| Pb de démarrage à chaud | |
+7tom Basilic mini90 Speedymidi Metro titi de lille Batman 11 participants |
| Sujet: Pb de démarrage à chaud Sam 5 Jan 2008 - 9:09 | |
| Bonjour!
Alors question pas très racing, mais je suis planté avec ma cooper.... Dès qu'elle est chaude, elle a un mal de chien à démarrer....
J'ai fait une petite révision ya 1 mois, filtre à air dans une boite à air de 1000 à la place de la boite à air à clapet d'origne (cooper carbu 91), bougie NGK BPR6ES, un coup d'huile dans le dashpot (j'ai mis de l'huile moteuir de moto, mais juste un complément de même pas 2ml !!)...
J'ai pas trouvé de prise d'air, et j'ai bouché avec une vis la durit qui va de la pipe au clapet de la boite à air d'origine.
Merci par avance de votre aide, car la je suis planté! |
| Sujet: Re: Pb de démarrage à chaud Sam 5 Jan 2008 - 12:32 | |
| cad?
elle tourne bien au demarreur mais pas moyen qu'elle demarre? tu as verifié les basics comme l'etincelles et l'arrivé d'essence? si oui as tu essayé de changer de bobine? |
| Sujet: Re: Pb de démarrage à chaud Sam 5 Jan 2008 - 12:35 | |
| Ce qui est bizarre, c'est qu'elle démarre nickel à froid, et une fois chaude, je peux lui tirer dans la tronche sans aucun soucis, par contre, une fois à température, j'ai du mal à tenir le ralenti (ralenti sans soucis à froid), et si j'ai le malheur de caller, je dois insister lourdement pour qu'elle daigne redémarrer.
De ce fait, je ne pense pas que a vienne de la bobine, par contre, c'est vrai qu'elle a tendance à puer l'essence, mais je pense que c'est en voulant la redémarrer qu'elle bouffe trop d'essence, d'où l'odeur... |
Metro 1098
| Sujet: Re: Pb de démarrage à chaud Sam 5 Jan 2008 - 14:43 | |
| la couluer de tes bougies?
je penche pour une reglage carbu.... |
Speedymidi 1071
| Sujet: Re: Pb de démarrage à chaud Sam 5 Jan 2008 - 15:15 | |
| Sujet: Re: Pb de démarrage à chaud Sam 5 Jan 2008 - 19:08 | |
| J'ai un 44 dessus, les bougies, bein elles sont assez bonnes, chocolat foncé on va dire! Mon carbu a pas pu se dérégler en 15 jours sans que je fasse quoi que ce soit! |
| Sujet: Re: Pb de démarrage à chaud Sam 5 Jan 2008 - 20:27 | |
| je verrai bien le starter coincé moi ,mais les bougies seraient noires si c'était le cas ensuite , si elle pue l'essence au redémarrage ,c'est probablement un probleme d'allumage , tente de remonter les anciennes bougies si ton probleme est apparu à la suite de l'entretien pourquoi as tu viré la boite à air d'origine ? |
| Sujet: Re: Pb de démarrage à chaud Sam 5 Jan 2008 - 21:12 | |
| bof, je sais pas trop, ça m'a pris comme une envie de chier, j'avais cette boite à air sous le coude, et la boite à air d'origine, avec le clapet et tout le bordel, ça prend de la place, ça m'a soulé.... Les anciennes bougies, bein... Tu me connais Aurélien Le pb est récent, elle a tourné sans soucis pendant 1 mois, et le 31, ça a commencé à merder (la peur de la nouvelle année, et du CT au mois de juin?!?) En ce qui concerne le starter, je pense pas, le câble coulisse bien dans la gaine, et le mécanisme marche bien |
| Sujet: Re: Pb de démarrage à chaud Dim 6 Jan 2008 - 8:52 | |
| ah bein cherche pas c'est le beug de l'an 2008............. |
| Sujet: Re: Pb de démarrage à chaud Dim 6 Jan 2008 - 9:03 | |
| peut etre que c'est un probleme de bougies betement, defaut de contruction.
qd le moteur est chaud , est ce qu'il tient le ralenti?. est ce que tu peux rouler longtemps? |
| Sujet: Re: Pb de démarrage à chaud Dim 6 Jan 2008 - 9:07 | |
| Moi j'avais ce soucie sur ma mini lorsque je l'ai acheter, et au final c'était la collerette du collecteur d'échappement qui était en cassé (pot d'origine).
A la fin sa a fini que je pouvais démarré la voiture, mais dés que je voulais décollé elle callait. j'ai changer mon pot et tous était rentrer dans l'ordre. |
| Sujet: Re: Pb de démarrage à chaud Dim 6 Jan 2008 - 9:16 | |
| Alors quand elle est chaude, le ralenti est approximatif, c'est à dire, des fois elle va caller, des fois pas de soucis....
J'ai fait 180km d'affilé en lui tirant dans la gueule, pas de soucis...
J'ai commandé des nouvelles bougies, faisceau allumage, bobine, afin d'isoler dans un premier cette partie.
Pour les bougies, j'ai repris des BPR6ES, c'est bon, ou faut que je prenne une autre référence?
Si c'ets toujours la même merde, je veis démonter le collecteur, changer le joint, et si ça marche toujours pas, bein je m'attaque à ce put*** de carbu.
A ce propos, j'ai pas réussi à trouvé la référence du joint entre la boite à air et le coude du carbu, qq'un a une idée? |
| Sujet: Re: Pb de démarrage à chaud Dim 6 Jan 2008 - 9:25 | |
| l'espece de joint en caoutchouc de section carrée ? je pense pas que ce soit un probleme de ne pas l'avoir ...
pour tes bougies sur un moteur "stock" c'est ce qu'il faut |
| Sujet: Re: Pb de démarrage à chaud Dim 6 Jan 2008 - 10:15 | |
| prends un peu des tes compressions pour voir |
| Sujet: Re: Pb de démarrage à chaud Dim 6 Jan 2008 - 10:33 | |
| Oui, je vais essayé d'en récupérer un, on verra ce que ça dit. |
| Sujet: Re: Pb de démarrage à chaud Dim 6 Jan 2008 - 10:54 | |
| - Batman a écrit:
- Dès qu'elle est chaude, elle a un mal de chien à démarrer....
t'as essayé avec plus ou moins de stater ! tu devrait peut-être enrichir un peu .... faut voir ! |
orange-mécanic 1071
| Sujet: Re: Pb de démarrage à chaud Dim 6 Jan 2008 - 11:02 | |
| Probleme de ralentis et de démarage à chaud ça ressemble aussi à une prise d'air ! |
| Sujet: Re: Pb de démarrage à chaud Dim 6 Jan 2008 - 11:05 | |
| Oui, avec le starter à chaud, pas moyen de démarrer, elle se noie, je suis obligé de coupé le starter et de jouer de la pédale.
Par contre, si je la démarre à la poussette, aucun soucis |
| Sujet: Re: Pb de démarrage à chaud Dim 6 Jan 2008 - 11:09 | |
| ah ok , et quand elle démarre ....elle tourne bien sur les 4 cylindres ou elle tourne a moitié ( genre il manque un cylindre ??) |
| Sujet: Re: Pb de démarrage à chaud Dim 6 Jan 2008 - 11:14 | |
| Non, quand elle tourne aucun soucis, elle monte bien dans les tours, j'ai pas de trou à l'accélération, bon quand elle est froide sous 2000 elle a du mal mais une fois chaude, elle tourne comme une horloge |
| Sujet: Re: Pb de démarrage à chaud Dim 6 Jan 2008 - 11:22 | |
| t'as pas des vielles bougies qui traine ( genre bosch W7DC ) pour faire un essai avec autres chose que des Ngk ..... pour voir ! |
| Sujet: Re: Pb de démarrage à chaud Dim 6 Jan 2008 - 11:37 | |
| Nan, quand je change les bougies, je jettes les anciennes..... Comme les meufs quoi |
Speedymidi 1071
| Sujet: Re: Pb de démarrage à chaud Dim 6 Jan 2008 - 11:43 | |
| Ta une arrivee d'essence au bougie ?? Ou non ?
Peut etre la cuve dans le carbu, j'ai eu ca il ya 2semaine, le flotteur qui avait peté. |
| Sujet: Re: Pb de démarrage à chaud Dim 6 Jan 2008 - 12:34 | |
| SI le flotteur était HS, elle marcherai plus du tout, pas que quand elle est chaude, si? |
| Sujet: Re: Pb de démarrage à chaud Dim 6 Jan 2008 - 13:21 | |
| si le flotteur est hs, il debiterai a fond et le moteur se noyerai au ralenti et tu aurais une partie del'essence par terre. ca le ferai a froid comme a chaud. mais il ne faut rien negliger, la prise d'air comme le carbu ou les compressions |
| Sujet: Re: Pb de démarrage à chaud | |
