| Passage au turbo pour la GTM | |
+23fred tom miniman76 Le chouan lodo moufy55 venom klot totinus Panger TeamFFF jacques Houblon3D fred1380 ericpointcom alexis1300s crapo17 Nop DFMINI mini90 Armand Fefeu52 GTM63 27 participants |
| Sujet: Re: Passage au turbo pour la GTM Mer 29 Aoû 2012 - 13:16 | |
| Malheureusement c'est après le montage. J'avais environ 95 dB et avec mon montage je tombais à 90, et là je me retrouve à 100 ?????? Je n'ai pas vu comment il a fait la prise de son avec son appareil mais il y a un truc. Mon sonomètre perso est neuf et même avec 2/3 % d'erreur, je ne retrouve pas un résultat cohérent. Je vais suivre le conseil de Fefeu et mettre un silencieux à chicanes. Comme en plus mon moteur n'est pas au top je l'ai un peu en travers... |
jacques 1071
| Sujet: Re: Passage au turbo pour la GTM Mer 29 Aoû 2012 - 18:34 | |
| c'est la question que je me posais : leurs conditions de prise de son
tu l'avais à quelle distance ton sonomètre quand tu as fait tes essais ?
et tu étais à quel régime ?
à magny c'est pas limité je crois , sinon faut que je me controle aussi |
totinus 1275
| Sujet: Re: Passage au turbo pour la GTM Mer 29 Aoû 2012 - 20:12 | |
| C'était pas un sonomètre d'ambiance ? Un truc fixe à un coin du circuit. |
| J'avais fait le contrôle mode FFSA, à 45° de l'échappement, 50 cm après le sortie et régime à 75% du max. Verdict 90dB chez moi et 100 dB au circuit, y a comme un truc... |
| Sujet: Re: Passage au turbo pour la GTM Mer 29 Aoû 2012 - 20:19 | |
| Désolé mais on était 2 à passer par le même trou Non c'était pas un sonomètre d'ambiance, mais un contrôle avant de prendre la piste et comme le gars a inscrit le résultat sur l'autocollant de pare-brise je n'ai rien vu de suite, autrement comme j'avais mon appareil une comparaison aurait peut-être éclairé les choses. |
| Sujet: Re: Passage au turbo pour la GTM Mer 29 Aoû 2012 - 20:38 | |
| Sujet: Re: Passage au turbo pour la GTM Jeu 30 Aoû 2012 - 20:10 | |
| J'ai eu le responsable de la boutique, un mec très sympa qui roule avec une RS2000 (il ne peut donc pas être mauvais, n'est ce pas, mic ?). Il ne m'a pas raconté de salades, sur certaines autos le résultat est bluffant et sur d'autres pas top, un essai en moto 2 tps lui à montré que ça ne fonctionne pas du tout.Je dois reprendre contact d'ici une semaine, comme je dois démonter pour la soudure de l'écrou de la sonde lambda je vais grouper les interventions sur l'échappement. |
| Sujet: Re: Passage au turbo pour la GTM Ven 14 Sep 2012 - 18:49 | |
| C'est fait kit wide band posé et réglages dans la foulée.La carburation était bonne, c'est l'allumeur qui a merdé donc changement pour un modifié avec blocage des masselotes pour 12° maxi et un module electronique de simonbbc et ça roule.Pour le moment à 0.5-0.6 bar ça commence à s'énerver. Verdict vendredi prochain sur circuit. |
| Sujet: Re: Passage au turbo pour la GTM Ven 14 Sep 2012 - 20:24 | |
| Evidemment que sur un 2T ça marche pas !!! C'est super sensible à l'échappement un 2T car l'échappement est responsable d'une partie du diagramme d'admission. Sur un 4T c'est pas du tout pareil, et qui plus est sur un turbo. Je suis sûre que ce machin peut solutionner ton problème. De là à dire que ce sera optimisé ... mais bon, sur ton turbo, je ne pense pas que ça ait une grosse incidence sur les perfs. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Passage au turbo pour la GTM Sam 15 Sep 2012 - 10:43 | |
| Cet échappement n'est pas dispo pour le moment à cause d'une mauvaise série donc stand by.J'ai donc fait une chicane rotative sur mon db killer home made.Verdict 75 dB à 1500rpm mais avec un panneau de particules à l'ar de l'auto avec juste le passage de l'échappement. Mais sans le panneau >90dB, c'est il me semble que c'est le groupe monté en rigide sur le chassis + la boîte td + la cascade td + bien sûr l'échappement qui est en cause. A moins d'encapsuler l'ensemble comme une cagette diesel je ne vois pas d'autres solutions, et bien ça va rester comme ça ! A part Charade avec ses gros cons de riverains , 92 dB ça passe sur les autres circuits régionaux. |
| Sujet: Re: Passage au turbo pour la GTM Lun 5 Nov 2012 - 8:20 | |
| Petit bilan sur la mise au point, verdict c'est pas brillant ! Je suis toujours bloqué sur le moteur donc bien sûr pas de réglages fins des trains roulants. Le moteur démarre très facilement ce qui est normal avec un rv de 8.5. La montée en régime est normale jusqu'à 3500 trs puis devient chaotique.L'affichage air/fuel se transforme en arbre de Noël et va de riche à pauvre et inversement.Le turbo monte en pression assez tôt et quand ça se met à ratatouiller il est presque au maxi. 1ére série de manips: La carburation, j'essaie plusieurs réglages, de la vis serrée à dessérée---->idem. Changement carbu---->idem. Au point fixe le moteur prend ses tours, le mélange est correct, légérement riche sur le mano et la couleur des bougies ok. Essai en charge--->toujours le problème. 2 ème série de manips: L'allumage, changement d'allumeur sans amélioration, re-changement avec un autre équipé d'une module bbc, rien de mieux et finalement je cannibalise la Métro turbo en lui piquant son allumeur--->rien de mieux. Retour sur mon bout de route, même problème et pour faire pire un bruit bizarre avec un peu de fumée...le collecteur d'échappement vient de casser. Bien sûr je fais et refais les vérifs: débit de pompe, étanchéité des durites, de l'intercooler, du plénum, du turbo, du filtre à air, des compressions moteur...Remontage d'un collecteur après vérif de l'absence de fêlures et toujours rien de mieux... Grosse déception pour Magny-Cours, mais surtout je traque toujours le loup et pour le moment rien de rien... Alors les suggestions, les idées et piste de recherche, je suis preneur. |
| Sujet: Re: Passage au turbo pour la GTM Lun 5 Nov 2012 - 8:28 | |
| ça ressemble à un problème de débit d'essence ton affaire
scrute la ligne complète : sortie de réservoir , pompe à essence (facet ?) / tuyauterie en Ø8 au lieu de 6 , filtre régulateur king et enfin niveau de cuve |
| Sujet: Re: Passage au turbo pour la GTM Lun 5 Nov 2012 - 8:41 | |
| C'est la 1ère chose à laquelle j'avais pensé ainsi que Fefeu.En détail, c'est reservoir (avec évent) filtre en sortie puis pompe changé (neuve) ensuite régulateur de pression changé (neuf) et carbu (niveau de cuve ok) .Le débit pompe est normal (150 l/h) et si je bouche elle monte à 7 bars, donc pas de soucis avec elle.Alors carbu, mais 2 avec le même soucis ça m'étonne. |
crapo17 1071
| Sujet: Re: Passage au turbo pour la GTM Lun 5 Nov 2012 - 11:16 | |
| Tu as quel type de régulateur ? As tu une prise de dépression dessus? Est elle à la P atmo ou liée à la P admission? |
| Sujet: Re: Passage au turbo pour la GTM Lun 5 Nov 2012 - 12:19 | |
| Oui, j'ai un régulateur asservi à la pression du plénum le même que sur la Métro turbo et lui aussi remplacé par du neuf. A part le circuit d'air lié à l'electrovanne et à l'ECU, c'est du Métro turbo basique + intercooler, c'est bien ce qui m'agaçe, je n'ai pas fait de modifs exotiques rien que de l'eprouvé et ça ne marche pas ! |
| Sujet: Re: Passage au turbo pour la GTM Lun 5 Nov 2012 - 17:34 | |
| Tu as reglé la pression d'essence sur le regul? Car quand il arrive d'usine il est reglé au pif. |
| Sujet: Re: Passage au turbo pour la GTM Lun 5 Nov 2012 - 18:05 | |
| Non, ça je ne l'ai pas fait , ça pourrait bien expliquer pourquoi ça marche à vide et en charge, non. Sur la Métro en moteur central j'avais un régulateur de Renault sans réglage juste asservi à la pression turbo. Donc un mano en sortie.La pression doit être supérieure à la pression maxi du turbo, non ? Tout à l'heure j'ai continué la cannibalisation de la Métro turbo, je lui ai emprunté son carbu juste pour être sûr, parce que 3 avec la même panne demain montage en direct sans intercooler et dump valve. Enfin un espoir que ça marche ! |
| Sujet: Re: Passage au turbo pour la GTM Lun 5 Nov 2012 - 18:34 | |
| De memoire sur la mienne j'avais recuperé un petit mano de pression monté en bout de la sortie d'essence,mis le contact et reglé a 400 grammes. |
| Sujet: Re: Passage au turbo pour la GTM Ven 9 Nov 2012 - 20:33 | |
| J'ai trouvé aujourd'hui un manomètre pour régler le régulateur (dixit vos conseils) mais ce sera pour peaufiner car j'ai débusqué le loup, enfin j'en suis presque sûr. C'est tellement naze que j'en ai honte , mais bon si c'est ça, peut-être que ça pourra éviter à un autre de faire la même bêtise. J'avais démonté le carbu de la Métro turbo et je m'apprêtais à faire le swap avec celui de la GTM quand je suis tombé sur le truc dément. J'ai appris que les pannes les pires sont celles que l'on se fait, et bien encore une belle illustration. J'avais conservé le plénum d'origine mais retourné pour avoir l'entrée d'air à l'opposé de la sortie turbo, bien sûr il faut le repercer pour avoir la mise en pression cuve.Pour faire ce perçage j'ai utilisé un joint d'origine et j'ai repris tout les trous sauf que 2 trous se trouvent en mise à l'atmosphère et décharge la pression vers 3000-3500 trs. Donc demain réglage pression essence et essai routier. |
| Sujet: Re: Passage au turbo pour la GTM Dim 11 Nov 2012 - 20:01 | |
| Remontage de tout le système et aujourd'hui (j'attendais une météo plus sympa) essai, résultat une déception de plus ! Le moteur ne veut toujours pas marcher . Comme j'étais tombé sur cette histoire de joint avant de tout remonter en config Métro turbo, je ne suis pas allé plus loin. Je sens quand même le ras le bol bien présent, depuis mars que ça dure... Je crois que la journée de lundi va être décisive, il faut que je trouve. Désolé de vous faire ch... avec mes états d'âme mais là c'est décourageant. |
| Sujet: Re: Passage au turbo pour la GTM Dim 11 Nov 2012 - 20:18 | |
| Courage ! Le chat noir va bien finir par te lâcher... |
| Sujet: Re: Passage au turbo pour la GTM Dim 11 Nov 2012 - 23:47 | |
| - GTM63 a écrit:
- Remontage de tout le système et aujourd'hui (j'attendais une météo plus sympa) essai, résultat une déception de plus ! Le moteur ne veut toujours pas marcher .
Comme j'étais tombé sur cette histoire de joint avant de tout remonter en config Métro turbo, je ne suis pas allé plus loin. Je sens quand même le ras le bol bien présent, depuis mars que ça dure... Je crois que la journée de lundi va être décisive, il faut que je trouve. Désolé de vous faire ch... avec mes états d'âme mais là c'est décourageant. T'as pas un œil neuf qui pourrait se pencher sur ton bousin ? Des fois on ne voit pas la poutre qu'on a dans l'oeil ... _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Passage au turbo pour la GTM Lun 12 Nov 2012 - 8:02 | |
| - Panger a écrit:
- Courage !
Le chat noir va bien finir par te lâcher... Je l'espère bien, ça commence à peser ! Fefeu, il me semble que tu as raison, preuve avec cette c... avec le joint de carbu. Ce matin je me suis fait un programme de vérifs et un copain (pas novice en turbo) va venir jeter un oeil. |
| Sujet: Re: Passage au turbo pour la GTM Mar 20 Nov 2012 - 20:43 | |
| Last news: Je pense que ceux qui sont intervenus m'ont mis sur la voie. Ce n'était pas un problème mais des problèmes. Tout d'abord le régulateur neuf, mais à la rue question réglage, d'où une pression trop forte et le moteur se noyait (Lodo winner !) Le joint entre le plénum et le carbu avec ses trous en plus qui me faisait des prises d'air. J'ai donc fait l'essai avec le plénum de Métro turbo (heureusement qu'elle était à côté la malheureuse) et là avec seulement 10 psi une pêche d'enfer, retour au plénum modifié pour voir, ça n'avance plus. Donc si quelqu'un monte un A turbo avec le plénum de Métro surtout ne jamais enlever le boisseau de tranquilisation, ce truc semble bouffer du débit mais en calculant la surface on voit que c'est une fausse impression et il est indispensable. Je me trompe peut-être mais il me semble qu'il y a un phénomène de résonance avec le damper. Donc aujourd'hui, modifs de l'ensemble de la plomberie, la première mouture était ordonnée et maintenant c'est pas esthétique mais ça marche. Autre chose quand un échangeur a des tubulures avec des diamètres différents, l'entrée c'est la plus grande. En tout cas merci à tout ceux qui m'ont conseillé parce que pendant quelques temps j'avais un peu la tête dans le sac. |
| Sujet: Re: Passage au turbo pour la GTM Mer 21 Nov 2012 - 11:32 | |
| Qu'est ce que tu apelles le boisseau de tranquilisation? |
