| Pistons 73.5 Australien hypatec | |
+29lotus Fred34 Panger DFMINI Neo-MiNi TeamFFF myst mickael49 electrobikes alexis1300s flomini Armand urbanbody Scion Basilic lodo Nop wil17 titi de lille tom jmlamour jumper140 arnaud-offroy bh Gooze mini90 Batman Fefeu52 venom 33 participants |
mickael49 848
Nombre de messages : 29 Age : 45 Ville : Nantes Date d'inscription : 12/03/2008
| Sujet: Re: Pistons 73.5 Australien hypatec Jeu 10 Juil 2008 - 21:56 | |
| Harrff oui j'en est bien une de crétin box! ... mon soucis est plutot d'ordre linguistique (anglais un peu à chier quoi...)!!
Je vais patienter encore un peu... c'est pas encore trop urgent! |
myst 997
| Sujet: Re: Pistons 73.5 Australien hypatec Sam 18 Avr 2009 - 12:45 | |
| Petite question, il a deux type de pistons en +114, les standard, et ceux aparement avec les segments du haut chromé ? Ca vaut le coup de rajouter des sous ou pas ? |
| Sujet: Re: Pistons 73.5 Australien hypatec Dim 19 Avr 2009 - 9:34 | |
| on a déja répondu au moins 5 fois à cette question .....
c'est mieux mais c'est + cher , en résumé .... |
myst 997
| Sujet: Re: Pistons 73.5 Australien hypatec Dim 19 Avr 2009 - 18:55 | |
| Oups désolé, pourtant j'ai lu ce post en entier, j'ai du rater une page alors . Merci. |
| Sujet: Re: Pistons 73.5 Australien hypatec Lun 19 Oct 2009 - 13:39 | |
| pour répondre à la question segments chromés vs segments standards, voici la réponse d'hastings himself :
The main difference between the cast and chrome set is the face coating on the top groove ring
the plain cast is manganese phosphate coated --"black""--and the chrome set has a chrome faced top ring which prevents scuffing a little better than plain cast--however, for regular driving conditions, the cast set is just fine |
| Sujet: Re: Pistons 73.5 Australien hypatec Lun 19 Oct 2009 - 14:50 | |
| en gros les segments chromés raclent moins le cylindre ... et sont plus pour de l'usage compet alors que les standards sont plus pour "Mr tout le monde"... |
| Sujet: Re: Pistons 73.5 Australien hypatec Lun 19 Oct 2009 - 15:35 | |
| - TeamFFF a écrit:
- en gros les segments chromés raclent moins le cylindre ... et sont plus pour de l'usage compet alors que les standards sont plus pour "Mr tout le monde"...
A merci, là c'est plus clair! |
| Sujet: Re: Pistons 73.5 Australien hypatec Lun 19 Oct 2009 - 18:51 | |
| pour info mon moteur qui a fait le maroc est refait avec des pistons australien et je n'ai quasi pas consommé d huile. en 6200 km on a consommé 1L d huile ( en tenant compte de la chaleur et des conditions), sachant que le moteur etait en rodage. les segments sont des classic noir.
cette conso est tt a fait respectable je trouve |
| Sujet: Re: Pistons 73.5 Australien hypatec Mar 20 Oct 2009 - 7:40 | |
| et en 6200 bornes + rodage t'as pas fait la vidange 1 seule fois ? tu tenais à rester là bas non ? |
DFMINI 1098
| Sujet: Re: Pistons 73.5 Australien hypatec Mar 20 Oct 2009 - 12:11 | |
| pour ma part, moteur refait à neuf, première vidange après 5000 km. L'huile était encore comme neuve, et pas de limaille.
Faut arrêter avec les vidanges à 500 km... sauvons la planète ... non je rigole... sauvons le porte-feuille. |
| Sujet: Re: Pistons 73.5 Australien hypatec Mar 20 Oct 2009 - 12:16 | |
| Bah perso j'ai vidangé quelques centaine de bornes après la mise en route, et vu la gueule de l'huile, j'ai pas regretté. J'ai du faire un truc du genre 300, 1000, 3000. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Pistons 73.5 Australien hypatec Mar 20 Oct 2009 - 12:57 | |
| moi je fais au minimum 0+500+3 ou 4000 et pareil , vu le chapelet de limaille qu'on ressort c'est pas du luxe , sans parler qu'à la 1 ere vidange on ressort tout l'excedant de pate à joint et autres produits de nettoyage |
DFMINI 1098
| Sujet: Re: Pistons 73.5 Australien hypatec Mar 20 Oct 2009 - 17:41 | |
| qu'est-ce que vous voulez que j' vous dises, vous savez pas monter des moteurs Plus sérieusement, c'est bizarre. Mais bon, moi ca fait pas de la course non plus, il a du prendre 4-5 fois 6500 tr/mn, je suis hyper-gentil avec la boite, et j'utilisé de la Motul 4100 dont j'en disais du bien la dernière fois. Maintenant j'ai mis de la Castrol GTX, prochaine vidange dans 7-8000 km, on verra bien. En tout cas il a mis plus de 3000 pour être bien rodé, ça c'est vu à la température d'eau et à la conso d'huile. |
| Sujet: Re: Pistons 73.5 Australien hypatec Mer 21 Oct 2009 - 15:26 | |
| je suis parti avec un moteur en cours de rodage, j'avais parcourus 1000 km avec .
j'avais fait une vidange a 200 et a 1000km avant de recghanger l huile.
le mien a commencé a se debrider vers 3500 km |
| Sujet: Re: Pistons 73.5 Australien hypatec Mar 5 Jan 2010 - 11:29 | |
| Je viens de recevoir mes pistons en +0.60" En plus du paquet on à pas mal de lecture niveau journaux du pays. Pour les segments, il y à 3 paquets, à vus de nez et suivant le profil les segments haut et milieux on l'air d'être tout à fait les mêmes. Par contre, soit il ce sont planté soit il prévois la casse, mais j'ai encore 4 segments sous la main. Reste le bloc à envoyé à la rectif, prévus début février je pense. Ensuite mars, moteur fini on attaque la caisse. Autre chose, ça m'étonne un peut mais une fois en place tout doit être correct, mais sur la photo on vois sur le piston du haut le segment haut qui dépasse vachement de sont emplacement je trouve ça étonnant. |
| Sujet: Re: Pistons 73.5 Australien hypatec Mar 5 Jan 2010 - 13:29 | |
- En plus du paquet on à pas mal de lecture niveau journaux du pays. Laughing
Idem, une bonne tranche de vie australienne !!! - Citation :
- Autre chose, ça m'étonne un peut mais une fois en place tout doit être correct, mais sur la photo on vois sur le piston du haut le segment haut qui dépasse vachement de sont emplacement je trouve ça étonnant.
Bah, le segment devrait rentrer correctement dans sa gorge au moment du montage... Tu verras bien !!! A+ |
| Sujet: Re: Pistons 73.5 Australien hypatec Mar 5 Jan 2010 - 15:20 | |
| Pas de soucis avec les segments du haut et ceux du millieux, ce sont bien les mêmes et moi aussi avant d'être montés il dépassait pas mal du piston |
| Sujet: Re: Pistons 73.5 Australien hypatec Mar 5 Jan 2010 - 17:10 | |
| Les segments se mesurent dans le fut avec le jeu à la coupe |
Fred34 1071
| Sujet: Re: Pistons 73.5 Australien hypatec Sam 23 Nov 2019 - 17:06 | |
lotus 1275
| Sujet: Re: Pistons 73.5 Australien hypatec Sam 23 Nov 2019 - 19:01 | |
| si tu compares des hypatec et des omega la je pense que tu confonds caviar et oeuf de lump |
Fred34 1071
| Sujet: Re: Pistons 73.5 Australien hypatec Sam 23 Nov 2019 - 19:24 | |
| - lotus a écrit:
- si tu compares des hypatec et des omega la je pense que tu confonds caviar et oeuf de lump
Je ne compare rien, je pose une question sur des produits que je ne connais pas. "est ce qu'il y a une réelle différence de fiabilité/rendement" |
| Sujet: Re: Pistons 73.5 Australien hypatec Sam 23 Nov 2019 - 20:30 | |
| La remarque de Lotus, bien que sarcastique, est bien trouvée. Les pistons Omega sont forgé, légers et parfaitement aptes à une utilisation en compétition. Les Hypatec sont des pistons de type "origine". Perso j'en suis satisfait mais c'est incomparable avec les Omega. Pour monter un 1380 avec un SW5 et 10:1 de RV, pas la peine d'utiliser des Oméga, si c'est pour monter un 300°, courir en VHC et taper 9000rpm à tous les tours de circuit .... les Hypatec ne résisteront pas... Les Oméga oui. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Pistons 73.5 Australien hypatec Sam 23 Nov 2019 - 21:12 | |
| Pour avoir utilisé les 2, pas de doute, pour des contraintes normales les Hypatec font le job et bien, voire très bien. Pour une utilisation race ou turbo (et là j'ai payé pour savoir ) les Hypatec ne tiennent pas dans la durée donc les pistons forgés s'imposent. |
charlynsane 1275
| Sujet: Re: Pistons 73.5 Australien hypatec Dim 24 Nov 2019 - 8:44 | |
- La remarque de Lotus, bien que sarcastique, est bien trouvée. Les pistons Omega sont forgé, légers et parfaitement aptes à une utilisation en compétition. Les Hypatec sont des pistons de type "origine". Perso j'en suis satisfait mais c'est incomparable avec les Omega. Pour monter un 1380 avec un SW5 et 10:1 de RV, pas la peine d'utiliser des Oméga, si c'est pour monter un 300°, courir en VHC et taper 9000rpm à tous les tours de circuit .... les Hypatec ne résisteront pas... Les Oméga oui.
D'accord avec JC Par contre tous les omega ne sont pas forgés Je n'ai jamais commandé de Hypatec mais entre de l'origine (hepolite/hypatec/nural) et du omega non forgé je pense qu'il y a tout de même une différence en terme de qualité de matériaux D'ailleurs quelqu'un sait ou swiftune fait ses pistons die cast "héritage" ? |
| Sujet: Re: Pistons 73.5 Australien hypatec Dim 24 Nov 2019 - 10:09 | |
| Calverst vend des pistons australiens de très bonne qualité. Meilleur que les pistons d’origine qui tiennent très bien les hauts régimes et les fortes compressions ( c’est pas non plus des forgé ) mais très bonne tenue. Faible dilatation permettant selon l’usage de ne pas mettre trop de jeu à l’alésage. Par contre pas dispo en axe libre mais que en pressfit pour bielles origine 1300. Pour les 998/1098 c’est livré avec les clips. |
