| Sujet: Re: Injection 5 port Sam 11 Déc 2021 - 15:37 | |
| Sujet: Re: Injection 5 port Sam 11 Déc 2021 - 16:01 | |
| Cool , T'aurais pu lui arondir les coins quand même, le mien, il est plus beau d'abord, na |
| Sujet: Re: Injection 5 port Lun 13 Déc 2021 - 8:11 | |
| c'est de l'optimisation de cout de revient ! |
| Sujet: Re: Injection 5 port Mar 4 Jan 2022 - 10:22 | |
| J'ai encore un peu avancé sur le sujet. Température d'eau, d'air, capteur papillon, capteur MAP, injecteurs et bobine, ça marche Coté relais, je dois avoir une couille dans le pâté Le relai principal, c'est OK. Le relais de pompe à essence : A l'allumage, le calculo le commute quelques secondes, puis normalement le coupe car le moteur ne tourne pas. Le passage à l'état ON, nickel, mais le passage à l'état OFF, il se met à cliquer ON/OFF très rapidement. Au multimètre, je n'observe rien de bizarre pourtant. Je n'ai pas eu le temps de me pencher sur le problème plus que ça, faut que je regarde si je dois monter une résistance en parallèle de la bobine du relais ou si j'ai merdé avec la sortie IAC qui peut être pilotée en PWM, j'aurais inversé Affaire à suivre. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Injection 5 port Mar 14 Mar 2023 - 8:41 | |
Greg_84 1071
Nombre de messages : 927 Age : 46 Ville : Jonquières (84) Date d'inscription : 03/11/2006
demaos 848
Nombre de messages : 12 Age : 36 Ville : Valence Date d'inscription : 30/09/2023
| Sujet: Re: Injection 5 port Mar 3 Oct 2023 - 14:34 | |
| même question que Greg_84? Le porte injecteur m'intéresse beaucoup |
| Sujet: Re: Injection 5 port Lun 9 Oct 2023 - 16:53 | |
demaos 848
| Sujet: Re: Injection 5 port Lun 9 Oct 2023 - 16:58 | |
| Merci, je fais une demande de devis Je ne connaissais pas ton site. |
