| Quelques questions pour mon 1096 | |
+33Ulukai555 valant1 Sourire Minitekno Minispirit Minibob MK1 DFMINI Phil242 Ale40th Guitou totinus El Chibro Malus TeamFFF Jackyenmini lotus fred1380 Houblon3D Fefeu52 Neo-MiNi Panger tom jtlarsouille titi de lille GTM63 Nop mehariman1 alexis1300s mini90 Gooze nic0lasv crapo17 37 participants |
DFMINI 1098
| Sujet: Re: Quelques questions pour mon 1096 Mer 23 Oct 2013 - 23:37 | |
Le chouan 1275
| Sujet: Re: Quelques questions pour mon 1096 Dim 3 Nov 2013 - 17:46 | |
| Bon ça y est j'ai un témoin: ale40th et sa MPI qui a du mal à décoller |
Ale40th 997
| Sujet: Re: Quelques questions pour mon 1096 Dim 3 Nov 2013 - 18:18 | |
| Ouais bon ça va! on verra ça à pont équivalent |
Le chouan 1275
| Sujet: Re: Quelques questions pour mon 1096 Dim 3 Nov 2013 - 18:33 | |
| c'est pas beau d'accuser le matériel! |
| Sujet: Re: Quelques questions pour mon 1096 Dim 3 Nov 2013 - 19:19 | |
| oui bein c'est bien ce qu'on dit si tu dépasse péniblement un mpi en 2.76 au 0 à 100 , ça fait pas 8s ça |
Le chouan 1275
| Sujet: Re: Quelques questions pour mon 1096 Dim 3 Nov 2013 - 19:20 | |
| Je ne le dépose pas péniblement pas du tout. |
Le chouan 1275
| Sujet: Re: Quelques questions pour mon 1096 Jeu 9 Jan 2014 - 22:30 | |
| Des nouvelles du bloc, j'atteins les 5300km, pas de conso d'huile à part les fuites, pas de pannes, pas de bruit anormal à part le pignon de primaire. le moteur tourne pas mal par contre la plage d'utilisation est toujours aussi haute: 3000/3500--->8000 heureusement que je suis pas passé en 286! Au niveau consommable, les pneus: un train avant c'est 2000km, l'arrière est partit pour faire 4000km (A048) La consommation d'essence oscille entre 10,5L et 13,5L bref... une auto économique! Et le plus beau: toujours le même joint de culasse! champagne ! |
Ale40th 997
| Sujet: Re: Quelques questions pour mon 1096 Ven 10 Jan 2014 - 6:30 | |
| Tu mets la bouteille au frais! |
MK1 997
| Sujet: Re: Quelques questions pour mon 1096 Sam 11 Jan 2014 - 7:38 | |
| Le moteur tourne pas mal par contre la plage d'utilisation est toujours aussi haute: 3000/3500--->8000 heureusement que je suis pas passé en 286!
je n'ai pas le temps de lire toutes les pages. Quelles sont les diamètres de soupapes utilisées, et le rapport de la rampe ? |
Le chouan 1275
| Sujet: Re: Quelques questions pour mon 1096 Sam 11 Jan 2014 - 8:01 | |
| c'est une 12g940 petites soupapes avec une rampe en tôle (1.3). les conduits ont été touché mais pas trop pour garder du flux dans l'absolu c'est pas terrible pour la discrétion en ville mais par contre la plage d'utilisation est pas mal et me permet de tirer la 3 à 110-120 et de me retrouver en plein sur le couple au passage de la 4. |
| Sujet: Re: Quelques questions pour mon 1096 Sam 11 Jan 2014 - 8:24 | |
| T'as un kit clubman ou t'es en standard pour la boite ? |
Le chouan 1275
| Sujet: Re: Quelques questions pour mon 1096 Sam 11 Jan 2014 - 8:33 | |
| standard de chez standard‚ c'est le côté ‛pas cher' de ce bloc‚ toute la transmission est d'origine. |
Le chouan 1275
| Sujet: Re: Quelques questions pour mon 1096 Lun 10 Mar 2014 - 18:08 | |
| Alors des news du 1095cc:
une boite taille droite MED de montée et un pignon de primaire avec front bush "maison".
Je perd un peu au 0-100 bien que je passe les 100km/h en 2. Le problème est que mon embrayage d'origine patine méchamment avec la 1 bien plus longue... bilan 8,48s c'est pas la cata non plus, je vais passer sur un verto 190 avec plateau presseur plus méchant on verra bien si c'est mieux! Par contre pas de soucis avec la bague maison, 300km avec moultes régimes élevés rien, ça marche... pour le moment. |
| Sujet: Re: Quelques questions pour mon 1096 Lun 10 Mar 2014 - 18:15 | |
| Elle a cuit dans l'huile pendant 24h ? |
Le chouan 1275
| Sujet: Re: Quelques questions pour mon 1096 Lun 10 Mar 2014 - 18:17 | |
| Non j'y vais à sec je suis pas une lopette |
| Sujet: Re: Quelques questions pour mon 1096 Lun 10 Mar 2014 - 18:19 | |
| Dommage Eliane ! |
Le chouan 1275
| Sujet: Re: Quelques questions pour mon 1096 Lun 10 Mar 2014 - 18:25 | |
| Tu parles ça cuit tranquillement dans l'huile au premier tour de bagnole. et vu qu'en cas de soucis c'est pas compliqué à refaire... je me suis pas fait chier! |
Le chouan 1275
| Sujet: Re: Quelques questions pour mon 1096 Lun 10 Mar 2014 - 21:44 | |
| Au fait j'y pense c'est impressionnant comme ça tourne pas rond d'origine un pignon de primaire. Quand on se centre sur l'extérieur pour usiner les bagues on voit l'alésage central osciller à l'oeil! heureusement ça se rattrape avec l'usinage des bagues. |
| Sujet: Re: Quelques questions pour mon 1096 Lun 10 Mar 2014 - 23:19 | |
| Et alors, ce ralenti à 800 tr/min ? Smooth ? |
Le chouan 1275
| Sujet: Re: Quelques questions pour mon 1096 Mar 11 Mar 2014 - 8:46 | |
| le ralentit est à 1000/1500 suivant la température moteur. |
Le chouan 1275
| Sujet: Re: Quelques questions pour mon 1096 Dim 1 Juin 2014 - 18:20 | |
| Bon la 3 craque après 2000km avec cette boite... Ouverture bientôt j'espère que c'est juste une synchro et que les pignons vont bien! |
| Sujet: Re: Quelques questions pour mon 1096 Dim 1 Juin 2014 - 21:13 | |
| Comme celle de Seb c'est bizarre !! |
Le chouan 1275
| Sujet: Re: Quelques questions pour mon 1096 Dim 1 Juin 2014 - 21:19 | |
| En plus ça sent vraiment la synchro ça passe bien à bas régimes par contre à partir de 5500 c'est craquage assuré à la montée! |
| Sujet: Re: Quelques questions pour mon 1096 Dim 1 Juin 2014 - 21:24 | |
| Oui pareil, symptôme de synchro Tu avais quoi comme bagues ? |
Minibob 970
Nombre de messages : 73 Age : 42 Ville : Creil Date d'inscription : 30/01/2014
| Sujet: Re: Quelques questions pour mon 1096 Dim 1 Juin 2014 - 21:26 | |
| Tiens j'ai le même problème sur mon moteur , je l'ouvre la semaine prochaine pour voir si y a que la synchro aussi . |
