 69panger : Clubman estate
Aller à la page : Précédent  1 ... 16 ... 27, 28, 29
Nombre de messages : 11910
MessageSujet: Re: 69panger : Clubman estate   Mar 21 Jan - 14:33
putain ça c'est un mec qui bosse bien !
je sais pas qui c'est mais c'est beau  Laughing
trève de plaisanterie, moi je sais pas faire autrement , après suivant le boulot que tu fais tu arrive à pas trop gondoler les tôles mais faut pas se leurrer derrière faut mastiquer y a pas trop le choix
Nombre de messages : 4263
MessageSujet: Re: 69panger : Clubman estate   Mar 21 Jan - 19:53
que de couper dans le milieu du panneau ...
Quand tu changes un bas d'aile AR sur un break ou un estate, tu dépointes tout le côté de la voiture ?  Rolling Eyes
crois tu que t'es con ! Laughing
j'ai pas dis que c'était un cas général ... t'es même souvent obligé de souder dans le milieu d'un panneau , mais quand on peut éviter de le faire , c'est bien aussi !
et pour le coup des vides poches tu verra qu'au final , t'aurais passé moins de temps à dépointer , tu aurais eu plus de place pour réparer le plancher , etc etc .
voilà ,
Nombre de messages : 1109
MessageSujet: Re: 69panger : Clubman estate   Mar 21 Jan - 22:13
pour les planchers, il existe des planchers de van ou de break qui n'ont pas besoin de rallonge, j'en ai en stock et je dois meme en avoir avec les bas de caisse et le renfort de cric soudés si ça peut t'aider.
Nombre de messages : 4313
MessageSujet: Re: 69panger : Clubman estate   Ven 24 Jan - 17:19
J'ai déjà commandé et reçu ce dont j'ai besoin :
A+  Wink
Nombre de messages : 2311
MessageSujet: Re: 69panger : Clubman estate   Ven 24 Jan - 18:12
au punaise
ca passe dans la boite au lettre cas ?
MessageSujet: Re: 69panger : Clubman estate   Ven 24 Jan - 18:41
c'est beau !
 Arrow
Nombre de messages : 11857
MessageSujet: Re: 69panger : Clubman estate   Ven 24 Jan - 18:47
oh un demi-van  Laughing
MessageSujet: Re: 69panger : Clubman estate   Sam 8 Fév - 22:07
Découpage, dépointage...
J'avance doucement, pas à pas, pour ne pas trop enlever de matière.
Par contre, mon foret à dépointer est une vrai merde ! Il ne coupe déjà plus ! Pourtant je l'ai acheté chez Métiers et Passions.
Avez-vous un bon fournisseur ?
Les bas de passages de roue sont complètement HS, super enfoncés, archi-corrodés. Donc, j'ai procédé à l'ablation des morceaux pourris et je mettrais une rustine après avoir posé le plancher. La tôle du tablier inférieur est bien malade aussi... Je vous laisse juger.
Je pense qu'il faudra la remplacer.
Le retour de plancher AR est découpé, il ne manque plus qu'à dépointer la bande de tôle restante.
J'ai commandé une tôle de 2000x1000 en 0.8mm d'épaisseur pour mes rustines... Heureusement, ce n'est pas trop cher. Razz
Nombre de messages : 1558
MessageSujet: Re: 69panger : Clubman estate   Sam 8 Fév - 22:32
J'ai acheté ça. Je m'en suis peu servi (environ 50 pts) mais un copain a fait pas mal de travail, toute une restau avec  le même modèle, peut-être un peu cher mais ça a l'air de qualité correcte.
http://www.otelo.fr/fr/catalogue/forets-depointer-queue-cylindrique-hsse-norme-usine/vadium-10512006/-ref-5439.html
Nombre de messages : 730
MessageSujet: Re: 69panger : Clubman estate   Dim 9 Fév - 9:46
J'en ai acheté 2 de forets à dépointer, foirés aussi... Le 3eme a bien tenu, je m'en sers en vitesse tres tres lente et ça va beaucoup mieux.
MessageSujet: Re: 69panger : Clubman estate   Dim 9 Fév - 11:23
ce qui les tue, c'est les vitesses trop éleve et foré dans la rouille
Ale40th
Nombre de messages : 192
Ville : la Roche_les Sables
MessageSujet: Re: 69panger : Clubman estate   Dim 9 Fév - 11:35
Oui j'ai pas les vitesses de perçage en tête, charley va bien nous les retrouvées, mais on oublie facilement que l'acier se perce très lentement.
MessageSujet: Re: 69panger : Clubman estate   Dim 9 Fév - 19:31
Moi je les affute à la disqueuse
MessageSujet: Re: 69panger : Clubman estate   Dim 9 Fév - 20:25
Pas con, je vais essayer.
MessageSujet: Re: 69panger : Clubman estate   Dim 9 Fév - 21:17
C'est 800 à 1000 t/mn pour le 6 mm.
C'est quand même pas facile à reaffuter  Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: 69panger : Clubman estate   Dim 9 Fév - 22:10
Le bon vieux 1000Vc/PiD. 20 en vitesse de coupe et roule  Wink
MessageSujet: Re: 69panger : Clubman estate   Lun 17 Fév - 22:15
La suite :
Préparation du support
Préparation du greffon
Mise en place et soudage + un petit coup d’apprêt zinc.
Meulage des points de soudure
J'entends déjà vos critiques : j'ai percé le support et pas la pièce. Je suis impardonnable mais j'ai pêché par facilité : trop chiant d'aller souder dans le repli intérieur du panneau.
Bon enfin, voici le résultat.
A+  Wink
Nombre de messages : 953
MessageSujet: Re: 69panger : Clubman estate   Lun 17 Fév - 22:17
beau !
ça m'épate toujours autant les travaux de carrosserie !
Page 29 sur 29Aller à la page : Précédent  1 ... 16 ... 27, 28, 29
