avec un pied a coulisse et different gabarit que je me suis fait et franchement j'etait pas trop mal. je vais attaqué l'ajustement du collecteur sur la culasse et le carbu sur la pipe.
j'avoue c'est du boulot j'ai du passé minimum 25 heure |
miniac 997
| Sujet: Re: miniac: mini 1362 Sam 4 Avr 2009 - 10:05 | |
| tu ma mis un doute c'est vrai que sur le photo on n'a l'impression que les conduit sont different mais je vien d'allé mesuré et elles sont bonne a mon avie c'est la lumiere qui fait ca. |
miniac 997
| Sujet: Re: miniac: mini 1362 Dim 26 Avr 2009 - 18:57 | |
| bon quelque nouvelle:
j'ai demonté le moteur en meme temps que la culasse car la pression d'huile baissé de plus en plus, au demontage rien d'inquietant des coussinet et des palier un peu marque pour un moteur refait je vois que c'est tout est en cote standart je commande pareil.
le souci ca etait au remontage des bielle beaucoup trop de jeu une fois serré sur le maneton... le souci c'est que le vilo est un neuf de chez minisport mais qui n'est pas un neuf en faite c'est un reconditionné j'etait un +10 au palier et +20 au coussinet.voila pour la petite histoire.
donc remontage de tout au bonne cote peinture de tout ca couleur carrosserie et remontage dans le mini.
bon j'ai pas encore roulé beaucoup avec je l'ai redemaré hier apres midi j'ai fait 200 kilometre a peu pret. juste 2 panne , la premiere le quikshift qui mais resté dans la main je suis rentré en 2 eme bon vite reparé et aujourd'hui un contre ecrou de vis de reglage de culbuteur. sinon ca pousse fort manque encore quelque reglage niveau richesse mais sinon c'est deja sympas. |
miniac 997
| Sujet: Re: miniac: mini 1362 Sam 2 Mai 2009 - 18:15 | |
| avec le capot pas reglé depui le remontage du moteur j'en suis a peu pret a 500km je vais resseré la culasse et faire la vidange dans la semaine. si quelqu'un a un cable pour warrior et qui veut le vendre je serai interressé,car je voudrai savoir niveau puissance ce qu'il donne. sinon ca marche du tonnerre un peu bruyant sans intermediaire,casque anti bruyant obligé si grand trajet |
| Sujet: Re: miniac: mini 1362 Dim 3 Mai 2009 - 19:43 | |
| attend qu'il soit rodé avant de le passer à warrior , sinon il risque de ne pas apprécier les 7000 trs .... |
miniac 997
| Sujet: Re: miniac: mini 1362 Dim 3 Mai 2009 - 22:13 | |
| salut j'attend peniblement la fin du rodage aujourd'hui avec un peu plus de 500kms j'ai poussé a 5000trs/m ca pousse vraiment fort un plaisir,j'ai du mal a me dire qu'il en reste encore 2000 a exploité par contre il faut vraiment que je prenne un intermediaire... il faut que je regle la richesse je ferai tout ca quand je vais resseré la culasse. il manquait un peu de soleil lors des photos ici en ce moment le soleil joue a cache cache |
Guitou 1098
| Sujet: Re: miniac: mini 1362 Dim 3 Mai 2009 - 22:43 | |
| J'adore la couleur. |
miniac 997
| Sujet: Re: miniac: mini 1362 Dim 14 Juin 2009 - 18:00 | |
| petite mise a jour avec mes probleme d'allumage, j'ai changé la tete de delco et mis un ptit coup de netoyage sur les bougies et elle est reparti... ca tombe bien avec les beau jour j'ai pus roulé et pofiner les reglages. ralenti a 1000trs/m, aucun trop a l'acceleration un vrai bonheur
je voulai vous faire pars de ma joie. bonne semaine a tous |
| Sujet: Re: miniac: mini 1362 Dim 14 Juin 2009 - 21:00 | |
| Content pour toi que tout fonctionne |
crescendo 1071
| Sujet: Re: miniac: mini 1362 Lun 15 Juin 2009 - 6:34 | |
| - miniac a écrit:
- aucun trop a l'acceleration un vrai bonheur
Justement faut en avoir trop!! Une petite vidéo nan? |
