| jeux de montage piston hypatec | |
+6bh crescendo anneauxdin David b saMini Nop 10 participants |
| Sujet: jeux de montage piston hypatec Lun 11 Aoû 2008 - 17:33 | |
| j"amener un bloc a réalésé pour des pistons de 998 en +100 mais le mec veut les jeux pour l'usinage si vous savez pas , comment ca se dit en anglais ? nop |
saMini 1071
| Sujet: Re: jeux de montage piston hypatec Lun 11 Aoû 2008 - 17:42 | |
| games for the machining. Jé bon ?? Non !!? Pourtant c'est la réponse du traducteur automatique... |
David b 1071
| Sujet: Re: jeux de montage piston hypatec Lun 11 Aoû 2008 - 18:23 | |
| i would like a block re-bored the guy for pistons of 998 +100 but want games for the machining if you know not, how ca tells itself in English? nop comme ca non !!?? |
anneauxdin 970
Nombre de messages : 58 Age : 55 Ville : oise Date d'inscription : 27/03/2008
| Sujet: Re: jeux de montage piston hypatec Lun 11 Aoû 2008 - 18:26 | |
| Je dirais "set of manufacturing" pour jeu d'usinage. Non?? Setting = reglages donc... David, pas mieux pour moi |
| Sujet: Re: jeux de montage piston hypatec Lun 11 Aoû 2008 - 18:45 | |
| ca me parait pas mal david on va attendre un peu , des fois que d'obscure personnage du forum ai le réponse nop |
crescendo 1071
| Sujet: Re: jeux de montage piston hypatec Lun 11 Aoû 2008 - 18:59 | |
| Hi Nop, The right term is 'skirt clearance in cylinder'. (term from my haynes workshop manual). I think you can say ' The clearance between piston and cylinder must be xxxx mm'. Maybe, you should give details about the location of the clearance (top or bottom). |
| Sujet: Re: jeux de montage piston hypatec Lun 11 Aoû 2008 - 19:02 | |
| Sujet: Re: jeux de montage piston hypatec Lun 11 Aoû 2008 - 19:54 | |
| 0.02 à 0.05 mm à la base de la jupe , mais si ton usineur sait pas ça .......c'est bizarre les 0.07 du site mahle , ça me parrait beaucoup non ? |
| Sujet: Re: jeux de montage piston hypatec Lun 11 Aoû 2008 - 20:19 | |
- mais si ton usineur sait pas ça .......c'est bizarre
c'était le 3ieme sur la liste le 1er répond pas au tel , le 2ieme en vacance ... j'ai mailler minisport australie pour connaitre la clearance , on véra bien , si il sait pas , je dirai a l'usineur 0.03 , il seras content comme ca nop |
| Sujet: Re: jeux de montage piston hypatec Mar 12 Aoû 2008 - 7:10 | |
- Hope this is what you are looking for:
Minimum clearance is: 0.0015" Measure at 0.500" from bottom
Best Regards,
Andrew Withall ce qui nous fait 0.038 mm , donc on est bon , merci a tous nop |
| Sujet: Re: jeux de montage piston hypatec Mar 12 Aoû 2008 - 9:06 | |
| Ouais 4/100è ça parait bien.
En tout cas je constate qu'Andrew t'a répondu super vite ... comme d'hab. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: jeux de montage piston hypatec Mar 12 Aoû 2008 - 9:14 | |
| Nop, c'est pour qui ce moteur ? |
| Sujet: Re: jeux de montage piston hypatec Mar 12 Aoû 2008 - 10:37 | |
| pour la mini a poil au millieu du garage le pilote d'hélicopter nop |
| Sujet: Re: jeux de montage piston hypatec Mar 12 Aoû 2008 - 13:16 | |
| ok , je vois qui, le fada |
| Sujet: Re: jeux de montage piston hypatec Mar 12 Aoû 2008 - 13:21 | |
| (je continue le HS, désolé) AAC ? Culasse ? Carbu ? |
| Sujet: Re: jeux de montage piston hypatec Mar 12 Aoû 2008 - 16:54 | |
| aac ca4 culasse origine carbu , hs4
pour l'instant on reste cool , y'a ni le temps ni le budget pour la culasse
dejas le bloc repart a neuf , et la boite en 3.44 , ca suffira pour jouer un peu
| Sujet: Re: jeux de montage piston hypatec Mar 12 Aoû 2008 - 20:06 | |
| j'ai une culasse à vendre s'il veut |
| Sujet: Re: jeux de montage piston hypatec Mar 12 Aoû 2008 - 20:51 | |
| no , c'est pas dans le budget ca sera pour le prochain coup
