| Batix : Mini Sprite | |
+15lotus Fefeu52 alexis1300s Le chouan ADLB tom GTM63 Zac Guitou Baptiste mini90 Gooze charlynsane Fred34 Batix 19 participants |
![Ulukai555](https://2img.net/u/3215/31/58/02/avatars/8-88.gif)
Nombre de messages : 1739 Age : 39 Ville : Suisse Date d'inscription : 04/08/2005
![Batix : Mini Sprite - Page 10 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Batix : Mini Sprite Mar 23 Juil 2024 - 0:02 | |
| Quand tu serres le roulement de roue ou bien les 4 écrous de roue? |
![mini90](https://2img.net/u/3215/31/58/02/avatars/27-63.jpg)
Nombre de messages : 13106 Age : 43 Ville : HERICOURT (70) Date d'inscription : 07/08/2005
![Batix : Mini Sprite - Page 10 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Batix : Mini Sprite Mer 24 Juil 2024 - 14:37 | |
| à vue d'oeil , vu ta largeur de voie AR, il y a de grandes changes pour que tes pneus touchent dans les amortisseurs AR quand tu serre les roues, surtout si tu as monté des amortisseurs réglables qui ont un diamètre plus important que les origines |
Batix 997
Nombre de messages : 140 Age : 30 Ville : Toulouse Date d'inscription : 02/05/2020
![Batix : Mini Sprite - Page 10 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Batix : Mini Sprite Mer 24 Juil 2024 - 21:24 | |
| Je vais regarder ça dans le weekend, j’aurais un peu de temps pour y bricoler dessus. Pour répondre c’est bien lorsque je serre les roues et non les écrous de moyeux. Et il ne s’agit pas des roues qui touchent lés amortisseurs. Affaires à suivre ! ![Batix : Mini Sprite - Page 10 Img_0910](https://i.servimg.com/u/f71/20/20/66/21/img_0910.jpg) |
![Batix : Mini Sprite - Page 10 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Batix : Mini Sprite Jeu 25 Juil 2024 - 0:10 | |
| Bizarre.
Si c'est pas visible ça doit être un truc mal monté au niveau de tes machoires.
Si tu serres les écrous sans la roue ça fait pareil?
C'est des 2 cotés? |
Batix 997
![Batix : Mini Sprite - Page 10 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Batix : Mini Sprite Jeu 25 Juil 2024 - 19:04 | |
| Je vais voir ça se weekend plus en détails, je vous dirais ce qu’il en ai. |
Batix 997
![Batix : Mini Sprite - Page 10 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Batix : Mini Sprite Ven 26 Juil 2024 - 21:45 | |
| Bon après quelques test il s’agit du tambour(plus précisément la rainure intérieur ) qui vient frotter contre la flasque (la grosse pièce ronde qui vient maintenir le récepteur . Lorsque je met une rondelle entre le moyeux et le tambour ça ne gêne plus, je vais donc chercher si j’ai pas oublié une pièce , bizarre quand même |
![Batix : Mini Sprite - Page 10 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Batix : Mini Sprite Sam 27 Juil 2024 - 14:23 | |
| Regarde avec un tambour d'origine si ça fait pareille. Soit la tole est pliée soit le tambour alu à un défaut. Soit les tambours alu ont une différence au montage que j'ignore. |
Batix 997
![Batix : Mini Sprite - Page 10 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Batix : Mini Sprite Sam 27 Juil 2024 - 14:30 | |
| Comme un blaireau je me suis débarrassé des tambours d’origine… ce qui est sure c’est que ça ne faisait pas avec ceux d’origine . Et les flasques ont simplement eu droit à un sablage suivi d’une peinture . |
kustomini 970
![kustomini](https://2img.net/u/3215/31/58/02/avatars/743-58.png)
Nombre de messages : 58 Age : 55 Ville : Decines Charpieu Date d'inscription : 24/08/2018
![Batix : Mini Sprite - Page 10 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Batix : Mini Sprite Sam 27 Juil 2024 - 21:34 | |
| - Batix a écrit:
- Bon après quelques test il s’agit du tambour(plus précisément la rainure intérieur ) qui vient frotter contre la flasque
J'avais eu exactement le même problème sur un jeu de tambours alu que j'avais acheté il y a quelques années. Le petit rebord autour du flasque s'insère dans une gorge autour du tambour d'origine. Sur certains modèles de tambour alu, cette fameuse gorge n'y est pas d'où le contact qui bloque tout. A l'époque je m'étais fait remplacer les tambour par le site marchand. |
Batix 997
![Batix : Mini Sprite - Page 10 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Batix : Mini Sprite Dim 28 Juil 2024 - 10:23 | |
| Sur les deux tambour tu as eu le cas ?
J’ai vraiment la poisse, en plus j’ai acheté la vrai marque pour pas être déçu de la qualité, j’ai des bulles à l’intérieur et ce problème de frottement en plus , la poisse … |
Fred34 1071
![Fred34](https://2img.net/u/3215/31/58/02/avatars/701-79.jpg)
Nombre de messages : 568 Age : 57 Ville : Béziers Date d'inscription : 17/01/2018
![Batix : Mini Sprite - Page 10 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Batix : Mini Sprite Dim 28 Juil 2024 - 11:37 | |
| J'ai beau retourner le truc dans ma tête, je ne vois pas comment le serrage de la roue peu influer sur le tambour. |
![GTM63](https://2img.net/u/3215/31/58/02/avatars/548-88.jpg)
Nombre de messages : 2275 Age : 74 Ville : Saint-Agoulin Date d'inscription : 05/12/2011
![Batix : Mini Sprite - Page 10 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Batix : Mini Sprite Dim 28 Juil 2024 - 13:20 | |
| Il suffit que la cote entre la surface d'appui et le bord extérifeur soit trop forte et gagné ! au serrage ça bloque. 9 fois sur 10 les tambours alu c'est de la merde, fonderie pourrie, frette qui se déforme et j'en passe... |
Batix 997
![Batix : Mini Sprite - Page 10 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Batix : Mini Sprite Lun 29 Juil 2024 - 18:59 | |
| Fred34: en faite ce n’est pas le tambour à proprement parlé, c’est la rainure intérieur qui vient se comprimer contre la flasque lorsque je vient serrer et donc provoquer le blocage .
Effectivement je suis assez déçu de la qualité pourtant j’ai bien pris soins de ne pas prendre les premiers prix…
On verra bien si c’est trop pourri à l’utilisation je reprendrait des tambours d’origine et basta. |
Fred34 1071
![Batix : Mini Sprite - Page 10 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Batix : Mini Sprite Mar 30 Juil 2024 - 21:39 | |
| - GTM63 a écrit:
- Il suffit que la cote entre la surface d'appui et le bord extérifeur soit trop forte et gagné ! au serrage ça bloque.
9 fois sur 10 les tambours alu c'est de la merde, fonderie pourrie, frette qui se déforme et j'en passe... Humm, je pige toujours pas. - Batix a écrit:
- Fred34: en faite ce n’est pas le tambour à proprement parlé, c’est la rainure intérieur qui vient se comprimer contre la flasque lorsque je vient serrer et donc provoquer le blocage .
On verra bien si c’est trop pourri à l’utilisation je reprendrait des tambours d’origine et basta. J'ai aussi ces tambours (ceux dit de qualité) et je n'ai rencontré aucun soucis de ce genre au montage/serrage des roues. Reste à voir si à l'usage ils vont faire leurs preuves. |
Batix 997
![Batix : Mini Sprite - Page 10 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Batix : Mini Sprite Sam 3 Aoû 2024 - 15:16 | |
| Quelques nouveautés, Je profite de ses derniers instant sur le côté pour m’attaquer au plafond. Décapage complet à nue, c’est long … mais au moins je suis sur qu’il n’y ai plus de rouille . Il me reste juste au niveau du toit ouvrant une partie que je n’arrive pas à faire partir. Du coup je l’attaque à l’anti rouille qui fait "gonfler" la rouille puis j’y repasse un coup de brosse métallique, et ça plusieurs fois pour tout retirer . ![Batix : Mini Sprite - Page 10 Img_0917](https://i.servimg.com/u/f71/20/20/66/21/img_0917.jpg) ![Batix : Mini Sprite - Page 10 Img_0916](https://i.servimg.com/u/f71/20/20/66/21/img_0916.jpg) |
Batix 997
![Batix : Mini Sprite - Page 10 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Batix : Mini Sprite Lun 5 Aoû 2024 - 10:01 | |
| Le plafond est enfin terminé, finit la rouille . Brossage complet puis traitement au ferose sur le plafond entier . La mini est retourné sur ses roues, c’est un vrai 4X4 ! ![Batix : Mini Sprite - Page 10 Img_1014](https://i.servimg.com/u/f71/20/20/66/21/img_1014.jpg) ![Batix : Mini Sprite - Page 10 Img_1015](https://i.servimg.com/u/f71/20/20/66/21/img_1015.jpg) ![Batix : Mini Sprite - Page 10 Img_1013](https://i.servimg.com/u/f71/20/20/66/21/img_1013.jpg) |
Batix 997
![Batix : Mini Sprite - Page 10 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Batix : Mini Sprite Ven 23 Aoû 2024 - 19:17 | |
Fred34 1071
![Batix : Mini Sprite - Page 10 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Batix : Mini Sprite Mar 27 Aoû 2024 - 9:59 | |
| J'en suis à la même étape, j'attaque aujourd'hui. Heureusement que j'ai un pote pour m'aider, c'est vrai que c'est long et laborieux. Allez, courage ! |
Batix 997
![Batix : Mini Sprite - Page 10 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Batix : Mini Sprite Sam 31 Aoû 2024 - 17:32 | |
| Salut, j’ai besoin de vos lumières ![:bulb: 💡](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f4a1.png?v=2.2.7) . Je me rend compte que maintenant que j’ai le capot qui dépasse beaucoup vers l’avant. Je n’avais bizarrement pas fait attention si c’était déjà le cas avant … Est-ce que ça vous choc ? Est-ce que le fait d’avoir mis deux ailes avant sans répétiteur de clignotant(donc d’un modèle plus ancien ) peux y jouer ? ![Batix : Mini Sprite - Page 10 Img_1210](https://i.servimg.com/u/f71/20/20/66/21/img_1210.jpg) ![Batix : Mini Sprite - Page 10 Img_1212](https://i.servimg.com/u/f71/20/20/66/21/img_1212.jpg) ![Batix : Mini Sprite - Page 10 Img_1211](https://i.servimg.com/u/f71/20/20/66/21/img_1211.jpg) |
Fred34 1071
![Batix : Mini Sprite - Page 10 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Batix : Mini Sprite Sam 31 Aoû 2024 - 23:19 | |
| Ha oui, ça dépasse même beaucoup. J'ai un capot en fibre type MK1 qui s'ajuste pil-poil alors que j'ai les ailes avec les répétiteurs (que j(ai supprimé) de 1982. Et sinon, ta roue droite semble très en avant, très proche de l'aile alors que la gauche non. |
Batix 997
![Batix : Mini Sprite - Page 10 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Batix : Mini Sprite Dim 1 Sep 2024 - 10:57 | |
| Quelle est la différence entre le capot de MK1 et celui que j’ai actuellement hormis qu’il n’a pas la lèvre pour venir fixer le bandeau de la calandre ? Pour la roue avant c’est la photo qui donne cette impression, j’ai la même distance à droite comme à gauche . J’ai un panneau de porte à remplacer, ceux qui ont commandé, est-ce que vous pouvez me dire si la traverse situé en haut côté intérieur est livré avec ? Car sur une de mes portière, elle est bien abîmé … ![Batix : Mini Sprite - Page 10 Img_1213](https://i.servimg.com/u/f71/20/20/66/21/img_1213.jpg) |
Fred34 1071
![Batix : Mini Sprite - Page 10 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Batix : Mini Sprite Mar 3 Sep 2024 - 20:08 | |
| - Batix a écrit:
- Quelle est la différence entre le capot de MK1 et celui que j’ai actuellement hormis qu’il n’a pas la lèvre pour venir fixer le bandeau de la calandre ?
Bah à priori c'est plug & play je dirai. Pour ça que c'est étrange sur la tienne. |
kustomini 970
![Batix : Mini Sprite - Page 10 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Batix : Mini Sprite Mar 3 Sep 2024 - 21:13 | |
| y a ce genre de problème quand les rebords capot ont des déchirures, le galbe a tendance à s'ouvrir et la partie avant remonte, exactement comme le tien. T'aurais pas moyen de nous montrer les côtés du capot ? |
Batix 997
![Batix : Mini Sprite - Page 10 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Batix : Mini Sprite Mar 3 Sep 2024 - 21:56 | |
| Je ferais des photos mais effectivement le rebord du capot à deux fissures (une de chaque côté à distance égale ) J’ai mis un coup de disqueuse afin d’arrêter les fissures , je devrais en profiter pour le redresser sans doute tant que je ne l’ai pas ressoudé🧐 |
