 Batix : Mini Sprite
ADLB
Zac
Batix
18 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Nombre de messages : 560
Ville : Béziers
Batix : Mini Sprite - Page 9 Empty
MessageSujet: Re: Batix : Mini Sprite   Batix : Mini Sprite - Page 9 EmptyLun 24 Juin 2024 - 0:43
Bien vu l'idée de la gaine sur les U des crémaillère.
C'est le la gaine thermo ?
Tu as procédé comment pour le centrage ?
Nombre de messages : 3911
MessageSujet: Re: Batix : Mini Sprite   Batix : Mini Sprite - Page 9 EmptyLun 24 Juin 2024 - 10:01
Au niveau d'un des U il y a une gorge dans la crémaillère, donc t'as pas franchement possibilité de régler la position de la crémaillère sur la caisse.
Batix
Nombre de messages : 122
Ville : Toulouse
MessageSujet: Re: Batix : Mini Sprite   Batix : Mini Sprite - Page 9 EmptyLun 24 Juin 2024 - 11:29
Oui c’est de la gaine thermo prévu initialement pour les câbles électriques.
Il n’y a pas de centrage à faire,
De chaque côté d’un des U il y a une gorge qui fait que tu n’as qu’une possibilité de montage .
Ville : Béziers
MessageSujet: Re: Batix : Mini Sprite   Batix : Mini Sprite - Page 9 EmptyLun 24 Juin 2024 - 12:47
Ok, c'est pratique du coup.
Après, il me semblait qu'il y avait un truc à faire avec une pige quelque-part, non ?
Batix
Ville : Toulouse
MessageSujet: Re: Batix : Mini Sprite   Batix : Mini Sprite - Page 9 EmptyLun 24 Juin 2024 - 21:00
Peut être que quelqu’un de mieux renseigner pour nous donner des infos mais franchement je vois pas comment modifier sa position .
Zac
Zac
Nombre de messages : 182
Ville : Le vigan
MessageSujet: Re: Batix : Mini Sprite   Batix : Mini Sprite - Page 9 EmptyLun 24 Juin 2024 - 21:07
Tu peux mettre une pige à la place de la colonne des RHD , pour mettre à zéro pour ton réglage de para.
Nombre de messages : 2271
MessageSujet: Re: Batix : Mini Sprite   Batix : Mini Sprite - Page 9 EmptyMar 25 Juin 2024 - 7:49
Il me semble que le seul degré de liberté de la direction, c'est en rotation notamment pour mettre l'abaisseur de colonne en évitant la contrainte angulaire.
MessageSujet: Re: Batix : Mini Sprite   Batix : Mini Sprite - Page 9 EmptyMar 25 Juin 2024 - 21:19
Oui la pige c'est par le trou dans la caisse pour la colonne conduite anglaise.
Il y a un bouchon sur la crémaillère qui permet de la piger pour le para.
Batix
Ville : Toulouse
MessageSujet: Re: Batix : Mini Sprite   Batix : Mini Sprite - Page 9 EmptyMar 25 Juin 2024 - 21:40
Ah c’est bon à savoir, il y a un trou dans l’axe de la crémaillère qui permet de la piger lorsqu’elle est au point zéro ?
Concernant les agrafes que je recherche, il s’agit de ceux là :
Batix : Mini Sprite - Page 9 Img_0616
Le berceau avant est à sa place:
Batix : Mini Sprite - Page 9 Img_0619
Prochaine étape c’est réfection des trais roulant avant.
Concernant l’arrière c’est presque terminé:
Batix : Mini Sprite - Page 9 Img_0618
Il me reste à sabler et à repeindre les flasques de freins arrière, remplacer les roulements de roues puis à finir de remonter les durites et tout le merdier que j’ai pas encore acheter 😅
MessageSujet: Re: Batix : Mini Sprite   Batix : Mini Sprite - Page 9 EmptyMar 25 Juin 2024 - 22:37
Batix
Ville : Toulouse
MessageSujet: Re: Batix : Mini Sprite   Batix : Mini Sprite - Page 9 EmptyMer 26 Juin 2024 - 16:27
Merci beaucoup, c’est top cette revue en ligne 😁😁
Batix
Ville : Toulouse
MessageSujet: Re: Batix : Mini Sprite   Batix : Mini Sprite - Page 9 EmptySam 29 Juin 2024 - 18:31
Quelques news,
J’ai attaquer le nettoyage des cardans et des moyeux avant le remontage.
Faut que je trouve une idée pour éviter si ils ne rouilles trop vite.
Soit je les peinds en noir soit je tente le bronzage à froid comme sur les canons🤨
Si vous avez des idées 💡
Batix : Mini Sprite - Page 9 Img_0714
Batix : Mini Sprite - Page 9 Img_0713
Batix : Mini Sprite - Page 9 Img_0715
MessageSujet: Re: Batix : Mini Sprite   Batix : Mini Sprite - Page 9 EmptySam 29 Juin 2024 - 22:00
Si tu veux éviter la rouille, évites le bronzage à froid. La solution acide patine l'acier en noir mais n'empêche pas la rouille. Il faut huiler régulièrement, c'est pas vraiment adapté à l'auto.
Nombre de messages : 13356
MessageSujet: Re: Batix : Mini Sprite   Batix : Mini Sprite - Page 9 EmptySam 29 Juin 2024 - 23:51
Un coup d'epoxy noir , le brunissage en effet ça rouille.
Batix
Ville : Toulouse
MessageSujet: Re: Batix : Mini Sprite   Batix : Mini Sprite - Page 9 EmptyDim 30 Juin 2024 - 9:49
Ok je vais éviter alors.
Sinon je pense simplement le vernir, j’aime bien le côté gris comme il est actuellement.
Petites questions concernant les jantes et le freinage :
Est-ce que les jantes 6x10 ET 3 passent sans problèmes au niveau des ailes (elle sera équipé de freins 7"5 )
Ou est-ce qu’il vaut mieux partir sur des 5x10 ?
Batix : Mini Sprite - Page 9 Img_0711
Dans le but d’épurer le compartiment moteur je me tâte à partir sur le maître cylindre KAD , auriez vous des retours sur cette belle pièces ? Adapté à du freinage d’origine ? J’ai vue qu’il faut refaire les canalisations, ça ne me dérange pas, mais j’aimerais avoir vos avis
Si vous avez des photos une fois monté, je n’en trouve pas Crying or Very sad
Batix : Mini Sprite - Page 9 Img_0710
Ville : Béziers
MessageSujet: Re: Batix : Mini Sprite   Batix : Mini Sprite - Page 9 EmptyMer 3 Juil 2024 - 6:30
Pour les jantes, ils le disent eux-même qu'il faudra très certainement découper au niveau des ailes avants.
Après c'est un choix à faire.
Je voulais aussi passer du 6x10 (en Mamba), mais finalement j'ai opté pour les 5x10, j'ai pas trop envi de me lancer dans une découpe de la carrosserie.
Quand au MC Kad, ça à l'air du bon matos, mais au vu de ce qui est dit au niveau des pistons qui seraient plus gros, ça va rendre la pédale de frein hyper dure à mon avis.
Nombre de messages : 1769
Ville : Paris
MessageSujet: Re: Batix : Mini Sprite   Batix : Mini Sprite - Page 9 EmptyJeu 4 Juil 2024 - 7:59
Il faut penser a mettre un renvoi pour les MC KAD
tu le verras sur l'auto de Cyrille ici
https://youtu.be/OqISrFjKDMY
MessageSujet: Re: Batix : Mini Sprite   Batix : Mini Sprite - Page 9 EmptyJeu 4 Juil 2024 - 8:36
Avec un ET -3 ça doit dépasser à mort Shocked et donc frotter les passages de roue à l'avant. Il n'y a pas que la largeur à regarder, il y a surtout le déport (ET).
Ville : Béziers
MessageSujet: Re: Batix : Mini Sprite   Batix : Mini Sprite - Page 9 EmptyMar 9 Juil 2024 - 13:28
Déja avec les Mamba 10x5 et ET 0, on doit être limite.
Ville : Béziers
MessageSujet: Re: Batix : Mini Sprite   Batix : Mini Sprite - Page 9 EmptyMar 9 Juil 2024 - 13:32
J'imagine que les bras de levier sont étudiés.
Batix
Ville : Toulouse
MessageSujet: Re: Batix : Mini Sprite   Batix : Mini Sprite - Page 9 EmptyJeu 11 Juil 2024 - 20:32
Ok, je vais attendre d’en être au stade du remontage pour m’y pencher plus sérieusement.
Bon sinon j’ai reçu de quoi remonter définitivement les moyeux avant et arrière, la douille qui me permettra de serrer les rotules et pas mal de visseries :
Batix : Mini Sprite - Page 9 Img_0727
J’ai aussi fait sabler le capot et d’autres petites pièces comme les flasques de frein, support d’amortisseurs et d’autres pièces intérieur
Batix : Mini Sprite - Page 9 Img_0726
Normalement j’ai de quoi finir de remonter les trains roulant afin de la remettre sur ses roues pour pouvoir continuer le reste de la restauration.
Batix
Ville : Toulouse
MessageSujet: Re: Batix : Mini Sprite   Batix : Mini Sprite - Page 9 EmptyVen 19 Juil 2024 - 21:09
Le train avant a commencer à être remonter .
Batix : Mini Sprite - Page 9 Img_0729
Batix : Mini Sprite - Page 9 Img_0728
Batix : Mini Sprite - Page 9 Img_0810
Batix : Mini Sprite - Page 9 Img_0811
Les pièces sablé ont été peinte, j’espère remonter. Ça se weekend et reposer la mini sur ses roues.
Batix
Ville : Toulouse
MessageSujet: Re: Batix : Mini Sprite   Batix : Mini Sprite - Page 9 EmptyDim 21 Juil 2024 - 17:22
La voiture est presque prête à revenir dans le bon sens.
Batix : Mini Sprite - Page 9 Img_0815
J’ai juste un problème de frein arrière à régler.
Lorsque je serre les roues arrières elles ne tournent plus, comme si il manquait en entretoise 🤨 je suis toujours à la recherche des agraphes qui maintienne les durites de carburant sous la caisse .
Nombre de messages : 551
Ville : Ardennais de coeur
MessageSujet: Re: Batix : Mini Sprite   Batix : Mini Sprite - Page 9 EmptyDim 21 Juil 2024 - 17:53
la ref du clip de maintien des durites est wjc10034, ca devrait simplifier tes recherches ;-)
Batix
Ville : Toulouse
MessageSujet: Re: Batix : Mini Sprite   Batix : Mini Sprite - Page 9 EmptyDim 21 Juil 2024 - 19:06
Oh génial merci j’ai enfin une réf 😁😁😁
Batix : Mini Sprite
Page 9 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
» Al Carbone : Mini Sprite
» touchpassa : mini sprite
» [Vds] Mini 1300 sprite de 1993 .. 1700€
» [57] Vente mini sprite 93 plus Stock de pièces !!!
» JYD : Mini Sprite relooking Monté Carlo
