c'est clair que c'est au niveau des 2 lames du bas que ça choque. Alors raccourcir la lame du bas c'est peut-être la solution, vu que je peux pas agrandir la 2e.
Vais attendre un peu, au cas où une moustache mk1 tombe du ciel
DFMINI 1098
Sujet: Re: DFMINI: Little Frog Mar 9 Aoû 2011 - 14:07
je m'étais promis d'arrêter, mais pendant que c'était démonté:
-suppression des plaques de goudrons portes + sous custodes = 1,3kg -suppression tringles de porte = 0,7kg -trous dans les portes et systeme lève-vitres = 0,5kg -modification de la calandre = 0,8kg
586 Kg maintenant
Par contre je veux refaire mes panneaux de portes dans un style d'origine en skai. Mais je voudrais bien trouver autre chose que de l'isorel/mdf comme support, quelqu'un a déjà trouvé mieux? un truc pas cher, leger et qui vieillisse bien?
Sujet: Re: DFMINI: Little Frog Mar 9 Aoû 2011 - 14:14
comme ça de tête me viennent 2 matériaux qui pourraient faire l'affaire:
le Balsa et le RoofMate
DFMINI 1098
Sujet: Re: DFMINI: Little Frog Mer 10 Aoû 2011 - 11:44
j'ai regardé vite fait, mais le balsa c'est 10cm maxi de large, et le Roofmate c'est 3cm mini d'épaisseur. Par contre il y a le depron (polystyrène extrudé) qui se rapproche du Roofmate apparement et qui existe en faible épaisseur, à voir.
Sujet: Re: DFMINI: Little Frog Mer 10 Aoû 2011 - 13:58
ah voila le depron , c'est à ça que je pensais en disant roofmate , j'ai confondu
Sujet: Re: DFMINI: Little Frog Mer 10 Aoû 2011 - 15:16
Au boulot j'ai des morceaux de depron, effectivement tu peux tailler un habillage de porte vus la taille, et niveau poids c'est tout simplement ridicule!! L'épaisseur est de 2/3mm pour celui-ci.
_________________ Mais si ça passe .......... et lâche mon bras!!!
Sujet: Re: DFMINI: Little Frog Mer 10 Aoû 2011 - 16:24
Litelapple a écrit:
ils arrivent bien a faire 90cv avec un 1000 un sw5 et un hs2 donc pourquoi pas perde 20kg sur une colonne de direction en y persant des troutrous...
c'est pas Senna qui s'est tué à cause d'une casse de colonne de direction? (officiellement en tout cas) heureusement qu'il ne fait que des runs car moi je ne monte pas en SDS dans sa voiture sur un circuit
DFMINI 1098
Sujet: Re: DFMINI: Little Frog Mer 10 Aoû 2011 - 22:02
Si c'est au top-chop bleu que tu fais référence, c'est pas la colonne qui est pércée, c'est le fourreau. Quoique si je me souviens, ça colonne est faite à partir d'un tube de titane avec les extremités rapportées soudées, donc c'est comme si elle était percée... dans la longueur...
DFMINI 1098
Sujet: Re: DFMINI: Little Frog Sam 13 Aoû 2011 - 16:19
petit réglage maison du carro/para ar:
dépointage, repointage de la plaque de renfort à l'endroit voulu, alignement du trou à la lime:
remontage sur l'auto, contrôle de géométrie, puis redémontage, et soudage définitif. J'ai quand même rajouté une roundelle en plus:
ps: pas de commentaire sur mes soudures à l'arc svp
Sujet: Re: DFMINI: Little Frog Sam 13 Aoû 2011 - 21:28
Pas bien l'arc... ça casse avec les vibrations. Mig = mieux.
DFMINI 1098
Sujet: Re: DFMINI: Little Frog Dim 14 Aoû 2011 - 12:28
Je ne vais pas te contredire, je n'y connais rien du tout en soudure. Tout ce que j'ai soudé sur l'auto pour l'instant, c'est la patoche qui tient le collecteur sur la boîte, et je n'y ai pas jeté un oeil depuis 2 ans
Sujet: Re: DFMINI: Little Frog Dim 14 Aoû 2011 - 22:35
A mon avis, elle a du dégager parce que justement, ça vibre plutôt pas mal à cet endroit...
Mais bon, on fait tous comme on peut, l'essentiel est que cela fonctionne..... un certain temps !
DFMINI 1098
Sujet: Re: DFMINI: Little Frog Mar 20 Sep 2011 - 12:09
Après avoir beaucoup cherché pour mes panneaux de portes, j'ai choisi de l'isorel comme d'origine...
Reste à faire le tableau de bord
mesco 1275
Sujet: Re: DFMINI: Little Frog Mar 20 Sep 2011 - 12:17
Très sympas tes panneaux de portes, et propres! Tu les as fait toi même? T'as toujours pas fait le tdb depuis les 3-4 ans que je t'ai vendu cette mini!
DFMINI 1098
Sujet: Re: DFMINI: Little Frog Mar 20 Sep 2011 - 18:17
oui, j'ai dû apprendre à coudre pour l'occasion (et sans machine).
aïe!
DFMINI 1098
Sujet: Re: DFMINI: Little Frog Mer 16 Oct 2013 - 22:10
Des petites nouvelles de ma grenouille, notament quelques modifs effectuées les semaines dernières en vue de faire un peu de piste:
- montage d'une pipe anti-déjaugeage pour le circuit d'huile
- montage d'un kit bv "clubman" (histoire de pas démonter juste pour la pipe )
- montage d'un différentiel 4 satellites
- rectification des "pattes" du contre-plateau d'embrayage (-1,5mm) pour tenter de réduire mon problème de patinage
- montage d'un train de A032 sur des Minilight, toujours en 5x10
plus quelques bricoles d'entretien classique, vidange des liquides, filtres, bougies, tête d'allumeur, graissage, encore quelques modifs de simplification du faisceau éléctrique, remplacement des phares avants, du maître cylindre d'embrayage, etc...
