 Injection 5 port
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5
Deusexmachina
Deusexmachina
Nombre de messages : 57
Ville : Ventabren
Injection 5 port - Page 5 Empty
MessageSujet: Re: Injection 5 port   Injection 5 port - Page 5 EmptyLun 11 Mai 2020 - 11:28
Bouh ! C’est moche d’essayer d’éditer son poste en douce ! 😂
👍merci pour le précision, effectivement avec cette approche pas besoin d’interrupteur. Je regarderai mais je suis pas certain que ces paramètres existent sur l’ECU SCSdelta...
Nombre de messages : 1610
MessageSujet: Re: Injection 5 port   Injection 5 port - Page 5 EmptyLun 11 Mai 2020 - 12:38
Cool!
Les soupapes piquent toujours autant aux oreilles. Mr.Red
Nombre de messages : 905
MessageSujet: Re: Injection 5 port   Injection 5 port - Page 5 EmptyLun 11 Mai 2020 - 20:28
Sur mon ECU SC D400 il y a bien toutes ces fonctions
Nombre de messages : 5418
MessageSujet: Re: Injection 5 port   Injection 5 port - Page 5 EmptyDim 24 Mai 2020 - 9:49
Des petites news, j'ai bossé sur l'installation de mon banc de puissance DIY,
j'avais acheté un kit d'acquisition inertiel chez Soft Engine en Italie, et j'avais racheté un banc de frein de contrôle technique que j'ai modifié ( la conception : bâti , palier, rouleaux sont identique ) mais j'ai un problème d'équilibrage des rouleaux, ça vibre méchamment.
Normal un banc de freins doit tourner à 100 tours/min, je pense, et maintenant on est dans des régimes aux alentours des 5000 tr/min ( suivant régime moteur, démultiplication de boite/pont et diamètre de roue/diamètre des rouleaux )
Je dois redémonter les rouleaux et les faire équilibrer, je comptais faire un équilibrage statique maison et finalement il y a une entreprise pas loin de chez moi qui fait de l'équilibrage dynamique de pièce tournante industrielle, ce sera beaucoup mieux.
Je dois les contacter pour voir.
Bon après , ça restera un banc inertiel , c'est pas foufou , mais pour faire des mesures d'accélération, ça fera son job.
Injection 5 port - Page 5 Img_2015
Voilà , sinon ça roule toujours pour la Mini spécial test, j'ai installé une sonde lambda 0/5V de chez LD performance avec un joli afficheur LCD, je suis en train de peaufiner la cartographie d'injection.
C'est un peu le bordel dans le tableau de bord, c'est du prototypage, faut pas s'inquiéter. le faisceau moteur est devenu un vrai patchwork a force de modifier et rajouter des éléments. il faut que je fixe le LCD proprement aussi.
Prochaine étape, contrôle technique , et ensuite montage de la sonde Flex-fuel/E85.
Injection 5 port - Page 5 Img_5833
Arrow
MessageSujet: Re: Injection 5 port   Injection 5 port - Page 5 EmptyDim 31 Mai 2020 - 10:45
Ce matin , j'ai remplacé le papillon plastique rover qui coince comme d'hab , quel daube, par un modèle en alu.
c'est beaucoup mieux pour le retour au ralenti.
j'ai voulu tester avec le modèle plastoc à la base , c'était un peu une perte de temps ( mais bon fallait essayer )
Donc maintenant , c'est impeccable pour le ralenti.
j'ai remplacé le firmware que j'utilisais depuis le début avec la dernière version , c'est beaucoup mieux , meilleur démarrage à froid et plus de paramètre disponible pour la gestion du ralenti. Il y a vraiment du travail à faire pour le ralenti.
Après , pleine charge et mi-régime et en reprise, ça va bien depuis le début ( il n'y a qu'à voir la video pour voir que le full power , ça ne pose pas soucis !)
Injection 5 port - Page 5 Img_5837
Injection 5 port - Page 5 Img_5835
recalibrage du potentiomètre de papillon, avec la pose du nouveau papillon.
Injection 5 port - Page 5 Img_5836
vue sur la carto d'injection, elle est dégueu , je suis en train de bosser dessus je vous ferais de meilleures photos, avec la carto 3D quand ce sera plus propre.
Injection 5 port - Page 5 Img_5838
La, c'est la courbe d'enrichissement de réchauffage, c'est un enrichissement constant en plus de la cartographie d'injection, jusqu'à ce que le moteur ait atteint sa température de fonctionnement optimale.
La pareil, ça demande a être retouché, je règle toujours très/trop riche quand je commence la mise au point d'une gestion.
je baisse la richesse au fur et a mesures que j'affine les réglages.
Injection 5 port - Page 5 Img_5839
MessageSujet: Re: Injection 5 port   Injection 5 port - Page 5 EmptyDim 31 Mai 2020 - 17:04
Cet aprem , j'ai bossé un peu plus sur le ralenti et réglage pour la pollution, maintenant j'ai vraiment un ralenti stable et doux
La progression entre position de ralenti et ouverture de papillon est bien meilleure.
je suis satisfait du résultat, c'est vraiment top avec le nouveau firmware.
sinon, anecdote marrante, j'ai perdu un peu de temps à chercher un vilain bruit, genre bielle coulée ( un gros knock knock régulier ) et en fait j'ai re-cassé le tirant inférieur qui venait claquer dans la traverse av, le berceau étant monté rigide , ça raisonnait dans tous le bloc avant. Le genre de bruit à la con qui te fait douter ...
Moralité, faut pas abuser du launch control Laughing Laughing , les tirants moteurs n'aime pas !
MessageSujet: Re: Injection 5 port   Injection 5 port - Page 5 EmptyLun 1 Juin 2020 - 15:59
Cool, ça tourne bien.
Ca doit être le genre de trucs qui empêchent de dormir tellement c'est prenant. Smile
Nombre de messages : 12880
MessageSujet: Re: Injection 5 port   Injection 5 port - Page 5 EmptySam 6 Juin 2020 - 16:17
Bon nmoi j'ai avancé un peu aussi. En fait depuis le début on a 2 problèmes qui nous font ch silent  :
- Le fait que la pipe SU a des goujons UNC écartés d'environ 54x54 alors que le TB MG est en 60x60
- La longueur limitée, la cloison pare feu et la traverse
Je pense avoir trouvé la solution devant une bonne bière à discuter avec Mini90 et un autre pote qui restaure une Mini.
On va utiliser 2 goujons à 180° avec l'écart de la pipe SU, et les 2 autres en M6 pour le throttle body. J'y avais déjà pensé, sauf que le joint torique du TB dégueulait dans les lamages des vis UNC.... suffit de rajouter une entretoise.... tout simplement  What the fuck ?!?  Ca simplifie à mort la pièce et on gagne 5mm en longueur.
Pour l'admission, on va en réaliser en impression 3D, une chaussette Piper par dessus et c'est tout bon.
Injection 5 port - Page 5 Avp_m019
Injection 5 port - Page 5 Avp_m020
Début du proto en impression 3D pour vérifier les encombrements.
Injection 5 port - Page 5 Img_2222
MessageSujet: Re: Injection 5 port   Injection 5 port - Page 5 EmptyDim 7 Juin 2020 - 16:33
Le cornet d'admission, je trouve ça top thumleft
Idem pour le reste, pouvoir monter le porte injecteur sans modif, c'est l'idéal, quasiment tous le monde à une pipe stage 1.
Donc facile à poser en lieu et place.
Nombre de messages : 12787
MessageSujet: Re: Injection 5 port   Injection 5 port - Page 5 EmptyVen 12 Juin 2020 - 15:23
j'ai pensé à vous les gars , suis tombé là dessus sur FB
au delà de la qualité de réalisation et de l'orientation de l'injecteur   Laughing , j'ai trouvé l'idée de recycler un corps de carbu comme trottle body pas conne !
Injection 5 port - Page 5 10308610
Injection 5 port - Page 5 10340810
Injection 5 port - Page 5 10353610
Injection 5 port - Page 5 10424010
MessageSujet: Re: Injection 5 port   Injection 5 port - Page 5 EmptyVen 12 Juin 2020 - 15:49
Ah ben là c'est sûre qu'on ne peut pas lutter Shocked Laughing
MessageSujet: Re: Injection 5 port   Injection 5 port - Page 5 EmptySam 13 Juin 2020 - 7:50
Là , on est battu , je jette l'éponge Laughing
MessageSujet: Re: Injection 5 port   Injection 5 port - Page 5 EmptyLun 15 Juin 2020 - 7:41
vous êtes jaloux c'est ça Very Happy
MessageSujet: Re: Injection 5 port   Injection 5 port - Page 5 EmptyVen 24 Juil 2020 - 13:19
ça se précise, j'ai reçu du matos :
j'ai commandé du matos d'usinage neuf, et des bloc en alu et je vais usiner moi-même les portes injecteurs pour commencer ( on verra ensuite pour la production en série )
reste plus que les ECU à commander et ensuite passer quelques week-ends à assembler tous ça !
Injection 5 port - Page 5 Img_6112
MessageSujet: Re: Injection 5 port   Injection 5 port - Page 5 EmptyVen 24 Juil 2020 - 15:38
ah ouais tu vas te mettre à l'usinage ?!
pourquoi pas !
MessageSujet: Re: Injection 5 port   Injection 5 port - Page 5 EmptyVen 24 Juil 2020 - 16:22
pourquoi pas !
ouai, tant qu'à faire , autant s'amuser ! DIY jusqu'au bout.
j'ai une belle fraiseuse et je ne m'en sers pas souvent à part pour raboter des blocs et culasses, c'est dommage.
Là au moins je vais faire du copeau d'alu !
Injection 5 port
Page 5 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5
» [Bar Lounge] LE CARRE - Hyères Port (83)
» toit auto porté
» fuite de pompe d'injection
» Comment le constructeur détermine l'ET ou déport Jante
» Port de sainte Marine
