| 69panger : Clubman estate | |
+59El Chibro GTM63 Malus Dudule gentlemandriver lotus titi de lille romano lodo crapo17 Arnaud30 tom mehariman1 belinno ericpointcom mesco totinus Miniman 51 AnGuSSG Minitekno miniman76 fred1380 saMini Armand Jackyenmini Roms moufy55 jacques nic0lasv Mineur DFMINI canaille Fefeu52 yanos57 valant1 1380gt TeamFFF Neo-MiNi Hotmini GGmini mic Van abfl traxon Minizob trumpet Minispirit Bastol Guitou Tiger mini90 Bibimini Ulukai555 mini pickup Minigrenouille manu87220 alexis1300s David b Nop Panger 63 participants |
trumpet 1071
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Sam 29 Mai 2010 - 6:44 | |
| Des soudures à l'étain dans un environnement qui vibre ? Tu es sûr ? |
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Sam 29 Mai 2010 - 7:48 | |
- Des soudures à l'étain dans un environnement qui vibre ? Tu es sûr ?
Bah, j'avais fait la même chose sur le poussin, jamais emm........é ! Pour la vis, s'il faut arracher la rotule de nouveau, c'est niet, elle restera comme ça ! Mais je vais essayer quand même. Je vais potasser la doc d'installation de la pompe... A+ |
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Sam 29 Mai 2010 - 8:29 | |
| la pompe n'est pas a la bonne place , et tu sera emmerder pour le freinage
manu87220 1071
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Sam 29 Mai 2010 - 8:46 | |
| Pour les feins, t'es mal barré !
Change ton maitre cylindre de frein pour un double circuit ou passe avec un répartiteur 1 entrée deux sorties (celui du clubby d'origine?) mis avec les les 4 pistons, tu va galérer. Il aurait été plus simple de passer avec une assistance des dernieres mini avec le pédalier inside droit, c'est plus performant et endurant dans le temps avec les 4 pistons. |
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Sam 29 Mai 2010 - 8:49 | |
Pourquoi, tu soudes tes cosses électriques au mig toi ??? |
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Sam 29 Mai 2010 - 9:00 | |
| On me dit la même chose pour les soudures de faisceau, mais jusqu'à présent aucun problème, cela dit en y réfléchissant c'est logique. |
Minigrenouille 998
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Sam 29 Mai 2010 - 9:13 | |
| t'es vraiment obliger de remettre ton tableau de bord télémécanique parce que les bouton et voyant XC et des bananes |
totinus 1275
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Sam 29 Mai 2010 - 9:51 | |
Tiger 1071
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Sam 29 Mai 2010 - 10:00 | |
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Sam 29 Mai 2010 - 10:59 | |
- On dirait un pupitre de commande d'une machine outil des années 80
ça tombe bien, la bagnole est de 81.... C'est temporaire, évidemment ! |
Minigrenouille 998
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Sam 29 Mai 2010 - 11:07 | |
| pitié tu peut pas remettre ça dans ton clubby sinon tu va finir en photos dans un post peu glorieux de MR t'as pas un vieux t a b style 2 compteur au volant qui traine ca serai mieux que ce tableau de bord de machine agricole |
Van abfl 1380
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Sam 29 Mai 2010 - 11:48 | |
| ou au tableau de bord de star trek ! on dirait un peu ceux des manèges pour gamin , tu sais celui où t'attrapes la queue de mickey,avec le manche de l'hélico qui marche jamais...tutututututut, pouet,poueteeeeee ah la fierté du travail accompli par ses propres soins , c'est pas un mythe ..... qd je vois ça !! m'enfin au bout d'un moment faut savoir reconnaitre ses limites , c'est moins moche que de se l'entendre dire (écrire) à longueurs de posts , In poussin I trust ! mais franchement j'admire l'opiniâtreté du bonhomme, en sachant que les nuits sont courtes en ce moment, heureusement que t'as l'école pour pioncer, vil corps enseignant. |
valant1 1098
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Sam 29 Mai 2010 - 20:17 | |
| j'espère qu'elle va au moins a 200 (années lumière ?) parce que c'est chiadé. |
valant1 1098
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Sam 29 Mai 2010 - 20:22 | |
| je regardai un peu les photos et soudain je me suis dit en voyant les tuyaux en réglisse bleu aller sur le collecteur d'admission ça va pas le faire. question: -il y a un ajustage sur la vis du raccord banjo ? -est-ce le seul débouché a tes reniflards ? |
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Sam 29 Mai 2010 - 21:08 | |
| N'empêche qu'il fonctionne, mon TDB chiadé en téléméca des années 80... L'objectif est d'avoir un compte-tour et la sonde lambda pour le rodage, c'est tout. @ Valant : tous les reniflards se rejoignent sur le collecteur d'admission, les portées sont coniques. D'origine, c'est branché sur le carbu, donc pas vraiment de différence... Je ne veux pas mettre de boite, je veux que le bloc soit en dépression, cela évite qu'il pisse l'huile... |
valant1 1098
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Sam 29 Mai 2010 - 21:30 | |
| tu dit que c'est pareil mais c'est faux d'origine les reniflard ne sont pas soumis a la dépression il sont en amont du papillon. là tu vas fumer grave surtout s'il n'y a pas d'ajutage Tes tuyaux met les dans une boite, un reniflard c'est généralement à la pression atmosphérique. Crois en l'expérience d'un trou du cul de jeune |
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Sam 29 Mai 2010 - 22:21 | |
| - valant1 a écrit:
- tu dit que c'est pareil mais c'est faux d'origine les reniflard ne sont pas soumis a la dépression il sont en amont du papillon.
là tu vas fumer grave surtout s'il n'y a pas d'ajutage Tes tuyaux met les dans une boite, un reniflard c'est généralement à la pression atmosphérique. Crois en l'expérience d'un trou du cul de jeune Cherches pas .... c'est perdu d'avance ... laisse le faire comme ça ... c'est très bien tintin Pour la vis de tirant, je la met toujours dans ce sens là, vous en avez déjà vu une qui se barre vous ? moi pas. C'est moins chiant dans ce sens là. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
Minigrenouille 998
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Sam 29 Mai 2010 - 23:13 | |
- L'objectif est d'avoir un compte-tour et la sonde lambda pour le rodage, c'est tout.
t'es donc pas obligé de garder l'attirail de chez téléméca s'te plait mets au moins des plus petits inter ,juste par respect |
valant1 1098
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Sam 29 Mai 2010 - 23:15 | |
| Tu as bien fait de garder le compteur 140km/h |
DFMINI 1098
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Dim 30 Mai 2010 - 0:02 | |
- Pour la vis de tirant, je la met toujours dans ce sens là, vous en avez déjà vu une qui se barre vous ? moi pas. C'est moins chiant dans ce sens là.
J'avoue je donne des leçons, mais moi aussi je les ai montées à l'envers (suis fénéant aussi) |
DFMINI 1098
trumpet 1071
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Dim 30 Mai 2010 - 8:21 | |
| - alexis1300s a écrit:
Pourquoi, tu soudes tes cosses électriques au mig toi ??? la bonne techique quand ça vibre c'est le sertissage sur du fil souple. |
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Dim 30 Mai 2010 - 18:38 | |
| Oui mais avec de la vraie cosse, et avec un petit coup d'étain pour éviter la corrosion, la cosse ensuite fermée par un bout de gaine retractable sur toute la longueur avec 1cm sur la gaine du fil...Et monté avec graisse spéciale éléctricité. |
Tiger 1071
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Dim 30 Mai 2010 - 18:43 | |
- Oui mais avec de la vraie cosse, et avec un petit coup d'étain pour éviter la corrosion, la cosse ensuite fermée par un bout de gaine retractable sur toute la longueur avec 1cm sur la gaine du fil...Et monté avec graisse spéciale éléctricité.
Et c'est du travail de pro !! |
