| Démarrage moteur | |
MiniSpécial 970
Nombre de messages : 99 Age : 39 Ville : Cambrai Date d'inscription : 27/03/2007
| Sujet: Démarrage moteur 4/6/2007, 08:46 | |
| Bonjour à tous,, ça y est, mon moteur à fait ses premiers de vilo ce samedi. Il a craqué du premier coup... fier de moi Par contre il fume un peu bleu (huile), est-ce le temps que les segments se rodent? |
MiniSpécial 970
| Sujet: Re: Démarrage moteur 8/6/2007, 16:22 | |
alpa38 Invité
| Sujet: Re: Démarrage moteur 8/6/2007, 16:34 | |
| Si t'as tout refait il faut mettre de l'huile minerale pure pas multigrade. |
MiniSpécial 970
| Sujet: Re: Démarrage moteur 9/6/2007, 01:04 | |
| Arff, j'ai mis de la shell minérale en 15w40. c'est pas bon? |
| Sujet: Re: Démarrage moteur 9/6/2007, 08:21 | |
| c'est nouveau ca?
déjà pour en trouver de l'huile non multigrade faut le vouloir actuellement je pense...
non de l'huile normal 15w40 va très bien
pour ce qui est de fumer sa fume genre un segment de travers ou genre petite volute bleutée |
| Sujet: Re: Démarrage moteur 9/6/2007, 10:02 | |
| Je suis abonné à la 15W50 castrol moi, je met que ça, mais ce que tu as mis dedans c'est très bien.
Si c'est un léger hale bleu, c'est pas grave. Tes compressions sont bonnes ? _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
MiniSpécial 970
| Sujet: Re: Démarrage moteur 10/6/2007, 00:36 | |
| Compression régulière > 1 peu moins de 11 partout.
Je suis en train de le monter ds la voiture. je verrai si ça fume encore au bout de quelques centaines de km |
| Sujet: Re: Démarrage moteur 10/6/2007, 18:01 | |
| 11 bar t'as taillé des cuvettes dans les pistons ? _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
MiniSpécial 970
| Sujet: Re: Démarrage moteur 11/6/2007, 08:36 | |
| C'est vrai que c'est peu... Je vais rouler comme ça et je reprendrai les compressions après. On verra bien. Sinon c'est que ma culasse n'est pas assez rabotée. grrrr |
| Sujet: Re: Démarrage moteur 11/6/2007, 10:16 | |
| Fefeu ça dépend beaucoup du compressiometre
J'en ai acheté un chez nortoto, et ben avec la longueur du tube, je comprend que les compression soit base.
Le tube fait 15 ou 20cm de long de diamétre environ 8mm, et le clapet est sur le mano. soit entre 7 et 10cm cube sur un volume mort d'environ 24 sa fait tous de suite tombé le truc. |
alpa38 Invité
| Sujet: Re: Démarrage moteur 11/6/2007, 11:57 | |
| - Ulukai555 a écrit:
- c'est nouveau ca?
pour ce qui est de fumer sa fume genre un segment de travers ou genre petite volute bleutée Les 20w pas cheres ne sont en general pas multi-grades. Les 15w le sont. Apres vous faites comme vous voulez, y en a qui achetent l'huile speciale pour rodage, c'est pas pour rien qu'elle existe. |
