| Passage au turbo pour la GTM | |
+23fred tom miniman76 Le chouan lodo moufy55 venom klot totinus Panger TeamFFF jacques Houblon3D fred1380 ericpointcom alexis1300s crapo17 Nop DFMINI mini90 Armand Fefeu52 GTM63 27 participants |
jacques 1071
| Sujet: Re: Passage au turbo pour la GTM Lun 18 Nov 2013 - 19:46 | |
| oui c'est du fonctionnement de la fameuse pince que je parlais j"en ai vu l'utiliser à une vitesse folle |
| Sujet: Re: Passage au turbo pour la GTM Lun 18 Nov 2013 - 20:09 | |
| Dans l'aéronautique ils utilisent souvent et là c'est haut degré de sécurité. Chez Oreca ils ont tout ça mais il faut compter 100 € pour le kit complet mais les têtes à toi de percer... |
totinus 1275
| Sujet: Re: Passage au turbo pour la GTM Mar 19 Nov 2013 - 17:39 | |
| - GTM63 a écrit:
- Dans l'aéronautique ils utilisent souvent et là c'est haut degré de sécurité.
Chez Oreca ils ont tout ça mais il faut compter 100 € pour le kit complet mais les têtes à toi de percer... C'est ce que j'utilisais sur les avions en effet. Quand tu as la pince qui va bien (vieille de préférence) ça va super bien et super vite. Pour les boulons, tu dois pouvoir trouver en neuf pour avion. Juste une histoire de prix... c'est un autre monde. Pour les ecroux frein c'était des ecroux tout acier... qui broyait souvent les vis. |
| Sujet: Re: Passage au turbo pour la GTM Mar 19 Nov 2013 - 17:53 | |
| J'avais quelques copains qui travaillaient dans ce domaine, ils récupéraient de la visserie à usage unique avec tête percée et en titane, Super matériel mais inabordable question prix surtout qualité défense. J'ai pu les voir bosser, effectivement le gars bien habitué faisait ça le temps de claquer les doigts |
| Sujet: Re: Passage au turbo pour la GTM Mer 20 Nov 2013 - 12:29 | |
| Sujet: Re: Passage au turbo pour la GTM Mer 20 Nov 2013 - 13:05 | |
| Bien ce kit, mais comme tu dis, à fabriquer maison car c'est en métrique.
| Sujet: Re: Passage au turbo pour la GTM Sam 19 Avr 2014 - 9:11 | |
| Quelques news: Comme il y avait une "épidémie" de casse moteur chez MR, j'ai fait un check up de l'auto. Modif de la suspension ar avec des cônes durs ( Fred) et quelques angles modifiés. Et pour la nième fois modif de l'échappement pour baisser le bruit, donc montage aujourd'hui d'un Supertrapp. Les pistons sont toujours intacts malgré la pression et quelques problèmes de distributeur. Bref retour en arrière, mon distributeur modifié avec une capsule de Porsche 914 pour prendre en compte la pression turbo fonctionnait bien mais restait fragile avec la modification de l'axe donc 2 casses dont la dernière dimanche dernier. Donc acquisition d'un Amethyst pour moteur turbo. La doc est incomplète, surtout sur un point, le cablâge avec les modules simonbbc. Powerspark distribuant l'Aldon Améthyst et indiquant la compatibilité avec ses modules, un ajout de schéma aurait été judicieux, j'ai donc remonté l'info chez eux. Donc question quelqu'un a t-il monté un Améthyst avec un module simonbbc ? http://www.simonbbc.com/electronic-ignition-kits?zenid=c0f61eef13c928745a0149d4e5acf0ff |
| Sujet: Re: Passage au turbo pour la GTM Lun 8 Sep 2014 - 10:42 | |
| Conséquences de mon exploit du week-end je cherche ce genre de bras, il me semble qu'ils ne sont plus référencés chez Mini Spares, donc si quelqu'un à ça (modèle à rotules). |
| Sujet: Re: Passage au turbo pour la GTM Lun 8 Sep 2014 - 12:56 | |
| fais gaffe avec ces bras, il y a souvent beaucoup de jeu entre les filetages et les taraudages, certains ont meme tendance à se déboiter tout seuls
je préfère ceux avec la vis de réglage à 30° par exemple si tu veux un modèle à rotule |
| Sujet: Re: Passage au turbo pour la GTM Lun 8 Sep 2014 - 14:11 | |
| Ben, le problème c'est que ceux qui étaient à l'ar étaient les modèles avec la vis sur le côté, ils ont cassé comme du verre. Ceux de la photo, il y a peut-être eu des séries pourries mais ceux que j'ai à l'av n'ont pas de jeu et je n'ai jamais eu à les resserrer, pourtant les vibrations avec le bloc en rigide, c'est copieux... |
| Sujet: Re: Passage au turbo pour la GTM Lun 8 Sep 2014 - 15:17 | |
| C'est aussi ce que j'ai sur la mienne et je ne m'en plains pas. Je les avais bien graissé avant de les monter, et la dernière fois que je les ai réglé (il y a quelques mois), je n'ai pas eu le moindre souci. Est ce qu'il y a eu des séries pourries ... _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Passage au turbo pour la GTM Lun 8 Sep 2014 - 15:24 | |
| on en avait tripoté avec nop à l'imm en allemagne, de mémoire c'était chez minisport, tu tirait à chaque extrémité à la main ça faisait sauter les filets , normal quoi ! |
| Sujet: Re: Passage au turbo pour la GTM Lun 8 Sep 2014 - 15:34 | |
| moi non plus, jamais eu de soucis avec les gros, ni avec ceux avec la vis de réglage de chez minispares.
Ils ont cassés ou les tiens GTM? j'ai un kit de rotules pour des bras minispares avec la vis de réglage a 30° si tu veux en rab si ça peut dépanner |
| Sujet: Re: Passage au turbo pour la GTM Lun 8 Sep 2014 - 21:33 | |
| Quand j'ai monté ces bras, je ne sais pas pourquoi mais j'avais un doute, genre si je tape fort ça va lâcher, et ben oui ça a lâché, donc toujours écouter ses intuitions. Fred, ça devient une manie que tu tiennes en stock les pièces dont j'ai besoin Je te tiens au courant. |
| Sujet: Re: Passage au turbo pour la GTM Mar 9 Sep 2014 - 7:20 | |
| Ben écoute je sais pas!!! j'ai des rotules unibal et cales pour ce type de bras : BrasPar contre, comme j'ai déménagé le weekend dernier, je fais du rangement actuellement et je me rappelle plus forcement ou je les ai mis...mais ça va se retrouver, je jette un œil à midi. |
| Sujet: Re: Passage au turbo pour la GTM Mar 9 Sep 2014 - 7:55 | |
| il a tout ce qui faut , seul problème, elles sont vertes |
Bibimini 1098
| Sujet: Re: Passage au turbo pour la GTM Jeu 11 Sep 2014 - 17:06 | |
| - GTM63 a écrit:
- Conséquences de mon exploit du week-end je cherche ce genre de bras, il me semble qu'ils ne sont plus référencés chez Mini Spares, donc si quelqu'un à ça (modèle à rotules).
Vu sur le bon coin: http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/693170020.htm?ca=10_sEn plus ceux la on l'air d'avoir été testé! |
| Sujet: Re: Passage au turbo pour la GTM Jeu 11 Sep 2014 - 18:16 | |
| Ok, merci pour l'info. J'ai pris contact. |
totinus 1275
| Sujet: Re: Passage au turbo pour la GTM Jeu 11 Sep 2014 - 20:11 | |
| - Code:
emilien - Mise en ligne le 11 août à 19:56. Prix : 70 € Ville : Héricourt Code postal : 70400 Mini90 ? Emilien serait-il ton surnom ? |
| Sujet: Re: Passage au turbo pour la GTM Ven 12 Sep 2014 - 7:58 | |
| ah nan pas du tout , mais on le connais bien c'est notre mamien nationnal tu peux y aller sans souci |
| Sujet: Re: Passage au turbo pour la GTM Ven 12 Sep 2014 - 7:59 | |
| Il habite Héricourt Mamien ? _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Passage au turbo pour la GTM Ven 12 Sep 2014 - 8:01 | |
| bein oui |
| Sujet: Re: Passage au turbo pour la GTM Ven 12 Sep 2014 - 12:52 | |
| il vend des voitures a n'importe qui en plus !
op |
