| 69panger : Clubman estate | |
+59El Chibro GTM63 Malus Dudule gentlemandriver lotus titi de lille romano lodo crapo17 Arnaud30 tom mehariman1 belinno ericpointcom mesco totinus Miniman 51 AnGuSSG Minitekno miniman76 fred1380 saMini Armand Jackyenmini Roms moufy55 jacques nic0lasv Mineur DFMINI canaille Fefeu52 yanos57 valant1 1380gt TeamFFF Neo-MiNi Hotmini GGmini mic Van abfl traxon Minizob trumpet Minispirit Bastol Guitou Tiger mini90 Bibimini Ulukai555 mini pickup Minigrenouille manu87220 alexis1300s David b Nop Panger 63 participants |
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Lun 1 Juil 2013 - 20:29 | |
| Cool la corrosion au niveau des vides poches , c'est pas drôle ... le reste après c'est plutôt classique , on va dire ! je rêve pas ou tu as défoncé la gouttière AR ? bon courage en tous cas ... il va falloir faire un peu de soudure , chouette ! |
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Lun 1 Juil 2013 - 21:04 | |
| - tom a écrit:
- je rêve pas ou tu as défoncé la gouttière AR ?
En fait, je supprime tout ce qui est rattaché au toit existant (donc la gouttière) pour venir ensuite poser un toit complet et souder par point dans la goulotte. Le boulot de préparation de la caisse terminé, il faudra attaquer celui du greffon, à savoir retirer ce qui est déjà présent sur la caisse, ça promet d'être bien long également. Le seul point gênant est la traverse intermédiaire de renfort du toit qui a été coupée sur la caisse et aussi sur le toit que j'ai récupéré... Il faudra trouver une solution pour renforcer, quoiqu'il arrive... A+ |
Bibimini 1098
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Lun 1 Juil 2013 - 21:19 | |
| Cool! Tout neuf! Y'a du boulot mais tu le savais. C'est catastrophique non plus! Tu le fait sabler? |
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Lun 1 Juil 2013 - 21:27 | |
| Je ne sais pas, on verra une fois que j'aurai avancé en tôlerie... |
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Lun 1 Juil 2013 - 21:28 | |
| - Panger a écrit:
En fait, je supprime tout ce qui est rattaché au toit existant (donc la gouttière) pour venir ensuite poser un toit complet et souder par point dans la goulotte. sauf que la gouttière fait partie des panneaux latéraux ... et traverse sup AR ..... pas du pavillon ! c'est con la , pour rattraper çà maintenant , c'est moche ! |
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Lun 1 Juil 2013 - 21:29 | |
| Pas le choix, elle était vraiment pourrie... je vais prendre mon temps et préparer au mieux avant de souder. |
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Lun 1 Juil 2013 - 21:31 | |
| je crois quand meme que t'as fait une connerie au niveau des goutieres : elles sont solidaires du bas de la caisse , pas du toit , donc quand tu va dépointer ton 2eme toit tu n'auras pas les goutieres dessus
t'es bon pour tout virer sur la caisse et ressouder le toit non pas nun mais avec le bout de goutiere avec
pour la jonction des ailes av , te pose pas de question , si c'est rouillé en surface c'est que c'est pourri en dessous , là ce n'est que la face cachée de l'iceberg donc soit tu laisse comme ça et ça recommence dans 6 mois , sois tu découpe tout et tole de réparation |
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Lun 1 Juil 2013 - 21:32 | |
| ah bein voilà on est d'accord avec tom , mais si mes souvenirs sont bons elle était effectivement bien pourrie ta goutiere |
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Mar 2 Juil 2013 - 7:02 | |
- t'es bon pour tout virer sur la caisse et ressouder le toit non pas nun mais avec le bout de goutiere avec
c'est bien mon intention depuis le début... |
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Mar 2 Juil 2013 - 11:55 | |
| c'est con , tu t'emmerde pour rien .... c'est dommage , ton pavillon de remplacement à les montants trop court ... sinon franchement , une coupe sur les montants , avec un soyage c'est plus rapide le genre de taf qui se fait dans la journée ... là , çà và être long à faire , et pas sûr le le résultat soit top ! bon , c'est comme çà ! |
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Mar 2 Juil 2013 - 14:00 | |
| c'est pas encore perdu nan ?
franchement je le ferais à la tom aussi |
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Mar 2 Juil 2013 - 17:37 | |
| Si je lui coupe les montants, il va se déformer, non ?! ça veut dire que je dois le trianguler un minimum... Bon, je prends le temps de réfléchir. |
trumpet 1071
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Mar 2 Juil 2013 - 19:15 | |
| non, tu dois le trianguler un maximum. J'insiste mais ça parait primordial. |
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Mar 2 Juil 2013 - 19:45 | |
| - trumpet a écrit:
- non, tu dois le trianguler un maximum. J'insiste mais ça parait primordial.
bah non ... c'est du pipo . il suffit juste d'étrésillonner au niveau des portes ( deux barres ) et une autre barre en travers entre les deux montants de portes ... pas besoin de plus tu peux faire des gabarits pour les vitres , et relever quelques côtes avant découpe pour contrôler ensuite ... le souci , c'est que le pavillon de remplacement a les montants vraiment court , c'est néanmoins faisable ! |
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Mar 2 Juil 2013 - 20:52 | |
- le souci , c'est que le pavillon de remplacement a les montants vraiment court , c'est néanmoins faisable !
Ce n'est pas moi qui ai coupé, hélas... Sinon, j'en aurai laissé plus, c'est sûr. Mais bon, c'est déjà bien d'en avoir un en très bon état. T'as pas une ou 2 photos d'une manip' identique et surtout du soyage ? Merci. A+ |
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Mer 3 Juil 2013 - 9:11 | |
| t'es trop court pour un soyage , puis franchement c'est pas simple à faire du tout avec les retours de toles vers l'extérieurs pour la jonction avec la baie de pare brise, c'est à mon sens trop rigide pour le faire à ta place je mesurerais les morceaux qui dépassent au niveau des descentes sur la caisse sur le nouveau pavillon , je les reporterais sur ta caisse , et tu coupe ensuite tu positionne le nouveau , tu le pointe , tu mesure les ouvertures de baie de pare brise et tu monte les portes à blanc , et tu soude le tout bord à bord par contre tu fais pas ça quand la caisse est sur ses roues hein il faut te poser à plat sur le plancher pour éviter que la caisse se replie sur elle même |
Malus 1071
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Mer 3 Juil 2013 - 9:13 | |
| Ou sinon tu reste comme çà, tu fais un top shop de 2 ou 3 cm qui au final ramènera les proportions bien plus belle à l'oeil et tu fais retailler les vitres. C'est du tout droit.
Rapproche d'un garage custom il te feront ça proprement. Il du monde sur Lyon. |
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Mer 3 Juil 2013 - 10:24 | |
| C'est une idée mais ce n'est pas ce que je veux faire. ça me fait suer cette histoire de couper les montants. Faut que je me tripote encore un peu... |
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Mer 3 Juil 2013 - 11:57 | |
- t'es trop court pour un soyage , puis franchement c'est pas simple à faire du tout avec les retours de toles vers l'extérieurs pour la jonction avec la baie de pare brise, c'est à mon sens trop rigide pour le faire
il y a différent type de soyage possible . dans ton cas , c'est une tôle rapportée dans le montant qu'il faut faire , genre çà , le rouge sa représente la soudure çà doit le faire ! |
Bibimini 1098
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Mer 3 Juil 2013 - 12:23 | |
| Pour moi meme methode que mini90, coupe et remplace le toit avec les montant sans soyage car la tu t'es embarqué dans un sacrée boulot et en plus le rendu ne sera pas aussi top, a moins d'y passer un temps de malade...COUPE! |
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Mer 3 Juil 2013 - 12:29 | |
| Coupe!!! Regarde dans la présentation de ma mini orange, j'avais changé le toit après un tonneau, c'est 4 grosses soirées de taffe! Et pour la rouille sur les haut d'aile comme dit mini90 faut tt couper car sinon dans 6 mois tu auras tt à refaire. |
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Mer 3 Juil 2013 - 17:00 | |
| Ok, ok... on se calme. Je vais couper mais j'ai quand même envie de faire un soyage comme le prescrit Tom, histoire d'être tranquille. En avant pour la prise de côte... - Citation :
- Et pour la rouille sur les haut d'aile comme dit mini90 faut tt couper car sinon dans 6 mois tu auras tt à refaire.
Fais chier, faut racheter des morceaux, alors... Il me semblait qu'avec un bon coup de brosse et un coup de phosphatant, on était tranquille... |
fred1380 1071
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Mer 3 Juil 2013 - 17:37 | |
| ca vient plus a deux bout de tole....
pour le toit, comme mini90, en bord a bord apres avoir bien mesuré, tu verras c'est pas bien compliqué,(facile a dire quand on a été tolier pendant des année) tu decale l'exterieur de l'interieur quand tu coupe, et tu soude le tout apres, le soyage, c'est juste bon pour faire des nid a rouille |
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Mer 3 Juil 2013 - 19:52 | |
- tu decale l'exterieur de l'interieur quand tu coupe
Explique, ce n'est pas clair pour le novice que je suis. Merci. |
fred1380 1071
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Jeu 4 Juil 2013 - 6:53 | |
| tu decale la partie exterieur du montant de quelques cm de la partie interieur quand tu fait tes decoupe, pas facile a expliqué, imagine que tu coupe la partie du montant qui ce situe a l'exterieur de la voiture a 5 cm de la goutiere, et la partie qui est a l'interieur a 3 ou 7 cm, comme ca tu as un decalage et tu peut utilisé les arretes de la moulure et du joint de pare brise comme guide et prise pour tes pince grip
