| lodo : mini supercharged | |
+22totinus urbanbody TeamFFF Ulukai555 minirock Neo-MiNi Gooze moufy55 fred canaille tom crescendo Fefeu52 Guitarisadrug Bastol arnaud-offroy ZooBaB darkno59 geo alexis1300s mini90 lodo 26 participants |
| Sujet: Re: lodo : mini supercharged Ven 6 Juin 2008 - 12:53 | |
| probleme de fixation du moteur non ? (pas de tirant inférieur sur la boite )
pour le fonctionnement des culbus , ça doit pas etre pire de réhausser de 2 mm que de raboter d'autant la culasse |
| Sujet: Re: lodo : mini supercharged Ven 6 Juin 2008 - 16:41 | |
| ta pas des photos plus près de la pipe d'admission sur laquelle tu montes le compresseur stp?? |
| Sujet: Re: lodo : mini supercharged Ven 6 Juin 2008 - 16:56 | |
| Sujet: Re: lodo : mini supercharged Ven 6 Juin 2008 - 18:54 | |
| ah ben alors ca va pas etre possible,je redemonte pas cette merde pour prendre une tof la seule tof que je peux te montrer c'est effectivement le dessous du compresseur quand j'ai enlevé la pipe(je voulais savoir comment c'etait fait les lobes du compresseur) et tu verra la forme du pland de joint. En gros il ont fait une plaque a cette forme,avec un trou au milieu ,un té et deux coudes pour l'admission. |
moufy55 998
Nombre de messages : 304 Age : 38 Ville : Date d'inscription : 14/08/2006
| Sujet: Re: lodo : mini supercharged Sam 7 Juin 2008 - 8:13 | |
| Tu n'aurais pas un bouton intitulé 'macro' sur ton appareil photo par le plus grand des hasards ? |
| Sujet: Re: lodo : mini supercharged Sam 7 Juin 2008 - 9:49 | |
| Si c'est pas marqué "macro", le symbole c'est une fleur ... |
| Sujet: Re: lodo : mini supercharged Sam 7 Juin 2008 - 14:41 | |
| pfiouuuu alors la j'en sais rien. Un apn qui date de 2003 et qui ne fait que deux millions de pixels,je doute qu'il y ait la fonction macro.Meme mon portable fait plus de pixels |
| Sujet: Re: lodo : mini supercharged Sam 7 Juin 2008 - 15:24 | |
| salut, deux petites quetions. ton charger est celui de la cooper S? ou si non quel sont les defferences? les pieces hors compresseur doivent ce trouver au detaille je pense. en tout cas un projet comme sa fait plaisir! |
| Sujet: Re: lodo : mini supercharged Sam 7 Juin 2008 - 18:14 | |
| le compresseur est effectivement un eaton M45 de new mini.Il suffit d'en trouver un et de fabriquer la pipe d'admission. |
| Sujet: Re: lodo : mini supercharged Sam 7 Juin 2008 - 19:49 | |
| le compresseur si tout va ca etre pour bientot. ok pour la pipe, enfin petit mail a john speed il aura peut etre le reste. merci du renseignement. |
| Sujet: Re: lodo : mini supercharged Dim 8 Juin 2008 - 11:48 | |
| - lodo a écrit:
- pfiouuuu alors la j'en sais rien.
Un apn qui date de 2003 et qui ne fait que deux millions de pixels,je doute qu'il y ait la fonction macro.Meme mon portable fait plus de pixels Le premier APN de mes parents était un 1.3Mpix acheté une misère pour l'époque chez Lidl, et ben il avait une fonction macro (bouton avec une petite fleur). _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: lodo : mini supercharged Dim 8 Juin 2008 - 16:45 | |
| j avais les chiffres mais perdu.. combien de puissance apporte le compresseur (il me semble 15%) et il y a t il comme un turbo une plage de puissance? |
| Sujet: Re: lodo : mini supercharged Dim 8 Juin 2008 - 18:35 | |
| il n'y a pas de plage de puissance comme un turbo ,le compresseur souffle des le ralenti jusqu'a.......que ton bloc pete Vmaxscart annonce un gain de 30cv sur un 1300,on va rester dans la suposition et esperer 15 a 20 vrais cv. |
| Sujet: Re: lodo : mini supercharged Dim 8 Juin 2008 - 18:42 | |
| Si on change la poulie est-ce que ça marchera encore mieux ???
Mise à part la puissance je pense plutôt que ça doit être du couple qu'on doit gagner non ? |
darkno59 997
Nombre de messages : 175 Age : 38 Ville : Lille Date d'inscription : 13/11/2007
| Sujet: Re: lodo : mini supercharged Dim 8 Juin 2008 - 18:51 | |
| Je pense que l'on doit pouvoir augmenter la puissance en reduisant la taille de la poulie.
C'est une modif courante sur les new mini.
Arnaud. |
| Sujet: Re: lodo : mini supercharged Dim 8 Juin 2008 - 19:05 | |
| - lodo a écrit:
- il n'y a pas de plage de puissance comme un turbo ,le compresseur souffle des le ralenti jusqu'a.......que ton bloc pete
mmmmm trop bon! |
darkno59 997
| Sujet: Re: lodo : mini supercharged Mar 10 Juin 2008 - 7:54 | |
| Je pense à quelque chose, si on monte le compresseur sur un moteur de metro turbo à la place du turbo, doit-on mettre le joint de culasse avec la plaque de décompression? Je pense que non, mais on ne sait jamais. Il faudrait que je retrouve mais j'avais trouvé un lien où ils vendent un kit sans le compresseur. Peut-être qu'ils pourraient détailler la pipe d'admission. Mais il semble que le compresseur ne soit pas exactement celui d'origine car sur tous les sites où ils vendent le kit ils marquent qu'il est modifié. La seule chose que j'ai vue jusqu'à présent c'est le fait qu'il n'y ait pas de trou de fixation pour la pipe entre le carbu et le compresseur. Quelqu'un peut-il confirmer? Sinon sur le site Vmax on peut acheter toutes les pièces du kit à l'unité : Site VmaxArnaud. |
ZooBaB 1380
| Sujet: Re: lodo : mini supercharged Mar 10 Juin 2008 - 8:59 | |
| j'ai entendu dire aussi qu'il serait modifié, bridé plus precisement pour pas trop envoyer de pression !!!! un collegue pistard vient de ramener une mini de GB monté avec le kit, parait que c'est de la folie. je l'ai pas encore vu mais les copains qui l'ont ramené avec lui m'ont dit que c'etait incroyable. 130ch je crois sur banc, parait que meme a 150 en 4eme sur l'autoroute ca renvoit fort. deja que ca me faisait envie depuis pas mal de temps, ca me motive encore plus ce genre de gadget. |
| Sujet: Re: lodo : mini supercharged Mar 10 Juin 2008 - 9:07 | |
| Déja, un compresseur, ça n'envoie pas de la pression, contrairement à un turbo, ça envoie du volume. Je m'explique :
Un turbo est régulé en pression, il régule pour envoyer 1,X fois la pression athmosphérique. Un compresseur, c'est différent, il est fait pour envoyer 1,X fois le volume de cylindrée par tour de moteur. Et en jouant sur le ratio des poulies, vous jouez sur le rapport de volume admi.
Donc si ça vous éclate, dans l'absolu, rien ne vous empèche de monter ça sur un moteur d'origine avec un ratio de 1,0, après, plus vous montez en ratio et plus il faut tomber le RV pour éviter le cliqueti.
Ce genre de modif apporte autant de couple que de puissance, toute la courbe est décalée vers le haut car le compresseur (contrairement au turbo) a le même effet quelque soit le régime moteur. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
ZooBaB 1380
| Sujet: Re: lodo : mini supercharged Mar 10 Juin 2008 - 9:14 | |
| exact, je pense qu'ils doivent fournir des poulies qui vont bien pour le volume du moteur car c'est quand meme different du 1600 des new mini. c'est aussi la modif qui se fait couramment sur les cooper S pour gagner des chevaux. |
darkno59 997
| Sujet: Re: lodo : mini supercharged Mar 10 Juin 2008 - 9:27 | |
| Oui d'ailleurs pour les new mini la seule différence entre le compresseur de la S et celui de la prépa Works c'est la taille de la poulie, mais ils te changent tout le compresseur... |
crescendo 1071
| Sujet: Re: lodo : mini supercharged Mar 10 Juin 2008 - 9:57 | |
Ce genre de modif apporte autant de couple que de puissance, toute la courbe est décalée vers le haut car le compresseur (contrairement au turbo) a le même effet quelque soit le régime moteur. mouais, a l'efficacite de la compression pres. Un compresseur ben c'est comme un compresseur de turbo, faut respecter le plage d'efficacite. Si les mecs mettent une poulie plus petite, ils perdent en bas et gagne en haut. Et avec un compresseur on consomme plus et ca coute cher. Si vous depensez la meme somme dans u turbo vous pouvez vous payer un truc sur roulement a bille de chez IHI (et encore je crois que c'est la moitie du prix du compresseur, me souvient plus). |
| Sujet: Re: lodo : mini supercharged Mar 10 Juin 2008 - 11:31 | |
| Ne te méprend pas Crecendo, je ne rentre pas dans le débat compresseur Vs Turbo, je sais que c'est un sujet sensible. Ce que tu dis sur le rendement est parfaitement juste, je voulais juste préciser le fonctionnement du compresseur, qui a des avantages et des inconvénients comparé au turbo. - Citation :
- Si les mecs mettent une poulie plus petite, ils perdent en bas et gagne en haut.
Tu peux développer, parce que je comprend pas pourquoi ? _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
crescendo 1071
| Sujet: Re: lodo : mini supercharged Mar 10 Juin 2008 - 12:13 | |
- Ne te méprend pas Crecendo, je ne rentre pas dans le débat compresseur Vs Turbo, je sais que c'est un sujet sensible.
- Citation :
Tu peux développer, parce que je comprend pas pourquoi ? Oulala, non ,non, je m'emballe pas, j'expose mes idees. De toute facon , il est clair qu'un debat comme celui est totalement intraitable, chaque produit a ses avantages et inconvenients, il faut juste regarder l'application derriere...(et les bourses du clients ). En ce qui concerne la plage de puissance, cf figure. Faire cette modif revient a passer de la courbe verte a la courbe rouge (debit moteur). En changeant la poulie, le compresseur va avoir du mal a debiter assez en bas regime (ben oui il tourne moins vite le bidule), la 'pression d'accrochage' sera plus tardive. Par contre l'efficacite a haut regime est meilleure. |
