 Injection 5 port
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Nombre de messages : 1306
Ville : entre nantes et paris
Injection 5 port - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Injection 5 port   Injection 5 port - Page 2 EmptyVen 12 Avr 2019 - 20:53
J'imagine que tu ne garde pas la pompe mécanique?
Nombre de messages : 5103
MessageSujet: Re: Injection 5 port   Injection 5 port - Page 2 EmptySam 13 Avr 2019 - 7:02
beh non Razz
MessageSujet: Re: Injection 5 port   Injection 5 port - Page 2 EmptySam 13 Avr 2019 - 19:48
Je me doutais bien que c'était un montage a blanc, Mr. Green
Tu as deja essayé le Kit de chez SC? mon revendeur de pièce qui commence par un D et qui finit par un H me disait que c'était inréglable?
MessageSujet: Re: Injection 5 port   Injection 5 port - Page 2 EmptyDim 14 Avr 2019 - 15:07
Bon ça craque , et au quart de tour, c'est Top !
J'ai peaufiné vite fait le ralenti, c'est beaucoup trop riche, mais c'est normal dans un premier temps et pour un premier démarrage ça c'est plutôt bien passé je trouve !
Injection 5 port - Page 2 Img_4619
Je fais une petite vidéo , j'ai fait plusieurs prise que je vais coller ensemble et je vous la poste.
MessageSujet: Re: Injection 5 port   Injection 5 port - Page 2 EmptyDim 14 Avr 2019 - 16:49
c'est pas de trop grande qualité , mais ça le fera !
Au premier démarrage j'étais beaucoup trop riche, j'ai modifié le set-up et du coup ça tourne mieux au ralenti et je suis retombé plus pauvre ensuite sur les régimes intermédiaire.
Bien évidemment tous ça c'est à vide , un fois le moteur en charge dans une caisse il y aura encore une multitude de réglage ...
Mais pour un premier jet , je trouve que c'est plutôt pas mal !
MessageSujet: Re: Injection 5 port   Injection 5 port - Page 2 EmptyDim 14 Avr 2019 - 18:26
Quelques autres photos un peu plus en détail :
Injection 5 port - Page 2 Img_4622
Injection 5 port - Page 2 Img_4621
Injection 5 port - Page 2 Img_4620
Injection 5 port - Page 2 Img_4623
Injection 5 port - Page 2 Img_4624
Injection 5 port - Page 2 Img_4625
Nombre de messages : 1572
MessageSujet: Re: Injection 5 port   Injection 5 port - Page 2 EmptyDim 14 Avr 2019 - 22:51
C'est dl'a balle j'adore ce genre de bricoles.
L'injection a l'air bien réactive comparée aux injections d'origines.
MessageSujet: Re: Injection 5 port   Injection 5 port - Page 2 EmptyLun 15 Avr 2019 - 8:12
Ouai , c'est intéressant, ça fait marcher le cerveau !
Je suis plutôt content du résultat, même si la, pour le moment, ça ne tourne pas parfaitement, ce qui est normal.
Ah oui, que ce soit megasquirt ou le speeduino, ça tourne avec tunerstudio, le logiciel dédié aux ECU en opensource.
C'est ultra complet et on peut absolument tous paramétrer, gérer, c'est juste la mecque !
J'ai déjà bossé sur des gestions haut de gamme, à côté, certaine, c'est de la daube !
MessageSujet: Re: Injection 5 port   Injection 5 port - Page 2 EmptyLun 15 Avr 2019 - 15:43
Bon, aujourd'hui, j'ai repris la suite des essaies et réglages.
j'ai installé une sonde lambda classique ( narrowband , 0-1v) et programmé une cible AFR, tout de suite, ça paye !
Plus quelques autres petites modifs de programmation et ça tourne déjà beaucoup mieux .
En tout, le moteur à tourné moins d'une demi-heure et le résultat est déjà pas mal, je suis satisfait du boulot. Smile
Du coup, maintenant, il faut que je colle tous ça dans une Mini pour commencer les réglages moteur en charge ....
Ps: ah oui , ça à l'air de vouloir bien respirer quand même Twisted Evil
POUSSE CAILLOUX
POUSSE CAILLOUX
Nombre de messages : 68
Ville : MEZY SUR SEINE
MessageSujet: Re: Injection 5 port   Injection 5 port - Page 2 EmptyMer 24 Avr 2019 - 9:04
sa à l'aire bien partis thumleft , je pense que les injecteurs sont en full groupe , mais tu injecte combien de fois par tours ?
je me pause des questions pour la miennes , par rapport au conduit siamois , pour bien équilibrer les richesses entre chaque cylindres jumeaux , l’idéal serai je pense de pouvoir injecter une fois par tours , en définissant un point d'injection angulaire par rapport à l'ouverture de la soupape d’admission , comme sur une injection mécanique , bosch ou kugelficher
https://www.instagram.com/pousse_cailloux/
MessageSujet: Re: Injection 5 port   Injection 5 port - Page 2 EmptyMer 24 Avr 2019 - 10:23
Oui , injecteurs groupés et 4 injections par cycle ( 720° ), soit 2 injections par tours.
En cherchant l'autre jour des infos et en regardant le schéma électrique des injection d'MPI , ça à fait Tilt !  ( je me posai la question comment ils ont fait chez Rover )
Les MPI sont ni plus ni moins que des injections séquentielles ( avec un capteur AAC ) mais plutôt que de coller 4 injecteurs, ils en ont mis que deux et piloté deux fois !
c'est aussi naze que ça. ( Pas tant que ça en fait , mais c'est bien du Rover tous craché, comme les cibles de volant moteur en 36-1-1  Laughing )
Injection 5 port - Page 2 Captur11
Donc il faut des gros injecteurs avec temps d'injection très court.  ( Sur MPI 460cc/min @ 3bars)
Après possible qu'il faille monter un pont de diode ou deux sur le circuit des injecteurs , mais c'est même pas sur ... il faut tester.
Donc dans ton cas ça doit fonctionner puisque ils l'ont fait chez rover.
Mais pour moi il faut une position AAC, soit tu monte une cible sur la poulie AAC ( en perçant le carter de distri pour y installer un capteur VR )
soit monté dans un corps d'allumeur, ça le fait.
Soit une cible sur l'AAC à la place de la came de pompe à essence et capteur passant par le trou de pompe à essence dans le bloc, comme les MPI en somme.
voilà ce que j'en pense.
POUSSE CAILLOUX
POUSSE CAILLOUX
MessageSujet: Re: Injection 5 port   Injection 5 port - Page 2 EmptyMer 24 Avr 2019 - 17:28
intéressant , le coup des injecteurs sur deux sortie affraid
Il me semble que même sans capteur de phase tu peut avoir accès à la table de phasage injection en activant la fonction semi-sequentiel , tu gère ton injection par tours du coup et non plus par cycle moteur , par défaut ta fin d’injection est à 360deg avant le PMH
à étudier scratch scratch
MessageSujet: Re: Injection 5 port   Injection 5 port - Page 2 EmptyMer 24 Avr 2019 - 19:37
Oui , mais en semi-séquentiel et avec deux injecteurs ... comment tu fait  Razz
Même avec 4 injecteurs sur des conduits siamoisés, en semi séquentiel,  ça le ferai pas !
N'oublie pas ce petit schéma là:
Injection 5 port - Page 2 Figure11
Avec les conduits siamoisés quand un des deux cylindre est en RFA , son cousin d'à coté est en AOA ... ce qui va te donner l'exemple que je t'ai mis en lien ci-dessous
http://www.starchak.ca/efi/efi.htm
voilà voilà !
POUSSE CAILLOUX
POUSSE CAILLOUX
MessageSujet: Re: Injection 5 port   Injection 5 port - Page 2 EmptyMer 24 Avr 2019 - 19:59
effectivement dans mon raisonnement , j’ai pas percuté que les cylindres siamois était à 180 degrés Boulet Boulet
donc sa ce complique Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: Injection 5 port   Injection 5 port - Page 2 EmptyJeu 25 Avr 2019 - 7:14
Disons que ça devient intéressant Razz
POUSSE CAILLOUX
POUSSE CAILLOUX
MessageSujet: Re: Injection 5 port   Injection 5 port - Page 2 EmptyJeu 25 Avr 2019 - 8:01
clairement , j'adore réfléchir à ce genre de problème study
si je n'avais pas eu cet échange je serai aller tous droit dans le mur  Boulet
de tout façon, soit je repasse en mono papillons comme ce que tu en train de réalisé , soit je passe en séquentiel pour pouvoir appliquer un correctif cylindres par cylindres, je vais dans un premier temps partir dans cette voie , je vais modifier un allumeur pour pouvoir avoir l’information de phase moteur , c'est la solution la plus simple vu que tout est déjà monté et je vais installer 3 sondes K pour équilibre les richesses par rapport au EGT
désolé pour le squat de ton post dehors
MessageSujet: Re: Injection 5 port   Injection 5 port - Page 2 EmptyJeu 25 Avr 2019 - 8:44
C'est un forum, c'est fait pour ça thumleft
Je préfère ça aux mecs qui viennent pour parler optimisation de frein a tambours ou de quel couleur de silent-bloc de tirant de chasse il doit acheter Razz
Et expérimenter et se planter c'est ce qu'il y a de mieux pour apprendre ...
En fait, tu aurais du poser la question avant d'acheter ta culasse, pour résumer de ce qu'on trouve sur les forum uk:
Tous ceux qui veulent monter une injection en culasse siamoise ( 5 port ) tourne avec l'injection SC monopapillon ou fait maison comme celui que j'ai réalisé ( j'ai rien inventé ).
Les autres tournent avec des culasses crossflow , soit 7 port ou 8 port ou 16v et là c'est tout de suite beaucoup plus simple pour monter un injection, car tu te retrouve avec 4 conduits d'adm, un conduit et un injecteur par cylindre.
Donc un simple semi-séquentiel avec bobine jumo pour l'allumage et le tour est joué (et ça craque d'enfer) !
La où je voulais en venir c'est que tu aurais dû partir sur une 7 port, tu te serais moins fait chier.
Mais bon d'un autre côté faut voir la suite,comme tu es parti, ça doit pouvoir fonctionner puisque Rover l'a fait sur les MPI ( avec un seul ou deux papillons, ça ne change rien)
le tout c'est de pouvoir séquencer correctement l'injection pour avoir la même richesse sur chaque cylindre.
POUSSE CAILLOUX
POUSSE CAILLOUX
MessageSujet: Re: Injection 5 port   Injection 5 port - Page 2 EmptyLun 6 Mai 2019 - 7:22
tom , savais tu , qu’il existe un code spécifique pour les mini en EFI 5 ports ( port siamois ) sur la Ms2 ? apparement il est écris pas un canadien , jean bélanger
MessageSujet: Re: Injection 5 port   Injection 5 port - Page 2 EmptyLun 6 Mai 2019 - 11:57
Oui, j'avais lu ça quelque part à un moment mais j'avais compris que c'était pas spécialement au point, mais ça date un peu (au moins 10 ans).
Donc je ne sais pas ce que ça donne depuis, je ne m'y suis pas intéressé plus que ça.
Entre temps SC ont sortit leur système en monopapillon qui fonctionne vraiment bien.
Je sais que les roues dentée Rover ( 36-1-1 , etc etc ) sont utilisable depuis un certain moment, et monter des SPI avec un microsquirt c'est possible.
Nombre de messages : 120
Ville : Saint-Germain-En-Laye
MessageSujet: Re: Injection 5 port   Injection 5 port - Page 2 EmptyJeu 10 Oct 2019 - 15:11
Petit UP, c'en est où ce projet ? T'as réussi à monter ça sur une caisse au final ? Je suis curieux de voir l'amélioration par rapport à une injection de MPi voir même d'un simple carbu ...
MessageSujet: Re: Injection 5 port   Injection 5 port - Page 2 EmptyJeu 10 Oct 2019 - 18:27
j'ai reçu le capteur flex fuel , restera plus qu'à loger tous ça dans une mini pour les essai et mise au point routier.
Mais pas pour tout de suite.
legolas31
Nombre de messages : 9
Ville : ghislenghien
MessageSujet: Re: Injection 5 port   Injection 5 port - Page 2 EmptyJeu 10 Oct 2019 - 19:29
Salut Tom,
Intéressant comme projet.
Ma mini est équipée aussi d'un système d'allumage électronique et je pensais commencer l'année prochaine l'ajout d'une injection.
J'ai déjà installé un système Arduino programmé en C++  qui pilote un système EDIS.
Rien qu'avec cela on a gagné en régularité sur l'avance et donc le ralentit. Le système EDIS gère un mode multispark qui fait gagner en reprise le moteur ( jusque +- 1800 tr/min ).
J'ai ajouté un capteur cliquetis pour contrôler l'avance.
Tout le système est opérationnel et je roule avec tout les jours ( de l'été )
C'est vrai que çà fait travailler les méninges   Idea
Ton système de porte injecteur m’intéresse  Surprised  Surprised .
En photo le banc d'essai
Injection 5 port - Page 2 20180810
Injection 5 port - Page 2 20190910
MessageSujet: Re: Injection 5 port   Injection 5 port - Page 2 EmptyMar 15 Oct 2019 - 11:02
c'est cool ton petit montage , tu devrais nous faire un post en détail.
Nombre de messages : 1089
MessageSujet: Re: Injection 5 port   Injection 5 port - Page 2 EmptyMar 15 Oct 2019 - 14:42
Yes intéressant, je me demande ce que sors de ton capteur cliquetis (positionnement, fenêtrage, fréquences...) et les correctifs associés (enrichissement, retrait d'avance...)
legolas31
MessageSujet: Re: Injection 5 port   Injection 5 port - Page 2 EmptyMar 15 Oct 2019 - 19:15
Je ferai un petit post sur le système.
J'ai développé ce système dans le cadre d'un cours du soir en mécatronique. Pour l'instant je rush pour finir mon TFE.
Ensuite je suis entrain de terminer un print électro un peu plus robuste et sérieux. Je le fait une base de mégasquirt.
Je vais rajouter des lectures de T° et TPS. Et la finalité est de pouvoir gérer une injection. Mais la j'y suis pas encore.
Pour la lecture cliquetis, ca à été un brol à gérer. J'ai du le séparer de l'arduino principal. Je n'arrivais pas à faire une lecture cliquetis et envoyer le signal d'avance à temps.
Je ne sais pas comment ils font ça dans les ECU actuel par ce que les processeurs sont moins rapide qu'un arduino. Et encore moins multi tache.
Pour le cliquetis je me suis inspiré d'un projet de pilotage injection d'un gars qui à fait ça sur un T1 Shocked
Voila les relevé que j'ai fait sur le cliquetis.  On arrive à voir les fermeture des soupapes et de voir si elles sont mal réglée.
Injection 5 port - Page 2 Test11
Lol sans le faire exprès j'ai créé un post pig  Pas de soucis de le Del par un admin
Injection 5 port
Page 2 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» pompe injection
» Traversée Giens Porquerolles et Porquerolles Port Cros !
» Port Lauragais
» Funiculaire des Terrasses au Tréport
» Gvn ou port la nouvelle samedi
